art23
Zawartość dodana przez art23
  1. @Jacbelfer Poczytaj tutaj nad przeróbkami dolniaków. http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8622-znowu-przerobka-na-dolniak/ tutaj sa ciekawsze rozwiązania.Ja już chciałem się pokusić na wymurowanie w środku dodatkowego kanału z szamotu kosztem mniejszej komory zasypowej ale z możliwością dostarczenia powietrza dopalającego.Co do płyty to raczej taki układ wspomaga zakleszczanie się węgla w komorze.Zobacz jaką budowę maja Dakon-Dor albo Junkers Supraclass u góry wąsko a im bliżej rusztu tym szerzej.Tu masz jeszcze link do kociołka zrobionego niedawno i który jest w fazie prób może z tego coś się uda adoptować: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/
  2. http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page__st__360 Link do przerobionego Junkersa Supraclass z dodatkowym zasobnikiem na paliwo.Na dole strony zdjęcie.Właściciel jest zadowolony.
  3. Ten wegiel to prawdopodobnie z KWK "Marcel" męczyłem się z takim 2 lata temu.Kociołek zasrany na maxa a komin czyszczony co 4-5 dni.Pomogło wymieszanie z węglem od Wielkiego Brata. @resq Jak sie dobrze przyjrzysz to widać na filmiku jak po bokach wylatuje powietrze z nadmuchów a na sterowniku chyba moc dmuchawy ustawiona na 40%.
  4. @Smarki Tym ogniskiem wypalam reszki ze ścianek wymiennika.Jak zapalisz na ruszcie to wątpię żebyś w ostatnim ciągu miał na tyle wysoką temp.żeby wypalić te gówna ze ścianek. @Remigiusz Zgodzę się ze palnikiem wypalisz ładnie wszystko tylko że w moim kociołku jest tylko jedna wyczystka na dole kotła o wymiarach 20X13cm.Nie ma miejsca żeby tam wsadzić palnik.Do czyszczenia muszę używać lampy jarzeniowej i lusterka bo inaczej nic nie zobaczę. @Lukasz24 Sorki.Pożyczyłem sobie schemat kociołka.
  5. @ZUG Jak masz PW otwarte na max. to się nie dziw że tak krótko palisz.Ja ostatnio paliłem 3 dni od góry i klapkę PW przy paleniu mam uchyloną na 3mm.Otwór 8X4cm,bez kierownicy.Uchylenie dobierałem najpierw z szybką a potem szczelinę ustawiłem śrubą.
  6. Powoli dogonisz L.R. na konkurencyjnym wątku.Ostatnio zauważyłem że coś tam słabiutko posty przybywają. @smarki post#497 Zasada nr.1-dobrze wyczyścić komin i wybrać sadzę żeby nie było rakiety. Rewelacyjna metoda szorowania komina !!!!!!!! 1. Wejść w posiadanie[ zaborem, przywłaszczeniem, rozbojem lub jak zwykły cycu droga nabycia] za dużej szczoty kominowej takiej co kulka jej nie pociągnie 2. Namówić wroga aby ci pomógł [może byc żona] 3. W połowie linki uwiązac sprytnie [wiem, to problem] szczotkę solo 4. Spuścic koniec linki do piwnicy przez wyczystke strychowa metoda dowolną. 5. zając pozycje na górze, do piwnicy wysłac wroga[ może byc żona], dzieci szkoda] 6. Zacząć jazdę z przeciąganiem liny i szczotki góra-dół a ze 15 razy. 7. Zdemontować zabawkę i zejść do piwnicy zobaczyć czy wróg żyje. Po normalnym kulkowaniu komina ze szczotka stosując metode "Na Wroga" wyleciało jeszcze pół węglarki. 2-pedzlem wysmarować ścianki kotła od strony czopucha.Mam na myśli kociołek syfonowca.Potem odczekać parę minut wyskrobać czym się da to co odchodzi od ścianek.Wygarnąć wszystko z wyczystki i zrobić tam ognisko z kartonu albo drobnego drewna.Można delikatnie zmniejszyć ciąg szybrem.Potem znowu skrobak albo szczotka i można przejść dalej do ścinek bliżej paleniska.Nigdy nie zaczynać z drugiej strony bo może być małe ała.
  7. Tajemnica tkwi w tej rurze-zasypie.Jak ktoś będzie robił taki kociołek dla siebie to musi pomyśleć o regulowanej wysokości tej rury od rusztu.Najlepsza była by końcówka z żeliwa.Wysokością regulujesz grubość spalanej warstwy paliwa a co za tym idzie i moc.A co najważniejsze spalasz czysto.
