Cienki1980
Cienki1980's Achievements
Patrząc na demo które udostepnili: - strona z wizualizacją zrobiona na Joomli w przestarzałej wersji 1.5 (dostępna jest wersja 3.1 - jeżeli ktokolwiek chciałby mieszać w tym tworze) - darmowy szablon do strony z wizualizacją ( http://www.mightyjoomla.com/free-joomla-template/professio-free-joomla-template ) - wchodząc w historię każda przeglądarka się wiesza (po co ładować cały zakres danych do JS a nie tylko ostatnią dobę ?? Pakowanie do JS wpisów od dnia 12 marca 2013 od godziny 16:05 nie będzie dobrze działało na przeglądarki) Patrząc na to oraz na eSterownik.pl i to jak jest tam zrobiona wizualizacja to chyba NEL jest zapleczem robionym na szybko i byle jak.
Skropliny wypływają z wentylacji
Cienki1980 odpowiedział Cienki1980 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dziękuje za wszystkie wypowiedzi. Poszukam gdzieś sprawdzonego kominiarza i zobaczymy jaką decyzję on podejmie.- 23 odpowiedzi
- skropliny
- wentylacji
No to piszę po raz trzeci, tym razem od samego początku. 1. Był piec kaflowy - i komin w ścianie wewnętrznej nośnej ceglanej. 2. Piec kaflowy został rozebrany - w komin wstawiłem rurę PCV i zakończyłem kratką na ścianie - kratka jakieś 15 cm od sufitu 3. Komin od góry został zaślepiony żeby woda ( deszcze itp ) nie lały się do środka. 4. Na ścianie kominowej - poniżej kratki ( w połowie ściany i na dole ) pojawiły się mokre plamy Stwierdziłem że to od tego że komin jest na głucho zamknięty i wilgoć zgromadzona w kominie wychodzi na ścianę 5. Żeby zapewnić wentylację to na kominie ( z boku tuź pod koroną komina ) zrobiłem otwory wentylacyjne sztuk dwie. 6. Po zrobieniu dziur pojawił się wyciek z kratki - teraz już wiem , że to było następstem ochłodzenia się rury i skraplania się pary z powietrza uciekającego z pokoju. Problemem większym teraz twierdze że jest ta wilgotna ściana bo pojawiło się kolejne wilgotne miejsce Czy teraz trochę jaśniej ?- 23 odpowiedzi
- skropliny
- wentylacji
Rura wewnątrz jest sucha, wyciek pojawił się z rana - po nocy w zamkniętym pokoju z śpiącymi osobami. Jak sprawdzam w ciągu dnia rura i kolanko jest suche. Z kratki osadzonej w ścianie wycieka woda. Ale zaczeła wyciekać dopiero jak zrobiłem dziury wentylacyjne w kominie ( na zenątrz domu ). Dziury zrobiłem bo ( wg mojego mniemania ) po zamknięciu na głucho kominów wilgoć zgromadzona w kominie ( starym, tym z sadzą ) zaczeła wychodzić na ścianie ( wilgotne plamy pojawiły się na środku i u dołu ściany - kratka jest pod sufitem ). Rozważam dwie koncepcje: 1. Zrobić dojście do komina na samym dole - drzwiczki rewizyjne 2. Wyciągnięcie rury ( a przynajmniej fragmentu na samej górze ) i otworzenie komina i zabezpieczenie go przed warunkami zewnętrznymi jakimś daszkiem.- 23 odpowiedzi
- skropliny
- wentylacji
Tak, na ostatnim połączeniu kolanko -> wyjście na ścianie nie ma uszczelki- 23 odpowiedzi
- skropliny
- wentylacji
MK: No i tu mnie zagiąłeś. Rury montowane są kielichem w dół - nawet się nad tym nie zastanawiałem dlaczego tak zrobiłem:). Teraz przy tej porze roku ciężko będzie mi zrobić jakieś doraźne działanie bez zbytniego ingerowania w rozwalanie ścian.- 23 odpowiedzi
- skropliny
- wentylacji
Ciąg w kominie jest bardzo dobry. Co do czyszczenia komina nigdy nie zaufam że komin po 50 latach palenia jest na tyle czysty że nigdy sadza nie wybije mi do pokoju przez kratkę. Przez klika lat palenia w piecach kaflowych nie raz doświadczyłem efektu gdy dym zamiast pociągnąć kominem wywalało do pokoju . Wynika z tego, że skropliny wewnątrz rury pojawiły mi się ( w takiej ilości że woda zaczęła wypływać ) w momencie gdy zrobiłem otwory na górze komina. A zrobiłem je jak pojawiły mi się wilgotne plamy praktycznie na środku ściany, poniżej miejsca gdzie jest wyjście rury wentylacyjnej na pokój. Założyłem, że po zamknięciu na głucho komina wilgoć zgromadzona w kominie nie mając ujścia wychodzi na ścianie w postaci pięknej mokrej plamy. Edycja MK: masz rację. komin jest murowany o dość sporych wymiarach. W środek została włożona rura fi 100. Zrobiłem to w czerwcu. Z dwa tygodnie temu na środku ściany ( dużo poniżej wyjścia wentylacji ) pojawiła się mokra plama. Dlatego zrobiłem otwory w kominie, żeby ta nadmiarowa wilgoć miała gdzie ujść. Efekt tego - skropliny w rurze.- 23 odpowiedzi
- skropliny
- wentylacji
Rura jest PCV - nie jest stalowa- 23 odpowiedzi
- skropliny
- wentylacji
Ok czyli pomysł "sita" odpada. Może zrobienie "rowka odprowadzającego" w poziomej cześci rury, ze spadem w stronę komina zakończonego otworem będzie lepszą propozycją ?? Czapa na kominie jest zabezpieczona masą dekarską - wydaje mi się że jest wystaraczająco wodoodporna.- 23 odpowiedzi
