dwo
Zawartość dodana przez dwo
  1. No niestety podloga do zerwania kiepski widok wspolczuje.Przypilnuj nastepnym razem fachowcow aby dobrali klej pod kolor drewna ,wilgotnosc wylewki jest bardzo wazna jesli jest ogrzewanie podlogowe to2%wilg,jesli niema to okolo 4-5%wilg(mierzymy to metoda karbitowa najbardziej skuteczna i dokladna),deska podlogowa od 4-8%wilg,wylewke gruntujemy minimum 24h przed klejeniem podlogi .Natomiast decydujac sie na podloge olejowana musimy byc swiadomi ze niejest tak zabezpieczona na zarysowania jak podloga lakierowana lecz latwiej ja wtedy naprawic bez sladu.Sprawdz zalecenia produceta oleju i rygorystycznie ich przestrzegaj niekture oleje maja to do siebie ze pierwsze 2 warstwy mozemy polozyc w odstepach 12godz ale kolejne np. dwie w odstepach 4 tygodniowych i wtedy mamy porzadany efekt.Pozdrawiam.
  2. Jesli chcesz zamontiwac K-G na stal to wypozycz gwozdziarke hillti przybij listwy montarzowe i przykrec ognio odporny K-G
  3. dwo
    Jak podwyższyć zmywarkę ?
    Jesli spod blatu masz na wysokosci 880-890mm to zmywarke wyregulujesz ,jesli blat jest wyzej to pozostaje zrobic jakis podklad pod zmywarke.Regulacja tylnej nogi (nog)sruba z przodu(lub dwie) oznakowana strzalkami w 99% zmywarek.
  4. Witam .Popieram panow od multii finisha sam jestem w UK i znam to prace od podszewki .Polski odpowiednik multi finisha to Goldban z Knaufa pod wzgledem obrobki .Nawiazujac do multi finishu tynk musi byc nalozony minimum 2mm ,tynkiem tym plastruje sie cale powierzchnie nie jest dobry do drobnych zaprawek,wydajnosc z worka 25kg 10m2 przy warstwie 2mm przy obrubce tego tynku niena kurzu caly brud jaki jest pozostaje na "rekach plastrarza"tynk ten dobrze jest zagruntowac farba podkladowa wtedy jest wieczny .Tynk jest odporny na uderzenia i daje taka sama zwloke ogniowo jak plyty K-G ognioodporne.Ten kto potrafi tym materialem robic robi w 8h okolo 40m2 tylko tynkowanie i naprawde sie nie meczy
  5. dwo
    Kanadyjczyk bez tajemnic
    Witam.Jestem nowy na tym forum ale nie nowy w budowaniu konstrukcji szkieletowych.Zaczne moze od tego ze buduje w UK warunki atmosferyczne sa lekko gorsze niz w Polsce (wieksza wilgotnosc powietrza).Moje szkielety wygladaja nastepujaco 12,5mm plasrer board duplex(plytaK-G ze zlotkiem zlotko zastepuje paroizolacje),konstrukcja 125*45 C24 drewno czterostronnie strugane o zaokraglonych krawedziah,welna mineralna 125mm ,plyta OSB 18mm na plyte nie tak jak piszecie folia wiatro... tylko membrama wodoodporna ale paroprzepuszczalna na to listwy 25*50 na listwy Wood panel(boazeria) przestrzen miedzy boazeria a konstrukcja powinna byc wentylowana.