  8. Jak palisz dołem to nie powinieneś schodzić z temp.na kotle poniżej 60*C.Im wyżej tym lepiej.Dolniaki podobno najlepiej idą przy 70-80*C. Dzisiaj rano nareszcie uporałem się z tą skorupką w kotle.3 dni ostrego palenia z Sadpalem-zaczęło delikatnie puszczać a dzisiaj rano pędzel,ropa i skrobak.Poodpadało prawie wszystko a potem przepaliłem kociołek suchym drobno porąbanym drewnem.Nareszcie goła blacha.
  9. @jackw Pod pionową przegrodą wstaw szamot ścięty pod dość dużym kątem żeby szlaka i popiół obsypywały ci się na ruchomy ruszt i sprawę masz załatwioną.
  10. Zobaczcie co znalazłem na You Tubie:Niemiec tłumaczy jakie jest najlepsze ogrzewanie dla domów do 180 m2.Kociołek z boku to Defro:http://www.youtube.com/watch?v=EyIaaZ6RlHY. Tutaj tłumaczenie pod filmem:Nie zawsze jest drewno kocioł jest najlepszym wyborem w przypadku spalania drewna w postaci 1-rodzinnego domu. Specjalnie dla domów pod 180 metrów kwadratowych, zalecamy kotła na paliwo stałe.Powód: W przeciwieństwie do kotła zgazowania drewna musi z kotła na paliwo stałe długo działające razy. Nawet przy małych stratach ciepła, masz kotła na paliwo stałe spalanie rozsądne, w przeciwieństwie do generatora gazu drzewnego nie tylko gaz drzewny będzie produkowany: a zdecydowaną zaletą. Oprócz drewna, można również spalić węgiel, a nawet odpadów drzewnych. Są one również wyposażone popularnych obecnie kotła na paliwo stałe ze sterowaniem elektronicznym z dmuchawą, tak iż wydajność tylko nieznacznie niższe niż w kotle zgazowania drewna. Kolejną zaletą jest cena zakupu, ponieważ jest to na ogół niższa niż w Holvergaserkessels. W połączeniu z istniejącym oleju lub kotła gazowego ogrzewania solidną zużycie paliwa jest dosyć wybitne. Dziękuję za uwagę. Drugi film o spalaniu drewna:http://www.youtube.com/watch?v=F6cHePUnCvo&feature=related Tłumaczenie:Zastosowanie nowoczesnych kotłów opalanych drewnem wymagań specjalnych są wprowadzane do systemu grzewczego. Aby zapewnić, że to działa z niskich emisji i ekonomicznych, musi dać jego działanie w dowolnym momencie. W przeciwieństwie do oleju lub kotłowni gazowej, a drewno kotły są wyłączone podczas procesu nagrywania nie jest łatwe. Jeśli dopływ powietrza do spalania jest przerwana, drewno tli się więcej nadzienia. To dlatego, że drewno zawiera około 42% wiąże się z tlenem. Nawet w bardzo dobrze uszczelniony kotły waha się od tej podaży tlenu, aby otrzymać Schwelvorgang nad godzin w pozycji pionowej. Gazy wytwarzane zawarte bardzo wysokie stężenie tlenku węgla, węglowodorów niespalonych, kwasy, i drewna. Można to zmienić kocioł, komin i zanieczyszcza środowiska, nie tylko znacznie, więc Schwelphasen należy unikać. Regulacja mocy kotła nie może być wykonana przez włączanie i wyłączanie palnika. Dlatego system grzewczy musi konsekwentnie gwarantują odpowiednie odprowadzanie ciepła. Najczęstszym rozwiązaniem jest użycie bufora. Ustawodawca pisze dla opalanych drewnem kotłów o mocy ponad 15 kW z pamięci co najmniej 35 litrów na wydajność kotła kilowatogodzinę. W praktyce okazało się jednak, że skuteczna ilość przechowywanie 40-75 litrów na mocy kotła kW jest dla funkcjonowania zakładu. Połączenie kotła zgazowania drewna z systemu słonecznego jest idealnym rozwiązaniem. W lecie, odpowiedniej wielkości słonecznej ciepłej wody, by zaspokoić popyt prawie 100%, tak że słabości systemu drewna są prawie nie do zniesienia. W zimie, kiedy Układ Słoneczny ma swoje słabości, system drewno działa idealnie. W okresie przejściowym może zmniejszyć wkład układu słonecznego, Czas pracy kotła na drewno. Zwiększa to komfort i oszczędność paliwa w tym samym czasie. Dziękujemy za zwrócili uwagę na
  11. Jeżeli dobrze odczytałem zdjęcia i rysunek kotła to wystarczy zakryć szamotem te "zęby"-różowa ściana na rysunku i na dole zrobić jakiś palnik i dolniak gotowy.Z wierzchu ten kociołek wygląda jak FEX,ale środek już inny.
