jean58
jean58's Achievements
  1. Ekmir napisał:Czym usunąć, powstałe w wyniku zalewania warstwy nadbetonu Witam !Jest maszyna - strug do betonu.Kiedyś produkowała ją firma Festo. Pracowałem taką maszyną , uwaga - bardzo droga ok 4tys. Pozdrawia -Jean
  2. Witam! Spróbuj karcherem (myjką ciśnieniową) można kupić przewód 10 metrowy z głowicą do czyszczenia rur i gorącą wodą .Potrzebna będzie jeszcze pompa. Kiedyś odmrażałem stalowe rury dużą spawarką. Powodzenia -Jean
  3. Mój czujnik temp. zewn. dodaje przy temp 0st C +2 , a przy minus 16 pokazuje -11 st. Dotkliwa zmiana podczas mrozów. Serwis stwierdził że to norma i może się mylić o 6st C oraz wspominał coś o uśredniani temp. w czasie Witam! Czujnik będzie pracować dobrze tylko zainstaluj go na płytce styropianowej i uszczelnij otwór w murze którego wychodzi kabel. - Ja również kombinowałem z cegłami szamotowymi (poprzedniej zimy) władowałem 6 sztuk - zauważyłem dłuższe przestoje ale powstał problem z czyszczeniem pieca . Znalazłem lepszy pomysł - jeśli otworzycie górne drzwiczki pieca to zauważycie po obu stronach dwa wystające elementy,na nich położyłem blachę 5mm .Dałem ok centymetra luzu z trzech stron, z przodu ok. trzech cm.. tym sposobem gorące powietrze "chodzi"po ściankach pieca i jeszcze jedna zaleta mniej czyszczenia dużo pyłu spada na tą półkę. U mnie działa tak już drugi rok , mały wydatek -polecam . -Pozdrawia -Jean.
  4. Kelus napisał: Teraz doszedł jeszcze jeden interesujący objaw Kocioł wyrzuca niedopalony węgiel Miałem podobny problem poprzedniej zimy. W moim przypadku była duża granulacja węgla.Kupiłem groszek jeszcze przed zakupem pieca a ten wynalazek najlepiej pracuje na eco- groszku bardzo dobrej jakości .Spalanie poprawiło się, gdy zastosowałem mieszankę eco-groszku z groszkiem. – Moja opinia na temat tego pieca z „górnej półki” jest negatywna. Miałem wcześniej stalowy produkowany w Hajnówce na trociny + węgiel - to był piec ! Pracował 13 lat .Jeden był tylko problem – sterowanie łopatą i załadunek dwa razy na dobę. Zachciało mi się nowości – znalazłem ciągły problem .R –ECO 24 zamontowałem sam zgodnie ze wskazówkami producenta.Po uruchomieniu najcieplejszym miejscem jest kotłownia i parzący komin ( rury izolowane ). – Do drugiego sezonu lepiej się przygotowałem. Zlikwidowałem zawór trójdrożny i rurę łączącą piec z kominem . Wymyśliłem , narysowałem , ślusarz wykonał wymiennik z inoxu.Zamontowałem ten wynalazek bez żadnych przeróbek w miejsce rury łączącej piec z kominem , następnie podłączyłem powrót do wymiennika i z wymiennikiem połączyłem powrót pieca. Teraz widać zmiany! W ubiegłym roku komin pękł a rura łącząca piec czasem zmieniała kolor na czerwony – teraz komin ciepły a to co poda pompa idzie dokładnie tam gdzie powinno.Zlikwidowałem krążenie w obwodzie zawór trójdrożny – piec i grzanie pieca. Podstawowy warunek jest spełniony – gorąca woda wraca na piec. Doszedł tylko jeden element do czyszczenia – łatwy - pionowe rury. Pozdrawia – Jean.
