pomarszczonyfred
Zawartość dodana przez pomarszczonyfred
chodzi mi dokładnie o ujednolicone podejście do wyznaczenia/podania cop
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
obiegówkę w gruntowej można podłączyć do gniazdka poza układem pomiarowy a wentylatorów w agregacie ze sterowaniem z płyty inwertera już nie.(bez dobudowania osobnego układu zasilająco sterującego wentylatorami oraz oszukaniem elektroniki w j.z., elektronika może wykryć ich brak i zatrzymać urządzenie)
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
nie szedł bym aż tak daleko z eliminowaniem wentylatorów, ponieważ mogą one być typu DC i wpięte w elektronike j.z., bez przepływu powietrza przez lamelę urządzenie nie po chodzi nawet minuty, dodatkowo bywa że agreagty - ich wentylatory mają zmienną wydajność.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
muszę odnaleź normę, bo myślę że mijasz się z prawdą. norma ta informuje o wydajności bez uwzględnienia defrosta (wydajność miedzy defrostami) i bez pomp obiegowych. i rzetelne podawanie parametrów jest gdy się napisze "z uwzględnieniem defrosta" a nie wg. normy 14511. wg. tej samej normy określa się guntowe dla przykładu: http://www.sunenergy.pl/oferta/pompy-ciepla/p-c-solanka-woda-grunt-woda/ivt-premiumline-eq-c-e-6-17kw.html przykład hitachi. w przytoczonych przez ciebie paramatrach zaczynając od atlantica, czeskie PCi, niemieckie, nie ma podanej korekty defrosta. jeżeli ktoś przyjmie paramatr podany jako skorygowany to może się rozczarować.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
czy może podac adres lub fragment normy 14511, mówiący o tym, że wartość wydajności i cop jest z uwzględnieniem defrostu. poza daikien, mitsubishi oraz hitachi jakoś nie mogę natknąć się na jaka kolwiek informację o tym, że podane wartości obejmują defrost. w przytaczanym przez ciebie czeskim producencie hotjet w dok technicznych nie znalazłem info o defroście. wg. mnie jeżeli ktoś podaje parametry i nie doda że z uzględnieniem defrosta to tego defrosta nie uzględnia podawanych parametrach.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Ten monitoring jest możliwy do podpięcia do wszystkiego, nie jest powiązany z pompą tylko pokazuje odczyty z czujników. widać kiedy coś jest nie tak, kiedy jest napalone w kominku... kupiłem ten monitoring rok temu i chyba miałem tylko 3 zwieszenia transmisji, koszt urzymania strony to 100 netto i koszt transmisji też ok. 100 zł. w tej chwili chyba jest mozliwość większej ilości czujników
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Forumowicz TO Brzmi DUMNIE! więcej takich wypowiedzi!
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
nie patrz na markę PCi, po obserwuj sobie wykresy i parametry - to do tego została stworzona wizualizacja, którą mam w stopce. celem wizualizacji tej było pokazanie jak to działa i gdzie są problemy. wszystko mierzone jest bez ingerencji urzytkownika, zużycie nie jest wpisywane ręcznie, od roku nie było żadnej ingerencji PCi PW nie jest złym rozwiązaniem pod warunkiem uzyskania wszystkich informacji. nie traktuj tego jako reklamę, pompa pokazana to odpowiednik Tri 14
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
przy założeniu -7° i inlet +45°C jeżeli pompa producenta M - o parametrach typoszeregu Tri 16 uzyskuje około 10 kW przy uwzględnieniu defrosta jeżeli pompa producenta H - o parametrach typoszeregu Tri 16 uzyskuje około 10 kW przy uwzględnieniu defrosta to atlantic nie będąc producentem (wynalazcą) pomp ciepła nie wyczaruje cudownego rozwiązania. zakładając, że Tri 16 przy - 7°C bez uwzględnienia współczynników korygujących o defrosta uzyskuje 13 kW, to nie ma takiej opcji aby Tri 16 przy -7°C i z uzwględnieniem defrosta miała więcej niż 10kW. z tego co pamiętam tu mamy jeszcze pośrednio zastosowany wymiennik płytowy czyli 5-10% straty, czyli realnie można liczyć na ok. 9 kW ciepła dostarczaniego do domu.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
A wy te pompy zakupiliście od Sp. z o.o. czy od osoby fizycznej prowadzącej działalność
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
:) mnie rocznie moja tranmisja kosztuje nie całą 100 brutto rocznie, więc co tu negocjować - postawić jedną demówkę i być wiarygodnym
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
