Premier79
Zawartość dodana przez Premier79
	Witam Budynek kryty strzechą. Fachowcy dali membranę pod czcinę ze szczeliną. Dodatkowo jest ocieplenie z wełny mineralnej pod czcina. Ściany z zewnątrz będą docieplenie styropianem. Chcę polaczyc te dwie izolacje. Rozumiem że membrana powinna wychodzić po za styropian. Jak teraz zakończyć membranę? Czy membrana spełnia tu jakiekolwiek zadanie? Pozdrawiam
Ocieplenia robione DOBRZE
Premier79 odpowiedział adam_mk → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witam Pytanie do fachowców: Czy ktoś stosował Cekol c-35? http://www.cekol.pl/oferta/zastosowanie-produktow/tynkowanie/cekol-c-35.html Chciałem zrobić elewację na gładko. Normalnie styropian klejony na grzbień + warstwa zbrojna (siatka + klej) i na to cekol. Potem żyrafą to potraktować. Na to jakąś dobrą farbę - jasny kolor. Chodzi mi o wytrzymałość takiego tynku. Jak to z upływem lat będzie wyglądać zakładając że wszystko będzie poprawnie wykonane. Pozdrawiam- 904 odpowiedzi
- dobrze
 - ocieplenia
Gładź bezpyłowa- jaka najlepsza ?
Premier79 odpowiedział StefanTG → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
witam Ja robiłem gładzią wapienną baumit. Ale to było z 10 lat temu. Teraz kładłem multi-finisha. Jak dla mnie bardzo dobra gładź (a raczej tynk cienkowarstwowy) jest twarda i bardzo łatwo się obrabia na mokro ,tylko trzeba wiedzieć jak i najlepiej mieć pomocnika. . Z dostępnością nie ma problemu - najlepiej kupić na allegro. Mi średnio idzie 1 worek na 8 metrów kwadratowych w dwóch warstwach. Pofalowanych ścian nie wyrównasz gładzią. Weź sobie jakiś tynk gipsowy i zadziałaj łatą.- 7 odpowiedzi
- bezpyłowa-
 - gładź
Problem ze śladami po pędzlu
Premier79 odpowiedział evolucja → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam. Nie maluję się pędzlem gruntem ani farbą. Jeżeli te miejsca pomalowałeś pędzlem farbą to w tych miejscach jest inna struktura farby, farba jest gładsza i przez to jaśniejsza. Nie szlifuj pomalowanej ściany. -
Tynki cementowo - wapienne - i co dalej ?
Premier79 odpowiedział pablomoc → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jak chcesz mieć gładkie i jednocześnie twarde ściany to polecam multi-finish. Tylko za materiał trochę więcej zapłacisz niż za tradycyjną gładź. -
Styropian wisi na kołkach !!!!
Premier79 odpowiedział Premier79 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jak ściany bardzo równe to na grzebień. Zrób sobie najpierw próbę i przyklej styropian np 10x10cmm w kilku miejscach i potem po kilku dniach spróbuj zerwać i zobaczysz jak się trzyma. Podstawa to nośne podłożę, klej który się klei do ściany i styropianu czyli nie za gęsty i duża powierzchnia klejenia czyli ramka po obwodzie z kleju i placki po środku. Jak przykleisz płytę to ustawiając przesuwaj ją lekko żeby się dobrze klej rozprowadził. A nie jak fachowcy (ci od tych zdjęć) przykładają płytę styropianu i lekko puknie i już. A klej w formie kupy w ogóle się nie przykleja. -
Ja tylko się przyglądam tej robocie. Nie ja decyduje nie ja płacę. Można się wiele nauczyć od nich - czego nie robić. -
Jak się powinno prawidłowo wykonać warstwę zbrojna? Chodzi mi o samo zatapianie siatki. - Czy powinno się to zrobić "na raz" ? Czyli zatapiam siatkę i wygładzam powierzchnię (z tego co wiem to dość trudne) - Czy zatopić siatkę i położyć drugą warstwę kleju? "mokre na mokre" (jeżeli pierwsza warstwa za bardzo przyschnie to czy nie popęka od nacisku pacy przy kładzeniu drugiej warstwy?) - Czy drugą warstwę kłaść na całkowicie wyschniętą pierwszą warstwę kleju z siatką? (czy druga warstwa dobrze się przyklei do tej pierwszej, całkiem suchej?) -
Nawet jak podłoże jest nośne i jest zastosowana metoda punktowo-obwodowa to wykonawcy robią jeszcze jeden poważny błąd. A mianowicie za gesty klej - taki kit. Taki klej się nie przykleja prawie wcale. -
	Witam Stary dom około 10m wysokości. Styropian jest "przyklejony" na tak zwane placki o grubości do 7 cm. Klej w 80% nie trzyma się ściany. Styropian jest zakołkowany. Czym to grozi w przyszłości? Pozdrawiam
	Witam. No właśnie ten Dedry za 1000 jest hydrodynamiczny. tylko myślałem że ktoś już tego używał i napisze coś o tym. widzę że parametry podobne do wagnera project pro 117 a widziałem jak malowali tym wagnerem i całkiem dobrze to wyglądało.
