Zawartość dodana przez art23
art23 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Wylot KPW powinien dmuchać w środek zasypu. -
Masz na filmiku wyraźny napis naturzug.Z turbo to żadna trudność tylko że więcej wydmuchujesz w komin niż zyskujesz-stwierdzam z własnej kotłowni.A tu drugi wynalazek garażowej produkcji który grzeje bufory w trochę zimniejszym klimacie niż nasz: http://www.gulland.ca/homenergy/boiler.htm -
http://www.wallnoefer.it/cgi/sdcgi.exe?USERID=10840132DF777873353171F1C&SID=E&action=mtemplate&ebene=005002&mkrecno=23&iklasse=1&REPLTPL=TPLSPARTE,TPLEMPTY To jest chyba najlepsze rozwiązanie co do spalania i wszystko na naturalnym ciągu. @ Last Rico czym ty sie przejmujesz jak ktoś nie ma w głowie musi mieć w innej części ciała.Zawsze znajdzie się ktoś kto będzie próbował iść swoja ścieżką chociaż prowadzi donikąd.Pokaz co tam skleciłeś a my to ocenimy i przetestujemy.:D:D -
Genesis72 podobny układ jak na twoim rysunku ma rosyjski Tiepłotron.Zasyp z góry na środku kotła i paliwo ładnie wysuszone spala się na ruszcie.W książce Nowoczesne Piece mieszkaniowe z 1936 roku jest układ taki że w piecu masz zatkaną górę i tam dokładasz opał a pali się bokami na dole.Sprawdź na Per-eko chyba kociołek KSD ma podobnie.Co do długości wymiennika to Camino ma faktycznie krótki wymiennik ale Viadrusy czy górne czy dolny U24 też nie powalają na kolana ale ładnie grzeją i o to chodzi.Tiepłotrona znajdziesz na Tubie. -
Jak rurki z kwasiaka to raczej długo zwykłe to raczej 2-3 sezony max. -
@ ZUG Masz tu jeszcze podobny wynalazek z Kraju Rad Resztę chyba znajdziesz sam: -
Koledzy jak już chcecie robić dysze ceramiczne i tym podobne wynalazki to lepiej odłożyć to na bok i zrobic cos takiego jak w linku poniżej.Podobną do tego rurę wypróbowaliśmy z kumplem w jego kociołku GS.Rura chyba 1,5" z naciętymi 3 szczelinami szlifierką kątową szerokość szczelin ok.2mm.Jednen koniec rury oparliśmy na wymienniku a drugi za pomocą drutu udało się prowizorycznie umocować do KPW,tak żeby część powietrza wpadała do rury.Drugi koniec rury został wcześniej sklepany młotkiem.Ciężko było coś zobaczyć czy wynalazek zdaje egzamin i wywierciliśmy jescze w drzwiczkach dziurkę 6mm jako wizjer.Zdziwienie było wielkie-gazy lepiej się dopalaja pod "sufitem" kotła.Temperatura idzie dość szybko w górę,brak jakiejkolwiek czarnej sadzy w komorze spalania czy wymienniku,tylko jasno-brązowy nalot. To działa i na drewnie i węglu.Trzeba tylko rozwiązać problem podawania powietrza z zewnątrz najlepiej podgrzanego i niezależnie od PG. Sorki za linki ale są 3 i trochę się zlały ze sobą. -
Zostaje silikon wysokotemperaturowy-czerwony i folia.Na sznur należy nanieść warstwę silikonu,tylko bez przesady.Potem przyłożyć folię i docisnąć drzwiczki.Po wyschnięciu otwieramy powoli drzwiczki i odrywamy folię.Można też nanieść silikon na gołą blachę ale z reguły słabiej trzyma i po krótkim czasie lubi odpadać. -
W przypadku czarnego zasypu na górze kłania się rozwiązanie z kotłów Stup....wa.Tam właśnie odwrócono podawanie powietrza -PG z góry na zasyp przez rozdzielacz a PW wąskim kanałem od dołu zasypu.Dość dziwnie rozwiązali tam sterownie bo zamknięcie klapki miarkownika powoduje całkowite zamknięcie powietrza i PG i PW.Sam w tej chwili palę dołem ale przeprowadzałem już różne eksperymenty z moim kociołkiem.Próbowałem nawet dorobić podobną rurę jak Yareka ale przez drzwiczki zasypowe.Paliło się super prawie zero popiołu ale problem był z dorobieniem rury teleskopowej i załadunkiem porcji węgla.Drzwiczki musiały by być wyciągane,mi raczej nie robiłoby to różnicy ale żona skutecznie mnie od tego odwiodła.Latem na pewno będzie dorabiana wyczystka na górze kotła to może uda się wspawać nad paleniskiem jakąś rurę 2,5-3" i spróbować poeksperymentować.Co prawda nie będzie podgrzewanego powietrza ale i tak jest to chyba lepsze rozwiązanie jak KPW.Przy dobrym rozdzielaczu bardzo ładnie dopalają się gazy a temperatura na kotle jest stabilna bez większych skoków. -
