FRANKBUD
FRANKBUD's Achievements
witam, ja kupiłem finalnie kilka ton pakowanego eko groszku z firmy ekopal i był fatalny. spieki były tak ogromne, że w sumie wyciągałem z pieca tyle samo co do niego włożyłem, a temperatury z niego nie było w ogóle. wszystkie zmiany ustawień nic nie pomagały, dlatego nie polecam. ja musiałem kupić nowy eko groszek, który mieszałem z tym starym, aby w ogóle to spalić. ogólnie straszny syf.
Witam, Mam od dwóch lat piec Eko-Kielar 2 z podajnikiem o mocy 47KW. Niestety przynajmniej 2-3 razy w roku muszę go gruntowanie czyścić, bo w przeciwnym razie wszędzie jest sadzy nawet na kilka centymetrów grubości i zauważam wtedy, że zdecydowanie gorzej się spala węgiel. Z czego może wynikać taka ogromna ilość sadzy po 3 m-cach użytkowania ? Używałem różnego węgla i zawsze było tak samo. W tym roku postanowiłem nawet wywalić ten domek z szamotek, bo jest on bezpośrednio nad retortą i zdecydowanie ogranicza siłę ciągu. Zobaczymy czy to coś zmieni. Pozdrawiam
- 209 odpowiedzi
Cena jest podobna do Polskiego, w Mikołowie 670 zł/1t pakowanego po 25KG. Mają go bez problemu na składzie. Parametry są podobne do polskiego groszku, można je zobaczyć na ich stronie http://www.ekopal.biz
Witam, Czy ktoś kiedykolwiek używał eko-groszku z Kazachstanu ? Zastanawiam się nad zakupem takiego workowanego groszku z firmy Ekopal z Mikołowa i nie jestem pewny jakości takiego węgla. http://www.ekopal.biz Sprzedają go na kilku składach na śląsku i oczywiście sprzedawcy zachwalają, że lepszy niż polski, jednak ja nie jest przekonany. Bardzo proszę o Waszą opinię lub też poradę i polecenie innego sprzedawcy, gdyż w ostatnich dwóch latach mocno się nadziałem ( z KWK Chwałowice ) i chcę teraz kupić coś dobrego.
Ja nie mam programatora GECA tylko NITRO A3000PS. Tam można ustawić moc nawiewu w procentach i ja mam ustawione na 35%. Jeśli chodzi o klapkę, to również jej nie posiadam, gdyż tak jak mi powiedziano u producenta w firmie Kielar w przypadku tego sterownika stosuje się tylko dławik, który i tak nie ma znaczenia, gdyż ilość powietrza właśnie reguluje się mocą nawiewu. A czy Twoim zdaniem spieki są objawem nadmiaru powietrza ?
- 209 odpowiedzi
witam, powoli sam dochodzę do właściwego ustawienia kotła, chociaż do pełnego zadowolenia jeszcze b. daleko. ogólnie piec kilelar-eco 2 sprawuje sie dobrze, jednak przy najlepszej regulacji jaką udało mi się ustawić i tak tworzą się spieki. nie wiem natomiast czy jest to wina pieca, mojego ustawienia czy też jakości groszku. co najdziwniejsze to duży spiek tworzy mi się zawsze tylko i wyłącznie z lewej strony retorty !!! ja używam pakowanego groszku z poniższej firmy. http://ekogroszek.info.pl/ekogroszek.html ponieważ to mój pierwszy rok to nie mam doświadczenia z innymi groszkami dlatego, b. proszę o poradę czy ktoś go używał. pozdrawiam
- 209 odpowiedzi
Aldonka, Jeśli chodzi o ilość wody w kotle to wziąłem ją ze strony producenta http://www.kielar-eco.pl i dlatego właśnie się dziwiłem, że te 50 litrów wody tak długo się nagrzewa. Tak jak wspominałem cały odbiór ciepła został odcięty wcześniej więc nagrzewała się tylko woda w kotle i mały obieg. Natomiast co do spalania to wstępnie zakładałem ok. 8 t za seon. Przy obecnych ustawieniach tzn. temperatura kotła - 70 stopni czas podawania - 23s przerwa - 40s podtrzymanie - 35min moc wentylatora - 25% po całej nocy w kotle zrobiły się olbrzymie ilości sadzy oraz spieki na retorcie. z tego co wiem to objaw małej ilości tlenu, więc odkręciłem to pokretło o dwa obroty ( niestety nie jest to zbyt precyzyjny mechanizm ) oraz dodatkowo zmniejszyłem czas podawania do 18s gdyż na retorcie były duże ilości spieków i żar wystawał na 5 cm. Zobaczę jaki będzie efekt wieczorem.
