jacenty800
Tytuł
jacenty800's Achievements
TIKKURILA - farba, farby: opinie, kolory, rodzaje, malowanie
jacenty800 odpowiedział mijja → na topic → Wnętrza
ja uzywam go zawsze na nowo szpachlowane sciany.niezaleznie jaka farba maluje.jest to grunt akrylowy w kolorze białym i po zagruntowaniu daje efekt 1 malowania.jego zaleta jest to ze bardziej wyrownuje chłonnosc podłoza i bardziej wzmacnia niz normalna farba akrylowa.mało tego jezeli klijent ma juz pomalowane sciany i chce malowac farba tikurilli maluje tym gruntem na juz istniejaca farbe.powoduje to to ze na kazdym cm sciany farba jesr rownomierna warstwa rozłozona.jezeli mam duze powierzchnie np sufit 40 m to tez daje po to by uniknac efektu cieni czyli smug na suficie.wczoraj gruntowałe na kolor ciemno fioletowy dodalem barwnika i mam efekt 1 pomalowania teraz dam na raz farbe i finito.oszczednosc czasu oszczednosc pieniedzy na farbe a wiem ze robota pozadnie zrobiona i nic sie z farba nie bedzie działo.słyszałem juz ze ludzie sie zalili ze farba z ticu im odpada ze sie sciera podczas mycia a to wsio bo nie przygotowali dobrze podłoza.niekturzy chca pominac efekt gruntowania ale zawsze powtazam ze jezeli cos robia to lepiej jest wydac te 80 zł na grunt za 10 l i beda mieli zrobione to dobrze .zreszta nie maluje sie co miesiac tylko na kilka lat wiec te 80 zł to niewielki koszt.pisze obszernie bo nieraz jak patrze na te fora to nieraz sadze ze fachowcy celowo wprowadzaja ludzi w blad po to by inni koledzy po fachu mieli robote z poprawianiem tego.a nie kazdego jest stac na fachowca oraz po to zeby mogli przypilnowac etapow technologicznych wykonywanych przez fachowcow bo klijent chce miec dobrze i nie bardzo musi wiedziec czym i jak sie gruntuje jaki np gips najlepszy do szpachlowania.a od uzytych materiałow zalezy tez efekt koncowy pracy.z malowaniem jest jak z kafelkami - jak kiepski malarz pomaluje i zastawi beznadziejna strukture na scianie to nawet najlepszy malarz nie bedzie w stanie zrobic z tego cudenka przy nastepnym malowaniu.malowanie to nie tylko poktycie farba sciany ale tez zrobienie ładnej i rownomiernej struktury tak ze za pare lat nastepny malarz wejdzie i znowu zrobi ładny efekt sciany.jeden forumowicz napisał ze ma w lazience pomalowane bez gruntu -spoko ale jest to lazienka i zadne swiatło nie pada z boku.jest to pomieszczenie ciemne i nie patrzy sie pod kontem pod swiatoo dzienne.ciekaw jestem jaki efekt ma po pomalowaniu np w salonie bez gruntu???????/ -
jeszcze raz dla jasnosci na gładz nanosimy optivie grunt potem optivie satin.a tego gruntu ze sniezki uzywałem tylko 1 raz bo klijent kupił i byłem z niego strasznie niezadowolony jest bardzo gesty i nawet po dolaniu wody robi sie taka zawiesina ze woda na gorze a ciezsze wypełniacze opadaja na dol.pomalowałem fakt wyszlo ladnie ale ciezka praca przy nanoszeniu tego gruntu i jak sa ladnie zaszpachlowane sciany nieumiejetny malarz moze tylko narobic szkod tym gruntem.po za tym strasznie szorstki po zaschnieciu i bardzo ciezko sie akryluje po nim .opuszek palca sie zdziera.po zaschnieciu ma fakture papieru sciernego 180.a optiwie grunt połozy na sciane nawet dziecko i efekt bedzie dobry.trzeba sie tylko przyłozyc do pomalowania juz farba np optiwia satin.ale na tym gruncie nie jest to takie trodne .tak wyrownuje chłonnosc podłoza ze malowanie to przyjemnosc. -
tematem tego fora jest gruntowanie pod farbe optivia satin wiec jak najbardziej o farbie gruntujacej tej w niebieskim opakowaniu.nie chce nawet pomyslec o malowaniu optivia satynowa bez gruntowania.co do tego ile wody na 10 l mozna ze 2 -3 l i przy malowaniu nie zalowacco bedzie zreszta widac jak kolor bedzie lapał podloze.nawer jak dodamy wody to takie podłoze i tak bedzie lepsze od zagruntowania normalna farba akrylowa -
