fenrir
Tytuł
fenrir's Achievements
Witam, Poszukuję zwykłej ziemi/humusu do wyrównania działki, gdyby ktoś z Was chciał się czegoś takiego pozbyć lub znał jakieś miejsce gdzie można trochę tego nabyć po okazyjnej cenie proszę o info. Pozdrawiam, tel.: 509-189-006
Orange Freedom Pro - internet CDMA - ktoś używa?
fenrir odpowiedział Emwuel → na topic → ABC instalacji
Witam, Testowałem to przez jakieś 3 tygodnie, mieszkam w miejscowości podwarszawskiej jeśli chodzi o prędkość to nie mam dużych wymagań i łącze w zupełności mi wystarczało, co było nieakceptowalne to fakt częstych rozłączeń zmieniałem pokoje ale pomimo tego nie mogłem złapać sygnału. Zrezygnowałem i znalazłem lokalnego dostawce radiowego który zainstalował mi antenę na dachu, wszystko chodzi bez problemu jak na razie bez względu na pogodę. P.S. Sprzedawca w Orange powiedział mi, że można dokupić dodatkową antenę do modemu ale nie testowałem tego rozwiązania. -
Grzejniki dolno zasilane VKO (wersja katowa) takie: http://www.tadmar.com.pl/download/altech_iryd_zawory.pdf Jesli chodzi o podlaczenia tej podlogówki to sa one zrobione podobnie jak do grzejników w "rozdzielni" mam podobnie jak do grzejnika dwa zawory czerwony i niebieski , czy cos wiecej powinienem wiedziec? Dzięki Pozdrawiam --- Sprzedam nieuzywany sterownik pogodowy VS 5500plus De Dietrich MCRII
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Ja tez używałem podobnej nastawy jednak zasilanie CO było wtedy na poziomie około 30 stopni, w pokojach temperatura była podobna do tej jak przy nastawie 2.0 ale podłogówka nie chciała grzać. Tutaj oczywiście miałem na myśli REGULATOR POKOJOWY a napisałem pogodowy. Źle się wyraziłem, oprócz pokrętła na grzejniku (tj. termostatycznego zaworu grzejnikowego) grzejnik można regulować za pomocą kluczyka, posiadam coś takiego zamontowanego na grzejnikach http://www.tadmar.com.pl/download/altech_iryd_zawory.pdf. Hydraulik przed przykręceniem tych pokretelek regulował coś takim okrągłym kluczykiem . Hydraulik doradził mi aby nie instalować mieszacza ze względu na bardzo mała powierzchnie podłogówki. Jeśli chodzi o grzejniki to jak na razie nie odczuwam dyskomfortu cieplnego nawet przy małych temperaturach na kotle, może jest to spowodowane wysoka temperatura na zewnatrz (ok 5 - 8 stopni C) , gorzej jest z tym tak jak wcześniej wspominałem jeśli kocioł pracuje na niskiej temperaturze to nie czuć aby podłogówka grzała. Dzięki za informacje Pozdrawiam --- Sprzedam nieużywany sterownik pogodowy VS 5500plus De Dietrich MCRII
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, Mam kilka pytan odnosnie regulacji i spalania. Moja konfiguracja: piec De Dietrich MCRII dom okolo 150m dwie lazienki (kazda ogrzewanie podlogowe, grzejnik drabinkowy) kuchnia, przedpokoj (ogrzewanie podlogowe) regulator pokojowy Auraton 2020 podlaczony czujnik temperatury zewnetrznej termostaty na grzejnikach Pytanie 1. Na piecu nastawiam krzywa grzewcza o nachyleniu 2.0 czy dobrze rozumiem ze piec na podstawie odczytu temperatury zewnetrznej bedzie odpowiednio nastawial temperature zasilania, regulator pokojowy odpowiedzialny bedzie tylko za wylaczanie pieca w momencie kiedy temperatura w pomieszczeniu reprezentatywnym osiagnie zadany poziom, po co w takim ukladzie termostaty na grzejnikach rozumiem ze moge ograniczyc temperature w pokojach ktore nie chce aby byly ogrzewane jednak grzejniki w pokoju reprezentatywnym odkrecone musza byc na maxa skoro i tak regulator pokojowy wylaczy