@ Yareka Fajnie zrobiłeś te KPW to jakby namiastka kotła Stropuva.Nic tylko dorobić rozdzielacz powietrza nad zasypem i kawałek rury teleskopowej,potem odwrócić sterowanie czyli miarkownik jeżeli masz to niech steruje tą power rurą a od dołu tylko symbolicznie powietrze jak w protoplaście i hulaj dusza piekła nie ma :D:D Co i jak wygląda znajdziesz na ...Tube. -
A powinno być odwrotnie.Tam gdzie najcieplejsze spaliny szeroko a gdzie już wystudzone wąsko.Nie wiem czy już było to na forum ale wrzucam linka do ciekawej lektury na temat spalin: http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/5-budowa-kotla/pionowe-czy-poziome/ Na dole stronki jest rysunek dotyczący temperatury spalin w zależności od szybkości przepływu. -
Cała prawda o przymykaniu czopucha sprowadza się do ciągu komina i szerokości szczelin między przegrodami w kociołku.Jak szerokie kanały i wysoki komin to wysysa ciepło aż miło.Jak wstawi się zawirowywacze spaliny są dociskane do ścianek wymiennika,oddają ciepło i wszystko jest ok.nawet bez przymykania czopucha.Niestety większość kotłów ma skopaną konstrukcję i grzejemy komin i okolice zamiast dom.U siebie mam właśnie taką chorą konstrukcję.Kociołek górno-dolny przerobiony do spalania dolnego ale....Trzy ciągi spalinowe i zamiast od strony paleniska szeroki kanał a na wyjściu do komina wąski jest odwrotnie.Układ jest taki 5-10-10cm.Dobrze dobrane kanały ma Dakon i jego klony.Kanały większe jak 8cm to pomyłka konstruktora. -
Wczoraj i dzisiaj mój kociołek mnie zadziwił.Ostatnio z lenistwa paliłem od góry.Wczoraj jednak chciałem palić od dołu bo można lepiej sterować temperaturą.Do palenia górnego do kociołka wkładałem zawsze blachę żeby odciąć pierwszy kanał pomiędzy wymiennikami.Wczoraj zrobiłem eksperyment.Podniosłem delikatnie blachę na drugim wymienniku i zostawiłem tam szczelinę ok.20mm.Przelot nad pierwszym wymiennikiem zasłoniłem blachą która normalnie używałem do dolnego spalania.Zrobiłem ogień i poszedłem wypić kawę.Zdziwienie przyszło po 20 minutach,grzejniki gorące więc biegiem do kotłowni zobaczyć co się dzieje.Miarkownik zamknął drzwiczki popielnika ale uchylona była klapka na drzwiczkach załadunkowych.Kociołek wydawał odgłosy jak F-16 który przygotowuje się do startu,temp.88*C.Z ciekawości otworzyłem wyczystkę z boku i w uchwyty gdzie jest blacha włożyłem kawałek szyby.Mam zawsze takie cudo w piwnicy jak eksperymentuje to czasami widać jak długie są płomienie.Wczoraj były bardzo długie niebiesko-żółte.Prawdopodobnie przez przypadek udało mi się ustawić tak kociołek że pięknie zgazowuje i dopala opał.Płomienie sięgały jakieś 20-25cm za ostatni wymiennik.Kociołek wyczyścił się sam do gołej blachy.
Z tego co widzę to kociołek chyba z Żywca.Jak dla mnie to trochę za dużo zakrętów na tym PW.Jeżeli to jest kociołek z rusztem żeliwnym to PW dałbym od dołu kotła z popielnika z możliwością regulacji i dwie rurki po bokach.Oczywiście doprowadzenie powietrza wtórnego z zewnątrz.Prawdopodobnie jak dasz tam rozdzielacz to dość szybko się upali bo za przegrodą w dolniaku szaleje ognisty tajfun nie tak jak w górniaku spokojne spalanie.
