Berenika
Zawartość dodana przez Berenika
  1. oki, dałam radę! Brnę dalej.
  2. agniesia ma dwa koła (zielone i niebieskie), kartkę papieru i pióro. No i znów utknęłam
  3. No dobra, mam już zapisaną sekwencję 25 ruchów, gxir po każdym z nich jest komunikat: "I pressed the button. ok, I got it right" Rozumiem, że to są prawidłowe ruchy? A ile ich jeszcze mam wykonać?
  4. Hm, no to wygląda na to, że tych dwóch właśnie nie mam. Ale nijak nie mogę ich tam znaleźć
  5. Hm, nie mogę znaleźć tych wszystkich chińskich karteczek. Mam tylko 4
  6. Zdziebdzio ale ja pytamo te buźki.
  7. no chyba się zastrzelę! Zdziebdzi, jak?
  8. no a co z tymi bużkami? 10 pierwszych ruchów chyba wykumałam
  9. no ja mam dokładnie ten sam problem. Pocięte trójkąciki na miejscu, w kominku się pali, a drzwi zamknięte
  10. Hm, a ja biorę. Lubię zrzucić z siebie odpowiedzialność
  11. No to fajnie patunia, to może pomożesz mi i zdziebdzi w pokoju z tym kominkiem
  12. Zdziebdzioa może wejdziesz na chata to coś wymyślimy?
  13. Zdziebdzio A jak zapaliłaś ogień w kominku? Bo ja też tam utknęłam...
  14. Patunia o ile dobrze pamiętam do wsuwasz plakat pod drzwi i wkładasz śrubokręt w dziurkę od klucza wypychając z niej jednocześnie klucz. Wyciągasz plakat a na nim leży klucz. O ten pokój Ci chodziło?
  15. http://bi.gazeta.pl/im/3/2590/z2590983G.jpg[/b] Furtki - nie powinny być węższe niż 80 cm - powinny otwierać się na zewnątrz śmietnika. Jego posadzka powinna być utwardzona. Ściany dobrze jest wykończyć materiałem, który nadaje się do zmywania (ceramiką, gresem, klinkierem); można je również pomalować farbą zmywalną.
  16. Może siękomuś przyda- trochę teorii: 1. Lustro nad umywalką powinno mieć dolną krawędź przynajmniej dwadzieścia centymetrów nad nią, co uchroni je przed zachlapywaniem wodą. Jeśli lustro jest małe, trzeba je dopasować do wzrostu domowników, którzy będą z niego korzystać. 2. podłożeWklejanie lustra między płytkami- jest lepsze niż naklejenie go na okładzinę (trudniej je uszkodzić, kiedy jest zlicowane z płytkami), ale utrudnia wymianę lustra - na przykład na większe czy o innych proporcjach. Lustro naklejone na okładzinę można po jakimś czasie wymienić i zamocować nowe, o zupełnie innym kształcie i o innych wymiarach. Aby lustro usunąć z płytek, można spróbować "ściąć" je ze ściany, używając do tego cienkiej struny. Jeśli się to nie uda, lustro trzeba potłuc. Klej bez problemu można usunąć z płytek - odcina się go ostrożnie, by ich nie uszkodzić, bardzo ostrym nożykiem, a jego resztki - zmiękcza specjalnym preparatem do usuwania silikonu i ściera. 3. Luster nie wolno przyklejać na piankę montażową, silikony octanowe, akryl, kleje dwuskładnikowe ani kleje do glazury. Żadne z tych preparatów nie gwarantują trwałego i odpowiedniego zamocowania lustra, a w dodatku mogą je uszkodzić. 4. Nanoszenie kleju. Klej do luster nanosi się na lustro plackami - za pomocą specjalnego pistoletu (takiego samego jakim można wyciskać na przykład silikon sanitarny), tak aby można było dokładnie docisnąć klej po przyłożeniu lustra do ściany. 5. Klej można też nanosić paskami, ale tak, aby między nie mogła pod lustro docierać pewna ilość powietrza (by klej mógł dobrze wyschnąć). Należy nakładać najmniejszą potrzebną ilość kleju - zbyt gruba warstwa utrudnia jego wiązanie. 