  12. Powietrze dopalające powinno przejść przez taki ruszt ciągiem naturalnym.W końcu do tego kotła będzie potrzebny duży ciąg bo kiszenie opału raczej nie wchodzi w rachubę. tu jest link do rusztu:http://www.atmos.cz/poland/nahradni-dily-101-rost-standardni Składa się jak koraliki na rurze.
  13. Masz za małą KPW jak palisz od góry.Zwiększ średnicę.Ja wczoraj zasypałem kociołek i zrobiłem od góry ogień bez KPW pali się ładnie tylko brak mi tego lekkiego szumu jak przy dolnym spalaniu.Po południu wygaszam kociołek i druga część walki ze skorupą w wymienniku.
  14. @ZUG Nie przejmuj się popróbuj jeszcze może dojdziesz do mniejszego zużycia.A co do ilości spalonego paliwa to bierz to wszystko z lekkim przymrużeniem oka,bajkopisarze też tutaj zaglądają.;)
  15. Wylazłem wreszcie z mojej kretowni i masakra.To co zawsze przy czyszczeniu wydawało się gołą blachą okazało się 3-4mm twardą skorupą.Próbowałem zmoczyć to ropą i wyskrobać-miejscowo ruszone ale nie do gołej blachy.Próbowałem palnikiem podgrzać a potem zeskrobać-robota z takim dostępem na 2 tygodnie:bash: Jak ktoś ma jakieś pomysły to proszę o sugestie. Co do nowego kociołka Made in Nilsan to na dole zamiast płytek szamotowych chyba lepiej zrobić 2 odlewy z betonu żaroodpornego.Mniej sklecania kawałków i ewentualna wymiana czy poprawki lepiej robić na jednym kawałku jak na puzzlach.
  16. @Nilsan Szamot jest tylko na ruszcie na wysokość jednej cegły12cm.Jutro spróbuję rozpalić od góry zobaczymy jakie będą efekty.Zdemontować szamot to żaden problem.Największy problem to dobre wyczyszczenie wymiennika.Za pierwszym wymiennikiem nic się nie odkłada,za drugim jest trochę gorzej ale jeszcze jakoś idzie wyczyścić a najgorszy trzeci kanał bo tylko szczotka wchodzi a najwięcej jest tam twardego syfu a nie chce schodzić.Prawdopodobnie tam jest największa strata kominowa.Co najlepsze to ze dzisiaj popołudniu prawie mi wygasło w kociołku i chciałem sprawdzić jak te mokre miejsca i sucho żadnych mokrych plam.Spróbuję jutro wysmarować ile się da ten twardy osad ropą a potem go wypalić.Spróbuje też z tym wyższym biegiem pompy i dławieniem grzejników.
  17. Linka nie podam bo to produkcja pana Waldka,garażowa.Trochę kociołek usprawniony w kierunku dolnego spalania z możliwością przejścia na górne.Orientacyjne wymiary parę postów wyżej.Powierzchnia czynna z moich obliczeń 2,8m2.Wewnętrzny płaszcz wodny blacha 6mm,zewnętrzna 4mm.Ruszt oryginał długość 48 cm,szerokość 30,zmniejszony pod pierwszym wymiennikiem i na bokach cegłami szamotowymi do wymiaru dł.28cm szerokość 24cm.Szczelina pod pierwszym wymiennikiem wysokość 8cm,szerokość 24cm.Typowego palnika nie udało mi się zrobić bo za pierwszym wymiennikiem jest tylko 5,5cm i brak dostępu od góry.Komin wys.ok.9m,cegła zwykła wymiar w środku 17X17cm.Ciąg dobry nawet w upalne czy deszczowe dni.W obiegu ok.190-200l wody.Grzejnik Galant dwupłytowe wszystkie wysokość 60cm.Długości to 6X200cm,1X120cm,1X100cm,2X80cm,1X60cm.Parametry instalator obliczał dla 55*/45*/20*C.Wychodziły mniejsze grzejniki ale kupowałem je pod koniec roku i te po 200cm dostałem w cenie 120cm.Moc z obliczeń wychodzi 13,2 KW:confused:
  18. Już zdążyłem rozłączyć.Pompa chodzi,można regulować ale...... jest problem bo cały czas słychać lekkie warczenie z pompy.Przypuszczam ze jest to wina sterownika.Muszę znaleźć w gratach sterownik obrotów do wiertarki.Kiedyś to stosowałem do wiertarki jednobiegowej,może się sprawdzi.Czego nie można robić to regulować pompy na 1 biegu tylko i wyłącznie na 3.Przypuszczam że przy sterowniku od wiertarki nic się jej nie stanie.
