alekplus
Zawartość dodana przez alekplus
Witam wszystkich gorąco pierwszy raz z tym wątku. Startuję budowę w Zielonkach i od razu prośba o pomoc informację: Szukam zbiornika na wodę około 1000l dla potrzeb budowy. Czy ktoś z szanownych Klubowiczów ma takowy na zbyciu lub może poinformować gdzie można go pozystać w przestępnych cenach? Bardzo dziękuję za wszelkie informacje i pozdrawiam, Alek.
Witam, Mam w projekcie fundamentów ławę fundamentową nad nią ścianę fundamentową (wylewaną) a następnie zwykłą ścianę z betonu komórkowego (bez piwnic). Ściana fundamentowa ma wystawać 35cm ponad decelowy poziom terenu. Problem w tym, że działka jest pochyła i po jednej stronie jest 35cm ponad poziom, a z tyłu jest praktycznie 0cm. Czy może być to problemem? Szczególnie chodzi o wilgoć (pozioma izolacja praktycznie na poziomie gruntu). Jak to rozwiązać (podnosić scianę wszędzie czy tylko w części gdzie działka jest najwyższa? Pozdrawiam Alek.
Witam, Wiele w tym wątku było napisane o tym czy warto czy nie. Ja jestem zdecydowany wykonać żwirowy GWC. Czy można prosić o podanie prostych wskazówek praktycznych jak to zrobić samemu? Potrzebuję wydajności 600 m3 na godzinę, GWC na zewnątrz budynku, teren gliniasty, woda gruntowa bardzo głęboko. Oto podstawowe pytania: 1. Ile trzeba żwiru, aby taka wydajność osiągnąć? 2. Jakie wymiary komory ze żwirem zastosować? 3. Jakie zagłębienie dna GWC a jakie górnej krawędzi żwiru? 4. Jaka izolacja między ziemią z żwirem. 5. Jakie zagłębienie rury przechodzącej przez fundament? 6. Czy otoczaki 60-230 mm (zdjęcie poniżej) są dobre czy lepiej kupić tłuczeń (60 mm) jak do obsypywania torów? Bardzo proszę o sugestie od użytkowników lub projektantów. Pozdrawiam, Alek http://www.kruszywosa.krakow.pl/produkty.htm http://www.kruszywosa.krakow.pl/grafika/produkty_4.jpg
Kominek - w którym miejscu dać wlot powietrza z zewnątrz
alekplus odpowiedział Pieczara → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podoba mi się rysunek znaleziony przez thalex'a. Czy nie boicie się że w tak umieszczonej rurze (w dolnym kolanie) będzie sie gromadziło badziewie? Zaczynając od wody (gdy napada przez kratkę) poprzez martwe robactwo (które tam się wcześniej czy później dostanie), martwe gryzonie (czego nie zyczę), kurz itp? Olek -
Jak działa wyłącznik pływakowy w pompach?
alekplus odpowiedział alekplus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czyli o ile dobrze rozumiem bezposredni wpływ na właczenie/wyłaczanie na obrót wyłacznika: pionowo (kabel ku górze) - wyłączony poziomo (kabel w bok) - włączony Co z pozostałymi stanami (np kabel w dół - gdy jest duzo wody)? Jaką dokładność można uzystać w sterowaniu - czyli jaka różnica poziomów wody włącza/wyłacza? Alek. -
Witam, Wiele zatapialnych pomp posiada wyłącznik pływakowy (wygląda to jak mydelniczka na końcu przewodu). Czy ktoś może mi w prostych słowach wytłumaczyć jak działa taki wyłącznik i na co reaguje? Pozdrawiam, Olek.
