Zybi24
Zybi24's Achievements
  1. Witaj Forest-Natura Jesteś zdunem i fachowcem w tej branży od wielu lat i mówisz:, że brak uszczelki w górnej części szyby dla celów samoczyszczenia szyby jest nieporozumieniem . A zdradzę Ci tajemnicę i podpowiem,że to działa. Również jako wieloletni zdun nie poradziłeś mi, żę wysoka temperatura spalania w kominku powoduje znaczne zmiejszenie swądu, bo w wysokiej temperaturze większość wonnych substancji poprostu się wypala - to tez działa. Na marginesie aby zakończyć ten temat. >sprzedawca samochodu wie o jego wląściwościach, mocy silnika, atutach i wadach itp. lecz nie musi sie znać na mechanice > bo od tego są mechanicy. >tak jak wielu Handluje kominkami a nie są fachowcami montażu. > Ja jeszcze nie handluję kominkami, a informacja na ten temat na www jest wyłacznie analityczna. Lecz powiem Tobie, że Ty zaskoczylęś mnie wyjątkowo.! Mój problem z nieprzyjemnym zapachem ulotnił sie wraz z temperaturą Więc temat jest zamkniety Dziękuję wszyskim za porady Pozdrawiam
  2. Hej!Hej! Gdzie jedziecie? Bo widzę, że żescie się zagolopowali !On do Was jak czlowiek. A wy go pałą.! Jeśli posiadacie link do www na, ktory się powołujecie, to zadzwoncie na nr kontaktowy i zapytajcie o kominki. Ciekaw jestem, co usłuszycie! I Nie wyciągajcie pochopnych wniosków zaczym nie zgłębicie tematu. A tak na marginesie Forest-Natura zdradz mi, czym się zajmujesz i jaki masz zawód. Chyba, że to tajemnica - to wybacz !
  3. Witam "Najlepszy doradco na tym Forum" dziękuje Ci za uznanie ! W całokształcie masz rację. Podstawą rzemiosła jest rzetelność, fachowość oraz profesjonalizm , a jak się domuślam Ty wiesz w jaki sposób zdobywa się te cechy !? Czyż nie poprzez praktykę oraz wymianę doświadczeń ? Jesteś w dużym blędzie nie wierząc w potencjał wiedzy i doświadczenia użytkowników. Pamietaj miły doradco "to wiedza i praktyka czyni mistrza" a człowiek uczy się całe życie i nie tylko dla potrzeb i celów zawodowych. Pozdrawiam
  4. Cześć Marku K. I tu masz świętą rację ! eksperymentujmy dalej.
  5. Rozbawiłęś mnie. Pozdrawiam.
  6. Witajcie Widzę, że dyskusja kwitnie. Powiem Wam co zrobię. Najpier do kleję tą brakującą uszczelkę, następnie przeczyszczę cały wkład kominkowy, potem rozpalę w kominku powyżej 80 st. C., poczekam do rana i przekażę Wam czy coś się zmienił. A dla jednogo z rozmówców przekazuję informację, iż doskonale zdaję sobie sprawę co to jest zabezpiecznie termiczne, a co to jest sterowanie elektroniczne kominkiem. W tym forum nie szukam mondrali tylko porad. Pozdrawiam, odezwę się jutro.
  7. Witam ponownie Dziękuję za Wasze rady. Na początku odpowiem na kilka pytań. Cały komin podłaczony do wkładu kominka jest wykonany ze stali nierdzewnej ocieplony wełną o średnicy wew. 200mm. wkład nie jest od producenta za przysłowiewe 1000 zł leczy posiadjącego system jakości ISO wiec, to doczegoś go zobowiacuje. Myslę równiez, że w kominku palę jak kozdy inny uzytkownik, problemem nie jest palenie lecz następstwa. Kominek z płaszczem wodnym ma zabezpieczenia termiczne, które nie pozwalają zawrzeć wodzie. System dzaila tak, że do uzyskania określonej temperatury wody w kominku pięknie się buzuje, potem system odłacza dopływ powietrza i tłumi ogień. Temperatura wody obniża się o trzy stopnie - ponownie otwiera dopływ powietrza i znowu sie buzuje i tak w kółko. Drewno mo to do siebie, że paląc wydaje specyficzny zapach , który dodaje osobliwego klimatu, lecz "poświata" a "fetor" to nie, to samo.
  8. Witam wszystkich. jestem nowym użytkownikiem kominka i w związku z tym mam duży problem z przykrym zapachem wydobywającym się z kominka zawsze na drugi dzień po paleniu. Może na wstępie podam kilka faktów. Po pierwsze używam niesezonowane drewno (wilgotne)- pali się bez problemu, kominek jest z płaszczem wodnym, podczas palenia do kominka sterownik doprowadza dodatkowe powietrze. W wiekszości całe drewno sie wypala, czasami pozostają niewielkie pojedyńcze kawałki neidopałków. Wnioski: drewno mokre i niedopalone może lub pozostawia przykry zapach, lecz w jaki sposób ten zapach dostaje się do środka pomieszczeń, skoro kominek jest szczelny? A własnie! Zauważył, że wkład kominkowy z płaszczem wodnym producenta "Byrski" w górnej części pomiedzy szybą a ramą szyby nie został uszczelniony. Na pytanie skierowane do producenta zostałem poinformowany, że tak musi być dla celów wyrównania swobodnego przepływu powietrza potrzebnego do spalania ?? Ok? nie wiem, może tak, lecz zapewne przez tą nieuszczelnioną szczelinę przedostaje się ten nieszczęsny, żrący zapach. Więc pytam Państwa, którzy mieli lub maja podobny problem,. Czy to wina wyłącznie niesezonowanego drewna, a co ze szczeliną, o której piszę. Może są jakieś metody neutralizacji zapachu spalenizny drzewnej? Może, to wina przepustnicy sterowanej elektronicznie, która przyposzczam - przepuszcza niewielkie ilości powietrza po wygaśnięciu paleniska? ale jak to się ma do dni bezwietrznych? Wiele pytań - niewiele odpowiedzi. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
