MIchał.B
MIchał.B's Achievements
LING DUO KOCIOł NA PELLET - DOśWIADCZENIA
MIchał.B odpowiedział Seba z Gniezna → na topic → Ogrzewanie
ja miałem podobnie. zmaina ustawienia zaworu od razu pomogła. -
Witam. Panowie ile Wam obecnie wychodzi średnia dzienna spalania owsa prz piecu 25kw? chciał bym porównać do mojego, u mnie obecnie worek dziennie czyli ok 45kg.
Jak mówisz siłownik to chodzi ci o pompkę? w instrukci wyczytałem że woda na powrocie do pieca powinna mieć ok 55stopni. a że nie mam zasobnika na ciepłą wodę tylko termę gazową to panowie co montowali piec stwierdzili że 3 drożny trzeba zołożyć, a że dom kupiłem ze starą instalacją i starym kotłem więc kocioł wymieniłem a reszta puki co została, ok 200 rzeberek i grube rury plus woda do pieca co daje ok 450l wody do ogrzania. więc jak mam wodę na powrocie w grabicach 30 stopni a na piecu 60 to piec nie może osiągnąc raz że swojego minimum by przeszedł w stan spoczynku czyli 65 stopni a po 2 że taka różnica temperatur jest nie zdrowa dla pieca, powoduże szybsze jego zużycie. dziwne jest to dla mnie że jak zawór rozdziela wodę i część którą kieruje na powrót to zaraz za zaworem rurka jest bardzo ciepła czyli ok jak by się wydawało ale już przy samym dole zimna. i właśnie to mnie zastanawia. bo teoretycznie ta woda powinna wracać do pieca w obwodzie zamkniętym ( przynajmniej tak mi się wydaje) i tu do pokonania ma ok 2 metrów rurki. i się wychładza tak. to dla mnie trochę nie zrozumiałe. wczoraj przyjechali Panowie co montowli mi piec wodę spóścili dodam że straszny syf był w rurkach cos tam przespawali, napuściłem wody rozpaliłem piec ale że już było dość pużno ok 24 to zbyt bie czekałem co się stanie, ustawiłem mniej więcej jak powionno by być i pojechałem, ciekaw jestem co zastanę jak powróce. Pewni hasło że za mało paliwa i piec się wygasił za wszelakiego typu opdowiedzi i wypowiedzi z góry serdecznie dziękiuje pozdro -
dzięki za podpowiedz ale coś mam nie tak z powrotem wody i mają mi założyć zawór, bo jak okazało ciepła woda zamiast wracać do pieca to szła na powrót i tam się mieszał aprzez to na piec szła zbyt zimna woda i dlatego piec mi też się nie przechodził wogóle w stan podtrzymania tylko cały czsas pracował i z tąd tyle popiołu i duże zużycie paliwa. bywało tak ze 2 razy dziennie wybierałem popiól a męczące jest to nie mieszkając w domu i pracując. A co de serwistana to jestem strasznie zniesmaczony, nie wiem jak taki człowiek mógł zdobyć uprawnienia servisanta skoro na podstawowych rzeczach się nie zna. dziś załaoż mi ten zawór tak że jutro już pewnie będę wiedział jak będzie się całość sprawować. -
witam ponownie. Panowie ile popiołu macie jak palicie owsem? i czy rzeczywiście tak jest że z jednego pełnego zasobnika jest jedna szufelka popiołu? bo mi coś się nie chce w to wierzyć za bardzo/ -
Witam ponownie. odpaliłem piec na ustawieniach 7/18/75 pali się już 2 dzień tak że może będzie ok. tylko jeszcze nie bardzo wiem na jakiej zasadzie działa zawór trójdrożny który mam założony. jak Panowie mają ustawiony? bo mi servisant zostawił na 1 ale słyszałem że tak to on nie powinien być dlatego że wody nie miesza czy coś w tym stylu żeby z piecem było ok, dodam iż na powrocie mam tem wody w granicach 25a 32 stopnie jak narazie. -
kurcze przy ustawieniach pieca jak wyżej znowu zgasł z powodu braku paliwa. jak Panowie radzą jeszcze zmniejszyć okres postoju czy kombinować z nadmuchem? -
witam wszystkich ponownie. wczoraj odpaliłem piec przy pomocy butli gazoweij i palnika ustawiłem czas podawania na 5 postuj na 35 ale zmniejszałem i ostatecznie zostało na 24s a dmuchawa to różnie kombinowałem ale cały czsas w granicach pomiędzy 80 a 90, bo powyżej 100 to mi gasł ogień, ładnie się paliło więc tak zostawiłem i pojechałem do gdyż w tym gdzie pale to jeszcze nie mieszkam. rana przychodzę by zobaczyć co i jak i okazuje się że się nie pali, za mało paliwa brzmi na wyświetlaczu opis. odpaliłem ponownie ustawiłem czas podawaniw na 7 a postuj na 10 dmuchawa na 85, ale co zauważyłem że strasznie wolno temperatura rośnie i dużo popiołu na rotorze, sięgający aż prawie pod płyty. i tu moje kolejne pytanie jak Państwu rośnie temperatura na piecu, mi jak doszedł piec do 55 stopni i ruszyła pompka to po wymianie wodu tem. zatrzymała się na 28 stopniach i by ponownie doszła mineło ok 2h. dodam że to pierwsze odpalenie i piec jest był zimny a mieszkanie ma starą instalację czyli żeliwne kaloryfery i grube rurki. dziękuję za odpowiedazi na poprzednie pytanie. równie gorąco czekam na odpowiedz co do tego. -
Witam wszystkich forumowiczów. Kupiłem piec Ling Duo 25kw w którym chciałem palić owsem, przy zamówieniu ktoś się gdzieśpomylił i zamówił mi Ling Duo 25 plus, i mam obracany ruszt tym sposobem. przyjechał servis by mi piec odpalić a serwisant że to nie jest piec na owies tylko na miał i że palić się nie będzie wzią 200zł za podłączenie jednego przewodu i pojechał. normalnie zajebi.... tegoż samego dnia co też odwiedził mnie strasznie doświadczony serwisant siedziałem usilnie do 4 w nocy by go oppalić owsem i raz mi się udawało a po chwili gasło, dodam że mało co nie zaczadziałem gdyż imałem się różnych metod odpalanai oraz podtrzymywania ognia. i co nie udało mi się. dnia następnego dzwonię do firmy klimosz i co mi mówią że jest to piec na owies tylko trzeba znajść odpowiednie ustawienia sterownika. I to moja wielka prośba czy ktoś z Państwa miał i czy mógł by się podzielić doświadczeniami oraz ustawieniami przy tym piecu. dodam że regulator jaki mam zamontowany to Economic Premium. dziękuje za wszelakiego typu odpowiedzi.