	witam Mam do pomalowania 1500 metrów ścian i sufitow. grunt, podkład i farba. Dedra ma w swojej ofercie dwa agregaty malarskie. za 1000 zł i za 2000 zł. czy spełnia swoje zadanie? w tych cenach nic lepszego chyba nie znajdę. widzę że części zamienne i akcesoria są dostępne. czy ktoś używał tego sprzętu? dzięki za pomoc pozdrawiam
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
Premier79 odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Rom-kon a napiszesz jak kladziesz multi-finish? Widze na zdjeciu pace do zacierania a to oznacza ze inaczej to robisz niz ja. Ja nic nie zacieram. -
Witam Dzięki za odpowiedź Rom-Kon na temat Multi-Finisha. Ostatnio zrobiłem tym całe poddasze i dwa pokoje. Mój sposób wykonania wygląda tak: - jak najszybciej nakładam pierwszą warstwę - jak zmieni konsystencje (na dotyk nie lepi się do palców) to przygładzam blachą - mieszam nową porcję - nakładam drugą warstwę - zmywam pędzlem narożniki sąsiednich ścian pobrudzone od gładzi - jak zmieni konsystencje (na dotyk nie lepi się do palców) to przygładzam blachą, wypełniam wszystkie dziurki - czekam aż będzie twardsze, spryskuję woda lub moczę pędzlem i robię "ścinanie" blachą (przesuwam blachę pod kontem żeby ściąć wszystkie górki i nierówności) Znajomy który pracował w Anglii nazywał to "goleniem" - czekam aż będzie jeszcze twardsze i można gładź wypolerować blachą Jestem samoukiem i pewnie są lepsze sposoby wykonywania tej gładzi więc proszę op uwagi co do mojej techniki. Mam problem z narożnikami wewnętrznymi jak chcę zrobić dwie sąsiednie ściany w jednym cyklu. Dwie powierzchnie są miękkie i mi za bardzo nie wychodzi. Dlatego robię ściany na przemian. Może tu przydała by się szpachelka do narożników? Posiadam oryginalną blachę i hawka ale pisałeś coś ze nie trzeba takiej za 200zł tylko można zrobić jestem zainteresowany. Zauważyłem że w jednym cyklu dobrze jest zrobić np dużą ścianę i do tego jakieś małe powierzchnie. Bo potem te małe zostają i robi się 2 metry kwadratowe przez 3 godziny. Sprawdzałem też dwie farby podkładowe Śnieżka Grunt (chlapie przy malowaniu) i Tikkurila Primer. Śnieżka zdecydowanie lepiej się trzyma tej gładzi a jeszcze lepiej jak gładź jest zrobiona na "lustro" Pozdrawiam -
Witam Wiem że o tym troszkę było ale czy miał ktoś większe doświadczenie z Angielskim Multi-Finishem? Chodzi mi o szpachlowanie płyt po całości z zastosowaniem siatki. Robiłem nie dawno na próbę jedna ścianę tą gładzią i bardzo dobrze to wyszło, oczywiście pod halogen. Konsystencja tego produktu jest świetna - jakoś samo się wyrównuje pod blachą A nigdy z tym produktem nie miałem do czynienia. Ciekawi mnie jak się to zachowuje po kilku latach na łączeniach? Pozdrawiam -
Premier79 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nawet jak uchylę drzwiczki zasypowe do żaden dym nie leci, nawet przy pracującej dmuchawie przy rozpalaniu. Więc ciąg jest nie zły jak na taki komin. Chyba jednak zrobię tę kierownicę. Palę groszkiem i dmuchawa potem prawie w ogóle nie pracuje. Jak spadnie temperatura o 1 stopień to chwile podmucha i temperatura wraca do normy i tak się trzyma nawet godzinę. A powietrze wtórne potrzebne jest cały czas jak rozumiem. Dodam jeszcze że producent sprzedał mi piec z dmuchawą i klapką powierza wtórnego ( w dodatku nie szczelną) czyli według producenta razem może to działać. -
