mp_krk
Zawartość dodana przez mp_krk
  1. mp_krk
    okap nad wyspą
    Witam Mam do Was pytanie...montując okap wyspowy gniazdko dawaliście obok okapu, co powoduje że ono i przewód są widoczne czy jakoś ukrywaliście - z tym jest trudno bo konsola do montazu okapu jest mała i gniazdko z wtyczką nie wejdzie. Podłączenie na samej kostce wymagaloby odcięcia wtyczki a więc i ingerencji w okap - nie wiem jak do tego podchodziłaby gwarancja. I druga kwestia...czy montowaliście okap w suficie podwieszanym? Muszę właśnie tego dokonać i się zastanawiam czy wytrzyma...
  2. A wogóle jak z tą takturą falistą, są jakieś choćby szacunkowe wartości oporu cieplnego czy wsp. przenikania ciepla by można to odnieść fo firmowych produktów?
  3. co do podkładu to dostałem informacje że jest to poprostu "pianka poliuretanowa o grubości 1 mm w kolorze pomarańczowym". z punktu widzenia wygłuszenia na pewno nie jest to rewelacja, jednak jeśli dodam już podklad to i tak będzie to zwykła tektura falista dla której poziom tłumienia dźwięków nie jest też żadną rewelacja a dlaczego tektura...bo najmniej ogranicza przepływ ciepła z ogrzewania. choć ten 1mm pianki mimo wszytsko mitu sprawę komplikuje:( swoją drogą...jak pod względem akustyczności i przewodności ciepła porównalibyście zwykłą tekturę falistą z rolki a podkład tekturowy aspro?
  4. Witam Posiadam 3 szt ściętego modrzewia, które niestety leżały na zewnątrz 2 lata. Drewno jest trochę spękane, nie wiem czy to efekt niekorzystnych warunków czy po porstu takie było już po ścięciu. Prosiłbym doświadczonych forumowiczów o zerknięcie na zdjęcia - czy Waszym zdaniem uda nie go jeszcze na coś wykorzystać? Planowalibyśmy wykonać z tego deski na taras, ew. na część ogrodzenia lub słupki do balustrady na balkonie i tarasie. Z góry dzieki za pomoc http://images37.fotosik.pl/1785/e8de75151d2e0f11m.jpg http://images40.fotosik.pl/1803/fcfad97d447d86acm.jpg http://images46.fotosik.pl/1779/e18626a3f93df7d3m.jpg http://images48.fotosik.pl/419/c0578e4d48add6aam.jpg http://images47.fotosik.pl/1562/27597b5aadb0b67dm.jpg
  5. a no teraz to już wiem, dzieki art-e. w takim razie należałoby czekać na wprowadzenie algorytmu pulsacyjnego do c.o., wiadomo czy będzie przed sezonem czy dopiero wiosną?
  6. Czy więc w zasadzie różni się spalanie pulsacyjne/algorytm pulsacyjny od algorytmu PID wg którego kocioł ma pracować również niejako małymi porcjami, tak by pracował w miarę stabilnie ze stałą temp. bez wchodzenia w podtrzymanie. Może po prostu coś źle rozumuje:)
  7. Witam Sezom zimowy powoli wraca, więc pewnie od nowa zacznę "zabawę" z kotłem i sterowaniem:) Zwłaszcza że w niedalekiej przyszłości przeprowadzka więc będę miał więcej czasu...no może raczej kocioł pod ręką. Pewnie zacznę od wgrania tego ostatniego softu i przetestuje do na cwu..ale mam takie pytanie do Was, o co generalnie chodzi z tym algorytmem pulsacyjnym w przypadku Cobry i jak to się ma do spalania w kotłach z podajnikiem?
  8. Montował ktoś z Was panele na podłogówce tylko z folią paroizolacyjną pod spodem, bez podkładu wyciszającego (wyrównującego)? Konkretnie mam na myśli panele z kolekcji Brilliance Floor z Krono, które standardowo mają od spodu zintegrowany podkład wyciszający. Instrukcja mówi by układać bezpośrednio na folii...chciałem zapytać fachowców i doświadczonych użytkowników jak się to sprawdza? Z tego co się orientuję nie jest to jakaś nowość, tego typu rozwiązania są praktykowane przez kilku producentów paneli laminowanych. Domyślam się że wyciszenie będzie jednak mniejsze niż przy "jakimś" standardowym podkładzie, z drugiej strony wyeliminowanie dodatkowej warstwy (z racji podłogówki planowałem tekturę falistą) spowoduje na pewno lepsze przekazywanie ciepła przez podłogę, a co za tym idzie oszczędności na ogrzewniu. Będę wdzięczny za opinie:)
  9. W zasadzie tak:) Jeśli ekspander będzie podłączony do płytki centrali i skonfigurowana kominikacja to czy całą resztę tj - przypisanie pilotow do uzytkownikow - ustawienie konfiguracji nr 1 czyli kombinacja klawiszy pilota opoznia aktywacje czujki w garazu o okreslony czas - ustawienie konfiguracji nr 2 czyli kombinacja klawiszy pilota otwiera/zamyka po prostu brame garazowa przy nieuzbrojonym alarmie wykonam z poziomu manipulatora czy bedzie potrzebne podlaczenie kompa?
