majkov
majkov's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
majkov odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Elektromet wczoraj przemówił! Już wiem o co biega, w gruncie rzeczy spodziewałem się ze ten ruszt jakoś montuje sie dookoła retorty a nie między półkę wymiennika a korpus. Nie wiem dlaczego, ale tych stron co dostałem nie ma w mojej instrukcji. Jak jest potrzeba wkleję na forum. Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ludziska! Wiem już czego nie robić, czego nie spalać, ale może wreszcie ktoś by odpowiedział na pytanie jak te ruszta zamontować? Elektromet też milczy... Interesuje mnie to z trzech powodów: 1) Mam dobrych kilka kubików drzewa ze starej więźby 2) Mam ruszta standardowe (te 13 elementów) 3) Ruszta ponoć nie zakłócają normalnej półautomatycznej pracy pieca- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Zmień węgiel...hehehe Możesz podnieść b do co najmniej 180. Jak masz kiepski węgiel nic nie da się zrobić. Wracając do tematu rusztów awaryjnych, nie może być, że nikt nie miał założonych?!- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Sęk w tym, że ruszta mam i szkoda mi ich nie zakładać... Ale rady co do palenia w automacie...bezcenne:)- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Panie i Panowie, Mógłby ktoś z Was zamieścić zdjęcie stanu po założeniu albo jakiś szkice sposobu zakładania rusztów awaryjnych. Została mi góra drzewa ze starej więźby dachowej. Główkowałem nad tym chwile dziś ale nic nie wpadło mi do głowy:) Jak wygląda eksploatacja takiego pieca z rusztem? Da radę w automacie...tzn. podajnik na jakieś minimum co by nie zagasł węgiel i dorzucać drzewa na ruszt. Dzięki za pomoc- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Nie sądzę aby to był problem. Raczej kiepski węgiel. Męczyłem się tak cała zeszłą jesień. Ścinało zawleczkę co chwilę, więc wsadziłem wkońcu klucz imbusowy, ale wówczas znów zawieszał się silnik i istniało niebezpieczeństwo jego spalenia. Wymieniłem ślimak (był zdarty ale bez przesady) przeczyściłem korytko i dalej nic. Poszukaj czy w popiele są kamienie, jak tak to już masz odpowiedź! Zwróć uwagę, że niby eko jaki teraz kupujemy nie ma uziarnienia poniżej 25mm (tak jak 5 lat temu) na moje oko jest nawet i 40 mm czasami i wystarczą, że wpadną dwa większe kamienie w ślimak i już jest zablokowany. Moje obserwacje na temat węgla: chwałowicki - dobrze się pali, mało kamieni, raczej glina ale nie nastarcza się wyciągać popiołu pieklorz - dobrze się pali ale ostatnia dostawa zawiera dużo kamieni, popiół jak mąka juliusz - jak narazie chyba najlepszy jaki miałem, dobrze się pali, mało kamieni, popiół jak mąka ruski - pierwsza dostawa bardzo dobra, coś jak juliusz, druga tragedia musiałem go mieszać by go wogóle spalić, nie podtrzymywał żaru- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Zacząłem renowację starego domu prawdopodobnie z lat 40-50 (w latach 70 przebudowany). Rozpocząłem od zerwania starych tapet i moim oczom okazał się sufit z tynkiem na trzcinie i tzw. polepą na ślepym pułapie. Po zerwaniu jednej deski polepa okazała się niczym innym jak tylko drobnym piaskiem do tego w piasku było kilka gniazd ptaków i pozostałości po osach (tzw. banie). Postanowiłem pozbyć się śmieci i usunąć ślepy pułap (zerwałem, tynk, trzcinę i deski, wysypałem piach). Mam do Was pytanie czym najlepiej to zaizolować aby uzyskać dobrą izolację cieplną i w miarę dobrą akustyczną. Patrząc