piec w momencie gdy osiagnie wymagana temperature, co w momencie kiedy grzejnik nastawiony w pomieszczeniu reprezentatywnym mam na w 20 stopni a regulator pokojowy na 21 spalanie wzrosnie tzn piec staral bedzie sie podniesc temperature zasilania CO do temperatury maksymalnej dla danej krzywej? Czy krzywa grzewcza mowi ze dla temperatury zewnetrznej = 8 C maksymalna temperatura zasilania co 50 i wiecej nie podniesie. Pytanie 2. Jak optymalnie ustawic termostaty na grzejnikach w poszczegolnych pokojach, czym sie kierowac, moze jakis link do informacji na ten temat. Czy grzejniki na pietrze powinny miec mniejsza nastawe niz grzejniki na parterze, co o tym decyduje, czym sie kierowac? Nie chodzi mi tutaj o nastawe za pomoca pokretla ale o regulacje termostatu za pomoca kluczyka? Pytanie 3. Mam podlogowke "nie z powrotu grzejnikow" bez mieszacza jesli dobrze zrozumialem hydraulika podlaczona jest ona tak jak grzejniki, moje grzejniki nie sa zbytnio przewymiarowane czy to oznacza ze: - moj piec nie moze pracowac na wyzszych temperaturach bo moze zagrozic to podlogowce? Przepraszam za tak podstawowe pytania z "ogrzewaniem" mam do czynienia od 1,5 tygodnia , w razie braku jakiejs podstawowej wiedzy prosze o odeslanie mnie do literatury, internetu. Pozdrawiam --- Sprzedam nieużywany sterownik pogodowy VS 5500plus De Dietrich MCRII
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, Od około tygodnia użytkuję kocioł Dietrich MCRII, w trakcie pierwszego uruchomienia dowiedziałem się od serwisanta, że sprzedawca niepotrzebnie wcisnął mi automatykę pogodową VS 5500 plus do tego pieca, ogrzewam 150m: * 2 grzejniki drabinkowe w lazienkach * 9 grzejnikow w pokojach * maksymalnie 12m ogrzewania podlogowego z powrotu grzejnikow (2 lazienki, hol, kuchnia). Pytanie 1. Serwisant stwierdzil ze skoro nie mam oddzielnego obiegu dla podlogowki optymalnym rozwiazaniem bedzie zwykly regulator pokojowy za 100-200PLN, i czujnik temperatury zewnetrznej ktory podlacza sie do pieca, chcialbym poznac Wasza opinie na ten temat? Pytanie 2. Aktualnie do pieca podlaczony mam czujnik temperatury zewnetrznej, rozumiem ze piec dostosowuje temperature zasilania CO w zaleznosci od temperatury zewnetrznej wg krzywej grzewczej? Temperatura na zewnatrz: 8 stopni Temperatura na regulatorze pokojowym: 21 stopni Temperatura zasilania CO na piecu ustawia sie na ponizej 30 stopni, temperatura panujaca w domu na parterze okolo 21, na pietrze 23. Problem w tym ze chcialbym miec wyzsza temperature w lazienkach, czy istnieja jakies mechanizmy ktore mozna zastosowac aby to osiagnac, lazienki maja ogrzewanie podlogowe z powrotu grzejnikow ale temperatura powrotu na kotle jest bardzo niska, pokretla na grzejnikach w lazienkach odkrecone sa na MAX. Pozdrawiam --- Sprzedam nieużywany sterownik pogodowy VS 5500 De Dietrich MCRII
- 53 odpowiedzi
- dietrich
- kondensacyjne
Witam, Sprzedam nieużywany regulator pogodowy DE DIETRICH VS 5500 PLUS. Regulator pogodowy DE DIETRICH VS 5500 Plus: * pogodowo jeden obieg grzewczy z mieszaczem * pogodowo jeden obieg grzewczy bezpośredni (bez zaworu mieszającego) * przygotowanie c.w.u. Sposoby regulacji: * regulacja pogodowa * regulacja wg temperatury pomieszczenia * regulacja pogodowa z wpływem temperatury pomieszczenia Regulator posiada komplet czujników (czujnik zewnętrzny, czujnik c.w.u., czujnik obiegu z zaworem mieszającym). http://www.dedietrich.pl/manuals.php?f_view=1&f_id=892 W razie pytań proszę dzwonić, telefon: 509-189-006
