eugenia
eugenia's Achievements
Sterowanie victrix Tera 24 plus - duże zużycie gazu
eugenia odpowiedział eugenia → na topic → Ogrzewanie
Boje się że będzie drożej i to dużo ale to dlatego że nie wiem jakie są koszta w sezonie letnim gdy grzeje się tylko wodę dla dwóch osób. Ile to uvwas wynosi ? -
https://zapodaj.net/26b04bc6feea1.jpg.html -
https://zapodaj.net/52aff9e63bc75.jpg.html -
Witam, dom mam od 2012, wcześniej był kocioł z podajnikiem na Ekogroszek. Zużycie bylo bardzo niskie i koszta też, ok. 2800 na rok, a nawet mniej. Czy zdjęcia można załączać tylko przez hosting ? NIe umiem dodać z poziomu komputera ... -
Witam Od 20 września posiadam victrix 24 kw do tego zasobnik 130 litrów. Dom jest dobrze ocieplony (15 cm ściany, ocieplony dach i strop 30 cm wełny, okna 3 szybowe na południe). Na dole podłogowe 70 M2 na górze grzejniki z termostatem. Grzeje praktycznie tylko dół, w nocy grzejnik włącza się tylko w jednym pokoju nad ranem i trochę w łazience. Nie mam kuchenki. Temperatura ustawiona na piecu: na podłogach 33, na grzejnikach 44 cwu 44. Kapie się z dzieckiem raz na 4 dni. Za ostatni miesiąc rachunek wyniósł 380 zł wcześniej 250 i 170 zł. W domu mam termostat pokojowy Immergas tybox. Temperatura 22 dzień 20 noc. Nie mam sondy zewnętrznej. Moim zdaniem zużycie gazu jest za duże przy ww. Parametrach. Mieszkam w wielkopolsce i tutaj do tej pory temperatura spadła kilka razy do minus 2. Pytanie: Czy można ustawić na piecu temperaturę niższą. Tak żeby chodził dłużej ale z niższą mocą i poborem gazu. Czy pomogłoby zmniejszenie mocy maksymalnej kotła w stosunku do ustawień domyślnych w ustawieniach serwisowych przy grzaniu co i cwu ? Rozumiem, że mogę sama to zrobić ? Czy pomogłoby dopiero podłączenie pogodówki ?
Naczynie wzbiorcze otwatre a kocioł na paliwo stałe pracujacy z wymiennikiem
eugenia odpowiedział maruda2000 → na topic → Ogrzewanie
A mi dzisiaj instalator powiedział, że będzie ciągnąć przewody na strych w takim właśnie układzie, czyli z wymiennikiem, bo kiedyś zrobił tak, że naczynie było jedynie powyżej kotła i wymiennika i mu wodę wypluwało z naczynia ciśnienie. I że najlepiej jest jednak aby naczynie wzbiorcze było jak najwyżej czyli na strychu, bo inaczej ciągle trzeba dopełniać wodę w instalacji. Co o tym sądzić ? Czy on gada jakieś głupoty ? Czy nie wystarczy, że woda z naczynia wzbiorczego nad kotłem rurką przelewową wróci sobie do kotła ? Jak to możliwe że mu woda się wylewała a tego naczynia ?- 7 odpowiedzi
- kocioł
- naczynie wzbiorcze
Wkład kominowy emaliowany
eugenia odpowiedział andrzej197310 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
nale kamionka emaliowana to nie jest niestety stal emaliowana. Czy w praktyce nie ma problemów z czyszczeniem emaliowanych wkładów kominowych ? Czy emalia nie niszczy się w czasie obstukiwania komina ?- 18 odpowiedzi
- emaliowany
- kominowy
To dlaczego w dalszym ciągu robi się i sprzedaje piecyki ze stali emaliowanej ? A dlaczego zasobniki ciepłej cwu są w dalszym ciągu emaliowane ? Ciągle ta emalia jakoś na rynku jest - więc widocznie się sprawdza .... Pytanie z innej beczki, jaką temperaturę trzeba utrzymywać na piecu z podajnikiem na paliwo stałe żeby nie skraplał się kondensat w kominie murowanym (8 metrów długości). Bo może wystarczy trochę ciepła puścić w komin i wkładu nie będzie trzeba. A może regularne czyszczenie komina pomoże ? Słyszałam też o nowym kotle tzw. Sztoker, przy którym nie trzeba instalować wkładu kominowego. Może to jest rozwiązanie ?- 18 odpowiedzi
- emaliowany
- kominowy
na to zawsze przyjdzie czas ;D tak się jeszcze zastanawiam.... Przecież są nawet teraz w sprzedaży patelnie obustronnie emailowane, garnki emailowane. I jakoś to funkcjonuje wszystko i nie pęka. A przecież przy smażeniu i pieczeniu potraw, na pewno temperatura jest o wiele wyższa, niż w takim kominie, gdzie temperatura spalin jest ponoćtak niska, że można dotknąć czopucha. To co tam ma niby pękać...- 18 odpowiedzi
