alan126
Zawartość dodana przez alan126
TIGER Mam wspawaną taką blachę. Teraz trudno byłoby mi robić jej zdjęcie. Po ustąpieniu mrozów wygaszę piec i zrobię tą fotkę. W niedzielę opiszę Ci jak wygląda to ustrojstwo. Chyba że jej pilnie potrzebujesz ta daj znać.
Masz nową ideę na oszczędne spalanie?!
Może popracuj najpierw nad ortografią?
Do Szymona. Mam pokojówkę "Radio TYBOX" (bezprzewodową) bez problemu można podłączyć go do sterownika ST44H. Taka pokojówka działa na zasadzie 0 , 1 . innymi słowy jak wyłącznik światła. Ceny obecnie nie pamiętam około 200 -300 zł, to już dwa lata jak ją kupiłem. Podpiąłem ją do sterownika w miejsce opisane regulator pokojowy. Opisane to jest w instrukcji sterownika ST44H na stronie 17. Ja przestawiłem jeszcze w menu SERWISOWYM IV.7. (str. 23 instrukcji) pokojówkę pompę CO na "WYŁĄCZONE". W efekcie RADIO TYBOX włącza pompę CO jeżeli temperatura w pokoju jest mniejsza od zadanej np. 21 C i wyłącza ją po osiągnięciu tej temperatury. Oprócz pokojówki na kaloryferach nam termostaty. To daje tą wygodę że mogę mieć w pokoju (gdzie jest pokojówka ) wyższą temperaturę a w np. sypialni czy holu niższą, wg potrzeb. Pokojówka pozwala też na utrzymywanie różnych temperatur w różnych godzinach. Gdybym miał wybierać tylko pokojówkę lub tylko zawory termostatyczne wybrałbym zawory term. Jeżeli potrzebujesz dokładniejsze informacje np kod do Menu Serwisowego lub dokładne miejsce podłączenia kabelków napisz.
Nie mam żadnej zasuwy na wylocie z pieca. Sprawdź czy klapka na wentylatorze zamyka się szczelnie lub czy drzwiczki na których zamontowany jest wentylator zamykają się szczelnie (lub inne drzwiczki). Może to wina miału jaki kupiłeś? Ja palę miałem z piasta. Pali się na czysty popiół. Płaciłem 440/tonę. Według atestu ma 25 MJ. Spróbuj może na próbę kupić inny węgiel np. 50 kg ekogroszku i sprawdź na jak długo Ci starczy? Jaką temperaturę utrzymujesz w domu. Im wyższa tym zużycie naturalnie wzrasta. Zakładam z dom nasz ocieplony okna i drzwi szczelne!?
Palacz czy ja Cię dobrze zrozumiałem i Twój piec spala" "6 wiader 15kg w ciągu doby" czyli 90 kg/ dzień przy obecnych temperaturach (koło zera)? Może ty torf kupiłeś a nie węgiel. Obecne zużycie winno być w granicach 20 max 30 kg. U mnie temperaturę regulują termostaty na kaloryferach i "pokojówka". Jeżeli będziesz zainteresowany podłączeniem pokojówki do sterownika pieca chętnie opiszę. Pokojówkę według mnie, najlepiej tak podłączyć by regulowała pracą pompy (nie pieca). Pokojówka pozwala na obniżenie w określonych godzinach temperatury (np. noc) i podniesienie jej w pozostałych. Ręczne przestawianie pieca jest meczące a podczas mrozów będziesz miał z pewnością rano chłodno.
Palacz nie jestem pewien czy dla pieca ważne jest co na piętrze odbiera ciepło podłogówka czy kaloryfer! Na pewno istotne jest paliwo i moc pieca i zapotrzebowanie na ciepło (Powierzchnia do ogrzania/ z ociepleniem lub bez). A co do awarii twojej pompy to przecież łatwo sprawdzić co powoduje awarię piec czy pompa. Przepnij w miejsce pompy która uległa awarii inną pompę np od podłogówki. Jeżeli pójdzie to wina po stronie pompy, jeżeli wybije bezpiecznik to po stronie sterownika pieca.
Anusiak1 Spróbuj zwiększyć przerwę podtrzymania (do 60 min) a wentylator w podtrzymaniu przerwę do około 15 min czas pracy went zmniejsz do 25 sek. teraz jesienią powinno to wystarczyć i zaoszczędzisz (może ) na paliwie.
Do Arek 12. Według mnie to masz zbyt krótki czas przerwy wentylatora. Spróbuj czas przerwy wentylatora wydłużyć do 30 min., a czas pracy zwiększ do przynajmniej 20 sek. Napisz jeszcze jaki masz miał (kopalnia i wartość energetyczna) Wbrew pozorom to ma istotne znaczenie. Niektóre kopalnie mają węgiel o zbyt dużej spiekalności co skutkuje m. in. szybkim wygasaniem ognia (np kopalnia Marcel). Napisz jak wygląda palenisko kiedy Ci "samo" wygaśnie. Czy jest węgiel (miał) na palenisku czy też zdąży się wypalić bo np. czas przerwy podajnika zbyt długi. No i musisz pamiętać że miał winien być SUCHY. Ważna też jest histereza pieca ustaw na 2 'C. Dziś muszę kończyć. Napisz o postępach. Ten piec na pewno da się ustawić trzeba tylko cierpliwości i trochę doświadczenia.
