piast47
piast47's Achievements
piast47 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Gdyby ktoś mógł poradzic mi jak połączyc piec węglowy ,podgrzewacz CWU,i bufor 900 litr. Jakie rury,śrubunki,regulatory,redukcje,no i przede wszystkim schemat połączeń. Będę bardzo wdzięczny. W poprzednio wskazanym adresie nie znalazłem potrzebnych informacji. -
Proszę o poradę:zbiornik 850l otwarty chcę przerobic na bufor. Czy trzeba coś włożyc do środka ,zanim go zamknę-zasapawam. Jakie ile końcówek potrzeba wspawac do podłączenia do intalacji.(jakie przekroje) Gdzie włączyc bufor do instalacji,teraz instalacja to: piec 17kW,zbiornik CWU 80l i 9 grzejników. Czy układ otwarty będzie lepszy od zamkniętego. Jeśli może ktoś poradzic,będę b.wdzięczny. -
Witam . Dziękuje za dobre rady. Pytanie które wyraziłem, tak jak umiałem, dotyczy szczeliny,przerwy,odstępu,nie wiem jak to nazwać. Chodzi o szczelinę która jest pomiędzy drzwiami ,a rusztem. Jest komora w której się pali ,pod nią jest popielnik,u mnie na te obydwie komory są jedne drzwi. Chodzi mi więc to czy ruszt,a własciwie półka na której leży ruszt ma dochodzić do drzwi w/w,czy ma tam być luz. U mnie jest luz ok.20mm na całej szerokości drzwi. To co już wiem to że klapka powietrza głównego jest,a właściwie była bardzo nie szczelna.Trochę uszczelniłem,ale chyba muszę zrobić nową bo ma duży luz na zawiasach i nie da się jej całkiem uszczelnić. Mam także luzy na czopuchu z obu stron. Kupiłem uszczelniacz ,jakiś sylikon z grafitem (1200 stopni) . Popękał szybko ,kleiłem parę razy, jednak dalej szumi po paru godzinach palenia.Poszukam coś innego. -
Kocioł mój mocy 17KW z Gierałtowic nowy,próbuję od początku sezonu grzewczego "udoskonalić" . Last Rico udzielił mi już trochę rad,które poprawiły i wydłużyły spalanie. Jednak problem podstawowy pozostał, kocioł pali za szybko ,ok.2,3 kg/godz. Wydaje mi się że mam za mocny ciąg komina. Korzystając z rad Last Rico zmniejszyłem palnik ze 185x300mm na 95x300mm. Nie zmieniło to szybkości spalania. Zmiejszyłem palnik do 65x300 i tylko zwiększył się szum w piecu. Sądząc że to nie ten kierunek wróciłem do palnika 95x300mm. i zacząłem redukować dopływ powietrza. Zmniejszyłem otwór pod klapką najpierw o 1/3 ,teraz o połowę. Piec się znacznie uciszył, ale nie zmieniła się szybkość spalania, no może troszkę ,ale nie znacznie. W czasie zmniejszania komory zrobiłem otwór w drzwiach zasypowych do pow.wtórnego (10, 8 i 6mm)trzy średnice do regulacji.Jeszcze mam nast. pytania; 1.czy czopuch musi być super szczelny; 2.jaki prześwit(przerwa)ma być między przegrodą (z rusztem), a drzwiami zasypowymi; 3.kiedy zasłaniać otwór pow.wtórnego -
Witam Last Rico . Po dłuższej przerwie i eksperymentowaniu wracam do tematu(str.17 i 18). Moje próby skończyły się niczym. Zgodnie z zaleceniem zmniejszyłem palnik do 100,póżniej 80 i dalej do 60 mm. Szerokośc palnika 300mm. Oczywiście nie murowałem na stałe cegieł szamotowych ,tylko układałem na ruszcie i tylnej scianie.Kiedy zmniejszałem palnik,wzrastał szum od przepływu powietrza,tak ze przy 60 mocno już "darło". Zmniejszyłem więc wlot w klapce zamykającej o ok.1/4. też nic. Dziś więc przyknąłem w czopuchu do połowy i szum się znacznie zmniejszył (może o połowę,tak na ucho). Problem który pozostał to szybkie spalanie i duże zużycie(tak mi się wydaje). Pali tak ok.2,3 kg na godzinę. Zasypuję więc miałem w 1/3 .Sam orzech pali jeszcze szybciej. Jest ciepło nie palę więc długo ,dziennie ok.10 godz. Bardzo bym prosił o jakąś radę,bo na forum jest dużo dobrych rad ale dla pieców z górnym spalaniem.Pozdrawiam. -
