Kobieta
Bielsko-Biała
43-300
śląskie
taylor1's Achievements
Dziękuję za rady, szczególnie Andreas49 za dokładne wytłumaczenie obróbki:) DACxxxAZ - problem z więźbą był, to i owszem duży, ale firma została zmieniona,całą nową więźbę wraz z kryciem a także obróbkami komina robiła nowa ekipa. Byli ostatnio znów na oględzinach, sami od siebie również zaproponowali założenie powyżej drugiej obróbki komina. A kratka na wentylacji założona,, zawsze można zdjąć, chociaż kominiarz nie negował...
- 9 odpowiedzi
- cieknącym
- kominie:(((
oczywiście nie bardzo wiem co to wydra:( MistrzuJanie, a co poradzić teraz jak już dach siadł a przed nami deszcze i śniegi a jest ta wydra zrobiona jak jest? podejrzewam, że zalewa pod blachę bo komin na strychu wygląda jakby był z jednej strony wodą zlany-kominy ocieplone wełną
- 9 odpowiedzi
- cieknącym
- kominie:(((
Po ostatnich opadach mam zalane pół komina na strychu, podejrzewam, że to wina obróbki blacharskiej - załączę zdjęcie. Podobno dach siadł, jakiś silikon którym była uszczelniona obróbka również. Ostatnio gdy przyszli coś poprawiać-ratować została nałożona nowa warstwa silikonu, a że było mokro i zimno chyba to nie pomogło, leje się nadal. Co z tym można zrobić, jak wkuć blachę, uszczelnić itp? Proszę o jasne wytłumaczenie, bo fachowe terminy dekarskie niestety nic mi nie mówią proszę o pomoc, w zał zdjęcie stanu obecnego
- 9 odpowiedzi
- cieknącym
- kominie:(((
w kalenicy na całej długości będzie taśma wentylacyjna Armourvent Multi, a w kalenicy nad drzwiami wejściowymi wywietrznik kalenicowy Armourvent Ridge, wszystko z IKO jak gont. Dach jeszcze nie skończony, ale gontem chciałam się pochwalić. Kiedyś o goncie słyszeć nie chcieliśmy, teraz jesteśmy zachwyceni widokiem naszego dachu - jakże innego wobec wszechobecnych wokół dachówek:)
okno w kuchni - jeden wielki problem:(((
taylor1 odpowiedział taylor1 → na topic → Projektowanie wnętrz
Wielkie dzięki za podpowiedzi, a szczególnie za zdjęcia Monikaa13:) pierwszy raz widzę jak mogą wyglądać doniczki poniżej blatu, i powiem krótko - wyglądają świetnie!!! O kuchni nie wspomnę, marzenie... Mam pytanie odnośnie oświetlenia, czy takie oprawy mogą iść z jednego kabla jak ledy w podwieszanym suficie, czy do każdej osobny kabelek i pstryczek jest podprowadzony? Matilde1 - okno mamy w kuchni jedno. Co do grubości wylewek, też się na tym przejechałam:( Ekipa twierdziła, że 5 cm wystarczy. W zeszłym tygodniu był fachowiec od wylewek i co się okazało? żeby nie pękały i dał na nie gwarancję to musi być ok 7cm. Styro będzie 10, ale dochodzi jeszcze wyrównanie chudziaka, który akurat pod oknem w kuchni ma odchył ok 1-2 cm:( Też sobie po wprawieniu okna pomierzyłam dokładnie. Nie ma możliwości podniesienia go, myślałam, żeby wymienić okno na mniejsze, ale po pierwsze czas oczekiwania,po drugie i chyba najważniejsze - kasa. Tysiak w końcu na ulicy nie leży... pozdrawiam -
wentylacja do dachu wyprowadzona jest rurami spiro i stąd moje pytanie - czym zakończyć ją ponad dachem jeśli pokryty będzie gontem iko ? Czy jako kominki wentylacyjne można zastosować wywietrzniki sanitarne Armourvent Sanitary lub podobne z icopala, czy one nadają się tylko jako zakończenie odpowietrzenia kanalizacji?
