veratoxic
veratoxic's Achievements
Mocno pracujące panele, potrzeba wyrównania posadzki
veratoxic odpowiedział Credens → na topic → Podłogi, schody, taras
Jeśli chodzi o punkt najwyższy to najłatwiej byloby z niwelatorem 360st. Znaleźć najwyższy punkt używając chocby miary sztywnej i do tej wysokości ustawiać samoprzylepne docinane do wlasciwej wysokosci tzw. Repery. Można je kupić w Internecie już z podziałami lub zrobić samemu. Tak unikniesz w jakimś stopniu gór i dołków. Co do wylewki to przerabiałam to i to jedyne rozsądne wyjście. Troche drogo, trzeba zasuwac no i poziom podłogi się podnosi. -
Witam. Podczas remontu w kuchni po zdjęciu płytek okazało się że wylewka betonowa na środku ( jakies 4.5 m2 na 9.5m2) pomieszczenia się rusza i kruszy. W pierwszym odruchu luźny beton został odcięty i usunięty z podłogi. Czyli na środku została dziura 1.8x2.5m, pod spodem 2 cm styropianu. Nie chciałam skowac całości ze względu na to że muszę wylać 6.5 cm z worka A wniesienie 450kg już było wyzwaniem. Wydawałoby się proste, kładę styropian 2cm i wylewam nowa posadzkę na równi ze starą. Teraz pomyślałam o tym ze beton moze sie nie powiazac i o klawiszowaniu podłogi na której mają być płytki. Jak prawidłowo wykonać uzupełnienie takiej wylewki?
Pomoc przy projekcie stelaża
veratoxic odpowiedział veratoxic → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
To może ktoś podpowie chociaż jak wykonać zabudowę pod tv typu wyspa (brak łączenia z podłogą, sufitem i innymi ścianami) ? To mi dużo pomoże. -
Witam. Bardzo proszę o pomoc przy zaprojektowaniu stelaża przedścianki pod telewizor (podobnie jak na dołączonym zdjęciu). Zaczynała by się na wysokości ok 50cm od podłogi i kończyła przy suficie ( może ale nie musi być związana z sufitem). Wymiary to wysokość 200cm, szerokość 150cm i głębokość 6 cm z regipsem. Ściany i strop to żelbeton więc kołki rozporowe metalowe. Zwykła przedścianka oparta na podłodze to nie problem. Nie bardzo mogę wymyśleć jak "powiesić" stelaż. Można by użyć esów do ściany i do nich profile cd 60 ale ciężar trzymały by się tylko na wkrętach w miejscu łączenia esa z profilem, poza tym jak usztywnić konstrukcję? Profil kapeluszowy jest za płytki....może 2 profile ud30 odwrócone do siebie środkiem i skręcone? Proszę o wskazówki i najlepiej rysunki.
Pęknięcia są trochę grubsze niż włos ale są. Tynkarzy powinno się powiesić za j..ja za brak siatki na słupku. Teraz jak już jest tynk to chyba jego siatkowanie nic nie da? Czy akryl do spękań z kartusza ma podobne właściwości do masy szpachlowej podanej wyżej? Jeśli to wina ściany to niestety chyba klejenie akrylem nie wiele zmieni bo pęknięcia będą pracować... Rozważam tapetę z włókna szklanego na całą powierzchnię... Myślalam nad zrobieniem kontrolowanej dylatacji przy słupku ale mam na nim puszki z prądem podtynkowe i trudno będzie zrobić ją od podłogi do sufitu....ech Tyle pieniędzy na remont...
Jak mogę to sprawdzić? Z drugiej strony ściany nie widzę pęknięć na tynku choć dokładnie całej nie widzę bo mam tynk i kilka pasów tapety...