Witam Posiadam taki piec http://www.sad-co.pl/?seria-uks,4 8 kw Komin 3 metry + strażak - ciąg raczej dobry Ostatnio próbuję palić węglem groszkiem. Zasypuję groszkiem do mniej więcej połowy zasypu albo trochę więcej. "Przykrywam" węgiel suchym drewnem + tektura i podpalam. Rozpala się bez problemu - pojawia się leki dym jak to przy rozpalaniu - biały kolor. Potem jak się zaczyna palić groszek to się zaczyna kopcić na żółto i czasami "fuka". Jak uchylę drzwiczki zasypowe to dym się zapala i z komina nic nie leci. Rozumiem że powietrze wtórne nie trafia tam gdzie trzeba. Posiadam dmuchawę i sterownik "atos" Mama taką małą klapkę na drzwiczkach zasypowych która ma doprowadzać powietrze wtórne ale konstrukcja drzwiczek jest zła i druga blacha blokuje to powietrze. Wlot do dmuchawy mam przysłonięty w 80 procentach bo za mocno rosła temperatura wody w kotle w niekontrolowany sposób. Nie posiadam miarkownika ciągu. Potem jak już węgiel się "skoksuje" i pali się od dołu to już wszystko jest ok. Czy nie ma zagrożenia ze jednocześnie pracuje dmuchawa i jest otwarta klapka do powietrza wtórnego? Nawet jak dmuchawa chodzi na maksa to nic nie wylatuje przez tą klapkę. Chcę dorobić "kierownicę" ale czytam na forum że to jest niebezpieczne bo dmuchawa może przez nią wydmuchiwać gazy. Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam. -
	na rysunkach widać jaka jest posadzka. Chudziak 5 cm na to 30 cm szlaki i na to 5 cm beton. Nie ma tam żadnej foli ani styropianu. Nie ma piwnicy. Czy to naprawde nic nie da jak ocieple styropianem 1 metr w dół? A teraz wydaje mi się że energia ucieka tak jak zaznaczyłem: http://www.premier.ovh.org/grafika/fundament3.jpg A po ociepleniu powinno być lepiej zakładając że gleba pod posadzką ma wyższą temperature niż gleba poza domem. Zresztą sam nie wiem
	Czyli twierdzi Pan że styropian nic nie da? Bo od śradka wyraznie czuć jak ściana im niżej tym zimnijsza. Ciepło nie będzie miało dłuższej drogi do gleby po za budynkiem? Chodzi mi o coś takiego: http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/izolacje:Izotermy-05.jpg
	A czy malować fundament dyspebitem? Skoro będą szczeliny między styropianem a fundamentem to będzie lepiej wysychał - tak mi się wydaje. Chciałbym zrobić to jak najtańszym kosztem a XPS jest drogi. Czy coś da ja pomaluję styropian fs20 dysperbitem? Czy to ochroni go przed nasiąkaniem? Czy to tylko pozorna oszczędność?
	Witam http://www.premier.ovh.org/grafika/fundament.jpg Jak ocieplić i ochronić przed wilgocią taki fundament od zewnątrz? Zaznaczam że nie mam mozliwości ocieplenia od wewnątrz. Czy mogę zrobić to tak: http://www.premier.ovh.org/grafika/fundament2.jpg czyli styropian jakoś (jeszcze nie wiem jak) przylepiony do fundamentu potem folia kubełkowa. Czy coś da jak styropian pomaluję z obu stron dysperbitem? Czy to ochroni styropian przed nasiąkaniem? A jak ochroni przed nasiąkaniem styropian to może tą folie kubełkową dać między fundamentem a styropianem dla wentylacji fundamentu i wtedy bym nie kleił styropianu. (ale chyba tak nie można) Wody gruntowe raczej nie dosięgają fundamentu. Gleba to żółty piach. Chce użyć fs20. Czy ograniczę w ten sposób mostek termiczny? Pozdrawiam
