Michalkr1
Michalkr1's Achievements
  1. Nie wiem czy czytales dokladnie specyfikacje ale z tego co pomietam to ta welna jest do 700 a ta folia aluminiowa na niej tylko do 80 stopni. Jak zrobisz tak, ze temperatura folii spadnie ponizej 80 stopni to przestanie smierdziec. No więc rozmawiałem dzisiaj rano na Infolinii technicznej rockwoola i powiedziano mi, że smród tej wełny jest jak najbardziej normalny i wystarczy poczekać, aż się wyśmierdzi (to "zaleta" klejów spajających wełnę i folię). Powiedzieli też że można tą wełnę używać do bezpośredniej izolacji rury kominkowej. No więc dałem ognia na maksa i już nic nie śmierdzi. w trakcie wypalania jeszcze trochę zalatywało także wietrzyłem przeciągiem, a teraz jak się wchodzi do domu po godzinnej nieobecności przy zapalonym kominku nic już nie wyczuwam.
  2. moja rura to czarne Darco 2mm grubości jak pamiętam powinny więc wytrzymać
  3. a jaką wełna byś proponował ? chciałem mieć nowoczesny kształt kominka - wielobryłowy i zależy mi na braku tradycyjnej "nadbudowy" kominowej ukośnej, jedynie drobne przewietrzenie. 4kw na pokój i w komin to i tak stanowczo za dużo (na wodę idzie 18kw) niezaizolowana rura dawała straszne ciepło. co do izolacji ceramicznej to myślisz o zastąpieniu rury kominowej tymi krążkami ruropodobnymi z ceramiki jakie są w castoramie ?
  4. Witaj! Wełna mineralna nie nadaje się do pracy w temperaturach, które powodują przypalanie żywic, którymi jest spajana. Tym bardziej, jeżeli substancje będące produktami przypalania potem dostają do powietrza, którym oddychają ludzie. Praca ciągła w temperaturze 700st? Ciekawe, czy ktoś widział wełnę po rozgrzaniu jej do czerwoności? Pewnie nie, bo to wtedy już nie jest wełna, przynajmniej nie w formie maty. No, a aluminium, z którego są otuliny i taśmy - przecież topi się trochę powyżej 600st. (dużo wcześniej pięknie się spala). Pozdrawiam czy cala robota którą zrobiłem jest do bani i muszę to zerwać zasugerowałem się tym, że w rajdówkach owijamy kolektory wydechowe i turbiny które świecą na biało taśmą z włókna szklanego i ta taśma nie śmierdzi, nie pali się itp. jest wieczna dopóki się jej nie uszkodzi mechanicznie
  5. Jak owinąłeś rurę, to masz większe straty energii,ponieważ wyższą temperaturę wypuszczasz kominem na dwór.No ale jest zaleta:szybciej dostaniesz raka. jak pisałem mam kominek z płaszczem wodnym i wcale mi nie zależy na odbieraniu resztek energii spalinom (18kw do wody, 4kw na "resztę"- szyba i komin). może ktoś ma jakieś bardzie konkretne pomysły ?
  6. Witam a ja mam taki problem - śmierdząca izolacja. zamontowałem sobie kominek z płaszczem wodnym 22kw, a rurę kominową (czarna, 1mm grubości). owinąłem wełną rockwool wired mat 105. w parametrach technicznych napisano, że przeznaczona jest do pracy ciągłej w temperaturze 700 stopni C i chwilowej do 1000 stopni C (http://przewodnik.rockwool.pl/produkty/izolacje-techniczne/wired-mat-105.aspx). czy coś zrobiłem źle, czy musi się toto wypalić ? jestem po pierwszym paleniu w kominku z owiniętą rurą wełną i powiem, że smród był mocno zjadliwy - wietrzyłem cały czas podczas pracy kominka. niby pod koniec palenia śmierdzenie trochę ustało, ale też temperatura spalin spadła. co o tym sądzicie ? Michał
