yordan
yordan's Achievements
yordan odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mam pytanie, czy z drewna rozpałkowego po zgazowaniu zostaje wam coś w rodzaju węgla drzewnego. U mnie tak jest. co o tym myślicie morze jest to efekt braku odpowiedniej ilości i proporcji PG i PW. -
ZUG jak ustawiałem miniejsze PG to występował problem z dymieniem. Wczoraj ustawiłem minimalne ustawienia i nie fukneło i żadnego smrodu w ktłowni. Jak ustawię minimum PG to klapka uchylona przy minum jest na 4 miliimetry a maks to około 1cm. Co myśliśż o takim małym uchyleniu. Wymiennik suchy i bardzo mało sadzy. pozdrawiam -
Witam Panowie. czytam forum od 4 lat i mam wszytko w jednym paluszku, ale proszę o pomoc gdyż ciągle mam poważny problem z fukaniem kotła. Kocioł typowy górniak taki jak ze szkiców LR, posiadam KPW, miarkownik MCI zmieniony z Unistera aby płynniej działał. MCI działa ok. Kocioł przewymiarowany obłożony szamotem po bokach zmniejszony z 23kw do 15kw. Komin systemowy ocieplony 150fi. cug bardzo dobry, Kocioł podczas zgazowywania potrafi 1-3 razy fuknąć co powoduje straszny smród w kotłowni(uwas też podczas zgazowywania węgla czujecie smród w kotłowni). Panowie pomóżcie coś, kombinuję od 3 lat i nadal fuka jestem załamny ale się nie poddaję muszę mój kociołek opanować. myślę żeby skrócić KPW bo przy mocnym ciągu KPW zbyt głęboko penetruje zasyp i rozgrzewa kocioł. odrazu dodam że na samej KPW kocioł nie rozgrzewa się potrzebuję PG. pozdrawiam i proszę o radę. -
Witam, Last Rico czym kierujesz sie w wyborze odpowiedzi? Dlaczego wiele sęsownych skąplikowanych pytań pozostawiasz bez odpowiedzi. pominę tu oczywiście zaśmiecanieanie wątku. pozdrawiam. -
Możliwe że przewymiarowny kocioł rozgrzewa się a potem zbyt długo przesypia i potem traci odpowiedią ilość żaru do odpowiedniego spalania i zamiat ładnie sie palić wędzi się i stąd te skropliny . Z zdrugiej strony mocny ciąg powien rozpalić lub gasi i wychładza zbyt szybki przepływ powietrza wychładza. pozdrawiam -
Morze masz mokry węgiel lub zbyt durzy przekrój komina i sie nie nagrzewa odpowiednio. Sprawdź teź czy cud w kominie nie gasi płomienia przez KPW o ile posiadasz taką. Przewymiarowny kocioł morze też być przyczyną tego problemu. -
Zmniejsz dopływ powietrza przez KPW, morze zbyt mocno wychładza palenisko i tylko tam gdzie dmucha węgiel się żarzy, PW powinno być mało. pozdrawiam -
Mam wrażenie że u mnie taj właśnie jest. kocioł nabiera szybko temperaturę mimo minimalnego podawanie PG. Zbyt mocny ciąg w kominie systemowym działa jak dmuchawa i dostarcza zbyt durzo PG. Dodam, że żar na górze paleniska utrzymuje się do końca palenia węgla, oraz że kocioł przeciąga zadaną temperaturę o ok 4 stopnie. Kolegą którzy radzili mi zwiększenie ilości podawanego PW przez KPW, dziękuję za poradę, ale w moim przypadku powodowało to zrywanie płomienia i wypalanie dziury w zasypie a Last Rico radził aby spalanie przebiegało łagodnie i PW nie było zbyt durzo. Jak zmniejszyć ciąg w kominie? Dodam że przed zamontowaniem wkładu ceramicznego widą kominową miałem zbyt mały ciąg w kominie o ogromnym przekroju i gasł mi kociołek, ale wybuchów nie było. Natomiast po dostosowaniu powierzchni klapki do zaleceń L R , oraz po zamontowaniu wkładu ceramicznego (moja decyzja której nie rzałuję ) problem się pojawił. Mam wrażenie że i stałopalność zmalała. Wydaje mi się Last Rico radził kiedyś że jak durzy ciąg do KPW krótsza. Pogodzenie wszystkich porad Last Rico nie jest takie proste jak chce się bardzo dobrze spalać i wymaga sie od kotła durzej kultury pracy. Trzeba durzo eksperymentować i wyciągać wnioski z własnych porażek i dobrze wczytywać się w posty LR i innych urzytkowników. pozdrawiam i czekam na odpowiedzi -
Witam, wnikliwie czytam formum od 3 lat. Dobrze Last Rioco, że znowu się udzielasz bo temat ekonomicznego spalnie węgla kamiennego się rozmywał. Kocioł przerobiony KPW, miarkownik elketroniczni U...r, wymiary wloty PG dostosowane, komin systemowy ceramiczny ocieplony i niestety mam problem z wybuchami lub fuknięciami. Próbawałem różnych ustawień i kątów nachylenie KPW i dalej fuka. Wdaję mi się, że morze to być wina: - silnego cugu w kominie nawet przy bezwietrznej pogodzie, - złej KPW, - węgla, poprzedniej zimy miałem mocno gazujący i bardzo strzelał zato ładnie się wypalał i piec bardzo czysty, - piec przewymiarowany zmniejszony szamotem do 15kw Proszę o radę. -
