saksofon
Zawartość dodana przez saksofon
  1. Nic nie zależy od charakteru sieci zasilającej. Zarówno w TT jak w TN-C-S różnicówkę podłącza się tak samo, TN-C zostać nie może i musi być przejście na TN-C-S a IT kolega raczej nie ma, chyba że mieszka w szpitalu (w co wątpię, chociaż część postów wygląda jakby stamtąd pisał ). Więc proszę nie mącić dodatkowo. Jest tylko jeden sposób prawidłowego podłączenia RCD (oczywiście w standardowej aplikacji bo można ten aparat wykorzystać inaczej, kwestia wyobraźni).
  2. Nie na tym polega nauka, żeby podłączać kabelki na chybił trafił nie mając elementarnego pojęcia jak a potem wpuścić dzieci na obiekt To nie nauka a kryminał. Tak się uczyć to można układać kafle, najwyżej będzie krzywo, a nie instalacje, przy których brak wiedzy może zabić. Ustalenie jak podpiąć RCD to trzy minuty szukania w goglach, co więcej gość dostał rysunek, z którego widać DOKŁADNIE jak to zrobić. Jeśli dalej nie rozumie to jest imbecylem i nie powinien tego robić. Niestety zrobi i cała nadzieja, że przypadkiem wyjdzie mu dobrze.
  3. Ty pożytku mieć na pewno nie będziesz ale może ktoś inny się zastanowi zanim zacznie sam w swoim domu zastawiać pułaplki na domowników. No więc, po co ta różnicówka? Nie mówię tak ogólnie, tylko co ona pomoże konkretnie Twojej instalacji?
  4. A po co Ci w ogóle ta różnicówka? Zastanawiałeś się? I tak nie wiesz jak działa ani jak podłączyć, bez niej też świeci, nie ma nieuzasadnionych zadziałań, poziom ochrony przeciwporażeniowej dokładnie taki sam (czyli w Twoim wypadku zerowy). Jak dobrze pomyśleć to i esy nie są potrzebne. Obwody można poskręcać kombinerkami, ewentualnie pospinać porcelanowymi kostkami po dziadku - też będzie działać. Niepotrzebnie komplikujesz sobie życie pchając do rozdzielnicy tyle aparatów nie rozumiejąc po co. Im więcej prztyczków elektryczków tym większa szansa że nie wiedzieć czemu po włączeniu odkurzacza będzie gasło światło. Dobrze że nie zadałeś pytania jak poprawnie podłączyć ogranicznik przepięć. Z takim podejście jakie masz nie potrzebujesz ani jego ani RCD. Moją wypowiedź proszę traktować pół-serio
  5. Zastanawiałem się dłuższą chwilę co Ci napisać ale chyba nie ma to sensu. I tak zrobisz co zechcesz. Najwyraźniej ewolucja i selekcja naturalna dostosowała się do poziomu rozwoju technologicznego społeczeństwa i postanowiła jednostki niedostosowane eliminować przy pomocy prądu elektrycznego. Mam tylko prośbę, po skończonej robocie napisz, włóż dom koszulki i przyklej do drzwiczek wewnątrz rozdzielnicy oświadczenie, że wykonałeś instalację sam i nikt inny nie brał w tym udziału. Oszczędzisz potem pracy prokuratorowi.
  6. No to kiedy kopią w końcu te krany?
  7. Nie wiem śmiać się czy płakać. Czy kolega ogrodnik mógłby nie wprowadzać w błąd wypowiadając się na tematy dla siebie obce? I czy mógłby nie używać słów których znaczenia nie zna? Podpowiedź: Bynajmniej i przynajmniej nie oznacza tego samego. I wcale nie brzmi się mądrzej używając tych słów zamiennie.
  8. Kolego, nikt Tobie nie napisze zrób tak i tak i na pewno będzie działać. Instalację trzeba widzieć, czy jest prowadzona bezpuszkowo z łączeniami pod osprzętem, czy są puszki itd.. Wyłączniki krzyżowe i schodowe to naprawdę proste ustrojstwo, rozrysuj sobie swoją instalację, spróbuj zrozumieć jak powinno działać, co może być nie tak i już. Uważaj żeby nie dać się porazić i myśl. Oczywiście probówka jest wystarczającym narzędziem do tej "roboty" i kolega ze skaczącym brodaczem na awatarze niech poluzuje porty. To nie jest nie wiadomo jakie zadanie żeby był potrzebny miernik za grube tysiące. W 99% domowych prac typu założyć gniazdko czy włącznik probówka spełni swoje zadanie, o ile oczywiście rozumiemy co pokazuje i potrafimy to zinterpretować. Bo czasem może sprawić psikusa i żarzyć się sugerując przewód fazowy, tu gdzie go nie ma. Jeśli pisząc o wył. różnicowo prądowym rzeczywiście miałeś go na myśli (a nie zwykłego "esa" - ludziom się czasem myli) to elektryk może mieć rację. Jeśli po sprawdzeniu połączeń dalej będzie się to działo to możliwe uszkodzenie włącznika lub izolacji przewodu w ścianie. Wtedy konieczna wizyta fachowca z czymś więcej niż probówka.
  9. Kolego am00 nie udzielaj tego typu błędnych porad. Poza spadkami napięcia i obciążalnością dochodzą jeszcze takie kryteria jak choćby pętla zwracia i spełnienie warunku SWZ, obciążalność zwarciowa, warunki ułożenia itd. Ułożenie czegokolwiek poniżej 1,5 mm będzie grubym błędem. 1,0 i 0,75 mm nie nadają się do jakichkolwiek obwodów poza sterowniczymi.
  10. Krótko: okres od 26 maja do 19 września to 114 dni, dokładnie dób po 24 godziny. Czyli mówimy o zużyciu rozłożonym w czasie wynoszącym 114*24 = 2736h 14 000 kwh zużyte w ciągu 2736h to oznacza ciągły pobór z mocą ponad 5 kW. Bez przerwy, przez prawie 4 miesiące. Jak dla mnie niemożliwe, faktura jest absurdalna.
