art23's Achievements
art23 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mam kocioł Made in Garage. Podzieliłem i za dużo to nie dało.Najpierw miałem pospawane rury i wkładane do kanałów a potem ceowniki i wypełnienie z płytek szamotowych. Szamot lepszy ale przy czyszczeniu kruchy. -
Przy spieprzonej konstrukcji kotła tak jak u mnie przepustnica na czopuchu jest potrzebna.Bez przepustnicy nie położę reki na czopuchu a opał znika w mgnieniu oka.Tak jak wczesniej nie jeden już pisał : każdy kocioł,komin,dom,umiejscowienie jest inne i potrzebuje indywidualnych ustawień.To że jeden nie potrzebuje przepustnicy nie znaczy że drugi też się bez niej nie obędzie. -
a co masz za wynalazek? -
Ja nie mówie że wszystkie kotły są źle zrobione ale zdarzają się kwiatki.Powierzchnia wymiany ma do rzeczy bo pomyśl logicznie czy powierzchnią powiedzmy 1 m2 nagrzejesz tyle samo co 2 m2,nie mówiąc jeszcze o ilości wody w kotle.Zrobisz gruby płaszcz wodny i nie dogrzejesz wody,zrobisz cienki i gotujesz wodę.jak człowiek popatrzy na to wszystko to nawet mała pierdołka a dużo zmienia.tobie sie udało i dobrze a inny bedzie kombinował i się wku....ł a i tak mu nie wyjdzie jak będzie chciał. -
Po przeróbce na DSa nie idzie dostać temp. Stara śpiewka.A czy ktos się zastanawiał o ile zmniejszył powierzchnię wymiany ciepła? Odeszła część komory zasypowej bo teraz w niej już nie ma tyle ognia co było przy paleniu od góry.Po drugie nie każdy kocioł nadaje się na takie przeróbki ze względu na błędy konstrukcyjne.Mam na mysli szerokość kanałów.W DS-ie musi się palić szybko i spaliny lecą szerokimi kanałami jak Porsche po autostradzie grzejąc w końcu wszystko wkoło domu a nie wodę w kotle.Sam mam ten problem i wynalazki typu zawirowywacze nie dają zadawalających efektów.Męczyłem się z przeróbkami którys sezon w końcu odpuściłem i palę od góry ze spokojem i minimalnym czasem na obsługę kotła. -
mtadeusz a ile lat paliłeś i zadymiałaeś oponami i innymi wynalazkami?Nie pamieta wół jak cielęciem był.udało ci sie i chwała za to ale nie krytykuj innych że pala gorzej. -
Dymek jest w czasie dochodzenia do temp.roboczej. -
Ten temat czytałem jak miał niecałe 20 stron.Temat spalania paliw stałych też pamietam jak Nilsan zakładał.Nakombinowałem sie jak głupi.Sama budowa kotła jest już skopana na dzień dobry.A dymek tak jak pisałem jest do osiągnięcia temp roboczej czyli 58-60*C potem nie ma nic.Na dolnym nie było możliwości dorobienia powietrza dopalajacego a szczelina pomiedzy pierwszymi wymiennikami to 5 cm a dalej 10.Jak jest szybki przepływ spalin to kociołek nawet nie zdarzy tego odebrać.Te wszystkie palniki też przerabiałem i wszystko ok do pierwszego zapopielenia a potem nie mam zamiaru latać do kotłowni co pół godziny i rusztować.Ruszt też gęsty bo przy szerokości paleniska 30 cm jest 5 szpar po 8mm a sam ruszt w kształcie odwróconego trapezu na górze płaski i nic z niego samo nie spadnie. -
@mtadeusz Kiszenia opału u mnie nie ma tylko powolne spalanie.Dymek biały a nie dym.Zresztą w przyszłym tygodniu wrzuce filmik od rozpalania do osiągniecia temp.roboczej.A uparłes sie na to dolne i tylko dolne a pier....lenia z tym co niemiara.Wiem ile ja się nameczyłem i gówno z tego wyszło.Teraz palę od góry i cała obsługa to 15 minut rano i 10 wieczorem jak przechodzę na boczne kroczące żeby rano było ciepło do wstawania.Opału idzie też przynajmniej 1/3 mniej.to co mam więcej grzebać.Każdy kocioł,komin,opał itd jest inne i u jednego to jest lepsze a u innego gorsze.Reszta pod postem.Zresztą ktos już to powielił. -
@ mtadeusz Ja mam garażowego gniota górno-dolnego przerobionego na górniaka.Dlaczego? Bo za dużo już się z nim namęczyłem żeby spalał czysto i ekonomicznie od dołu.Zawsze jakieś cofki,cuda wodotryski.Dołożyłem na górze jedną blachę żeby zakryć pierwszy kanał pionowy.Rozpalam od góry do 48-50*C lekki szary dymek z komina potem albo biały albo wcale nic nie widać.Co do opału to to co spalałem od dołu w ciągu 8-9 godzin od góry spala sie w jakieś 13-14 godzin.Spokojne spalanie bez szaleństw.Rano zostaje trochę niedopalonych koksików wrzucam je na zasyp i spalaja sie na pył. Widziałem twój filmik i jednego nie rozumiem.Rozpalanie a na kotle 60*C jak mówisz? To jest normalna temperatura pracy kotła a nie rozpalanie. -
Mtadeusz nagraj film z rozpalania to wszyscy uwierzą.Tak to tylko czcze gadanie. -
Ja nie zakazuje tylko takie przeróbki są dobrze opisane w innym temacie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego Zobacz ten temat.
Ale tutaj jest temat o kotłach dolnospalajacych a nie górnospalajacych.Mastnacek chyba pomyliłeś tematy.
W linku kociołek ma powietrze wtórne w dyszy,małe otworki po obu stronach.Na rysunku obudowy jest pokazane gdzie podawać powietrze.
http://www.gulland.ca/homenergy/boiler.htm Projekt kociołka i instalacja z buforem.Myślę nad takim wynalazkiem tylko trzeba by było wymyślić odpopielanie szczeliny.Podobne rozwiązanie jest w czeskim Atmosie i kociołki są przygotowane do spalania drewna i węgla.