W tej konstrukcji powiedzmy oryginalnej z Sajuza rurę zasypową mają z płaszczem wodnym żeby się za szybko nie upalała.Jak na moje to Tomek odwaliłes kawał dobrej roboty.Co do palenia dołem to z własnego doświadczenia mogę powiedzieć tyle że spalanie węgla w dolnej warstwie to naprawdę sztuka.Duże znaczenie ma kształt i wymiary komory zasypowej.Komory w kwadracie jeszcze się nadają ale prostokąt dłuższy niż szeroki to porażka.Najlepsze wg.mnie komory w tej chwili mają Dakon-dor i bliźniacze konstrukcje Junkersa i Buderusa.Komory są szerokie ale krótkie,przez co ogień jest ładnie wciągany pod wymiennik i dopalany na kształtkach szamotowych.W konstrukcji Tomka na pewno węgiel jest bardzo dobrze osuszany i ładnie potem odgazowuje.Obsługa tego kociołka to naprawdę bajka. -
Mam pytanie do wszystkich którzy montowali RCK obojętnie przed,za czy na czopuchu.Czy nastawy na śrubie regulacyjnej zgadzają się z faktycznym podciśnieniem w kominie.Trochę szukałem po necie ale nie znalazłem żadnych badań potwierdzających.Pytam bo chcę założyć takie cudo ale raczej własnej produkcji.
@jacbelfer Jaki masz wymiar szczeliny za pierwszym wymiennikiem po włożeniu szamotu?
@Nilsan Nie doczytałeś tego co pisałem o ruszcie pionowym w dolniaku.To jest sprawdzone,
@ZUG Kociołek ładnie idzie wyczyścić zwykłym olejem napędowym.Smarujesz półki wymiennika od najwyższej do najniższej i potem skrobiesz.Nagar odchodzi ładnie.Potem można zrobić jeszcze ognisko na wymienniku z cienkich kawałków drewna i tektury.Jest tylko jeden warunek.Przed ropowaniem trzeba wyczyścić dobrze komin żeby nie było rakiety:) -
@Remigiusz Palnik wg.mnie powinien być szeroki ale niski.Powiedzmy szerokość kotła i wysoki na 5-6cm,z tym że minimalnie podniesiony względem rusztu.Na innym forum przy dolniaku palnik wykonany był z 3 kolanek metalowych zalanych w betonie żaroodpornym. http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/ Z takim palnikiem to kociołek chodzi jak mały odrzutowiec.
Najlepiej opuszczaną przegrodą przed palnikiem.poczytaj ten temat trochę długi ale można z niego dużo wyciągnąć. http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/
Ten projekt kotła ma jedną zasadniczą wadę ten ruszt pionowy.To jest naprawdę zły pomysł.Po rozpaleniu po2-3 godzinach jest jak w górniaku,pali się cały zasyp i nic na to nie idzie poradzić.Próbowałem u siebie takiego podawania powietrza i owszem paliło się ale tak jak pisałem cały zasyp.Podobny układ ma Dakon i Junkers i na forum o ogrzewaniu z tego co pamiętam zasłaniali ten pionowy ruszt blachą.Pomagał wtedy w ustawianiu grubości spalanej warstwy.Ja miałem najpierw ustawiony po skosie ruszt tabliczkowy a potem dorobiłem drzwiczki z klapką i podpiąłem do miarkownika.Zrezygnowałem z tego po tygodniu bo efekt żaden.Poza tym przy małej ilości paliwa zasobniku kociołek bardzo szybko się wychładza. @Remigiusz Paląc w dolniaku nie możesz dopuszczać do odsłonięcia palnika.
@hajcung Wrzuć jakieś zdjęcia wnętrza kociołka.
@nilsan #832 Chodziło mi o wykonanie ładnego długiego palnika szamotowego.W moim kotle za pierwszym wymiennikiem jest tylko 55mm szczelina tak że wykładanie tam szamotu nie wchodzi w rachubę.Co najważniejsze w moim przypadku stanowczo przewymiarowanego kociołka ominięcie jednego ciągu nie wpłynie aż tak bardzo na pracę kotła. Co do komory zasypowej to właściciele Dakonów,Junkersów czy Logano raczej nie narzekają na zawieszanie się węgla.Sam miałem kiedyś ustawiony szamot w komorze zasypowej 4 warstwy z małym odejściem od ściany.Pierwsza na dole była przyklejona a następne odchodziły 5mm na warstwę w kierunku komory zasypowej.Węgiel się nie zawieszał kosztem mniejszego zasypu.
Teraz wyprostujcie mnie co trzeba by tu poprawić Dodaje jeszcze zrzut z pewnego mojego projektu przeróbki mojego kociołka oczywiście nie skończonego.