od dołu było: - tynk - trzcina - deski - piach (polepa) - 10 cm. - deski - wylewka betonowa na folii (niestety nie wiem jakiej grubości ale podejrzewam że 6-8 cm. Chciałbym zrobić sufit podwieszany i zastosować warstwy (patrząc od dołu) - płyta g-k - folia paraizo - wełna 5 cm - pustka powietrzna 5 cm - wełna 10 cm w miejscu starej polepy mocowana na sznurze owiniętym na papiakach wbitych w belki stropowe lub ażurowo przybić stare deski - deski (z aktualnego stropu) - wylewka betonowa - także z aktualnego stropu - legary i izolacja w podłogę 5 cm wełny lub płyty osb-styro bez legarów. Czy to wystarczy? Jaki rodzaj wełny stosować (zwykły w rolce czy specjalny o większej gęstości?) Strop jest położony nad nieużytkowym poddaszem, jednakże być może w przyszłości będzie zaadoptowany na cele mieszkalne. Belki stropowe w rozstawie co 1 metr o wymiarach na pewno 20 cm szerokości i wysokości 20-25 cm (nie jestem w stanie stwierdzić jaka jest grubość wylewki), długość belek 6 metrów z czego nad pokojem bezpośrednio 4,5 metra (1,5 jest na korytarzu). Belki zdrowe - warto konserwować od dołu? aktualnie są pomalowane czymś co wygląda jak żółta bejca. Dziękuję za porady i pozdrawiam
Może się wydawać dziwne,ale takiego paliwa w Polsce poza kopalnią w Piekarach już nie ma...Węgiel z Chwałowic już nawet stracił certyfikat EKO i sprzedawany jest jako zwykły groszek i jest praktycznie nie do opanowania w zwykłej retorcie 1-go rodzaju. Chodzi głownie o pęcznienie. Aktualnie zastanawiałbym się raczej nad piecem z podajnikiem tłokowym, znajomy ma 2 lata już i chodzi rewelacyjnie - spali praktycznie wszystko. Nie wiem jak sobie radzicie, ale ja palę na węglu z Kazachstanu - spala się jak ekogroszek sprzed 5 lat, tylko ponoć na różny można trafić...- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Z tym ślimakiem to zrób tak: Odkręć te śruby co łączą korytko retorty z motoreduktorem, nie zdejmuj zawleczki tylko szarpnij silnik razem z motoreduktorem - cały ślimak powinien wyjść. Ja borykałem się z innym problemem, też klinował się ślimak, ale jak się okazało winny jest stan ślimaka - jest ogolony, szczególnie w miejscu gdzie następuje spiętrzanie węgla w retorcie - i o dziwo klinowanie nie powodowało ścięcia zawleczki, tylko buczenie silnika i brak jego ruchu, cieszę się, że się nie spalił. Nowy ślimak już czeka, a ja czekam na skończenie się węgla w podajniku. Co najlepsze, jak powiedziałem, że mój wytrzymał 5 lat, Pani w sklepie się zdziwiła i powiedziała, że klienci po 3 przychodzą o nowe. PS. Ewentualnie w ślimaku jest otwór spróbuj wcisnąć tam jakiś pręt i poruszać w przód i tył, oczywiście na nie załączonym silniku.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Zawirowywacze wg mnie montowane są z dwóch powodów: 1) Zatrzymują dłużej spaliny w piecu 2) Co ważniejsze dzięki nim popiół, który zatrzymują nie ląduje w kominie albo na Twoim i sąsiada dachach. Taka ot ekologia:)- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Zdławiłem na czopuchu ale nic to nie dało. Ten węgiel się tak spala po prostu. Chwałowicki ale inny niż kupiłem w sierpniu. Tak na wygląd jest bardzo smolisto czarny. Wcześniejszy miał kolor czarno grafitowy. Więc albo dostawca mnie ociulał teraz albo wcześniej. Co do spalania nie ważę, ale teraz spala 4 wiaderka 7l na dobę. Ile to kg?