Jestem stałym czytelnikiem, swego czasu troszke sie udzielałem, ale po usprawnieniu, kotła tylko czytam. Wpadłem na pewien pomysł. Prosze zobaczcie jak niestarannie zaizolowane cieplnie jest większość kotłów. Wydaje mi się, że poprzez bardziej dokładne docieplenie można troszkę jeszcze zaoszczędzić na paliwie. Czopuch oraz komin systemowy też mam zaizolowany wełną do ocieplania komninów systemowych. Ja po zdjęciu izolacji ze swojego kotła byłem zarzenowany niestaranością tego elementu oraz grubością izolacji 2cm . Najwięcej niedociągnięć było wokół drzwiczek. Obłorzyłem cały kocioł wełną mineralną 5cm i po małych przeróbkach dokręciłem obudowę . Najwęcej pracy było przy ocieplaniu w okolicy wszystkich drzwiczek, wszędzie tam zmnieściła się wełna 5cm!! oraz samych drzwiczek wełną 3cm. Wełne mineralną dokleiłem na dobrej jakości aluminiową taśmę wytrzymałą na wysokie temperatury.. Wełna zupełnie nie przeszkadza w obsłudze kotła. Jedynie co mnie niepokoii to odlepienie się wełny i zablokowanie łańcuszka od miarkownika. Jak narazie po trzech tygodniach nic sie nie dzieje ale dla pewności dokręce wełnę do drzwiczek cienkimi paskami blachy. Na pomysł wpadłem przy przepalaniu suchym drewnem, oczywiście od góry.Zaobserwowaniu , że minimalen ilości smoły osadzają się w największej ilości wokłół drzwiczek i na ściankach kotła(nie ma w nich wody) a nie na wymienniku.teraz po ociepleniu smoły praktycznie brak. Z efektu jestem bardzo zadowolony. Co do oszczednści to napewno są ale ich faktyczny wymiar jest praktycznie niepoliczalny, ale zlikwidowałem największy grzejnik w domu czyli kocioł i więcej ciepła idzie w grzejniki. Koszt całej opracji niewielki, wszytkie materiały miałem po budowie. Pozdrawiam i proszę o komentarz Yordan. -
Popiół sypię na wegiel przed rozpalaniem. U mnie zasyp chyba się nie przegrzewa bo z komina leciutki prawie niewidoczny dymek potem nic nie widać, wymiennik naprawdę prawie biało szary, więc wszytko idealnie oprócz wybuchów, strasznie dużo kombinacji i efekt mnie nie zadowala. pozdrawiam -
Witam Gieniu. Klapka PG się nie klinuje, tylko zaworek bezpieczeństw nad drzwiczkami zasypowymi więc jak się zaklinuje do nie ma tragedii. Żar jest. Połączania robiłem sam jest ok. Dzięki za odpowiedź. -
Długośc łańcuszka reguluję śrubą rzymską i klapkę PG mogę regulować dowolnie. Testowałem różne ustawienie i dalej bum!! W ustawienia przedmuchów się nie bawię LastRico pisał że przy jego metodzie nie ma potrzeby. Wczoraj mocno otworzylem KPW na jakieś 3cm i było dużo lepiej chyba nic nie wybuchło. nie za dużo,płomień mocno pochylony błękitny i mocno słychać jak się pali. Czytałem że KPW tylko leciutko uchylamy i nie robimy przeciągów a dotleniamy płomień. -
Dzięki Jarecki za zainteresowanie. Mam Unistera, temperatuta 43C cały czas, teraz tylko przepalam co 2-3dni w kotle, wspomagam się kozą, domek 140m super ocieplony z poddaszem, wodę prądem. Palę orzechem, fakt że jeden mam bardziej drobny od drugiego i ten grubszy bardzo żadko i delikanie fuka, dobniejszy jak pedarda. Wczoraj przy drobnym węglu, klapkę od KPW(6/3cm 12cm) uchyliłem na 3cm i było dużo lepiej, ale kocioł fuknął lekko w nocy bo popiół rozsypany przy klapce PG.Wnioskuję że lekko bo klapka bezpieczeństwa na kotle się nie zaklinowała tylko opadła i nic nie słyszałem. Wybuchy są raczej przy zamkniętym PG. Wybuch zdażały się również przy ciągłym paleniu, bez wygaszania kotła. Przy tak otwrtej KPW przy rozpalniu strasznie buczy jak rakieta. Kotłownia dobrze wentylowana zetka + rozszcelnione okno, ciąg też super kocioł dopala wegiel na pył tylko parę spieków i grudek i to nie zawsze, spalłem równierz ładnie ekogroszek. pozdrawiam -
Witaj LastRico i innych uczestników, wcześniej już mi doradzałeś miałem gigantyczny komin i przewymiarowany kocioł 23kw, który zmniejszyłem szamotemi do 14kw i dostosowałem wymiari PG+KPW (według patentu LastRico). Zrobiłem równierz czakę na kominie ale nic nie pomagało piec wygasał po skosowaniu. Komin był nieszcelny potrafił dymić przez boczne kanały wentylacyjne(nie było to zaciąganie przez kratki wentylacyjne). Latem zrobiłem w kominie wkład z kamionki windą kominową fi 160 (jak się poszuka to koszty nie takie straszne a życie i zdrowie jedno) i tej zimy jest prawie wszytko super pięknie sie pali żadnych zapachów w domuw kotle próbka 1, aż miło wyczystkę otwierać. Mam jeden poważny problem kocioł potrafi strasznie strzelać regulacja PW i PG mało daje bo jak za bradzo zmiejszę PG to gęsty biały dym a zwiększanie prowadzi nadmiernego przegrzania zasypu(węgiel suchy jak pieprz od maja się suszył) . Natomiast obawiam się zwiększania PW, żeby zabardzo nie wychładzać, jak zwiększam to zrywa prawie płomień. Pozdrawiam i prosze o poradę.
