Witam wszystkich forumowiczów to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość. Jeśli powielam temat proszę o podanie linka do podobnego tematu.    Tak jak napisałem w temacie posiadam ww kocioł z regulatorem Celcia 20 z zasobnikiem c.w.u, bez bufora ciepła. Parter domku grzany jest instalacją podłogową (dwie pętle po ok 120m), piętro grzejnikami. Do tej pory sterowaniem pompą obiegową do podłogówki zajmował się odpowiedni sterownik przy piecu węglowym, obecnie po zamontowaniu kotła gazowego chciałbym aby sterowanie tą pompą odbywało się  poprzez MCR'a. I tu rodzi się moje pytanie.  Znalazłem w instrukcji , że kocioł może mieć wyprowadzone na listwę X7  poprzez przekaźnik napięcie 230V~ . Na listwie tej znajdują się 3 piny. Piny 1-2: Podłączenie przesyłania sygnału alarmowego oraz piny 1-3 :Podłączenie zewnętrznego zaworu gazowego (taki enigmatyczny opis widnieje w instrukcji) . W tabeli przedstawiającej nastawy wykonywane przez instalatora odnośnie parametru P24 (Alarm zdalny-Listwa zaciskowa X7) mamy:       0 = WYŁ. "OFF" (Złącze 1 i 2 zamknięte)       to jest ustawione fabrycznie       1 = Komunikaty alarmowe (Złącze 1 i 3 zamknięte)       2 = Lampka sygnalizacyjna pracy (Złącze 1 i 3 zamknięte)       3 = zewnętrznego zaworu gazowego (Złącze 1 i 3 zamknięte)       4 = Przekaźnik zewnętrzny pompy dodatkowej (Złącze 1 i 3 zamknięte)   Czy przy ustawionym parametrze P24 = "4" na piny 1-3 będzie podawane napięcie 230V? Jaka jest obciążalność tych pinów czy można do nich bezpośrednio podpiąć pompę obiegową (max.65W-0,25A)?  Kiedy pojawia się napięcie na tych pinach, czy tylko podczas pracy pompy głównej kotła? Jeśli tak to czy napięcie pojawia się zarówno jak pompa pracuje na c.w.u i c.o.?  Jeśli byłoby tak jak w ostatnim pytaniu to czy po sekwencji przełączenia zaworu trójdrogowego jest dopuszczalna praca drugiej pompy obiegowej (czyli głowna pompa pracuje na c.w.u a dodatkowa pompa miesza podłogówkę)? mając na uwadze,że w instrukcji napisano:        "Instalacja systemu ogrzewania podłogowego z oddzielną pompą      musi być tak wykonana, aby pompa nie była włączana jeżeli nie ma      zapotrzebowania na ciepło.      Dlatego między tym systemem, a kotłem należy zamontować      sprzęgło hydrauliczne." Czy przy odpowiednim wysterowaniu pompy dodatkowej nadal wymagane jest sprzęgło hydrauliczne?   Proszę o ewentualne podpowiedzi. Pozdrawiam Zygi
