marcin_budowniczy's Achievements
chodnik bez obrzeży
marcin_budowniczy odpowiedział marcin_budowniczy → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Ja z takiej kostki / 6cm / właśnie to zrobiłem - sprawuje się znakomicie - ważniejsza od grubości kostki jest właściwie wykonana podbudowa ... no ale chyba pod rządek z kostki oddzielający opaskę z otoczaków od trawnika specjalnej podbudowy nie robić? -
chodnik bez obrzeży
Planuje ułożyć chodnik z kostki betonowej (lekko po łuku, taka "fala") Mam zatem kilka pytań: Jak się układa taką kostkę bez obrzeży (przewidywany tylko i wyłącznie ruch pieszy) ? Jaką przyjąć szerokość chodnika ? (chodnik od furtki do wejścia 10 mb) Poza tym planuje "odgrodzić" 30 cm opaskę wokół domu wykonaną z otoczaków od trawnika, czy nadaje się do tego rządek z kostki gr. 6 cm? Czy opaska z otoczaków gr. 5 cm wystarczy? (nikt po tym nie będzie biegał) Będę wdzięczny za dobre rady.
Bardzo słuszna uwaga ! Kurcze o tym nie pomyślałem. Chyba zrobie tak: do skrajnych krokwi nabije gwozdzik i puszcze sznurek od pierwszej do ostatniej krokwi i zobacze jak położenie tych moich krokwi wyglada, jezeli bedzie w miare to puszcze blache tak jak chciałem tzn. bez ruszta i wzdłuż sciany. Jesli okaze sie kiepsko to dam łaty wzdłuż i dopiero bede przykrecał blachę. Zastanawia mnie jeszcze jedno - moze okazac sie, ze długośc krokwi jest rozna wtedy jak dam blache w długość i jest ona wtłaczana to bedzie to widac po tych wtłoczeniach pomimo ze przy scianie i przy koncu krokwi dam pasek maskujący z płaskiej blachy. tylko jak przykrece taki masujący pasek przy scianie - będzie ciezko dostac sie z wkretarką jakies 5cm od sciany (pamietac trzeba, ze tam bedzie skosik) niby prosta sprawa
Z jakiego metalu jest ta blacha, że ma mniejszą rozszerzalność termiczną niż PCV ? Myślałem, że plastykowe panele są bardziej podatne na zmiany temp. np. od -30 do 30 st. C niż blacha
Rozumiem, że to znaczy - pod kątem opadania dachu? Pytanie - czy przetłoczenie blachy ma przebiegać wzdłuż ścian czy poprzecznie do ścian? Przetłoczenia blachy mają przebiegać wzdłuż ścian
Widziałem podbitkę z blachy trapezowej (z wygladu trudno odróżnić od paneli plastykowych). Fajnie bo nie wymaga konserwacji (tak jak w przypadku podbitki drewnianej oraz nie pracuje pod wpływem zmian temp. tak jak plastykowe panele) i ogólnie chyba najmniej pracochłonne. Założenia: - krokwie co 90 cm wysuniete na 120 i 90 cm - podbitkę planuje zrobić wzdłuż krokwi (ze wzgledu na spore wypuszczenie z dachu zrobiłaby się ciężka "czapa", poza tym mam 15 cm ocieplenia w postaci styropianu stąd moja decyzja) - blacha trapezowa brązowa trapezowa matowa (trapez 7mm) w arkuszach 1,2mx4,0m Pytania: Czy muszę robić ruszt z łat ? (niektórzy twierdzą, że powinno sie dać 3 łaty wdzłuż krokwi i dopiero do nich przykrecać blachę) Czy mogę bezpośrednio do krokwi? Jakie mogą być konsekwencje mojego lenistwa ? Zdaje sobie sprawe, że bedzie odpadów troszkę jak blachę dam wzdłuż akruszami - tam gdzie mam okap wysunięty na 90 cm, ale to wejdzie kosztowo w miejsce rusztu. Dziękuje za odpowiedzi
mam ogrzewanie na brykiety trocinowe - lepszego nie chcę Dom 120 m2 plus grzana piwnica W domu tem. 22 stopnie piwnica 18 stopni Koszt ogrzewania domu 3 tys. na cały rok z ciepłą wodą łącznie. Czysto i ekologicznie.
