pilkarz1616
pilkarz1616's Achievements
pilkarz1616 obserwuje zawartość → ZUG
ZUG obserwuje zawartość → pilkarz1616
pilkarz1616 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
nie czepiaj się znowu mnie. zobacz co inni wypisują i co nie przeszkadza Ci? to po co napisałeś na forum? było na priv do mnie napisać . niedługo to w ogóle nie będzie można tu wejść. skasowałem tą wiadomość może masz racje. pozdrawiam -
dzięki za odpowiedź. u mnie max tem na kotle 50stopni to może przez to takie płomienie? Powiedz mi ile przed końcem spalania powinien pokazać się biały osad na ściankach kotła bo u mnie tak ok 5godz przed końcem czy to jest w porządku przy paleniu 14 godzinach?czy powinien ten biały osad pokazać się już wcześniej -
i efektem może być ograniczone napowierzenie dla spalania czyli co to znaczy czy to bardzo źle czy tak jest u wszystkich czy coś jest źle za mało PW i więcej uchylać klapke ?i -
co Ty na te fioletowe płomienie? -
witam. mam pytanie czy u was też występują takie płomienie mocno nawet bardzo fioletowe nie są nic jasne tylko fiolet ciemny czy to świadczy o prawidłowym przebiegu spalania czy coś jest nie tak i jak można wiedzieć to jaką przyczyna może być w tak ciemnych płomieniach? -
zrobienie z KPW dyszy tak jak ja to zrobiłem i u mnie bardzo pomogło chociaż mam jeszcze na myśli zmniejszenie wylotu powietrza z KPW, czyli mam otwór w drzwiczkach zasypowych 11x6 przykrecony jest do drzwiczek profil 11x6 o dłu 10cm a do dego zamontowana dysza szerokości 20cm a a dziura szer 2,5cm ale zastanawiam się czy to nie za duzo i nie zmniejszyć na jakieś 1,5 cm co na to KOLEDZY ZUG I artur11? objawy miałem identyczne jak u Ciebie:). pozdrawiam -
a można wiedzieć jaki macie z ZUGIEM termometr u jak zamontowany? -
tylko po tych zmianach nie dopala się wszystko zostają wegle i spora ilość popiołu przegrane niby są czerwone wegle ale dopalić się nie chce wszystko? -
co ty nie chce nic wzbudzać poprostu przed chwilą skończyłem majsterkowanie ale do rzeczy: zmieniłem palenisko z 19x38 na 28x32 zmienione KPW na tak jakby dysze ale narazie prowizorka dzięki artur11 zalozona polka pozioma od wymiennika w stronę drzwiczek o długości 20cm jutro jak bedzie kogoś interesować zrobię zdjęcia -
rybniczanin a tobie z d..py . poprostu jestem zadowolony, że w końcu chodzi tak jak należy kocioł i tyle. -
Hahahaha kocioł nie dyyymi -
od października już zmieniam. dobra już nic nie będę pisał jak to taki problem dla innych a nie wie co i jak. jakoś może sobie sam poradzę. do widzenia -
zapalony karton gaśnie szybko. -
szczelność sprawdziłem halogenem nigdzie nie świeci .
