saksofon
saksofon's Achievements
Bardzo fajne ale brak przyłącza do baterii m10 więc bezużyteczne. Wiem, poluję na takie. Póki co bez rezultatu.
- 11 odpowiedzi
- elastycznego
- wężyka
Bardzo jestem ciekaw tych bardziej profesjonalnych albo innych standardowych metod. Mógłbyś coś bliżej na ten temat? Ze szczególnym naciskiem na baterie stojące z przyłączem na gwint m10 z oringiem. Nie potrafię znaleźć na rynku nic co dałoby się tam wkręcić poza oczywiście różnymi fasonami wężyków elastycznych w oplocie.
- 11 odpowiedzi
- elastycznego
- wężyka
...przy temperaturze ~20C. W nieogrzewanym garażu będzie ile - 5C ? T jaka będzie wtedy wilgotność względna tego samego powietrza? Generalnie wg mnie pomysł zły. Sam przez chwilę miałem podobny - wyrzutnie z reku dać na nieużytkowe poddasze. Po krótkim namyśle zrezygnowałem - strzał w kolano.
- 25 odpowiedzi
- garażu
Ładnie wygląda ten Scheer, przekonuje mnie. Pytanie do praktyków: czy neutralizator kondensatu jest bezwzględnie wymagany? Jeśli tak to czy dają w komplecie do kotła czy trzeba kombinować?
Ytong + Silka czy Porotherm
saksofon odpowiedział anka1988_88 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Doskonale doradził miloszenko, od siebie mogę dodać że ważnym czynnikiem są preferencje ekipy, która muruje. Jeżeli majster dobrze czuje się w pracy z ceramiką to nie należy go zmuszać do pracy z innym materiałem bo spartaczy i tyle będzie korzyści. Dobrze zrobiona ściana z ceramiki będzie sto razy lepsza od spartaczonej z BK oraz odwrotnie. Natomiast zdrowotność czy oddychalność materiału to nie są kryteria które należy poważnie rozważać. -
Gdzie zacząłem czemukolwiek zaprzeczać? Chłopie co Ty palisz? Zarzuciłeś mi że wyciąłem jakiś bardzo ważny fragment z Twojego tekstu, jaki? Napisałeś że coś tam jest zdrowsze od czegośtam, ja to zacytowałem a Ty się obruszasz że wyrywam z kontekstu. Jakiego? -
Jaką ważną rzecz pominąłem? Piszesz że taki to a taki materiał jest zdrowy, co zacytowałem i gdzie jest problem? -
Ludzie, czy Wy te pustaki zjadacie, że mają być zdrowe? Co to za zabobony? Zakładając że zbuduję dom z "niezdrowego" materiału, otynkuję z obu stron i zapewnię prawidłową wentylację to co takiego się stanie? Cała rodzina zapadnie na raka, koklusz, wyrosną nam dodatkowe kończyny i głowy czy zaczniemy świecić? Przecież to obłęd. Podobnie z oddychaniem ścian. Jak ktoś wybór materiału uzależnia od tego ile pary wodnej odprowadzi mu lita ściana z tego czy innego materiału to niech popatrzy dobrze w projekt i zastanowi się czemu zapomniał zrobić w domu wentylację...kryteria doboru materiałów na ściany podał miloszenko i są one oparte na wiedzy technicznej oraz zdrowym rozsądku. Reszta (oddychanie, zdrowotność itp.) to tzw. mądrości ludowe lub marketingowe cuda niewidy które łykacie jak młoda foka pokarm. -
Arturo72, czyli rozumiem że masz tak: strop betonowy, na to bezpośrednio styropian, na to płyta OSB i koniec? Można po tym chodzić, stawiać graty i się nie złamie? Jaki styropian?