6. Klej wysycha z szybkością około 2 mm grubości na każde 24 godziny. W rzeczywistości ten czas może być dłuższy lub krótszy - zależnie od temperatury i wilgotności pomieszczenia. 7. Zużycie kleju zależy od grubości nakładanej warstwy - opakowanie o pojemności 310 ml zwykle wystarcza na przyklejenie 2-2,5 m2 lustra. 8. Wspomaganie taśmą. Aby lustro nie spłynęło ze ściany podczas wiązania kleju, często stosuje się montażowe mocowanie piankową taśmą dwustronnie klejącą grubości około 1 mm. Klej trzeba wówczas nałożyć odrobinę grubszą warstwą, dzięki czemu po delikatnym przyłożeniu lustra do płytek można będzie jeszcze skorygować jego ustawienie - taśma chwyta dopiero po dociśnięciu lustra do ściany. 9. Spoinowanie Jest konieczne, jeśli lustro wkleja się między płytki, bezpośrednio na ścianę. 10. Szerokość spoin. Dobrze, by były tej samej szerokości co spoiny między płytkami. Jeśli lustro przyklejane jest na całą ścianę, ze wszystkich stron trzeba zostawić około pięć mili-metrów luzu, aby można było uszczelnić lustro elastyczną masą. Spoinowanie przeprowadza się dwa-trzy dni po przyklejaniu lustra, kiedy klej pod lustrem wyschnie (nie byłoby to możliwe bez dostępu powietrza). 11. Masy do spoinowania. To masy akrylowe, które wyglądają podobnie jak zaprawa spoinująca. Taką spoinę - po pewnym czasie - można odnawiać przez pomalowanie farbą, najlepiej akrylową. 12. Maty grzejne. To takie same maty elektryczne, jakie stosuje się pod płytki w podłogach grzejnych. Maty zapobiegają parowaniu, ale można je stosować tylko pod lustra wklejane między płytki. Udogodnienie to warto zastosować zwłaszcza wtedy, gdy lustro ma być przyklejone na ścianie zewnętrznej, która jest chłodniejsza od ścian wewnętrznych. Grubość maty jest niewielka (5-10 mm), jednak należy ją uwzględnić podczas przygotowywania wnęki na lustro.
  17. janna Myślę, że w dobie telefonów bezprzewodowych i komóek ten argument zupełnie stracił na znaczeniu. Ja mam telefon tylko przy wejściu na dole w takim przedpokoju- "szatni" (taki rodzaj nieprzejściowego wiatrołapu ). W sumie to i tak nie pamiętam kiedy ostatnio ktoś do mnie dzwonił na stacjonarny. Domofon też przy wejściu, i drugi przy schodach na górze. A TV będę miała tylko w kuchni.
  18. Wszytstko ok. Wyedytuj swój post i skasuj to : to się ładnie link podświetli. Skopiowałam adres i weszłam na Twoją stronkę ale... tam nic nie ma
  19. Są jeszcze modele z drewnem, też śliczniaste: http://www.stylepark.com/db-images/antoniolupipic/Slab_08_440.jpg http://www.stylepark.com/db-images/antoniolupipic/Slab_06_440.jpg http://www.stylepark.com/db-images/antoniolupipic/Slab_07_440.jpg Dalej nie wklejam, bo i tak już się chyba rozminęłam z tematem wątku za co z góry przepraszam
  20. Niestety bardzo dużo, ok. 2 000... euro. Bez komentarzy proszę
  21. lawy Np. w Miradzie to sprzedają, na Bartyckiej. To jest brodzik Antonio Lupiego. Inne rzeczy też ma cuuudne.
  22. Robert, bardzo mi się podoba takie rozwiązanie. Ale, za przeproszeniem, nie bardzo sobie wyobrażam jak toto czyścić z włosów (a mam długie), no bo przecież nie masz dostępud do syfonu. BTW do drugiej łazienki znalazłam sobie takie cudo: http://www.stylepark.com/db-images/antoniolupipic/Slab-a-misura_01_210.jpg Te moduły są zakłądanae na klick- klacki i można je podnieść żeby wyczyścić syfon. http://www.stylepark.com/db-images/antoniolupipic/Slab-a-misura_04_210.jpg
  23. A co myślicie o zastosowaniu płyt wedi do budowy takiego brodzika?
