gzregorzk
gzregorzk's Achievements
Witam Mnie też interesuje ten temat Znalazłem taką informację w necie na temat płyt DURELIS P-5 i teraz sam nie wiem, czy jest lepsza od OSB czy nie? "DURELIS- KPW-do zastosowań nośnych na zewnątrz i wewnątrz o podwyższonych obciążeniach mechanicznych (klasa obciążenia P-5) i podwyższonej odporności na wilgotność. Opis: Płyta konstrukcyjna to bardzo funkcjonalny materiał drewnopochodny. Jego cechy to nieszkodliwość dla środowiska podczas produkcji jak i użytkowania oraz wszechstronne możliwości wykorzystania. Ze względu na odporność na działanie wilgoci zawartej w powietrzu, niską nasiąkliwość i pęcznienie szczególnie nadaje się do budowy budynków w technologii szkieletowej. Posiada odpowiednie parametry techniczne w zakresie wytrzymałości gwarantujące sztywność i wytrzymałość konstrukcji budynku. Ponadto płyta uzyskuje dużą gładkość i zwiększoną wytrzymałość powierzchniową poprzez zagęszczenie w warstwach zewnętrznych przy powierzchni. Zastosowanie do (tak jak OSB, a nawet lepiej): • poszyć połaci dachowych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, • pokryć dachowych pod dachówki bitumiczne lub inne poszycia dachowe, zamiast tradycyjnego deskowania, • remontów i adaptacji • budowy schodów, podestów, wybiegów, • jako krótkoterminowe elementy szalunków (max 2 dni), po przesmarowaniu olejem antyadhezyjnym może być użyta kilka razy • szalowania platform betonowych, schodów, powierzchni nieregularnych, • tymczasowych ogrodzeń placów budowlanych, • zamykania otworów budowlanych jak drzwi i okna, • budowy skrzyń transportowych i palet, • konstrukcji regałów, stojaków oraz stoisk wystawowych • półki meblowe, lady sklepowe, blaty stołowe, parapety wewnętrzne, • wzmocnienia w meblach tapicerowanych, • elementy konstrukcyjne przy budowie altanek i domków rekreacyjnych,
kalkulacja kosztów - strop monolityczny a teriva
gzregorzk odpowiedział brunet wieczorową → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Zawsze teriva wyjdzie Ci nieco drożej. Co do twojego kosztorysu, to trochę jest przerysowany, ale to akurat jest mniej ważne. Dlaczego ludzie decydują się na terivę? bo projektanci kochają terivę, jest mniej rysowania i mniej liczenia. Wiem z autopsji-na 10 budów, na których pracuję 8 miało zaplanowaną terivę. Z wykonaniem bywa różnie. Czasem właśnie tak, jak Ty ludzie decydują się na zmiany. Teriva jest cichsza, szybsza i tańsza robocizna(przynajmniej u mnie w regionie) ale za to delikatniejsza i grubsza. Monolit jest cieńszy, wytrzymalszy ale za to droższa robocizna i dłużej trzeba czekać z dalszymi pracami. Musisz pamiętać, że na monolicie nie wolno oszczędzać na betonie i wymaga pielęgnacji po wylaniu (podlewanie) P.S. Beton po 250 zł/m3??? Cena z kosmosu. U mnie za B20 w tej chwili płaci się od 150 zł. na zwykłym kruszywie do 220 zł na dolomicie- 36 odpowiedzi
- kalkulacja
- kosztów
Zwykły kabel podtynkowy w ziemi ale w peszlu, może być?
gzregorzk odpowiedział dziubek25077 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Rzeczywiście zgadzam się z "jacekj" można poczuć się jak na wykładzie. Jako gość dość rzadki zauważyłem mimo to, że niektórzy idą na ilość wpisów nie jakość a więc do rzeczy. Może ja spróbuję podsumować wszystkie wpisy: dziubek25077 Spać spokojnie to będziesz mógł jak naprawisz to, co spartolone, czyli wymienisz przewód na ziemny np. YKY 5x10 0.6/1kV kładąc go od nowa najlepiej w peszlu niekoniecznie wyciągając stary (jak ci nie przeszkadza, że tam sobie będzie leżał) Jak dobrze doczytałem odległość jest 20 m. więc koszt nie będzie spory a naprawdę warto. I jeszcze jedna moja osobista rada, jak kładę peszel to zawsze tak żeby był szczelny, czyli w jednym kawałku i oba końce izoluję. Po co ma mi stać woda w rurce i kabel się moczyć (to nie ogórki kiszone). Moim skromnym zdaniem nic nie da pomiar rezystancji izolacji przy tak niskim napięciu. P.S. Nie życzę Ci żebyś musiał wymieniać ten nieszczęsny kabel w zimę przy -10 st tak, jak ja wymieniałem klientowi w grudniu, bo mu 5 żyłowy 3fazowy przerwał wrośnięty korzeń drzewa, ale kabel miał ze 30 lat. -
Fundament ma 50 cm a ściana 45 cm+5 styropian. Wiem, że wieniec zepnie wszystkie ściany dlatego była taka opcja na początku, że wyleję wieniec, wymienię stary strop drewniany na nowy też drewniany, żeby nie dociążać fundamentu ale zdziwiłem się jak jeden konstruktor odradzał strop drewniany belkowy, bo stwierdził, że sam wieniec nie podoła i zalecił terivę.