Potrzebna pomoc przy wykonaniu podejścia do brodzika
veratoxic odpowiedział veratoxic → na topic → Woda i ścieki
Dla pewności - redukcję wsadza się do odciętej rury w środek? "wsadzić redukcje 50/40 i podłączyć na 1 lub 2 kolach fi40 syfon" czy chodziło o 1 lub 2 kolana? mam wątpliwości tylko czy da się połączyć syfon na sztywno tak żeby był równo i w odpowiedniej wysokości do brodzika... -
Witam. Kilka miesięcy po tynkowaniu tynkiem c-w na jednej ze ścian działowych pojawiło mi się pęknięcie ciągłe idące od podłogi po ścianie jak na załączonym zdjęciu (kolor niebieski). Kolorem czerwonym zaznaczyłam słupek z żelbetonu reszta ściany to gazobeton. Pęknięcia były bruzdowane, wklejana siatka i szpachlowane niestety po kilku miesiącach wyszły znowu. Tynk sprawdzałam na przyczepność i się trzyma. Ostukiwałam ścianę i nie słyszę pustych przestrzeni choć ściana nie brzmi jednolicie, zależy to chyba też od grubości tynku..... . Pękanie na granicy słupka betonowego z gazobetonem jest dla mnie oczywiste, tynkarze pewnie siatki nie dali, ale reszty nie rozumiem. Co mogę z tym zrobić żeby pęknięcia się już nie pojawiały? Mogę przykleić tapetę z włókna szklanego i pomalować ale czy to coś da jeśli pęknięcie będzie pracowało?
Montaż sufitu podwieszanego porady
veratoxic odpowiedział veratoxic → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przejrzałam niestety nie znalazlam odpowiedzi na wszystkie moje pyrania. Jak rozmiescilibyście płyty w poprzek profili poprzecznych przy wymiarze 155x270cm? Wymiar płyt które posiadam to 260x120 cm. Mam tez pytanie o tzw. wąsy. Czesto na zdjęciach widac ze po przykręceniu do profilu końce wystają poniżej. Czym je podciąć po przykręceniu do profilu bo przecież chyba nie szlifierką...- 3 odpowiedzi
- montaż
- podwieszanego
Witam. Mam do wykonania w korytarzu sufit podwieszany prosty o wymiarach 155x270cm. Jest wykonane rusztowanie po obwodzie i co ok 40 cm profile prostopadle o długości 155cm. Mam pytania i potrzebuje rady: 1. Czy stelaż moze byc czy powinien byc wykonany inaczej? 2. Czy na długości 155 cm trzeba montować przy każdym profilu poprzecznym wieszak stały? Czy moge wybrac np 3 gdzie planuje łączenie płyt? żeby nie rozbierać całości... 3. Jak rozmieścić plyty? Ponoć zawsze prostopadle do profili poprzecznych ale w moim przypadku dłuższe łączenia mozna by skręcić tylko co 40 cm jak wypadają profile. Moze jednak prostopadle (przy wymiarach płyty 260x120cm) np 2 x 155x120cm i 155x30cm? (Jakie mogą byc najweższe kawałki?) I wtedy wkrety moga isc obwodowo co 15 cm jak należy. 4. Czy fazowac krawedzie plyt laczonych na profilach? Bardzo prosze o rady
- 3 odpowiedzi
- montaż
- podwieszanego
nie bardzo rozumiem. Są może złącza elastyczne ale bardzo krótkie? Nikt nic nie pomoże? -
Witam. Jak widać na zdjęciu mam źle zrobione podejście do odpływu brodzika. Wykombinowane jest elastyczne złącze jak na zdjęciu ale żeby podłączyć syfon do brodzika musi on być przesunięty w kierunku do ściany o jakieś 2 cm niestety rura elastyczna przeszkadza. Dodatkowo przy montażu do brodzika syfon zostanie podniesiony o jakieś 2 cm do góry. Z rurą odpływową raczej już nic nie da się zrobić, łączy się z kanalizacją jakieś 70 cm dalej pod stelażem. Proszę o rady czy i jak można to wszystko połączyć inaczej...
Brodzik stawiany a krzywe płytki
veratoxic odpowiedział veratoxic → na topic → Podłogi, schody, taras
Niestety moj brodzik jest prostokątny 80x90. Jest już zapianowany od spodu. -
Ponieważ odpływ mam zrobiony w podłodze pod konkretny model (odpływ na środku przy rancie) i niewielką możliwość korekcji. Są może jeszcze 2 modele które mogłyby pasować ale też nie ma informacji czy są wypełnienione od spodu a zresztą żaden nie ma płaskiego dna na podkladanie czegokolwiek tylko ze spadkiem w kierunku odpływu. Brodzik ze stelażem to juz inna wysokość o jakieś 8-10 cm a pod kabine są już kołki w ścianach...na razie ratuje się jak mogę... -
W gre wchodzi max 2 mm tam gdzie jest dobrze. Płytki trzeba by odtłuścić ale też dać grunt szczepny tylko jaki???? Pytanie czy wylewka samopoziomująca 2 mm da rade?