.dzis bede gruntował gruntem z optivi i jak ktos chce moze zobaczyc jak wyglada sciana zagruntowana po dolaniu do optivi najtanszego barwnika.bez rzadnych uni gruntow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
nie bardzo widze jak to wyglada,,,,,,,,,,ale proponuje przeszpachlowac cale płyty dobra gładzia poniewaz farba satynowa jest wymagajaca zeby był dobry efekt.rozumie ze chce opani najlepszej jakosci???????????? farba satynowa ma to do siebie ze jest z polyskiem wiez zeby nie było widac łaczenia płyt jeszce raz proponuje calosc przeszpachlowac.przeszlifowac ,odpylic .zmyc kurz na to gruncik optiwi.odczekac minimum 12 h przeakrylowac w rogach.poczekac jak akryl przeschnie .i malowac .w sklepie pewnie polecił wałek anzy do malowania badz terz spectera i tym waleczkiem trza malowac.nie bardzo wiem czy na scianach ma byc inny kolor jak na suficie bo wtakim przypadku troszke inaczej sie robi zeby linia odciecia była idealna.aaaaaaaa jak akrylujemy to akrylem soudala bo tytana sie nie sprawdzaja .a i wszedzie tam gdzie przyklejamy tasme do płytek mowie tu o gornym brzegu płytek dajemy ze 2 mm przerwy i tez akrylujemy cieniutko bo farba lubi wpływac pod tasmea jak damy cieniutko akrylek to bedzie idealna liniatak jak nakleilismy tasme.tasme zrywamy po dokladnym zaschnieciu farby i jej utwardzeniu -
nie gruntujemy pod optivie .optivia grunt to farba gruntujaca.daje sie ja na odpylony i zmyta gładz gipsowa.ja uzywam do zmywania mopa płaskiego w wkładem z mikrofibry .rozrzedzam ta farbe gruntujaca woda bo to by nie dawała zadnej faktury.gdy sie maluje to widac taka grubsza fakture ale jak wysycha to pieknie wsiaka w gips i mam idealna powierzchnie tak jak zaszpachlowałem.uzywam dobrych gipsow do szpachlowania i nie musze tym gruntem wyrownywac niedoskonałasci połozenia gipsu,co do szpachlowki to sa specjalne z tikurilli ale ja ich nie uzywalem.uzywam spatolino-szpachlowke akrylowa.ale juz po po zagruntowaniu i dobrym wyschnieciu-nie mozna jej uzywac bezposrednio na gips bo beda siupy.aaaaaaaaaa jezeli daje kolor np ciemny zielony to dodaje najtanszego pigmentu do gruntu i tym maluje i w razie poprawek do niewielkiej ilosci szpachlowki tez dodaje pigmentu bym miał zaprawki na scianie nie białe tylko zielone. -
wszystcy wypowiadajacy sie na tym forum to amatorzy.pisze dla przestrogi innych.po 1 daje sie na szpachlowanie bo dobrze wiaze podłoze.ale trzeba odpylic i zmyc wilgotna szmatka.po 2 super sie rozprowadza i daje od razu biały kolor przez co mozna pomalowac 1 raz farba i bedzie super efekt.wrazie potrzeby mozna dodac najtanszego barwnika do gruntu pod kolor scian jak chcemy kolor.po 3 bardzo dobrze utwardza podłoze .jak nie zagruntujemy to farba bedzie sie pecherzyc i nie bedzie miała odpornosci na szorowanie.po4 grunt ticu powstał pod farby ticu i nie nalezy omijac tego procederu to tak jakbysmy stawiali dom bez izolacji fundamentu.po 5 sa specjalne szpachlowki akryloe na ten grunt wrazie rysek i dziurek-mozna malowac na nie bezposrednio i nie bdzie widac gdzie poprawka.po 6 idealnie wyrownuje chłonnosc podłoza przez co farba nam sie idealnie rozkłada ze swietna faktura,grunt sniezki jest z cementem czy czyms takim i szybko pije do podłoza i nieumiejetny malarz moze zepsuc efekt szpachlowania scian.atlasem gruntuja tylko amatorzy(jesli chodzi o gruntowanie pod farbe)ja osobiscie gruntuje pod wszystkie farby i jeszcze sie nie zawiodłem na tym gruncie .to najlepsza rzecz na rynku.mam nadzieje ze pomogłem osobom chcacym malowac ta farba.