- 20 odpowiedzi
Jak się okazuje jest po prostu za nisko!!! Musi być pod nim zlewozmywak,problemem jest zmywarka, która nie zmieści się pod blatem. Możemy ją ewent. przesunąć pod blat obok okna, ale w ten sposób zabudowa będzie wystopniowana, jakiej nigdy nie chciałam:( pod oknem będzie jakieś 80 cm na wysokość zabudowy - chyba, że parapet zrobić osobno, taki obniżony, nie łączyć z blatem, ustawić na nim donice z ziołami, ale...okna nie da się wówczas otworzyć a jedynie uchylić. Jeśli chodzi o mycie okna nie ma problemu, dosięgniemy z zewnątrz i wewnątrz. Myślicie, że można okno w kuchni pozostawić bez możliwości otwierania go?
Kolejny etap to dach. Pisaliśmy gdzieś na forum o naszych problemach - ekipa, która miała być do wszystkiego okazała się jednak do niczego! Chyba nie można było więźby bardziej schrzanić! Prace przebiegały błyskawicznie, ale jak się okazało efekt był tragiczny - co widać na fotkach poniżej. Ostatecznie do połowy zadeskowany dach musieliśmy rozebrać do zera. W ten sposób zostaliśmy na zimę bez dachu, bez ekipy, z kilkoma tysiakami cofki w budżecie, z wielkim niesmakiem budowlanym... Transze kredytu zostały przesunięte i dzięki Opatrzności znalazła się w grudniu ekipa solidnych, młodych dachowców:)
tak naprawdę to mamy już dach, stan powyżej z zeszłego roku, utknęło to gdzieś w kopiach roboczych:( ławę mamy na ok.40cm, węższa o 5cm powyżej ściana fundamentowa by 5 cm styro ocieplić, planujemy 10cm na elewację pozdrawiam i powodzenia życzę:)
dzienniki - widać mnie, nowe posty - nie widać
taylor1 odpowiedział paciorki → na topic → Uwagi o naszym Forum
i nie wiem jak to się stało, jak tylko napisałam te kilka słów powyżej udało się wrzucić wpis w dziennik budowy ( był w roboczych:) i pokazał się w ostatnich wpisach:))) powodzenia -
Toż to cud prawie, po pół roku udało się zamieścić wpis, nie uwierzycie gdzie utknął?! W kopiach roboczych!!! Jest już mało aktualny, ale może wreszcie coś drgnie do przodu w tym naszym dzienniczku...
Mury rosły jak grzyby po deszczu:) Po tygodniu wydawało nam się, że oto stoi już NASZ DOM. Jakież to było złudne - jest listopad, a my jeszcze bez dachu:( Nie mamy coś szczęścia do tej budowy. Cały czas się zastanawiam, czy to w ogóle była dobra decyzja? Można było przecież mieszkanie w bloku kupić, niczym się nie przejmować, siedzieć i mieć wszystko głęboko...Ale jak się pozbyć wymarzonego kawałka ziemi? Tym bardziej, że i ja i mąż zawsze mieszkaliśmy w domach? Cóż, jak się powiedziało a, trzeba powiedzieć b i brnąć dalej. Tak więc powstały w sierpniu mury i strop we wrześniu. Strop został zmieniony i zamiast drewnianego mamy tradycyjny lany, zazbrojony odpowiednio, koszt jego to ok 8 tys
poradzić nie poradzę, mogę się tylko podciągnąć pod temat - też się nie mogę znaleźć ponadto ostatnio nawet wpis mi się nie zapisał normalnie od zeszłego roku nic nie mogę ruszyć w tym naszym dzienniku... -
dzięki, o tym nie pomyślałam:)podwieszane w rogu! tylko ciekawe, czy zestaw podtynkowy każdy do rogu można założyć, czy jakiś specjalny ? bo np wc kompact jest jeden z narożną spłuczką (koło) ale cena za komplet - obłęd, ok tysiąca:(((