- 10 odpowiedzi
- nieużytkowego
- ocieplenie
Pierwszy stopień palnika w okolicach maks zapotrzebowania na ciepło, dalej nie do końca to. 8 kw - kto da mniej
Szukam kociołka na olej opałowy nietypowego jak się okazuje. Domek mały, zapotrzebowanie na ciepło maks 9-10 kw. Kotły olejowe o takich mocach nie występują, albo ja źle patrzę. Najmniejszy jaki znalazłem to Wolf z dwustopniowym palnikiem 9-15 kw. Od biedy obleci. Rozumiem, że olejaki z palnikiem modulacyjnym od 3 kw jak w gazowcach nie wsytępują? Ktoś to przerabiał? Ładować czegoś o mocy 17 kw nie widzę sensu (tragiczne taktowanie nawet przy mrozach), a od takich mocy zaczynają ci najbardziej znani producenci. Jak nie ma takich kotłów to co zostaje? Powiększenie zładu - bufor?
Witam, Domek bez dostępu do gazu teraz i w najbliższej przyszłości. Mimo wszystkich wad decydujemy się na opalanie olejem. Pomieszczenie gospodarcze ma ok 9 m2. Zbiornik na olej do 1000L oddalony o metr od kotła, w wannie wychwytującej bądź dwupłaszczowy - to wszystko wiem. Kocioł z zamkniętą komorą spalania - rura w rurze, powietrze do spalania pobierane z zewnątrz. Do tej pory wszystko gra. Schody zaczynają się gdy do układanki dodajemy wentylację mechaniczną w domu i rekuperator. Przeczytałem wszystko co znalazłem na ten temat i nie czuję się mądrzejszy. Czy pomieszczenie przeznaczone na skład oleju opałowego może być pozbawione wentylacji grawitacyjnej i nawiewu powietrza z zewnątrz w postaci dziury w ścianie w sytuacji gdy jest w domu WM? I drugie pytanie: czy rekuperator i cała centrala wentylacyjna może być w tym samym pomieszczeniu co skład oleju? Poddasze jest nieużytkowe i nieocieplone, więc gdzieś ten wymiennik musi być. Lepszego miejsca nie ma.
Jaki kabel od ZK do domu
saksofon odpowiedział slaw79 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziwnie to liczycie i nie będę się do tego odnosił bo nie rozumiem tych obliczeń. Tak się tego na pewno nie robi. Poza tym, obciążalność długotrwała i spadki napięć to nie są wszystkie parametry które trzeba brać pod uwagę. Więcej nie napiszę. Jak ktoś chce dobierać WLZ na podstawie stron www i rad na forum a nie na podstawie obliczeń kogoś kto ma pojęcie i ma odwagę się podpisać pod swoimi sugestiami to i tak nie ma znaczenia jak się robi prawidłowo. -
Sądzę że to bez sensu. Nie YKY a YAKY - tańszy a wcale nie gorszy. I nie 5 żyłowy tylko 4 żyłowy. Ciągnięcie piątej żyły od ZK do budynku jest nieuzasadnione. Podział PEN w budynku jest prawidłowy. Przekrój żyły trzeba policzyć. Robota dla projektanta a nie forumowych speców (niektóre odpowiedzi wyżej - ręce opadają). -
Ogrzanie wody 44zł/m3 a CO 4.85 za m2?
saksofon odpowiedział Wieśmak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przyjmując średnią wartość opałową oleju opałowego 42,8 MJ/KG i gęstość 0,835 KG/L wyszło mi nasycenie ok 0,57 GJ/m3 wody (jak komuś się chce to może sprawdzić obliczenia, czy nie pomylone). Czyli można powiedzieć że górne granice normy. Ogólny koszt podgrzewu m3 na poziomie 43 zł brutto to jak dla kotłowni olejowej żaden szok. Rozumiem że można znaaacznie taniej ale to co wyszło jakoś beretu nie zrywa. Widuje się wyższe ceny ceny. Jednak ciepło z większej ciepłowni opalanej choćby gazem będzie tańsze.