PIWNICA-tak czy nie?
marcin_budowniczy odpowiedział wienczyslaw nieszczegolny → na topic → Fundamenty i piwnice
uuu kupe lat mnie nie było .. Udało mi sie wykonczyć dom i od sierpnia juz w nim mieszkam Myslę, ze moge odpowiedziec na pytanko "piwnica za i przeciw" Dom mam w całości podpiwniczony. Osobiście nie chciałem słuchać na etapie projektowania i budowy o piwnicach!! Koszty koszty i nic więcej!! Uległem rodzinie "buduj piwnice". ufff i wybudowałem. Teraz co schodzę do piwnicy to się uśmiecham i mam ochotę ich wycałować tak się ciesze. Jest jedna rzecz co mnie wkurza - ciągłe gadanie "a widzisz, co byś zrobił bez piwnic" Konieczne założenia: 1. Niski poziom wód gruntowych 2.Wejście do piwnicy z zewnątrz (z ogrodu) i z wewnątrz domu (z przedpokoju) Plusy: 1. Miejsce na kotłownie 2. Miejsce na narty sanki kosiarki dupiarki .. 3. Majsterkownia - jak to w domu tu coś przybić tam coś podkleić ... 4. Składzik ogrodowy 5. Spiżarnia 6. Odkurzacz centralny 7. PRALNIA I SUSZARNIA ! 8. Wszystkie rury idą w piwnicy Minusy: Tylko jeden koszt. Tez myslałem jak wiekszość ludzi - eee tam tylko strop zamiast piachu do tego troche wyzsza sciana i to wszystko - ale to nie tak pieknie: do kosztów nalezy doliczyć: 1. wyzsze sciany 2. czarne mazidło na te sciany 3. Styropian 5 cm 6. Folia na styropian 7. Strop (stal nie jest tania) 8. Instalacja elektryczna (gniazdka, włączniki, oswietlenie, siła) 9. Rozbudowana instalacja wod-kan. (np. dodatkowa umywalka, dodatkowa kratka ściekowa w pralni..) 10. Dodatkowe schody na zewnątrz 11. Dodatkowe schody do domu 12. Drzwi zewnętrzne 13. Drzwi wewnętrzne 14. Płytki chociażby na podłogę 15. Dłuższy komin 16. Okna 17. Tynki w piwnicy 18. Malowanie 19. Przeróbka projektu (w moim przypadku bo nie był podpiwniczony .. bagatelka 1000 zł) 20. Parapety Oczywiście to są spostrzeżenia wynikające z mojej piwnicy. Ktoś może mi zarzucić, ze mozna duzo taniej zrobić piwnice. Znajoma nie zrobiła płytek poniewaz "jak wieszam pranie w suszarni to woda lepiej wsiąka w posadzke betonową" Tak wiec kazdy argumentuje róznie swoją decyzję. Mysle, że lepiej powiedziec "nie mam kasy na to", niż idiotycznie wytłumaczać swoje decyzje. Reasumując - ja zrobiłem piwnice i jestem cholernie z tego zadowolony, inni nie zrobili. Dlaczego?? Moze nie mieli kasy, moze chcieli szybko wybudować, może z lenistwa, moze z głupoty, a może tez wynikało to z warunków, poziomu wód gruntowych itp. W sumie co to mnie obchodzi Piwnice - ZA !!! -
ile za zrobienie poddasza?
marcin_budowniczy odpowiedział vanderbobo → na topic → Lista płac wykonawców
najbardziej aktualna 35 zł w moim przypadku - szczelina wentylacyjna (drucik), wełna, stelaż, folia, k/g, szpachlowanie, malowanie (dach 4 spadowy - 2 kąty nachylenia, 5 okien dachowych, wole oko (obróbka po łuku). Dużo zabawy -
dokładnie ja kupowałem tylko okna+kołnierze na resztę szkoda kasy, można samemu (tzn. majstry) zrobić
ja płacę 49 zł/m2 (szczelina z drutu, wełna 20 cm, folia, stelaże, płyty, gipsowanie, malowanie) już przykręcają płyty. Dach 4 spadowy, wole oko, 5 okien dachowych Dużo gimnastyki
ocieplanie dachu - sznurek nie rozciągnie się?
marcin_budowniczy odpowiedział andopo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
najlepszy stalowy drucik - ja mam tak zrobione -
Pomocy! Kołnierze do okien dachowych
marcin_budowniczy odpowiedział marcin_budowniczy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ale kucha... Okazało się, że mam poprawne założone tzn. EDS do gontów, tylko na zamówieniu i fakturze są jako EDW Na oryginalnych kartonach są EDS Sugerowałem się papierami a nie kartonami (w kołnierzach wogóle się nie orientuje). Narobiłem zamieszania - przepraszam Sprzedawca dał ciała z zamówieniem i fakturą - ale ceny policzył jako EDS Podejrzane to wszystko -
dzwoniłem do centrum Veluxa w Wa-wie i rozmawiałem z ich specem. Nie ma problemu, tylko będą trochę szersze. Swoją drogą ręce opadają trzeba sprawdzać wszystko i wszystkich.
