Jestem na etapie
wykańczanie
Zamość
22-400
ObiWan40's Achievements
My wzięliśmy drzwi PCV. Niecałe 4000 za komplet z montażem. Może nie są najpiękniejsze ale są pewniejsze i bezpieczniejsze niż drewniane. W pierwszej wersji miały być stalowe ale czytałem, że podrapane trudno jest naprawić.
- 585 odpowiedzi
- adaptacja projektu
- faworyt
- (i 11 więcej)
Fokus ma w szycie dachu 7,95 (wg projektu). Z kominem 8,35. Dlaczego taka wysokość -7,5?. Dach Fokusa jest zbyt duży aby udało sie obniżyć dom bez ingerencji w proporcje. Może spróbować skrócić krokwie o 20-30 cm. Ja podnosiłem dom (ścianę kolankową) i wydłużyłem krokwie o 30 cm. Wydaje mi się, że dom nie stracił na wyglądzie. Ładniej by było z dachem 4-spadowym - projekt Faworyt. Ale inny układ poddasza. Tak czy siak przy takich operacjach należy uważać na proporcje.
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
Znalazłem rozliczenie !!!! Te 900 m^2 to tak z grubsza policzone. Tak na prawdę zapłaciłem za 734m^2 gipsowych po 21 zł i 162m^2 cementowych po 23 zł (kotłownia i łazienki). Gipsowe to wszystkie ściany i sufity bo mam murowany strop na poddaszu. Garaż to tynk elewacyjny na styropianie.
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
Na razie mamy tylko gazowy. Instalacja i komin przygotowane są na kocioł węglowy np. ekogroszek. Drzwi należy przesunąć oczywiście do środka ściany, na której są. My przesunęliśmy o 110 cm ale komin wyszedł większy niż w projekcie i widzę, że można by przesunąć drzwi jeszcze o 20÷30 cm.
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
Tak, mam podniesioną o 2 pustaki ale z wieńca wychodzi wiązanie na skośny strop "murowany" i to "obniża" sufit - trochę spartolił kierownik, który przygotowywał mi ten dach. Bałem się o pęknięcia na płytach k/g i chciałem bardziej docieplić i wyciszyć poddasze no i trochę przesadziłem. Dach jako całość też wyszedł "gruby" co trochę powiększyło (popsuło) wnękę w oknach dachowych. Nad garażem mamy sypialnię i tam już nie robiłem stropu murowanego tylko standardowy: krokwie, wełna, płyta k/g. Tutaj okna wyszły przyzwoicie.
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
Zdjęcia należy "przeskalować: i zapisać np. na pulpicie najlepiej pod inną nazwą i wtedy dopiero wczytywać jako załączniki. Przy odpowiadaniu na forum włącz poniżej ZAAWANSOWANĄ EDYCJĘ i wybierz ZARZĄDZANIE ZAŁĄCZNIKAMI. Niestety pliki dodawane nie mogą być zbyt duże - w okienku będzie informacja o ich wymiarach. Udanych prób.
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
U nas wyszło nieco ponad 900 m tynkowania ale płaciliśmy robociznę razem z materiałem. Okna łukowe nie były liczone osobno ale warto się zastanowić jak zrobić obróbkę u góry. Wcześnie pisałem o węgarku 5-8 cm aby okna szeroko się otwierały. Chłopaki od murowania spisali się an medal ale tynkarze spłaszczyli węgarek i zamiast uskoku 8 cm mamy skos. Wyszło całkiem nieźle i dalsze obróbki (gładzenie, malowanie itp.) są i będą łatwiejsze.
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
Nie wszystko zgodnie z projektem. Nie mamy prysznica i związanej z nim ścianki. Prysznic jest na parterze w dużej łazience. W tym miejscu wisi grzejnik łazienkowy. Jest też tu ogrzewanie podłogowe a pod oknem grzejnika nie ma. Reszta bez zmian .
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
Wg projektu okno w pomieszczeniu nad garażem jest o 12 cm niżej (to dlatego tak wyszło ) Nam to nie przeszkadza. Na dole z łazienki zrobiliśmy garderobę połączoną z wiatrołapem a z pom. gosp. (lub pokoju) zrobiliśmy sporą łazienkę z pralką. Jeśli mogę doradzić tym co się nie wybudowali jeszcze: Spróbujcie zrobić adaptację FAWORYT-a z dwuspadowym dachem lub weźcie parter i dach z FOKUSA a rozmieszczenie poddasza z FAWORYTA - chyba będzie praktyczniejsze. Ja się nie odważyłem - bałem się adaptacji instalacji. Pozdrawiam FOKUS-owiczów
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
Witam. Też jestem ciekawy jak będzie wyglądać okno w takim pokoju. Kolega zrobił podobnie i parapet w pokoju wyszedł "pod brodą". My postanowiliśmy oddzielić daszek i jest ładnie a i okno zostało duże. Do wszystkich podnoszących ścianę kolankową: można podnieść i o 3 pustaki ale przedłużcie krokwie to dom zachowa proporcje. Do wszystkich bojących się stropów TERIVA: nie lękajcie się, należy tylko odpowiednio wzmocnić wiązania między belkami. Nakład finansowy niewielki a efekt super. Kolega miał strop z belkami 4m i niestety ma rysy. W naszym Fokusie belki są ponad 6m i na gipsowym tynku żadnej rysy nie widać. Wcześniej na forum jest link do naszej galerii ale muszę zrobić nowe zdjęcia i dorzucę bo dom jest zamknięty i zaczęliśmy prace wykończeniowe. Jak ten czas szybko leci.... https://plus.google.com/photos/104518591334617778592/albums/5736816923626190097?authkey=CO-bwsrv9ue8Eg
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
Ja myślę zrobić coś takiego z tym, że za składzikiem drewna będzie wyczystka a góra będzie prosta i zabudowany cały narożnik. http://www.robiren.pl/_up_img/00001/kom_1.jpg Jak Wam się to podoba?
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
Witajcie. My zrobiliśmy chyba błąd zostawiając wyczystkę kominka w salonie. Po fakcie dowiedziałem się, że lepiej byłoby zrobić ją w gabinecie a ostatecznie (mój sprzeciw) w holu. Teraz muszę kombinować z kominkiem aby zmieścić dojście do wyczystki. Tak to jest uczyć się na swoich błędach.
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
No tak, dla ościeżnicy 90 mm (Veka Alphaline 90 z 3 szybami) węgarek wysoki na 50 mm jest na styk przy otwarciu na 90 stopni. Zrobię na zapas tak jak Ty Stasikk - 100 mm. Czy nad ościeżnicą przy grubości nadproża (węgarka) 90 mm (+15 cm styropianu) nie powstanie mostek termiczny? Muszę pogadać z kierownikiem.... ale to za kilka dni. A może projektant okien coś poradzi - on powinien powiedzieć jak będzie najlepiej.
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
No tak ale Ty Stasikk jesteś z przodu. Stan naszego Fokusa jest "0" tzn. fundamenty i chudy beton (jak w galerii). W tym tygodniu powinny być pieniądze na i ruszamy ostro bo zima tuż tuż. - Spróbuję samemu zrobić symulację w 3D i sprawdzę bo nie bardzo wierzę projektowi -:/
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
Stasikk - w sprawie okien łukowych: w projekcie w nadprożu okien łukowych jest uskok (węgarek) 5 cm. Widziałeś to. Czy to jest zbyt mało aby otworzyć okno łukowe?
- 585 odpowiedzi
- faworyt
- (i 11 więcej)