Jak wykonać przepusty przez fundament
Planuję lać fundament do szalunków (nie do wykopu) więc pewnie bedzie trochę więcej gimnastyki z zamocowaniem rur. Czy zrobienie przepustu system rura-w-rurze nie powoduje problemu dostawania się wilgoci między rurami do wnętrza obrysu fundamentów? Jaką rurę stosować dla mniejszych przepustów np dla kabli? Idealnie taka rura powinna być dosyć giętka aby mozna było ją wyprowadzić pionowo przez podłogę. Pozdrawiam, Olek. -
Witam, Jestem na etapie “przed fundamentowym” (fundamenty lane z gruchy). W momencie wykonywania fundamentów chciałbym wykonać wszystkie niezbędne przejścia przez fundament, aby następnie tylko wpuszczać instalacje. Będę potrzebował: 1. Przyłącze wodociągowe (to będzie szło pod ławami) 2. Kanalizacyjne (przed ścianę fundamentową) 3. Przyłącze elektryczne 4. kable do bramy, domofonu, oswietnienie ogrodu, podlewanie ogrodu 5. Czerpnia GWC, czerpnia powietrza do kominka Jak najlepiej wykonać takie przejścia przez fundament? Szczególnie interesuje mnie szczelność, aby nie zakłócać izolacji przeciwwilgociowej, którą będzie pokryta ściana fundamentowa. Jakie rury stosować, aby można było je zabetonować, w ścianie fundamentowej a następnie wsunąć żądaną instalację? Zastanawiam się nad zabetonowaniem jakiś grubych rur fi 10cm aby wystawały około 1m poza budynek a w środku prowadziły prosto do miejsca gdzie instalacja się zaczyna (czyli skrzynka rozdzielcza czy wodomierz). Czy to dobry pomysł? Czy ktoś przerabiał ten temat i może cos doradzić aby nie narobić błędów? Pozdrawiam, Olek
Jeszcze kilka pytań w tej sprawie: Jak rura powinna być wyprowadzona na zewnetrz? U mnie w projekcie podłoga wewnętrzna jest około 35 cm nad poziomem gruntu zewnetrznego. Jezeli zrobię prostą rurę przez podłogę na zewnątrz (około 3.5 m) ze spadkiem na zewnąrz to mogę nie wyrobić aby czerpnia była nad poziomem gruntu. I wreszcie w jakiej warstwie pogłogi ma iść rura (u mnie 10cm chudy beton, 15 styropian, 7 wylewka z ogrzewaniem podłogowym). Pozdrawiam, Olek. -
Wyrzutnia wentylacji mechanicznej w garażu?
"Problemu ryby" chyba nie bedzie gdyż okap kuchenny planuję podłaczyć do oddzielnego szybu wentylacyjego (poza reku) i wyrzucać takie powietrze przez komin. Poza okapem w garażu nie bedzie chyba bardziej smierdziało niż w domu a w domu chyba nie bedzie tak źle. Pozostaje kwestia wilgotności i zysku na temperaturze w garażu. 1. Czy w waszych garażach w bryle temteratura spada poniżej zera? Obecnie mieszkam w bloku z poddziemnymi miejsami parkinowymi i nigdy nie było zimniej niż +5. 2. Czy wilgotne powietrze nawiewane z domu bedzie bardziej szkodziło garazowi czy pomagało? Na plus przemawia ciagły ruch powietrza (duzo wiekszy niż przy wentylacji grawitacyjej) na minus mozliwość wykraplania się wilgoci w momencie ochłodzenia powietrza (ale powietrze bedzie juz wstepnie ochłodzone w reku poza tym w garazu nie bedzie bardzo zimno - bo bedzie ogrzewany tym powietrzem). Co myslicie? Olek. -
Witam, Mam projekt domu z poddaszem użytkowym z garażem z bryle. Garaż nieogrzewany, ocieplona ściana zarówno zewnętrzna (24 BK+10 styropian) jak i pomiędzy garażem a częścią mieszkalną jak i strop nad garażem. W całym domu jest projektowana wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. W związku z tą sytuacją nam następujące pytania: 1. Jakiej temperatury można spodziewać się w garażu przy dużych mrozach? Czy spadnie poniżej 0? 2. Czy dobrym pomysłem jest takie wykonanie wentylacji mechanicznej aby wyrzutnia powietrza była w garażu? Wtedy zużyte powietrze z domu byłoby wydmuchiwane do garażu ogrzewając go (mam nadzieję) a dopiero potem przez kratkę w ścianie na zewnątrz. Czy to dobry pomysł? Jakie wady ma taki pomysł? Pozdrawiam, Olek.
