CoTo
CoTo's Achievements
CoTo odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
@iurabos, Regulacja hydrauliczna instalacji C.O. Może komuś się przyda. Oto link: http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/regulacja-hydrauliczna-instalacji-c-o-przeplyw-pod-kontrola-magazyn-instalatora -
Witam Górnopalaczy Napiszcie proszę jak sobie radzicie z podgrzaniem wody C.W.U w zasobniku w okresie letnim.Chodzi mi o grzanie kotłem C.O. zasobnika.Czy palicie od góry czy tak jak w instrukcji czyli od "tyłu" strony. Pozdrawiam -
@merchel napisał Czy masz na myśli zwykłą głowicę termostatyczną taką jak przy grzejniku? Jeśli tak to taka zwykła nie zadziała.Zwykła głowica reaguje na temperaturę powietrza w pomieszczeniu.Z kapilarą już inna sprawa.Kapilarę "przytulisz" do rury i ona daje "cynk" na głowicę zaworu termostatycznego, a ta z kolei przymyka lub otwiera zawór. -
@picador napisał: Zwykła kwasówka do kotła CO na paliwa stałe? Coś to nie za bardzo.Powinien być wkład żaroodporny. -
Obniżenie o parę centymetrów w miejscu kotła to problem? No chyba że kocioł ma stać na piętrze.
- 15 odpowiedzi
Życie to bajka której akcja zależna jest od miejsca w którym się dzieje i od aktorów na planie.Cóż....ludzie przejdą na śmieci, butelki plastykowe, opony itp. Ps.Jeszcze wczoraj miałem dylemat czy starą książkę telefoniczną (dosyć grubą) oddać na makulaturę czy dołożyć do kotła.Dzisiaj już nie mam wątpliwości... -
@ DYM, czy aby te 5 cm pomiędzy cegłami a rusztem to nie za mało? Nie zapycha Ci popiołem? -
Witam To ja też zapytam posiadaczy kotła Ogniwo S6WC jak się Wam pali od góry.Pytam dlatego, że planuję zakup właśnie takiego kotła w przyszłości o mocy 20kW z myślą palenia metodą Last Rico. Dzięki. -
Oooooo! Jaka cisza Prawdopodobnie wszyscy zabrali się do budowy własnych magnetyzerów. A tak na poważnie.Dzięki @Wezyr za opis i zdjęcia.Dobra robota.Nie ukrywam że przymierzam się pomału do zrobienia takiego magnetyzera. Pozdrawiam
@Tob napisz jak paliłeś, co to za kocioł i jaki masz komin. -
@bodasz popieram Cię w 100%.Swego czasu próbowałem takiego sposobu podania powietrza.Kocioł zaczynał szaleć i bardzo kiepsko reagował na jakiekolwiek próby sterowania dopływem powietrza czy to z dołu czy z góry (fukał).Do dzisiaj mam pamiątkę (wstawkę z blachy) wspawaną w drzwiach zasypowych. Podsumowując nie tędy droga. -
Witam To może i ja dodam swoje trzy grosze odnośnie spalania dolnego.Teoretycznie w kotle dolnego spalania powinno palić się tylko na dole w tzw.palniku ewentualnie jakaś tam 1/4 zasypu.Cały zasyp nie powinien się rozpalać.Dlaczego zatem się rozpala?Dlatego że podajecie powietrze nad zasyp przez klapkę PW.Następną przyczyną jest kształt komory zasypowej kotła, powinien to być wydłużony prostopadłościan. -
Czy tynk cementowo-wapienny jest tynkiem mineralnym? Pilne !
CoTo odpowiedział CoTo → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dzięki @fighter 1983 za podtrzymanie na duchu "stara szkoła" bo fachowiec w rodzinie,potrafi to naprawdę dobrze zrobić i oczywiście finanse.Wszystko w cenie materiału od metra to nie było się nad czym zastanawiać. Tylko ten pigment mnie trochę rozstroił... Jeszcze raz thx i pozdrawiam. -
Chcę zabarwić tynk przygotowywany na budowie. Mam dom wytynkowany tynkiem cementowo-wapiennym na gładko.Na to teraz tzw. baranek tradycyjnie za pomocą miotły.Tylko takie "przypylenie" powierzchni. Skład tego baranka to: buteleczka pigmentu, worek białego cementu 25 kg, 6 łopat wapna, 7 łopat piasku i plastyfikator.Robiliśmy już próbę na kawałku ściany i wychodzi nawet ok.Tylko czy nic nie będzie się działo z tym tynkiem później. Co ty na to @fighter 1983 ? -
Dzięki @fighter 1983 za odpowiedź. Zadałem pytanie dlatego że: Kupiłem koncentrat pigmentowy o nazwie MIX-BUD MAX. Oto link do strony producenta: http://www.inchem.pl/inchem.html Chciałem na tynk cementowo-wapienny rzucić tzw. baranek zabarwiony tym pigmentem. W specyfikacji tego produktu pisze: cyt " Koncentrat ten jest przeznaczony do kolorowania zapraw budowlanych,wylewek betonowych, tynków (poza mineralnymi) oraz do kolorowania farb wodorozcieńczalnych, szczególnie elewacyjnych." Zadzwoniłem do producenta z zapytaniem czy można tym pigmentem zabarwić tego "baranka" opartego na białym cemencie,wapnie i piasku.Przedstawiciel producenta powiedział że jak najbardziej TAK można taki tynk kolorować tym pigmentem. Więc jak to w końcu jest? W specyfikacji produktu jedno zaprzecza drugiemu.
