waldi11
Zawartość dodana przez waldi11
danutka 66 napisała : Danutka , jak masz ustawiony parametr dotyczący temperatury cwu ja mam 49 stopni.
danutka 66 napisała: Bardzo ładne spalanie Danutko , ja w tej chwili spalam około 20 kg , fakt w domu ciepło, na grzejniki wychodzi temperatura ok 45 stopni. Jak było chłodniej spalał 27 kg okolo . Zmieniłem nastawienia poprzednio były 18 podawanie , przerwa 79, dość długo dobijał do zadanej temperatury, teraz ustawiłem podawanie 15, przerwa 56,- to chyba podobnie jak u Ciebie Danutka?, i wydaje mi się że jest lepiej, szybciej osiąga zadaną temperaturę. Pozdrawiam.
Martinezio napisał: Przyjmij sobie skok np. co 2-3sek. Trochę potrwa cały ten proces, ale na pewno coś sensownego wypracujesz w ten sposób. Dzięki za radę , będę kombinował z tą przerwą-zobaczymy co wyjdzie.
Martinezio napisał: A możesz nieco konkretniej opisać, co Twoim zdaniem oznacza "nieodpowiednie wykorzystanie"? Kocioł nie spala całkowicie paliwa, czyli przesypuje niespalony groszek? Zostaje żużel? Nie może wypracować temperatury zadanej? Miałem na myśli to że groszek nie przesypuje się do popielnika, lecz to co przelatuje jest nie całkiem wypalone tzn czarne węgielki, temperaturę uzyskuje prawidłowo.
Doradźcie proszę, wcześniej miałem przysłonę wentylatora przysłoniętą w 50%, pojawiało się wówczas dużo spieków w popielniku, teraz przysłoniłem przysłonę także jest tylko 1,5 cm otwarta, i groszek słabo się przepala , spieków jednak nie ma, ale mam wrażenie że nie wykorzystuje go odpowiednio. Parametry nastawień kotła 25 kw podawanie 17, przerwa 70, siła nadmuchu 30%.
Dzięki Zawijan za porządny wyklad, na strony polecane przez Ciebie zaraz zajrzę
zawijan napisał : przy zapotrzebowaniu mocy 20kW - 86kg/dobę przy zapotrzebowaniu mocy 10kW - 43kg/dobę przy zapotrzebowaniu mocy 5kW - 21,5kg/dobę Przełóż proszę ten język fachowy na zwykłe proporcje , mam dom 130 m , ile tego ciepła potzrebuję wyprodukować do ogrzania , oczywiście w przybliżeniu, dom raczej kiepsko ocieplony:)
Gdybym , to ja tak spalał 17 kg groszku, to by była ameryka. Danutka idąc za Twoja sugestią okopuję się w piwnicy, pokręcę trochę i poobserwuję dochodzenie pieca do temperatury i ilość załączeń. Na początek przysłoniłem wentylator, w tej chwili przesłona odsłonięta na 2,5 cm- było 3 z kawałkiem, prędkość wentylatora 31, podawanie 16, przerwa 60.Kolejny raport jutro))
w takim razie popiołu jest u mnie kilka razy więcej niz u Ciebie, czyli rozumiem Danutka proponujesz ,żeby regulować powietrzem tzn przysłoną wentylatora, ja w tej chwili mam w połowie otwarty, czy w połowie zamknięty jak kto woli, jak zmieniam na bardziej przysłoniętą to znacznie dłużej piec dochodzi do zadanej temperatury, z kolei otworzyć bardziej to chyba bez przesady.Ale spróbuję.
Ten popiół nie jest całkiem popiołem tylko jest tam dużo żużlu, spalać się raczej spala groszku jako takiego nie widać.
Mam taki problem ze zbyt dużą ilością popiołu w piecu ekocentr . Popiołu jest gdzieś około 8 kg na 30 kilogramów spalonego groszku. TO chyba za dużo prawda? Może materiał słaby, albo nastawy. Podawanie 18 s, przerwa 62 s. Wentylator w połowie przysłonięty, siła nadmuchu 30, na 100 możliwych.Poradźcie coś proszę.
Dzięki Suspenor za wyczerpującą wypowiedz być może ja się czepiam i chciałbym nie wiadomo co, tak jak pisałem piec piec załącza się przy temperaturze 56 st, zadana na piecu to 59 nagrzewa do 60 st, w 10 do 12 minut, potem lekko rośnie do 61-62 wchodząc w stan podtrzymania utrzymuje to około 12-14 minut, spada do 56 i znów się załącza, być może jest wszystko ok. Poradź proszę czy lepiej wydłużyć czas pracy wentylatora po osiągnięciu zadanej temperatury, obecnie 30 s. Może lepiej wtedy rozdmucha temperaturę, lub odwrotnie wydmucha ciepło w komin ??
W zasadzie to nie wiem , czy dobrze? jeśli ten nadmuch nie jest za duży - to może dobrze, pewnie trochę jestem marudny, ale zawsze tak mam. Pozdrawiam
Suspenor napisał : Poradź proszę , co mógłbym zmienić w ustawieniach pieca, aby przysłona o której piszesz , ze powinna być odsłonięta w 20-30 % , u mnie jest 50 % , bo inaczej bardzo długo dochodzi do zadanej temperatury. Ustawienia :podawanie 16, przerwa 60, nadmuch 30 %. Przy takim ustawieniu dogrzewa przy załączeniu się przy 56 st. dość szybko około 5 minut, jak przysłonię wentylator to chodzi bez przerwy 12 minut.