Jajmar przybliż mi trochę jak wygląda grunt spoisty ? W ogóle to z chęcią bym się dowiedział jaki grunt jest najlepszy dla fundamentu. Mi też jednak po przemyśleniu najlepiej pasuje pierwsze rozwiązanie.
tak wygląda jak silikat. Może to nie są wątpliwości tylko rozbieżne opinie. Jeden powiedział, że śmiało można dać strop teriva i jeszcze poddasze wymurować użytkowe. Drugi powiedział, że trzeba ostrożnie, najlepiej monolit bo taka płyta lepiej zepnie ściany i odtworzyć ogniomury tak, jak były i ani cegły wyżej i do tego fundament trzeba koniecznie podlać ze wszystkich stron a da się tylko z jednej, bo z trzech stron budynek jest przyklejony do budynków sąsiadów ponieważ stoi na granicy trzech działek i tylko od frontu można podlać. Trzeci powiedział że można podlać fundament od frontu, bo resztę utrzymają fundamenty sąsiednich budynków (mają po 1m. gł.), zastosować terivę i pokusić się o nadmurowanie niewielkiego poddasza użytkowego. No i teraz, kto ma rację? Dla mnie ta trzecia wersja jest najbardziej odpowiednia ale ja jestem elektroinstalatorem a nie konstruktorem
Biała cegła ceramiczna z takiego samego materiału jak MAX tylko wymiar jak czerwona. To są lata 60-te Teraz nie wiem, czy taką gdzieś się znajdzie. Szerokość ławy to 50 cm, grunt do 50 cm to czarnoziem, dalej do 2m gł. piach. Nie będzie poddasza. Dach jest jednospadowy i ponieważ budynek jest na całą szerokość działki i jeszcze stoi na końcu to posiada ogniomur z trzech stron. Będę musiał ten ogniomur rozebrać do poziomu stropu, ułożyć nowy strop i odtworzyć z powrotem ten ogniomur. Oczywiści, że potrzebne jest pozwolenie na budowę. Otrzymałem już Warunki Zabudowy i są zgodne z tym, co chcę wykonać. Dlaczego na forum pytam, czy fundament wytrzyma? Dlatego, że dostałem opinie od 3 niezależnych konstruktorów i każdy mówi co innego.
Ja wiem, że pytanie jest do konstruktora ale chciał bym poznać opinie innych osób, które wymieniały może drewniany strop na betonowy. Czego mogę się spodziewać przy takiej operacji. Poza tym z wpisów wywnioskowałem, że niektórzy forumowicze to fachowcy nie tylko teoretycy i liczę, że taki spec się wypowie.
Witam Mam problem, mianowicie mam domek o wym 8,5x 5 z drewnianym stropem na fundamencie głębokości 75 cm. Niestety muszę natychmiast wymienić strop ponieważ korniki zrobiły swoje. Chciał bym wymienić strop z drewnianego na terivę. Fundament wygląda tak: ława wylana na wys. ok. 40-45 cm, dalej jest wymurowany z białej cegły ceramicznej na około 35 cm, co daje w sumie około 75-80 cm Ława nie była zbrojona. Całość wykonana w 1963 roku. Fundament jest w dobrym stanie. Odkrywka pokazała, że nie jest popękany ani skorodowany. Moje pytanie, czy fundament wytrzyma ciężar stropu Teriva ?
Ponawiam temat, z tym, że to ja jestem tą drugą stroną tzn pytanie podobne Jeżeli sąsiad ma wybudowany dom w granicy z moja działka i chce go ocieplic od mojej strony to czy może tak poprostu bez pardonu wejśc z ekipą na moją działkę. Jeżeli tak, to jakie przepisy go do tego upoważniają. Czy jest to owy art 47 PB?
Jeszcze raz dzięki Rencia za pomoc. Tak apropo to "ławę" pod szopę wylałem żeby nie stała na "gołej" ziemi. Tak dokładnie to nie szopa a "chatka puchatka" z OBI tylko, że jej nie zgłaszałem i mam nadzieje, że mnie nie pociągnie do odpowiedzialności jakiś upierdliwy urzędnik. Dziękuję zbigniew100 za przytoczone przepisy. Mam jeszcze jeden dylemat. Mój dom stoi w granicy z działką sąsiada i styka się ścianą z jego budynkiem mieszkalnym rogami. chcę do swojego domu dobudowac małe pomieszczenie gospodarcze na różne "graty" o pow około 8m2 przylegające do budynku sąsiada "plecami" Już wiem, że muszę zgłosic fakt-zamiar wykonania ale czy muszę miec projekt architektoniczny na taką dobudówkę??
Witam Ponieważ jestem laikiem w zakresie PB mam kilka pytań : Jestem właścicielem 2 działek sąsiadujących ze sobą (nie scalonych). Jedna ma 301 m2 a druga 297m2. N tej mniejszej chcę postawic wiatę z szopą narzędziową wszystko z drewna nakryte blachą w sumie 25m2. Pytanie: jeżeli przepis mówi, że na każde 500m2 może byc 25m2 takiej wiaty to jak ja mam 297m2 to muszę postawic odpowiednio mniejszą wiatę czy taką o jakiej mówią przepisy czyli te nieszczęsne 25m2? Drugie pytanie to jeżeli szopa narzędziowa drewniana postawiona jest na tzw "ławie" nie przyczepiona na stałe do tej ławy to czy jest "nietrwale związana z gruntem"? Z góry dzięki za pomoc.
