wypas
Zawartość dodana przez wypas
  1. czyli jak zapotrzebowanie mam na poziomie 20-33W/m2 w pomieszczeniach poza lazienkami to wystarczy dac tam rozstaw po 35cm i bedzie hulalo i tak z duzym zapasem? Wiec po co dawac po 15cm jak zrobil Liwko? a w lazience dam po 10cm rozstaw. Bedzie dobrze?
  2. Wolalbym jednak wiedziec na czym stoje i dopasowac do zapotrezbowania. Bo przewymiarowac 50% a 200% to juz nie ma zadnego uzasadnienia. Moze wiec ktos wie czy sa tabele dla temperatury sredniej 30 stopni C?
  3. Witam, Mam pytanie jak odczytac tabele Rotha. Planuje zasilanie podlogowki pompa ciepla. Rozumiem, ze srednia temperatura w rurach przy pompie bedzie ponizej 30 stopni C. Tabela jest od 35 stopni C. Jezeli juz zakladam, 35 stopni to czy dopasowuje zapotrzebowanie pomieszczen φHL,A (W/m2) do maksymalnego strumienia cieplnego z tabeli + % zapasu? W takim przypadku wiekszosc pomieszczen wyszledlby mi rozstaw na 35cm.
  4. wypas
    Obliczenia w OZC
    nie znajdzie sie jakas pomocna dusza co zerknie i oceni moje wyniki? moze chociaz na priva skoro nie chcemy zdradzac publicznie?
  5. wypas
    Obliczenia w OZC
    ...by nie umarl watek krotkie pytanko. Czy wymiana w pomieszczeniu, jak to sugerujecie - srednio powinna byc na poziomie 0.5 - dotyczy ustawienia jej jako minimalna liczba wymian na 0.5? Czy tez ustawieniu minimalnej liczby wymian nmin w taki sposob by obliczona przez program liczba wymian wynosila 0.5 troche zagmatwane, ale wychodzi ze minimalna liczbe wymian musze ustawic na 0.2-0.3 to wtedy obliczona wynosi 0.5 gdyz duzy wplyw ma powietrze infiltracyjne (powieksza wymiane). Prosze napisac czy mam racje? zrobilem wszystko na nowej wersji OZC 5.0 i jeszcze obrazki, co sadzicie czy te obliczenia trzymaja sie kupy?
  6. wypas
    Obliczenia w OZC
    mysle, ze znalazlem ta roznice w strumieniach. W pomieszczeniach ktore zaznaczylem jako kuchnia, wc i lazienka dodatkowo dochodza strumienie Vc powietrza kompensacyjnego doplywajacego z innych pomieszczen. I doliczaja sie do Vv. Nie wiem tylko co z tym fantem zrobic. Moglbym zaznaczyc kuchnie i lazienki jako pokoj i wtedy to powietrze bedzie wyeliminowane i da mi Vv na dobrym poziomie. Ale nie wiem czy bedzie to realny wynik. Gdy zamieniam kuchnie wc i lazienke na pomiesczzenia pokoj to otrzymuje takie bledy 1 W grupie pomieszczen 'PAR' z systemem wentylacji: 'Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciep³a' suma strumieni powietrza usuwanego mechanicznie Vex = 97.2 m3/h jest mniejsza od sumy strumieni powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu = 117.9 m3/h. Nadmiar nawiewu w stosunku do wywiewu wynosi 21.3 %. Powoduje to exfiltracje mechaniczna z pomieszczen w grupie. 2 W grupie pomieszczen 'PIETRO' z systemem wentylacji: 'Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciep³a' suma strumieni powietrza usuwanego mechanicznie Vex = 85.5 m3/h jest mniejsza od sumy strumieni powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu = 104.1 m3/h. Nadmiar nawiewu w stosunku do wywiewu wynosi 21.7 %. Powoduje to exfiltracje mechaniczna z pomieszczen w grupie. czy ktos moze mi to wyjasnic?
  7. wypas
    Obliczenia w OZC
    mysle, ze w programie jest blad. Czy mam racje, ze suma powietrza wentylacyjnego doplywajacego Vv ktora jest w wynikach obliczen wentylacji powinna sie zgadzac z suma Vmin w kazdym pomieszczeniu? Dodawalem kazde Vmin z pomieszczen i wychodzi mi bardzo duza roznica. Reasumujac Vv jest duzo wieksze od sumy z poszczegolnych pomieszczen. a moze to nie o Vmin chodzi? zrobilem modelowe 1 pomieszczenie. i tam Vv bylo zblizone do Vmin + krotnosc wymiany powietrza. Ale gdy jest cale mnostwo pomieszczen to niestety wyniki wariuja.
  8. wypas
    Obliczenia w OZC
    nikt nie jest w stanie pomoc?
  9. wypas
    Obliczenia w OZC
    to jak zmniejszyc Vv? i jaka powinna byc wlasciwa przy mojej kubaturze?
  10. wypas
    Obliczenia w OZC
    probowalem przyjmowac rozne wartosci n50 od nawet nierealnych jak 0,001 do 4 i inie wplywa to na duza zmiane Vv (doplywajace powietrze wentylacyjne) jak zmienialem Vmin dla poszczegolnych pomieszczen zgodnie z normami np pokoj 30m3/h, lazienka 50m3/h to w moich pomieszceniach i tak jest wpisane mniej. tylko w salonie dalo to efekt. Jak mam wiec zejsc z Vv ponizej? Jaka powinna byc wartosc Vv przy kubaturze 482m3 ?