Witam, Poszukuję "dobrej i niedrogiej" ekipy budowlanej do postawienia domu jednorodzinnego ok. 160m2 w stanie surowym w północnych okolicach Krakowa. Planowany termin realizacji: czerwiec-wrzesień 2005. Jeżeli ktoś posiada namiary na taką ekipę lub jest zainteresowany - proszę o kontakt. (12) 630 10 20, [email protected]_WYTNIJ Pozdrawiam, Alek
Witam, Zastanawiam się nad wkopaniem zbiornika na deszczówkę w ogrodzie (3-4m3). Była by w nim zbierana woda z dachu na pomocą podziemnych rur podłączonych do rynien. Woda byłaby następnie używana głównie do podlewania ogrodu. Część "hydrauliczna" całego zagadnienia wydaje sie prosta natomiast interesuje mnie sposób wkopania samego zbionika. Znalazłem takie przykładowe zbiorniki (to nie reklama): http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40691454 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40195360 Czy one nadają się do wkopania? Czy scianki nie zostaną zgniecione przez napierającą ziemię? Czy puste nie "wyskoczą" z ziemi gdy będzie woda na zewnątrz zbiornika (siła wyporu)? Jaka jest technologi wkopytwania takich zbiorników (proste zasypanie ziemią zbiornika w dole, czy betonowa płyta czy betonowe scianki)? Gdzie mozna kupić tanie zbiornki do wkopania? Jakies inne sugestie od praktyków? Pozdrawiam, Olek
Witam, Odkupię niepotrzebny garaż blaszak lub barak budowlany w Krakowie (najlepiej północne okolice). Nie musi być super bo jest potrzebny głównie na magazyn i narzędzia. Jezeli ktoś posiada proszę o oferty (krótki opis, wymiary, cena). Pozdrawiam, Olek, Kraków [email protected] (608) 317 055
Witam, Poszukuję gotowego projektu domu. Wiem dokładnie, jakiego projektu szukam – niestety po przeglądnięciu kilkuset projektów nie mogę go znaleźć. Zawsze albo wnętrze albo kształt bryły lub dachu nie jest „idealny”. Chciałbym znaleźć projekt gotowy i lekko go przerobić. Ponieważ mam w rodzinie osobę z uprawnieniami taki wariant jest dla mnie najlepszy finansowo. Dla ustalenia uwagi projektem najbliższym ideału jest Fraszka: http://www.mtmstyl.pl/projekt.asp?id=67 W takiej sytuacji chciałbym prosić o opinie co w projekcie można łatwo zmienić – czyli innymi słowy czego zmieniać nie należy i powinno być to od razu dobre w projekcie gotowym: 1. Czy rozmiar domu: czy można dom wydłużyć, np o 2 m? 2. Przemieszczanie łazienki: czy jest z tym duży problem za względu na inne projekty instalacje i piony? 3. Zmiana kształtu dachu: Czy można zastąpić dach cztero spadowy – dachem dwuspadowym? 4. Dodanie lukarny do dachu: Czy można to zrobić? 5. Zmiana (usunięcie) ścian nośnych? Czy dużo z tym roboty, jeżeli chodzi o zmiany oparcia stropów? 6. Zmiana ścian działowych – tu chyba nie ma problemów? I w końcu: 7. Czy Wasi wykonawcy patrzą do projektu: czy wszystko robią na pamięć i mogą zrobić dowolnie nawet bez dokładnego projektu? Zakładam, że autor oryginalnego projektu się zgodzi (czy zawsze?). Interesują mnie późniejsze konsekwencje: np. pomyłki w zmienionych częściach projektu, brak nowych kosztorysów czy wykazów materiałów. Pozdrawiam, Olek.
Gdzie dać kotłownie i wentylatory?
Witam, Twoje rozwiązanie jak najbardziej ma sens. Jednak ja chciałbym maksymalnie wykorzystać powierzchnie użytkową dla małej powierzchni zabudowy. Pomieszczenie obok garażu w moim planie to warsztat-hobby. Natomiast kotłownia idealnie pasuje na poddasze do pomieszczenia za garderobą. Wtedy kanały wentylacyjne szłyby ponad sufitem na poddaszu i pewnie sufitem podwieszanym na dole. Czy to ma sens? Czy hałas będzie do opanowania? Pozdrawiam, Olek. -
Witam (w moim 1 poście), Planuje domek z poddaszem użytkowym około 180m2 z garażem w bryle. Jestem na etapie poszukiwanie projektu. Chciałbym mieć wentylacje mechaniczną (być może z rekuperatorem) i ogrzewanie podłogowe - piec gazowy z zamkniętą komorą spalania. Jak sobie przeglądam projekty to zwykle mam zbyt dużo miejsca na poddaszu a za mało na dole. Stąd moje pytania: 1. Czy można umieścić kotłownie z piecem gazowym na poddaszu? 2. Czy można w niej umieścić wentylatory i rekuperator? 3. Gdzie wy umieszczacie centrale wentylacyjną? 4. Boję się ze piec i wentylatory na poddaszu może mogą zbyt uciążliwe przez hałas. Czy da się wyciszyć ją i wszelkie rurki i kanały, aby nic nie było słychać? 5. Czy są jakieś przepisy budowlane lub ppoż., które blokują taki pomysł? 6. Czy lepiej kotłownie lokować w środku bryły czy lepiej jak najbardziej "z boku" - przy ścianie zewnetrznej? 7. Generalnie, jakie są Wasze doświadczenia/opinie/przemyślenia? Pozdrawiam, Olek