- emaliowany
- kominowy
no tak tak, spaliny, przejęzyczyłam się. Rozumiem, chodzi o tę dysproporcję... Pytanie, na ile jest ona zabójcza w praktyce przy niskich temperaturach spalin. Producent daje 5 lat gwarancji, to nie tak znowu krótko jak na polskie warunki. Dziwne, bo wkład emaliowany dostał nawet nagrodę .... za inowacyjność, a to takie badziewei !? Nie wiem czy inwestować w ten wkład emaliowany, czy po prostu dobudować komin systemowy teraz. Co do tej dobudowy, to przeraża mnie to oczywiście, gdyż wiąże się z kuciem stropów, i wyprowadzaniem nowego wyjścia na dach obok starego komina z cegły. Szkoda że nikt nie może się tu wypowiedzieć, kto by miał taki wkład emaliowany.- 18 odpowiedzi
- emaliowany
- kominowy
no ale przecież skoro skropliny mają niską temperaturę, to również i stal nie powinna pracować "za mocno" .... ?- 18 odpowiedzi
- emaliowany
- kominowy
Ale jeśli ktoś ma problem z zimnymi skroplinami (pellety(, to przecież nie powinno być problemu, że emaila pęka pod wpływemwysokiej temperatury, bo tej temperatury po prostu nie ma.- 18 odpowiedzi
- emaliowany
- kominowy
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
eugenia odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nie wiem czy warto na niego czekać przy moim metrażu, czy kupić Sztokera 25KW ? Mam powierzchni użytkowej prawie 130 metrów ale w tym ogród zimowy (duże przeszklenia od południa) no i duże piwnice (50m2). Nie chcę wprawdzie piwnic ogrzewać, ale kubaturę mi robią... -
A to dlaczego ? Na stronie producenta piszą, że każdy tynk może być położony na te ich rurki (tak ja to w każdym razie rozumiem). Płyty KG, to de facto tynk gipsowy. Jeśli zostaną szczelnie przyklejone do rurek (bez pustek powietrznych) to tak samo będą przewodzić i magazynować ciepło. Dodatkowo, pod rurkami, będę mieć przecież stary tynk CW plus cieńka wartswa gładzi. Także rurki będą tam także oddawać ciepło, czyli w głąb ściany. Pozwoli to na pogrubienie warstwy kumulującej ciepło. No ale oczywiście, trzeba by spytać producenta. Jeśli, powyższa metoda nie zda egzaminu, to po prostu zrobię dodatkową warstwę tynku na ścianach kolankowych gdzie będą doczepione rurki. Takie rozwiązanie jest lepsze niż kucie starego tynku, bo tam mam już zatopione przewody od prądu i po co to psuć. Grzejniki, to dobrze, że zrobiłam, bo zawsze w razie braku prądu, będą stanowić dodatkowy obwód grzewczym, współpracujący tylko ze śmieciuchem. Także moim zdaniem, na razie nic straconego. Żeby nie robić off topicu, to w pompy powietrzne jakoś nie wierzę...
- 1 351 odpowiedzi
- dlaczego???
- grzyby
bo tu są tylko szczęśliwi posiadacze pc ziemnych. Powietrzne to tylko co grzania cwu się nadają Zatem, nie jest tak różowo jednak z tymi cena pc do cwu. Czy ktoś z Was uzywa może systemu ogrzewania ściennego np. typu RAYON przy współpracy z pompą ciepła. Na ich stronie piszą, że to dobrze współpracuje z PC. Należy te przewody pokryć warstwą tynku 3 cm. Tak sobie myślę, że nawet bym chyba kuć moich tynków i gładzi nie musiała chyba, tylko po prostu na ścianach kolankowych (tak gdzie okna dachowe) i części ścian wewnętrznych bym dała sobie położyć te rurki RAYON i na to potem szczelnie kazała przykleić na klej gipsowy płyty KG. Powinno chyba przewodzić ciepło przez gipsowe płyty. Te dodatkowe 3 cm zabranej powierzchni by mi dużo miejsca nie zabrały,a nawet lepiej, bo po prostu ściana by była grubsza i cieplejsza w tych miejscach i nie przebiłabym się do pustki w porothermie. Ścienne z moimi normalnymi grzejnikami łącznie (jak wynika z procesu ewolucji, niczego nie wolno wyrzucać, tylko wkomponowywać ), to już powinno w przyszłości wystarczyć powierzchni na pięterku żeby PC grzało.
- 1 351 odpowiedzi
- dlaczego???
- grzyby