Anusiak1 Twój piec to który rok produkcji ? Bo w moim tryb letni znaczy że temperatura zadana CWU to również temp pieca. Może teraz zmienili oprogramowanie?! Ja ten problem obszedłem ale to inny temat. Aby Ci równo palił sprawdź czy ruszt tzn otwory w ruszcie nie są zatkane wyjmij tą blachę wyczyść i przepchaj otwory gwoździem. Sprawdź też otwierając tylną klapę wraz z wentylatorem czy pod rusztem nie zebrało się zbyt dużo materiału który uniemożliwia nawiew. Sprawdź ciąg kominowy czy nie jest za mały. wyczyść komin, a przede wszystkim wyczyść kanały w piecu i rurę łączącą piec z kominem. Później napisz czy coś pomogło. Jeżeli nie będziemy próbować dalej
Do Arek12 Podaj więcej informacji jakie paliwo miał czy groszek ? Jakie masz ustawienia (czas przerwy, wentylator temp. pieca itp) czy obecnie grzejesz tylko wodę czy też te Twoje 90m2?. Piec da się ustawić tak że będzie grzał to co chcesz i tak jak chcesz ( przy właściwym paliwie i właściwym ustawieniu).
Do Pawelfi. Mój AKM22 mam obecnie nastawiony na CWU. Ustawienia Przerwa podawania 5 minut , przerwa podtrzymania 90 minut went 20% co 30min/20 s. Piec nastawiony na 60 "C a CWU 45 "C. Pali OK .Trzeba tylko czyścić okresowo sadze. Węgiel miał z kopalni PIAST. Aby ustawić piec na 60 a CWU 45 "C bez grzania podłóg czy kaloryferów należy w opcji Instalatora włączyć POKOJÓWKE a w opcji serwis wyłączyć pompę. (W tym ustawieniu tryb alarmowy automatycznie włącza wszystkie pompy). Inne ustawienie np. w trybie letnim wymusza temp CWU min 55 "C aby zachować min temp. wody na piecu.
Witam Czy ktoś z Was ma podłączoną pokojówkę ? Chciałbym taką podłączyć, lecz nie wiem czy wystarczy ją podłączyć czy też trzeba coś przesterować w ustawieniach serwisowych. Czy pokojówka wyłącza tylko pompę CO po uzyskaniu w pokoju zadanej temperatury?
Potwierdzam mój również zjada ecogroszek i nie narzeka. Przy podawaniu miału słychać dziwne jęczenie pewnie tak jak u Lifitoys. Ogólnie ten podajnik jest dość głośny.
Według mnie w akm uni (ślimak) jest mozliwość zmiany czasu podawania więc może gość z Defro miał na myśli ten AKM UNI
Do Nieosiągalny Jeżeli chodzi o ekogroszek z kopalni Chwałowice to słyszałem że w tym roku zmienili "ścianę" i węgiel z tej nowej ściany wykazuje dużą spiekalność (nie nadaje się do naszych pieców). podobno ( tak słyszałem w punkcie sprzedaży) na kopalni jest oficjalna informacja w tej sprawie i w związku z tym nie przyjmują reklamacji w tym zakresie. Może twoje problemy z dymem i sadzą są z tym związane. zmień paliwo na próbę.
Do Szymona Nie wiem jaki masz sterownik, ale w moim nie można w trybie letnim ( kiedy pracuje tylko CWU) ustawiać osobno temperaturę pieca i osobno temperaturę CWU. Obecnie dla CWU wystarcza mi temp. 45 'C (a w później lecie 40 'C). Wyższe temp to wyższe straty (większe zużycie węgla). Producent zaleca utrzymanie temp. pieca min. 55 - 60 'C i taką chciałbym utrzymać na piecu. I tu mam problem nie można przy tym sterowniku ( w trybie letnim) zadać piec 60 a CWU 40. Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie z podaniem jak to zrobić. Dziękuję za pomoc.
Czy ktoś z Was używa AKM 22 do grzania ciepłej wody (tryb letni) bez CO? Czy można ten piec ustawić tak by utrzymać w piecu temp. 60 "C, a w bojlerze CW 45 "C. Według mnie nie można tego zrobić i jest to wada w oprogramowaniu. Kolejną wadą jest to że pompa CW kręci się bez przerwy (zużywa prąd) pomimo osiągnięcia temperatury zadanej. Zmiana tego ustawienia możliwa jest (wg instrukcji ) tylko w ustawieniach serwisowych do których konieczne jest hasło. Jednak wtedy tylko można zmienić ustawienie tak aby pompa wyłączała się po uzyskaniu temp. zadanej w bojlerze co jest w tym trybie również temp. zadaną w piecu. Więc nadal nie jest możliwe utrzymanie temp. 60 na piecu a 45 na CW. Jeżeli ktoś ma inne zadanie proszę mnie uświadomić jak to uzyskać ( 60 piec i 45 CW).