  11. wypas
    Obliczenia w OZC
    zostawilem wiec n50=4 i tak wyglada ustawienie wentylacji o ile dobrze rozumiem twoje slowa, zmieniajac te parametry moglbym uzyskac zmniejszenie strat na wentylacje? tylko skad mam wiedziec jakie przyjac parametry? Siedzialem dzis kilka godz i zrobilem wszystko od nowa. tak wyglada wymiana wentylacji. Czy uwazasz, ze to ciagle za duzo jak na moj budynek? a tak wyglada obliczenie dziekuje
  12. wypas
    Obliczenia w OZC
    pytales o zyski bytowe.
  13. wypas
    Obliczenia w OZC
    samo tak sie ustawilo 540m3/h. Gdzie to zmienic? Czy trzeba dla kazdego pomieszczenia osobno?
  14. wypas
    Obliczenia w OZC
    czyli musi tak zostac. Bo strasznie duze straty na wentylacje mi wychodza z obliczen.
  15. wypas
    Obliczenia w OZC
    ale to oznacza ze w obu miejscach wpisujesz po 80% ?
  16. wypas
    Obliczenia w OZC
    Mam pytanie, w zakladce wentylacja (purmo 4.1) mozna wybrac dwie wartosci procentowe jezeli chodzi o odzysk ciepla z wentylacji mechanicznej z reku. Jezeli mam miec reku o sprawnosci okolo 90% to czy mam wpisac w obu tych polach po 90% ? Bo porownalem z innymi ze pierwsza sprawnosc jest 90% a druga ustawiona byla na 65%
  17. wypas
    Obliczenia w OZC
    zrobilem jak mowisz i dodalem termalike. Dzieki. Wpisalem parametry ktore znalem a reszte zerznalem z tego bloczka ytong co dales w przykladzie. Teraz U dla calej przegrody wynosi 0.193 razem z tynkami. Wiec juz mysle duzo lepszy wynik. Przeslij mi prosze swoj plik. Podrawiam
  18. wypas
    Obliczenia w OZC
    Plusfoto wyslalbys mi na maila swoj plik do purmo bym mogl na jego podstawie popracowac nad moim? U mnie w materialach nie ma Ytonga a mam ta sama wersje purmo. Czy ty to jakos dodales? moj mail [email protected] Dzieki
  19. wypas
    Obliczenia w OZC
    Obliczalem nie dokladnie dla Termaliki, ale wzialem jakis beton komorkowy o zblizonym U i zdziwilo mnie, ze przy scianie jednowarstwowej U dla sciany jest takie wysokie. Nie wiem czy program sam oblicza to ze beda lanczone na zaprawe cienkowarstwowa? Ewentualnie czy da sie to ustawic? Widze, ze dopiero gdy dokladam 10cm styropianu to otrzymuje wynikj U<0.3. Wybralem sciane jednowarstwowa bo bylem przekonany, ze to bedzie wystarczajaco ciepla, ale teraz sie zastanawiam czy jednak i tak nie bede musial dodawac styropianu. Jezeli sa teraz wymagania zeby budowac sciany U<0.3 to jak sciana jednowarstwowa ma to spelnic? A moze to wlasnie przez to ze program uwzglednia mostki przy doborze zwyklej zaprawy?
  20. wypas
    Obliczenia w OZC
    mam pytanie. zainstalowalem program purmo i chcialem obliczyc OZC dla budowanego domu. Gdy wprowadzam dane o przerodach to wspolczynnik przenikania sciany jest wyzszy od wszpolczynnika przenikania samego materialu. Buduje z Termalicki 36cm sciane jednowarstwowe U=0.247. Natomiast U dla calej przegrody program wylicza na ponad 0.7 Czy ja cos zle robie? Tomek
  21. Witam, Zauwazylem, ze doradza Pan przy doborze pompy ciepla i sam takowa posiada. Mam pytanie czy moglby Pan mi cos doradzic. Ewentualnie skierowac do kogos kto by zrobil wycene na pompe ciepla z poziomym wymiennikiem. Dom powierzchnia uzytkowa okolo 160-170m2, Ytong 36cm, okna 3 szyby, dzialka 10arow mokra gliniasta. Niestety nie ma gazu w okolicy, wiec zaczalem myslec nad pompa ciepla. Pozdrawiam Tomasz
  22. Czesc, Tez bym prosil o wiecej info w sprawie pompy. Zastanawiam sie nad zbiornikiem z gazem + piec kondensacyjny a pompa ciepla. Daj znac co wchodzi w zestaw tej pompy ciepla i calkowity koszt z robocizna. Dziekuje
  23. czesc, a nie chcecie zastosowac czegos takiego http://www.tanie-grzanie.net/product/Zestaw-wylotu-bocznego-60-100-Viessmann-Bialy-do-Vitopend-i-Vitodens/?id=1908 zamiast pakowac sie w drogi komin? mi to zaproponowano. pozdrawiam
  24. tez zdecydowalismy sie na ta dachowke roben piemont antracyt . Niestety budujemy na odleglosc i nie mamy mozliwosci obejrzenia jej. Chcielismy miec ceramiczna i grafitowa i ta wyszla najlepiej cenowo i byla polecana:yes:. Czy jestescie z niej zadowoleni? Jak wyszla z innymi tego typu. Pozdrawiam