Gorąco- to lubię, żywy organizm - ja też spróbuję-hihihi. Tak na poważnie to dzięki:)
Ów dinks , o którym piszecie,, to rozumiem powinien znajdować się pod paleniskiem to jest chyba fachowo pokrywa wyczystki komory powietrza, ja niestety jeszcze tego nie czyściłem, muszę wygasić do tej czynności piec prawda?
To coś !!! z Ukrainy ma kaloryczność 25 kJ - podobno, ale powiem Ci że testowałem ten groszek w zwykłym palenisku , i wypalał się dobrze , a temperaturę na piecu osiągał też bardzo wysoką, także chyba jest w miarę ok!, Na pewno nie porówna się tego opału z grochem z najlepszych polskich kopalni.
Danutka napisał: Poprzednio dawałam mu za mało powietrza,co mogło sprawiać ,że opał się źle spalał. A mam pytanie....jak często czyścisz kocioł i odkręcasz ten dinks pod retortą? Danutko - ja czyszczę piec co kilka tygodni gruntownie ,czyli kanałami itd, a popiół spadający z kanałów z tyłu na dole kotła wybieram co 2 tygodnie i z kominem również co 2 tygodnie, brudzi się różnie w zależności od rodzaju opału, ja opalam w tym sezonie ekogrochem z Ukrainy!!! , u nas jest gość co tym handluje już od kilku lat , i nikt jakoś szczególnie nie narzeka - wypala się dobrze, kaloryczność też ma chyba dobrą. A co do Twojego pieca i ustawień jakie zaproponował Ci serwisant to masz takie jak moje , tylko ja mam zdecydowanie bardziej odsłonięty wentylator- zaraz go trochę przysłonię)
Danutka , piec mi nie wygasa, tylko trochę ustawienia nie są do końca ok. Mam tak jak pisałem zasłonę dmuchawy przysłoniętą w połowie - to chyba trochę za mało? natomiast jak ją przysłonię bardziej , to wtedy dłużej piec pracuje po załączeniu do trybu praca i w efekcie zużycie grochu jest też większe. Może spróbować obniżyć podawanie? no sam nie wiem . W sumie to tragedii nie ma , ale jak czytam wasze czasy podawania to trochę mnie zazdrość zżera:)))
Spokojnie zostaw obecny czas podawania i spalania 21/59 i zmniejsz te nawiewy.Jeśli zacznie Ci przesypywać niespalony groch do popielnika zacznij pomału zmniejszać czas podawania. No i daj znać co słychać..w piecu oczywiście [ Witam , walczę w dalszym ciągu z moimi ustawieniami w piecu , obniżyłem podawanie do 16 s, przerwa bez zmian 59, wielkiej różnicy w spalaniu nie widać, jak próbowałem przysłonić dmuchawę ( w tej chwili w połowie przysłonięta) to bardzo długo nagrzewa do zadanej tempki. Prędkość nadmuchu 32 bez zmian. Straciłem coś pomysł na dalsze regulację czy próbować z obniżeniem podawania , ale też chyba wydłuży to czas uzyskania zadanej tempki. Macie może jakiś pomysł???? . Dodam ,że w domu dość ciepło 22- 24 stopnie- zawór ustawiony na 3 w skali 10, sterownik pokojowy odłączony, bardzo długo nagrzewał do zadanej temperatury po wystygnięciu grzxejników.
Dzięki Danutka za szybka reakcję, pewnie masz rację , ze to jest duże spalanie , chociaż jak zaznaczyłem teraz spala i tak sporo mniej - jednak nadal będe kombinował z ustawieniami przesłony i siły nadmuchu zacznę od przysłonięcia osłony do połowy, potem zobaczymy jakie będą efekty, oczywiście dam znać co w moim ... piecu słychać. Pozdrawiam
Witam serdecznie, wszystkich uczestników tego forum . Przyznam się szczerze że dosyć długo korzystałem z waszej wiedzy i podpowiedzi zanim się tutaj zarejestrowałem. Posiada piec 25 Kw Ekocentr i podajnik compit r 510, zdaje się że taki jak danutka 66, to właśnie, jej osoba a w zasadzie jej piec przysporzył mi najwięcej postów, które bezpośrednio mnie interesowały.Także składam Ci Danutko ogromne podziękowania . Jak wspomniałem posiadam ów piec drugi sezon w pierwszym spaliłem ponad 7 ton grochu, dom o pow 150 m, nowe okna , bez docieplenia elewacji. Niestety bazowałem na nastawach fabrycznych 23 czas podawania 32 czas przerwy 42 min przerwa w podtrzymaniu 64 prędkosć wentylatora. Teraz zmieniłem nastawy na 21 podawanie 59 przerwa 36 prędkość wentylatora przysłona odsonięta na 75 procent, spala mi w tej chwili 25 kg na dobę przy obecnej temperaturze, też chyba trochę za duzo, ale chociaż nie przerzuca do popielnika, i nie żużli się w palenisku. Może spróbuję jeszcze trochę pokombinować zwłaszcza z przysłona wentylatora. Pozdrawiam zwłaszcza Danutkę i Mendrasa , którego porady i opinię są naprawdę cennę. Oczywiście jestem otwarty na inne sugesrie względem nastawów.Pozdrawiam!