Ja również mam czasami problem z tą smołą. To jest chyba zależne od rodzaju opału. Z jakiej kopalni pochodzi Twój miał (25,6). Dlaczego trzymasz taką wysoką temperaturę (68) na piecu. Sądzę że zmniejszenie temperatury zadanej z jednoczesnym zwiększeniem ustawienia zaworu czterodrog. pozwoli Ci zmniejszyć dzienne zużycie miału.
po wspawaniu blachy w moim piecu też poprawiło się spalanie, spala się wszystko idealnie , i spada do popielnika , chyba jest trochę wydajniejszy , na pewno szybciej się nagrzewa . Obecnie wentylator mam na 10% czas przerwy 2 min 30 s. temp pieca 62"C czas przerwy trzeba tak ustawić ( w zależności od rodzaju opału lepszy opał dłuższy czas) aby opał zaczynał się palić na początku rusztu a żar nie dochodził do jego końca tj. nie spadał do popielnika. Wentylator staram się tak ustawiać aby nie wydmuchiwał opału (iskier) ale też aby płomień był czysty bez dymu (w miarę jasny).
Podczas mrozów -18 'C mój spalał około 48 kg miału/dobę.
Fajnie że znowu coś tu ruszyło. Chcę dodać swoje trzy grosze o "kopcowaniu popiołu". Ja chyba nie mam z tym większego problemu. Jednak zauważyłem że grubość warstwy popiołu czy "materiału" na palenisku zależna jest od tego czym akurat załadowany jest piec. Paliłem już rożnym materiałem. Groszek (kop. Chwałowice) i ekogroszek palił się bardzo dobrze jego warstwa była dość cienka na palenisku, ładnie spadał wypalony (miękki) popiół do popielnika. Jednak od strony podajnika ciągle palił się płomień pomimo że wentylator nie pracował co powodowało wytwarzanie dużej ilości sadzy. Paliłem tez miałem (kop. Marcel) Palił sie dobrze lecz zawsze powstawały spieki i do popielnika dostawał sie czarny nie wypalony materiał. Oprócz tego wiele drobin z miału (czarnych) było wydmuchiwane z i wpadało bezpośrednio do popielnika. Co ciekawe podczas mrozów sprawdzałem ile kg spali na dzień. Wynik 48 kg miału ( mróz -15 'C) Zauważyłem że grubość warstwy materiału w palenisku zależna jest od wielkości przerwy podawania im mniejsza przerwa tym grubsza warstwa. Napiszcie może czym palicie ,kopalnia, rodzaj paliwa , ile tego spalacie.
Szymon dzięki za uwagę. Trochę niedokładnie opisałem sytuację. To nie płomień skierowany jest w stronę podajnika tylko żar jest zbyt cofnięty w tą stronę a nad nim unosi się płomień. Płomień zaś (spaliny) uchodzą kanałami prawidłowo do komina. Napisz proszę jak wygląda komora spalania w Twoim Piecu i pierwszy kanał dymowy czy nie ma żadnego osadu smołowego?
W moim piecu (AKM22) w komorze spalania i w dolnym kanale na ściankach jest czarny twardy osad 1-2 mm . Czy to normalne czy też należy coś z tym zrobić. Czy to jest tzw. "smoła"? Czy szkodzi to piecu lub wpływa na jego sprawność. Do tej pory paliłem najczęściej mieszanką 1 część miał z " Marcela" 2 części flot z "Marcela" lub 1 cz. groszek i 2 cz. flot. Dziś zacząłem samym eko-groszkiem ale mam problemy z cofaniem się płomienia w stronę podajnika ( czas przerwy 5 - 6 min) went. 40 % 1/2 przesłony), gdy zmniejszam czas przerwy np. 2 - 3 min. powstaje góra żaru. Dziś u nas w Beskidach halny około 12- 14 'C. Jeżeli ktoś potrafi mi pomóc to bardzo proszę.
W moim piecu w komorze spalania i w dolnym kanale na ściankach jest czarny twardy osad 1-2 mm . Czy to normalne czy też należy coś z tym zrobić. Czy to jest tzw. "smoła"? Czy szkodzi to piecu lub wpływa na jego sprawność. Do tej pory paliłem miał z " Marcela" dziś zacząłem samym eko-groszkiem ale mam problemy z cofaniem się płomienia w stronę podajnika ( czas przerwy 5 - 6 min) went. 40 % 1/2 przesłony), gdy zmniejszam czas przerwy np. 2 - 3 min. powstaje góra żaru. Dziś u nas w Beskidach halny około 12- 14 'C. Jeżeli ktoś potrafi mi pomóc to bardzo proszę.
