jacs_1979
jacs_1979's Achievements
Cześć, Od 5 lat używam pomp obiegowej grundfos alpha 2 z autoadapt w trzech różnych obiegach: Obieg 1. Podłogówka i ścienne (sporo metrów rurek), ze 250 m2 powierzchni grzejnej Obieg 2. grzejniki w domu - 6 grzejników Obieg 3. grzejniki w garażu - 2 sztuki Pompy od zawsze miały włączony auto adapt, co dawało takie efekty przez okrągłe 5 lat: Obieg 1. Ciągła praca na mocy 44-45W Obieg 2. 6-8W Obieg 3. 5-6W W tym sezonie, zupełnie bez powodu pompa na obiegu 1, stwierdziła, że 13-14W wystarczy... Ciśnienie w instalacji nie spada, więc awarii gdzieś w podłodze lub ścianach raczej nie ma. Co może być tego przyczyną? Pompa siadła? Skrócił się obieg? (np przez zakamienienie instalacji?) Teraz ręcznie ustawiłem pompę na maksymalną moc i pracuje na 45W, ale się zastanawiam co się mogło stać. Dzięki Jacek
Cześć, Ponieważ jestem typowym żółtodziobem, moje pytania mogą być dziwne. Mam następujący problem: Moja podłogówka jest zasilana kotłem Defro Duo Pellet Lux. Odpowiedzialny jest on za ładowanie bufora, który natomiast, poprzez zawór mieszający z siłownikiem zasila podłogówkę (i ścienne). Zawór jest sterowany regulatorem pogodowym Promatic D10. Czujnik jest na północnej ścianie. 1. Czy to normalne, że aby w domu było 20 stopni, to temperatura na sterowniku musi być ustawiona na 13-14? 2. Ponieważ budynek ma sporo przeszkleń, w słoneczny dzień szybko się nagrzewa, oczywiście północna ściana nadal jest w cieniu, więc pogodówka nie reaguje a dom się przegrzewa. Może potrzebny jest regulator pokojowy podpięty do Promatica? Dzięki.
Ja już wiem - nawiercasz trepy od spodu i stosujesz wkręty z porządnym sześciokątnym łbem. Pomiędzy konstrukcję a trep dajesz coś (korek, piankę) aby nie skrzypiało. I to tyle. Wystarczy jak nawiercony otwór od spodu będzie miał głębokość o 1 cm mniejsza niż grubość trepa.
Cześć, Schody w moim domu są stalowej konstrukcji, gdzie do mocowania trepów przewidziałem płaskowniki przyspawane do policzków. Stopnie mocowane mają być wkrętami, najlepiej na ślepo. Aktualnie mam tymczasowe deski na czas budowy, ale na zdjęciu widać mniej więcej konstrukcję. Mam pytanie: czy sa jakieś dedykowane mocowania, które warto zastosować? (fischer czy cos?) Jeśli nie to jaki rodzaj wkrętów polecacie?
Cześć. Mamy zamiar w naszym domku zrobic ok 120m2 podłogi 'jakby' przemysłowej. Wynalazłem coś takiego jak weber durocolour. Czy ktoś z Was zna ten produkt? Generalnie mam zamiar zrobić tak: 1. na betonie, który już mam ułożyć styropian, folie, siatkę i podłogówkę wodną. 2. nastepnie zalać to podkładem weber 4600 duro base 3. zagruntować (weber 4716 chyba) 4. wylać 4650 durocolour czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z tymi produktami? Dzięki, pozdrawiam Jacek
- 5 odpowiedzi
- (maxit)
- durocolour?
Cześć. Podczas instalacji systemu wentylacji z rekupercją, okazało się, że będę zmuszony rekuperator (BRINK RENOVENT LARGE) umieścić w pomieszczeniu przylegającym do sypialni (ale nie na ścianie, która do niej przylega). Rekuperator zostanie obudowany ściankami z karton gipsu i teraz zastanawiam się jak najlepiej skonstruować te ścianki, aby wytłumić to co będzie generował reku. Pomysł miałem taki aby była to Aku-plyta Isover pomiędzy dwoma warstwawmi karton-gipsu. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? A może jest jakieś lepsze rozwiązanie niż ta aku-płyta? rozkład pomieszczeń i umiejscowienie reku tutaj - http://www.szymborski.pl/reku.jpg Ściana pomieszczenia ma grubość 12 (porotherm).
- aku-plyta?
- akustyczna
- akustyczna
- izolacja
Cześć, Słyszałem, że aby ZE (ZEW-T) podpisał ze mną umowę na prąd docelowy to muszę mieć najpierw od nich prąd budowlany, choćby na jeden dzień. Dla mnie jest to bez sensu, bo dom zbudowałem już prawie cały, bez prądu budowlanego. Mam już świeżo postawione przyłącze i WLZ. Czy może się zdarzyć, że 'załatwienie' prądu docelowego będzie trwało przez to dłużej niż gdybym wcześniej miał budowlany? Dzięki
Cześć, Właśnie wykonawca, na zlecenie ZEW-T zainstalował mi przyłącze docelowe na działce, mam już nawet podpięty WLZ. Aktualnie robi się teraz prawdopodobnie dokumentacja powykonawcza. Mam jednak problem, niestety okazało się, że łącze powinno być przesunięte o jakieś 4 metry. Osoba korzystająca ze służebności na mojej działce nie zgadza się, aby stała tam skrzynka. Co teraz zrobić? Jak znam życie, oficjalna droga jest możliwa, ale pewnie znając ZEW nikt kto kroczył tą drogą nie wrócił jeszcze żywy. Czy mogę jakoś dogadać się z wykonawcą? Czy jest on w stanie coś na tym etapie zrobić? Czy mogę się z nim dogadać na przesunięcie, a on może jakoś to przesunięcie udokumentować w dokumentacji powykonawczej? Dzieki
