piotrszym80
piotrszym80's Achievements
piotrszym80 obserwuje zawartość → guciopucio
guciopucio obserwuje zawartość → piotrszym80
Stopka jest z opisu domu. Mieszkanie to adoptowany warsztat. Mieszkanie na parterze ściany 4x10 w tym krótka ściana oraz 4 m długiej ściany sąsiaduje z garażem nieogrzewanym. ściany od zewnątrz 12 komórkowy 4 cm styropian, 18 komórkowy. Strop żelbet, szlaka, żelbet. Strop zostanie ocieplony od spodu 22 cm wełny 0,35. Więcej się nie da z powodu wysokości. Podłoga połowa 8 cm styropian 0,42 druga połowa 12 cm styropianu (dla wypoziomowania). Ściany za rok będą ocieplone 15 cm grafitem. okna dwuszybowe. Nie mam gazu, butli wstawiać nie chcę. Podłogówkę będę układał, został mi pex z domu. Chciałbym aby to działało w następujący sposób: po rozpaleniu w kozie grzejniki ogrzewają do ustawionej termostatem temperatury, termostat się wyłącza i wtedy głównie ładuje się podłoga, która ma przejąć nadmiar energii a także bojler. Najłatwiej i najdrożej byłoby wstawić 3 pompy i mieszacz na podłogówkę, ale to wysokie koszty i za dużo automatyki.
Witam poszukuje rozwiązania do mieszkania 40m2. Piec - koza z płaszczem wodnym w salonie, układ otwarty. ogrzewanie podłogowe 4 pętle: 2x salon, pokój , wiatrołap z łazienką ogrzewanie grzejnikowe 4 grzejniki: salon, pokój, wiatrołap, łazienka bojler 80 litrów Najlepiej gdyby wszystko działało na jednej pompie. Myślałem o zastosowaniu na podłogówki RTL 4 szt. Proszę o pomysły.
Wczoraj rozmawiałem z hydraulikiem który ma to polutować i zaproponował aby wężownice nie lutować a zacisnąć złączkami miedzianymi które używa do solarów (wytrzymują do 400st. i dają dożywotnią gwarancję). Niestety ma butle tylko propan-butan i pewnie będzie ciężko.Może lepiej poszukać kogoś z tlenem czy też acetylenem. Wężownice zrobiłem na wieszaku i się zastanawiam czy ją lutować czy może tylko skręcić drutem miedzianym 2,5mm2
Obecnie jestem na etapie składania bufora. Proszę o radę czy lutowanie gwintu mosiądz -stal jest równie wytrzymałe co standardowe lutowanie gładkiej powierzchni złączki mosiężnej w tulei stalowej? Chciałbym wykorzystać poniższe zestawienie. mufa spawalnicza czarna 1" GW np; http://allegro.pl/mufa-spawalnicza-czarna-1cal-poznan-lubon-dn-25-i5659873642.html nypel do wlutowania mosiężny 1" GZ na 22 miedź np; http://allegro.pl/cu-nypel-do-wlutu-22mm-x-1-cala-york-pegler-i5653244226.html Zaczynam od wspawania mufy w bufor następnie wkręcam nypel i lutuje go AG 45, wkładam rurę Cu 22 i lutuje na twardo lutem miedzianym. Czy to dobre rozwiązanie? Czy ktoś już lutował tak jak Bogusław radzi?
Aby chronić inwerter, to nie wystarczy przepięciówka typ C. Powinien to być zestaw np. b+c plus specjalistyczne zabezpieczenie do paneli fotowoltaicznych lub przepięciówka D
Osobiście w 2008 roku zrobiłem podłogówkę na siatce oczka 15x15 cm. Przypiąłem paskami, jak na razie wszystko gra. Podłogówki jest 18 m2 dwa pomieszczenia.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam, otrzymałem ofertę na grzałki firmy Selfa grzałki P-1606 – brutto 185. Są to grzałki 3x 2000W trójfazowe 400V łączone w trójkąt., Gwint 6/4". U mnie będą grzały 1600l bufor w II taryfie więc moc może i być. Czy macie jakieś zamienniki które są tańsze? Znalazłem firmę Eliko mają grzałkę GRB 3x 2,0 U6/4. Koszt około 60 zł na all.. Jest to grzałka w rurce miedzianej i myślę, ze nadaje się w zupełności. Grzałka jest fabrycznie pod 3x 230V ale po podłączeniu w trójkąt można podłączyć tylko 400V. Grzałka Selfa P-1606 to grzałka w rurce AISI 316L Incoloy 825 jest stopem niklu, żelaza i chromu z dodatkami molibdenu i miedzi. Takie info otrzymałem od producenta. Różnica jest trzykrotna w cenie i wybiorę raczej tańszą. Czy macie jeszcze jakieś firmy?
Instalacje z rurek fi 16 ułożyłem meandrowo od dołu do góry. W najwyższym miejscu trójnik i na poddaszu odpowietrznik. Jakby co posiadam zdjęcia. Rurki układałem według projektu kolegi z forum. Rozstaw rurek u mnie co 10 cm. Jeśli to możliwe daj rurki na ścianie zewnętrznej. Ja dałem część do 1,5 m na ścianie wewnętrznej pod suszenie ręczników, następnie poprowadziłem rurki na ścianę z lustrem i pod nim rozprowadziłem resztę. Mam nadzieję, że nie będzie parowało. Ważne jest położenie tynku na rurkach. Zastosowałem tynk cementowo wapienny (szpryc cementowy, następnie siatka Leduchowskiego (lub Rapitza), warstwa tynku do rurek i trzecia warstwa tynku na przykrycie rurek minimum 1,5 cm, tynkarze dodali dodatkowo do tynku mikrozbrojenie ).
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Zdemontuje wężownice i ponownie to zrobię. Na szczęście pospinałem ją paskami na próbę. Dziękuję za radę.
Zgadza się robię to na trójnikach 15-22-15 i tutaj wszystko do siebie pasuje góra i dół. Położyłem 1 wężownicę na ziemi i drugą do niej włożyłem z boku. Kiepsko to wygląda. Czy wkręcaliście jedną wężownicę w drugą z góry czy wkładaliście ją z boku?
Witam nawinąłem wężownicę do CWU fi 15 CU 2 szt po 25mb. Jedna w lewo druga w prawo. W jaki sposób je połączyliście? Wkręcaliście jedną w drugą czy też z boku.
Poszukuje osoby która chce wykonać zawór by Adam 2 szt zawsze wyjdą taniej.
Witam, znalazłem taki zestaw z zaworem 3D Zawór 3-drogowy 1" ESBE VRG 131 + siłownik ESBE ARA 661 + sterownik cyfrowy TECH ST-431N http://allegro.pl/zawor-3-d-1-esbe-vrg131-silownik-tech-st-431n-i4819350906.html Za kpl. życzą sobie 820 zł. U mnie chce sterować zaworem za pomocą pogodówki. Za wzór biorę Piczmana system. Czy to dobry zestaw?
Naczynko jeszcze nie zrobione. Oczywiście ocieplone. Przy kominie.