  10. Czyli ekspander pilotów pod magistrale pilotów, przewód od napedu bramy pod wyjscie na plycie centrali...rozumiem ze trzeba tylko skonfigurowac pilota tak by nacisniecie odpowiedniego klawisza/kombinacji klawiszy powodowalo pobudzenie konkretnego wyjscia - w tym przypadku napedu. Czy z automatu ponowne nacisniecie tego samego klawisza/kombinacji klawiszy na pilocie spowoduje zamkniecie bramy (juz bez zadnej ingerencji w stan uzbrojenia alarmu)? Czy pobudzanie konkretnego wyjscia - w tym przypadku napedu bramy garazowej - niezaleznie od stanu alarmu wymaga jakichs dodatkowych konfiguracji?
  11. Czyli normalnie na wyjsciu centrali podlaczam ekspander pilotow, do ktorego konfuiguruje dolaczone piloty. Do kolejnego wyjscia podlaczam naped centrali - mam w kotlowni obok garazu wolny przewod idacy od centrali alarmowej wiec bym go dosztukowal i pociagnal do napedu. Mógłbyś napisać jak to skonfigurowac by poprawnie działało? Przewod w napedzie podpiac pod jakies konkretne miejsce? Montazycic podpieli mi do niego przewod do lacznika dzwonkowego by byla mozliwosc otwarcia od wewnatrz bez koniecznosci uzycia pilota czy recznego podnoszenia. Zapewne w to samo miejsce trzeba by podbiac przewod od centrali - nie będzie zaklocen? W przypadku normalnego uzywania bramy (jestem w ogrodzie, alarm wylaczony) bedzie mozliwosc otwarcia bramy pilotem od ekspandera czy nie?
  12. tylko wtedy musialbym sie pozbyc ekspandera ktory juz mam no i pociagnac kabel od centralki bramy garazowej do centrali...hmmm...prawie 3/4 domu:) Czyli wtedy działaloby to tak, że otwieram brame pilotem i z centralki bramy zostaje przekazany sygnal do centrali alarmowej i opoznieniu czujki pir przykladowo 60sek od chwili rozpoczecia podnoszenia bramy? Czy odwrotnie, najpierw alarm (tylko tutaj zostaje chyba ekspander pilotow) i brame "otwiera" integra?
  13. Witajcie Mam pytanie...do Integry 64 zakładam ekspander pilotów int-rx co ma umozliwić mi wjazd samochodem do garazu bez koniecznosci uprzedniego wyjscia z niego, otwarcia drzwi i rozbrojenia alarmu z manipulatora w wiatrolapie. Do ekspandera byly dolaczone dwa piloty czterokanalowe - ale mam pytanie czy dadza rade z nim wspolpracowac takze inne piloty czterokanalowe, przykaldowo te od bramy garazowej czy Satel wprowadzil tu jakies ograniczenia? Finalnie chcialbym jednym pilotem (zakladam ze lepszy do tych celow bedzie ten Satelowski) otwierac brame garazowa i jednoczenie przekazywac sygnal na ekspander o opoznieniu czujki dualnej w garazu np 60sek, co pozwoli mi wysiasc z samochodu i rozbroic alarm w wiatrolapie z manipulatora. Czy dziala to w ten sposob ze jedna kombinacja klawiszy spowoduje otwarcie bramy garazowej (oczywiscie musze z napedem skonfigurowac te nowe piloty) i jednoczesne przekazanie sygnalu centrali czy musze stosowac dwie rozne kombinacje? Chyba ze polecacie osobne użycie pilota do bramy garazowej i osobne do ekspandera?
  14. tak tez to robie, tzn opcja 1 dzieki
  15. no cos w tym stylu:)
  16. Witam ...planuję wykonać schody wejściowe. Powierzchnia w podcieniu to jakies 2 x 1,8 m, jednak zapewne wypuścimy stopnie poza zewnetrzne obrysy scian (z dwoch stron). Zastanawiam się nad formula wykonania...czy wykopać jeden wielki dół 2 x 1,8 (+ to co poszerzymy) na głębokość strefy przemarzania i zalać w całości betonem? Materiałowo trochę wyjdzie zakładając głębokość 1,2 m w ziemi + jakies 50cm od poziomu terenu do progu drzwi. Czy zastosować drugą opcję tj. wykopać po obrysie tego prostokąta rów o szerokości 30-50 cm na głębokość 1,2m - byłby to swego rodzaju fundament. Ostatnie 50 cm (od poziomu terenu do progu drzwi) zalałbym już na całości powierzchni, z jednoczesnym ukształtowaniem stopni. Materiału mnej i pracy też, zwłaszcza kopania i zabawy z betoniarka Która opcja bardziej sensowna?
