pomarszczonyfred
pomarszczonyfred's Achievements
Pompa powietrze - woda md50d - niezwykłe parametry
pomarszczonyfred odpowiedział leniwybudowniczy → na topic → Pompy ciepła
chłopie rób co chesz ale nie bierz tego meetinga! 1. czynnik R417a jest czynnikiem używanym za zakazany R22, aby ratować stare technologicznie urządzenia. -
Odpowiednia pompa ciepla do ogrzania 230m2
pomarszczonyfred odpowiedział ferdydurke → na topic → Pompy ciepła
pyxis w domu podłogówkę też tak zrobiłeś, rura wyjęta z kartonu i tak pieprznięta i zalana betonem byle by tanio wyszło i mozna było cwaniakować na forum i tak tego nikt nie prawdzi nie patrząc na to czym sie zajmuję a będąc budującym dla siebie stwierdzam, że takie kwestie jak opisuje pyxis oczywiście są możliwe ale życie pokazuje coś innego, pieprzenia takich bzdur powoduje, że ludzie sobie wyobrażają nie wiadomo co a jak przychodzi co do czego to kończy się na śmieciuchu bo się naczytają wypocin i boją się rozczarować eksploatacją skoro na etapie montażu pojawiają się takie rozbieżności clarnert ujął obiektywnie to zadanienie -
pytam tak ponieważ, mi za 20m przyłącza wodnego do budynku gość z materiałem zawołał 60netto/m, pytam bo fundamenty mi kopał 100/h przez ok. 8 h (ok. 80m) pytam bo chcę złapać różnicę czy w moim regionie tak kroją czy w waszych okolocach robią za pół darmo czy to tylko bajer a jak przychodzi do rozliczenia to jakby nie liczył to 20k wyjdzie a do tego z 15k za PCi a za dobrą markową PCi P-W +/- 20k, więc gdzie tu sens robienia gruntowej? też mam taką działkę i podobny budynek i nie widzę rozwiązania technicznego aby zrozbić taki kolektor -
rwxw - ile za 800 m kolektora? -
generalnie są tak zawane kształtki jak "sztucer siodłowy" zwane również wpaleniami, montowane one są w ten sposób, że przykręca się do rury to wpalenie. więc nie musi być to trójnik , gdybyś odkrył bardziej izolację było by wiadomo czy to wpalenie oryginalne czy zrobione z rury, wpalenia są na tyle tanie, że się samemu nie robi, no chyba że ktoś bardzo chce, wpalnia się stosuje bo często zajmują mniej miejsca kwestia tego otworu zależy co autor miał na myśli czy to miała być swego rodzaju przepustnica czyli wielkość otworu obliczona co do prędkości i ilość powietrza - hmm ciekawe , jeżeli to tylko otwór (to lipa) to prościej jest było by go zrobić prawidłowo i zabezpieczyć cynk sprayem
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
skupiacie się na wydajnością stałą w niskich temperaturach ale spóżcie jaką moc pobierają te urządzenia w niskich temperaturach, okaże się że nie jest to sztuką wstawić mocniejsza spężarkę i ją ograniczyć w oprogramowaniu. warto wziąć pod uwagę sumaryczną wydajność PCi i grzałki, może dać ten sam efekt lub bardziej korzystny, ponieważ stosując PCi o stałej wydajności w niskiej temperaturze opatej na zastosowaniu mocniejszej sprężarki, jesteś wydaje ci się że ogrzewasz tanio a w sumie sprężarka "zażyna" sie na max Hz
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
nie wszystkie mają grzałki monoblock hitachi nie ma w standardzie grzałek - można sobie dokupić jako opcję
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
ta wizualizacja to jakaś ściema, 1. temp pomieszczenia nigdy się nie zmienia, zawsze jest 22°C 2. zuzycie wpisywane jest z ręki, okrągłe cyferki, aby wmiarę wychodziło dobrze 3. zakres podglądu tylko 2-3 dni 4. wykresy w róznych okienkach 5. czyli to nie amatroska strona
ale nie chodzi o to aby płynnie rozkręcała się od statu do zatrzymania, tylko aby chodziła przez np. 2 z Hz na pozimie np 40Hz, im bliżej zadanej tym agregat ma zwalniać a nie rozkręcać się aż do maxa i stop, i tak w kółko
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
jedyny problem jaki się może pojawić w zastosowaniu klimy invertera do celów ogrzewania wody to alorytm sterowania sprężarką co może skutkować tym, że dochodząc do zadanej temperatury "pompa" nie będzie sie doregulowywać a będzie przypominać on/off'a (pozostaje kwestia wyższych temperatur) - może ale nie musi tak być.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
potencjalnie zainteresowani PCi P-W, zauważcie i zwrócie uwage, że stała wydajność to rosnący pobór energii, to zastosowanie mocniejeszej sprężarki(często porównywalnej z modelem konkurencyjnym o nr większym). czyli jedna pompa "daje 9 kW" przy -15 i pobiera 7 kW a inna PCi daje "7kW" a pobiera 5kW+2 kW z grzałek i która jest oszczędniejsza?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
wiedzę, że kolejny co niby się niezna - amator a obeznany doskonale w rynku
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
łykacie wszystko jak nie jak młode rekiny jak ikra rekina wystarczy zobaczyć linka do tej aukcji i zobaczyć tabliczkę znamionową gdzie jest R417a. co to jesr r417a to czynnik który był i bardzo popularny ok. 2004 gdy masę urządzeń klimatyzacyjnych trzeba było przezbroić na "ekologiczne" bo na r22 był zakaz montażu. czyli co to jest chiński shit, z retrofitem. exotherm też robi(ł) coś takiego.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
z doświadczenia instalacja z monoblokime powinna być wyposażona w: bufor max 80l na powrocie lub sprzęgło hydrauliczne, ponieważ mogą się pojawić pewne problemy z odmrażaniem gdy urządzenie będzie w funkcji ładowania cwu, chyba że urządzenie nie reaguje na spadek temp na wymienniku płytowym.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
odpowiedniki markowe (nie podaje marki ale wiadomo o jaką chodzi) przed rabatem split 6327 eur netto (zasilanie 1 fazowe) split 6502 eur netto (zasilanie 3 fazowe) cop te same, tylko kwestia obciążenia sieci energetycznej monoblock 4303 eur netto (1 fazowy) 4471 eur netto (3 fazowy) + wskazane aby zastosować system controlem z termostatem pokojowym są to same pompy bez zbiornika cwu więc chyba ten exo nie powala jak na składaka
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