- skropliny
- wentylacji
Tak wstawione jest kolanko, teraz przerobienie tego to rozwalanie pół ściany, jedynie zrobienie dziur w kolanku w kilku miejscach licząc że woda będzie kapała do komina. Dziury w kominie są na zewnątrz - zrobiłem je w momencie gdy na dole pojawiła mi się wilgotna plama ( komin na ścianie wewnątrznej ). Założyłem że wilogość zgromadzona w kominie nie mając ujścia ( cały przewód kominowy został zamknięty na głucho ) wychodzi na ścianie. Liczyłem że zrobienie otworów wentylacyjnych pozwoli na jakiś ruch powietrza, który nie doprowadzi do zbytniego zgromadzenia wilogości w kominie.- 23 odpowiedzi
- skropliny
- wentylacji
Witam. Tytułem wstępu. Mieszkam w starym domu w którym było ogrzewanie piecowe. Po remoncie piece kaflowe przeszkadzały, więc postanowiłem się pozbyć ( na początek jednego ). Rozłożyłem piec na części, remont zrobiony. Żeby nie pozbywać się naturalnej wentylacji ( piec zawsze był otwarty przez co ciąg był zapewniający wentylację ) postanowiłem wykorzystać przewód kominowy. Obawiając się, że sadza zgromadzona przez 50 lat palenia w piecu w kominie, może przy dobrych warunkach "wyjść" na pokój postanowiłem włożyć w przewód kominowy rurę wentylacyjną wyciągniętą na samą górę z wyjściem w pokoju. Eksperyment się udał - ale powstał nowy problem. W rurze pojawiają mi się skropliny które wypływają pięknym zaciekiem po ścianie. Gdzie zrobiłem błąd ? Uprzedzając pytania. Od góry komin został zamknięty , w ścianie komina zostały zrobione otwory wentylacyjne, których zadaniem miałobyć niedopuszczenie do zawilgotnienia w kominie. Rura wentylacyjna jest zakończona w sposób nie pozwalający na wpływanie wody do środka. Zakładam, że ciepłe powietrze z pokoju ochładzając się po drodze do góry zaczyna wytrącać wilgoć i to ona osadza się na ściankach rury i wypływa. Jak się tego pozbyć ? jest jakaś możliwość ??
- 23 odpowiedzi
- skropliny
- wentylacji
Czy hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych jest naprawdę konieczna?
Cienki1980 odpowiedział Magdalena74 → na topic → Fundamenty i piwnice
Witam. Z racji wiosny i planowanych prac w domu naszła mnie jedna myśl. W domku mam podłogę na legarach z pustką pod spodem. Mam zamiar zmienić podłogę ( zerwać całość do legarów, wypełnić pustkę żwirem, ułożyć jako ostatnią warstwę styropian i na to płyty OSB ). Ale nie o tym pytanie. Korzystając z tego , że będę miał widoczne wewnętrzne powierzchnie fundamentów czy jest sens je w jakikolwiek sposób izolować ? Od zewnątrz fundamenty nie są w tej chwili ocieplone ( ani zaizolowane ) - środki się zbierają powoli na ten cel i nie wiem czy od wewnątrz robienie jakiejś izolacji ma sens ? Z góry dziękuję za odpowiedzi.- 28 odpowiedzi
- fundamentowych konieczna
- hydroizolacja
Komentarze do Prawie konkursowy, ale nasz :) m02a BasH'owy
Cienki1980 odpowiedział BasH → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
No patrzcie kogo można spotkać na forum . Pozdrowienia z Centralnej Polski dla Ciebie BasHu i dla małżonki M. PS. Fajny domek Ci się buduje - widać już głowa pełna pomysłów związana z okablowaniem domu .. jak na osobę techniczną przystało -
Staw - wątek zbiorczy o kopaniu własnego stawu na działce
Cienki1980 odpowiedział Ziutek → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam. Sąsiadka przez ulicę sprzedała fragment swojej działki na którym większość powierzchni z 1100 m2 zajmuje staw. Właśnie widzę że nowi właściciele zaczynają jakieś roboty przy tej działce a dokładniej rozbierają płot tuż przy stawie. Zastanawiam się czy sąsiad ma w planach zasypanie części ( lub całości stawu ) żeby się tam pobudować. Obawiam się teraz czy takie zasypanie stawu nie podniesie poziomu wód gruntowych i czy część z tej wody nie będzie chciała mi się wybić w domu ( na całe szczęście bez piwnicy a tylko stara piwniczka pod jednym pomieszczeniem głeboka może na metr.) Czy do zasypania stawu jest potrzebne jakieś pozwolenie ( podejrzewam że tak ) i czy nie jest potrzebna jakaś opinia rzeczoznawcy który określi czy takie działanie jest możliwe.- 1 188 odpowiedzi
Dodanie pętli do grzejnika
Cienki1980 odpowiedział Cienki1980 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzieki za odpowiedz. Mam jeszcze pytanie : Czy wejscie do pętli nalezalo by zrobic przed glowica termostatyczna? Czy zostawić tak jak jest w tej chwili (trójnik jest miedzy glowica a grzejnikiem) i to samo pytanie dotyczy sie powrotu.