  17. Witam Odkopię trochę temat...planuję wykonać schody wejściowe. Powierzchnia w podcieniu to jakies 2 x 1,8 m, jednak zapewne wypuścimy stopnie poza zewnetrzne obrysy scian (z dwoch stron). Zastanawiam się nad formula wykonania...czy wykopać jeden wielki dół 2 x 1,8 (+ to co poszerzymy) na głębokość strefy przemarzania i zalać w całości betonem? Materiałowo trochę wyjdzie zakładając głębokość 1,2 m w ziemi + jakies 50cm od poziomu terenu do progu drzwi. Czy zastosować drugą opcję tj. wykopać po obrysie tego prostokąta rów o szerokości 30-50 cm na głębokość 1,2m - byłby to swego rodzaju fundament. Ostatnie 50 cm (od poziomu terenu do progu drzwi) zalałbym już na całości powierzchni, z jednoczesnym ukształtowaniem stopni. Materiału mnej i pracy też, zwłaszcza kopania i zabawy z betoniarka:) Która opcja bardziej sensowna?
  18. Nefer, a masz moze linka albo nazwe tego wentylatora? Bo jak rozumiem na zewnatrz jest zaluzja ktora normalnie jest przyslonieta i otwiera sie w momencie zadzialania wentylatora na podstawie fotokomorki? Nigdzie nie moge znalezc czegos takiego... Jak długo po opuszczeniu garazu dziala jeszcze wentylator? Z drugiej strony, czy zastosowanie tylko wyciagu bez kratki (dziury) ktora byloby pobierane powietrze nie spowoduje wyciagania powietrza np z kotlowni ?
  19. Witam Podepnę się do tematu.... Mam podobny problem jak Nefer i inni użytkownicy. Garaż w bryle budynku (nad garażem taras), ogrzewany; obok kotłownia. W projekcie domu nie było (nie ma) informacji odnośnie wentylacji w garażu jak również częściowo odnośnie wentylacji w kotłowni (na ekogroszek) - tzn zgodnie z projektem został wykonany komin wentylacyjny z otworem 14x14cm, natomiast brak jest nawiewu. Jako że budowa na ukończeniu muszę temat ogarnąć i sfinalizaować przed zaproszeniem kominiarza. Jak najskuteczniej zapewnić dopływ powietrza do kotłowni (wejście do niej jest poprzez garaż, obecnie nie ma jeszcze drzwi w wnęce) oraz jak zrealizować wentylację w garażu? W kwestii garażu skłaniałbym sie do rozwiązania jak Nefer, czyli wykucia dziury i założenia wentylatora wyciągowego. W przypadku zastosowania wentylatora na jakiej wysokości musi on być (garaż ma 2.9m wysokości)? Bo zamiast kuć ścianę mógłbym wentylator założyć na wspólnej ścianie z kotłownią i poprowadzić rurę ok 2m w poziomie do wolnego pionu wentylacyjnego w kotłowni - tyle że wtedy wentylator musiałb y być na wys ok 2,5m Właśnie, Nefer robiłaś też drugi otwór przy podłodze jako nawiew powietrza do garażu? Masz może zdjęcie jak to u Ciebie wygląda?
  20. fakt...w sytuacji gdy sie wychodzi z domu po wjechaniu samochodem do garazu lub wieczorem zalacza alarm moze miec to znaczenie jak oceniacie wybrane czujki?
  21. W kotlowni - tak, mam piec stalopalny - jednak czujka bedzie patrzec z boku pieca wiec teoretycznie wystarczylby pir co przemawia za dualna w garazach?
  22. ok, czyli t1 pozwoli otrzymac na telefon bardziej szczegolowe informacje odnosnie zdarzen zarejestrowanych przez centrrale a co z czujkami dualnymi?
  23. mam tak ulozony dom ze chcialem dac sygnalizator z dwoch stron:) co do pir...wiem ze siemens dobry ale cenowo roznica wychodzi duza niestety. w zasadzie tak rozjasniajac czym sie rozni T1 od T2?
  24. Witam Co sadzicie o takim zestawie osprzętu na alarm: * Centrala Integra 64 * Ekspander wejść CA-64 * 2x manipulator INT-KLCD GR * Obudowa AWO256 * 2x sygnalizator SP4001 * Aku 18Ah * PIR Satel Aqua Plus (11szt) * Dual Satel Cobalt (3szt) * Moduł GPRS-T2 * Ekspander pilotów INT-RX Proszę o uwagi co sądzicie o w/w produktach, ew na co byście zamienili. Zastanawiam się czy warto dać jeden sygnaliz. normalny, drugi z aku? W przyszłości dokupie to tego czujki inercyjne i stłuczeniowe; kontaktrony mam zamontowane w oknach. W ktorych pomieszczeniach dalibyście czujki dualne? Poczatkowo planowalem garaz, kotlownia, wiatrolap, salon z kominkiem i kuchnia. Zastanawiam sie czy jest jednak sens dawac w wiatrolapie i kuchni z plyta indukcyjna; podobnie w kotlowni jesli nie bedzie patrzyla na piec