Last Rico. Podziwiam Twój kunszt i wiedzę. Lepiej nie można. -
Last Rico. Dziękuję za infomację,jednak zanim zabiorę się chciełem dopytać o szczególy,wydaję mi się ważne; czy w komorze spalania pokryć ruszt jakimiś paskami z szamotu żeby zaizolować ruszt wodny. W tylnej części zakryję szamotem o grubości 8-9 cm bo mam wsokość "palnika" 18,5cm x30cm szerokość.Tylko czy ten szamot ma być równo z wymiennikiem od strony zasypu ,czy od drugiej strony tzn.czopucha. Wymiennik jest gruby ok. 6cm,dlatego więc pytam. Przepraszam za zawracanie głowy,jednak lepiej jak zapytam . Podrawiam Piast -
Witaj Last Rico Cieszę się z ponownego kontaktu i dziękuję za odpowiedż. Mój komputer zdemolował wirus.Tak że nie prędko się odnajdę,tym bardziej że w technice komputerowej nie jestem mocny. Wracając do tematu ,to palić będę węgiel,no może gdyby trochę miału się dało dosypać. Ogólnie od zawsze palę węglem.Od paru lat palę węglem z kop.Piast. W starym piecu (górnym) dosyć dobrze się spalał. Teraz spala się gorzej tzn.zostaje taki jakiś odpad tak jakby nie dopalony węgiel,czarne i lekkie jakby koks. Nie wiem może być gorszy węgiel ,z gorszego pokładu,może coś dosypali, a może żle się spala.Z węglem różnie bywa,ale ogólnie z tego byłem zadowolony. Komin ma 140mm.x 150mm, wysoki 12m. Komin ma już ponad 40 lat ,ale jest w dobrym stanie,tak uważam? Pozdrawiam. Piast -
Na stronie 17 miałem pytanie do Last Rico i nie wiem bo nie mam na razie odpowiedzi. Może jestem zbyt niecierpliwy,ale jeśli trzeba to poczekam cierpliwie. -
Ponieważ miałem problemy z komputerem i nie mogłem odnależć się na forum ,wysłałem prośbę o kontakt. Teraz widziałem że jestem ,więc wracam do tematu. Otóż w ostanim kontakcie sugerowałeś mi że w moim kotle STK 17KW z Gierałtowic może być wysoki "palnik". Zmierzyłem: wys.185mm; szer.300mm Czy to są dobre proporcje? -
Last Rico czy mogę prosić o kotakt. -
Dziękuje zagląne.
Wydaje mi się że tak było. Ja od niedawna byłem na tym forum,w zeszłym tygodniu miałem problem z laptopem. Jeszcze nie dobrze pozanłem to forum i zgubiłem wszystkie dane w komputerze. Nie jestem za dobrym"komputrowcem" i dlatego te problemy. Jednak zdumiony byłem dużą i szybką reakcją ,na mój apel o pomoc. Bardzo dziękuję Wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
Kupiłem piec z Gierałtowic 17KW z dolnym spalaniem i uczę się palić. Chciałem podyskutować z fachowcem od spalania węgla. Miałem przez krótki czas z Last RICO,ale wirus zdemolował mój komputer i się urwało. Pisałem po tej demolce kilka razy ale wogóle nie widziałem tych wpisów na forum.Nie wiem w czym problem.
Pisałem trzy razy i ani razu nie zobaczyłem na forum. Nie wiem czy coś żle robię,pomóżcie!