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Panowie Mam jeszcze jedno pytanie. W poprzednich miesiącach jak otworzyłem zasobnik węgla celem uzupełnienia paliwa w cyklu praca, z zasobnika walił dym jak oszalały. Teraz mogę spokojnie ładować węgiel w trybie praca w zasobniku nie ma ani grama dymu. Dlaczego? Ciąg się zwiększył na skutek niższej temp na zewnątrz? Ma tak być czy przydusić go na przesłonie wentylatora lub czopuchu? Aktualnie mam otwartą przesłonę wentylatora na jakiś 1-1,5 cm czopuch między 10 a 11. Rura łącząca czopuch z kominem nie jest szczególnie gorąca wydaje mi się, że wcześniej była nawet bardziej. gslaw - dzięki za support - też nie widziałem niczego złego w tej instalacji:)- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Sprawność pieca się raczej nie zwiększy. Ale w przyszłości będziesz wiedział, że jak na polu jest taka a taka temp, to należy tak ustawić zawór i zadać adekwatne d i U na piecu. Ja tabelę już mam. Jest tylko jeden warunek: jednakowy węgiel. W związku z węglem mam pytanie do forumowiczów. Korzystam teraz z grudniowej/nowej dostawy węgla i spala się dobrze na sypki popiół ale podczas spalania iskrzy. O czym to świadczy? Czy korzystał ktoś z Was z wynalazków typu Sadpal? Które rzekomo pomagają w czyszczeniu pieca ( w 20% oszczędność na węglu nie wierzę )- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Nie wiem jakie masz pompy, ale u mnie na 3 biegu pompa ciągnie 80W, więc nabija 1kWh/12,5h to wychodzi jakieś 0,60 zł/dzień to wychodzi jakieś 18zł/miesiąc. Druga bierze tyle samo, czyli już mamy 36zł do tego piec 170 W ale nie przez cały czas i pozostałe pompy + opłaty przesyłowe i inne pierdoły. Wniosek jest to możliwe. Możesz zmniejszyć prędkość. Jak miałem ustawione na 3 szumiało mi strasznie w kaloryferach:) Teraz mam: pompa w obiegu CWU: Humax 4m na pierwszym biegu - 28W pompa w obiegu CO : Humax 6m na drugim biegu - 62W Spróbuj zmniejszyć i zobacz czy wystarcza. U mnie jak zmniejszyłem pompę CO na pierwszy bieg, nie mogłem doczekać się zagrzania kaloryferów po grzaniu bojlera (mam priorytet CWU)- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Nie chce wdawać się w głupią dyskusję z kolegą małym energetykiem, ale nie nawidzę ludzi, którzy nazywają "specjalistów" partaczami choć wykonali swoją pracę ok. Sam też musiałem poprawiać po specjalistach, ale to były już katastrofalne rzeczy. Montowanie zaworu grawitacyjnego to standard na dziś dzień. Po co korzystać ze zwykłych zaworów kulowych i pamiętać o ich otwieraniu/zamykaniu, a poza tym kulowe nieużywane lubią się zapiec. Gadka z tym a co by było żeby ruszyć grawitację to też głupoty, że nie będzie ciągu i takie sranie. Wystarczy, że otworzysz czopuch na maksa i uchylisz drzwiczki popielnika lub wykręcisz całkowicie dmuchawę i ciąg już jest wystarczający. Nie słyszałem też o puszczaniu zaworu grawitacyjnego, chyba, że ktoś przegrzał wodę i kulka się odkształciła. I to nie działa jak spłuczka (dla pewności zaglądnij do swojej) Kolego marcinie posłuchaj tylko uchem czy jak się załącza pompa, to w zaworze grawitacyjnym słychać puknięcie. Jak tak to jest ok. To dopuszczanie wody jest niepotrzebne, wodę do układu można dopuszczać przez drenaż pieca Sterownik automatyczny jest fajny bo możesz go zaprogramować, że będzie tyle a tyle puszczał na dom kiedy chcesz, zabezpieczy też piec przed rzekomym rosieniem. Wpisz w google sterownik zaworu trójdrożnego a będziesz wiedział czego szukasz. Podejrzewam też, że można go ustawiać manualnie.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