- 209 odpowiedzi
witam wszystkich ponownie, po mojej interwencji przyjechał serwis z firmy kielar i uszczelnij dokładniej pokrywę. dodatkowo dokanał nowego ustawienia kotła i wtedy zaczęły się kolejne problemy. w ciągu 1 dnia kocioł wyłączył się 4 razy i włączyła się alarm w sterowniku !!! najprawdopodobniej przyczyną było błędne ustawienie podajnika: temperatura kotła - 60 stopni czas podawania - 12s przerwa - 60s podtrzymanie - 35min moc wentylatora - 35% w tych ustawieniach kocioł 46,6 KW nie mógł uzuskać 40 stopni. dzisiaj przyjechał do mnie instalator który, wykonywal cała instalację i zmienił ustawienia na: temperatura kotła - 70 stopni czas podawania - 23s przerwa - 40s podtrzymanie - 35min moc wentylatora - 25% w tych ustawieniach trzeba było czekać ok. 1 h, aby kocioł doszedł do zadanej temperatury. teraz kocioł pracuje przez ok. 15 min dochodzi do 71 stopni, później przewy 4 minuty, wtedy temperatura spada do 67 stopni i znowu 15 minut do 71 stopni. moim zdaniem czas nagrzewania się kotła jest zdecydowanie zbyt duży. wcześniej próbowaliśmy jak długo nagrzewa się sam kocioł ( wyłączyliśmy odbiór ciepła i woda krążyła tylko w małym obiegu ) i czas nagrzania się z 50 do 60 stopni wynasił 12 minut !!! wydaje mi się że to zdecydowanie zbyt długo, biorąc pod uwagę, że w tym małym obiegu jest max. 50 litrów wody. podsumowując wydaje mi się, że kocioł nagrzewa się zdecydowanie zbyt wolno ! bardzo proszę o ewentualne porady i doświadczenia. pozdrawiam
- 209 odpowiedzi
Jedna sprawa to, że dym wydobywa się przy zamkniętym zasobniku, a druga że nie wydobywa się on dopiero po minucie tylko od razu i nie jest to stróżka dymu tylko naprwdę wielkie kłęby czarnego i gęstego dymu. Po każdym takim wypadku kotłownia i cała okolica wymaga gruntownego sprzątania, z uwagi na olbrzymią ilość sadzy.
- 209 odpowiedzi
Witam, Zakupiłem niedawno ten wspaniały wynalazek firmy Kielar. Wybrałem model żeliwny wraz z podajnikiem oraz aluminiowym zbiornikiem. Piec wygląda całkiem ładnie, działa też niczego sobie, ale w końcu to jeden z najdroższych piecy na groszek w Polsce więc chyba nic dziwnego. Po kilku dniach użytkowania pojawiły się jednak drobne problemy ( wypadająca uszczelka pojemnika, złe dopasowanie klamr zamykających piec oraz zbiornik, wyginanie się przedniej ścianki pojemnika na groszek z powodu zbyt cieńkiej ścianki ). Wszystko to moim zdaniem nie powinno się zdarzyć w piecu za taką cenę ( ok. 13 500 zł ), jednak są to tylko drobiazgi w porównaniu z tym co stało się później. Mianowicie, zapomniałem dosypać groszku na czas i po prostu go zabrakło w podjniku. Wtedy z podajnika zaczęły się wydobywać kłęby dymu i sadzy i to tak ogromne, że w mojej kotłowni zrobiło się ciemno pomimo tego, że był środek dnia. Oczywiście zaraz jak sie zorientowałem wyłączyłem piec z prądu, jednak w kotłowni było już tyle sadzy i dymu, że po kilkunastu minutach wszędzie osiadła 2mm warstwa sadzy !!! Zadzwoniłem do instalatora, który stwierdził, że to normalne zjawisko jak zbraknie groszku. Moim zdaniem to chyba jednak nie jest normalne, gdyż taka sytuacja zawsze może się zdarzyć np. w nocy i wtedy może dojść nawet do zaczadzenia !!! Bardzo proszę o wypowiedź użytkowników piecy na groszek z podajnikiem czy również im tak się dzieje. Proszę o wypowiedź zarówno użytkowników piecy firmy Kielar jak i innych producentów. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
- 209 odpowiedzi
ŚLĄSKIE - ekogroszek - gdzie i za ile?
FRANKBUD odpowiedział FRANKBUD → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
akm1971 a czy wiesz gdzie go można kupić w okolicy Bielska ? rozmawiałem dzisiaj z kopalnią Julian i oni niestety nie wiedzą kto od nich kupuje, a o workowaniu to wydaje się, że już w ogóle nie słyszeli. -
Czy nikt więcej nie kupuje eko-groszku w Bielsku Białej lub okolicach ? -
Jeśli możesz to proszę podeślij go na priva. A czy jakość była dobra ? -
Witam, Zakładam piec z podajnikiem na eko-groszek i poszukuję sprawdzonych dostawców z Bielska Białej lub okolicy, ale tylko na groszek pakowany w workach. Do tej pory znalazłem tylko firmę Celtrans Bielsko-Biała ul. Jana Sobieskiego 153 i gość twiedzi, że jego groszek jest najlepszy na rynku i firmowany przez Katowicką kompanię węglową. Cena 520zł/t. Ponieważ ma go dopiero od killku dni sadzę, że jeszcze niewiele na temat jakości może powiedzieć Czy ktoś z użytkowników może mi polecić sprawdzona firmę z Bielska lub okolic. Może być również jakiś dostawca, który przywiezie nawet zpoza okolic Bielska. Z góry dziękuję za pomoc.