A o ile należy skorygować wydajność w przypadku defrosta? jest to istotny parametr, który ma wpływ na wydajność szczególnie w zakresie temperatur 0-5°C wg. katalogu francuskiego dla 45°C przy -5°C wyd. Excelia 16 - 13kW 15% na defrost = 11 kW. ps. nie chodzi o czespianie się, tylko o mówienie o wszystkim, również mocy przy defrostach.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
do smalca o co ci chodzi idioto (w twoim przypadku to fakt) chodzi wyrażnie napisałem o max wydajności i CAP nie COP. inwerter nie był by inverterem gdyby miał non stop pracować na pełnej f Hz sprężarki, po co to wystarczył by fix speed. dlatego wydajność nominalna stanowi wydajność średnią, najprościej mówiąc, nie rozgraniczanie tych parametrów może spowodować to co mamy u ... i ciągłe defrosty. co oznacza w zubadanie step 7, step 4, step 1? masz racje posługiwanie się tabelą ze strony 80 daje mi zapas mocy, i mam mniejsze ryzyko, że urządzenia nie da rady, w przypadku zubadana step7 to max co można wyciągnąć. 100% obciążenia to CAP na str 77 zapodaj tego linka co to za weryfikowane modele bez konkretnych typów dalej mi się już nie chce pisać
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
bardzo ciekawe... albo to strasznie cienki sprzęt skoro trzeba miec cały czas wszystkie części, ja bym się bał kupować taki sprzęt, w którym przeciętny instalator ma wszystkie części a poza tym jak ty musisz kroić tych biednych forumowiczów aby na to wszystko zarobić musisz strasznie się pilnować aby sie w tym wszystkim nie pogubić. ps. wyprzedzając zarzuty odnośnie hitachi, magazyn części w polsce jest bardzo słaby, wszystko praktycznie trzeba sprowadzać z fabryki w hiszpanii (możej jest kilka podstawowych części), ale wiatraka wentylatora jednostki zewnętrznej nie ma od ręki, gwarancja na hitachi to 5 lat
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
wysłałem ci katalog techniczny od hitachi, ma 160 stron, sewis manual ma 400 stron, to teraz porównaj ile informacji masz z atlantica (nie musisz odpowiadać) hitachi z defrostem ma w tych warunkach 8,7 kW nominalnie a ile ma atlantic, nie chodzi tu o to która jest lepsza ale o informację dla instalatora, czego może się spodziewać po urządzeniu. wiesz ile ma atlantic z uwzględnieniem defrosta? nie wisz? i nie chcę ci dokopać,
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
trochę zimy się zrobiło i już się zesrało (sorry)? nie jest to problem urządzenia, przykre ale wygląda na błąd w sztuce, nie trafiają się dwa razy pod rząd złe urządzenia. trzeba to przyjąć po męsku na klatę i znaleź rozwiązanie. chyba, że klient dostał kasę od konkurencji (nie odemnie ) aby oczernić atalntica.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
ma grzałki ale mnie publicznie nikt nie linczuje
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
wrazie W pobór mocy 15 kW/1h ( 6 kW sprężarka i 9 kW grzałki) - no nieźle
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
ale się podjarałeś, to zmywak tak na ciebie działa? dane dla nominalnej mocy sprężarki (cokolwiek to znaczy, czy jest to moc maksymalna - nie wiem) jeżeli nie wiesz co to znaczy to nie zabieraj się do analiz i obrażania innych, zadzwoń do mitsubishi to ci to wytłumaczą 1. albo porównujesz do hitachi (RWM-3FSN3E) do model HRP100YHA (szwajcarski instytut może jakiś link) albo PUHZ-HRP71VHA2 2. nie analizuje wydajności nominalnej hitachi do maksymalnej mitsubishi, bo w hitachi masz więcej informacji podanych 3. zrób sobie tabelkę 4. wydajności hitachi powinny być porównywane ze stroną 77 skorygowane o defrost 5. porównaj pobór mocy w odnesieniu do max wydajności obu urządzeń 6. zapytaj w mitsubishi czy podane wydajności zobadana to przy "CAP: Capacity at compressor maximum frequency." tak jak na stonie 77 hitachi 7. jeżeli są dwie różne wersje parametrów zubadana, to kto kłamie, hitachi jest jedna wersja, żadne z parametrów są nie wiarygodne skorą są dwie różne wersje katalogów technicznych 8. a jakie parametry ma poniżej -15°C zubadan
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Wykorzystanie pompy ciepła powietrze - woda do chłodzenia domu w lecie
pomarszczonyfred odpowiedział JacekJI → na topic → Pompy ciepła
daikin ma do cwu pompę nie wiedziałem? zakładając zupełnie bez specjalnych obliczeń 70 m2 x 2.8 m = 196 m3 x 20W/m3= 3.9 kW chłodu + 300W z ludzi siędzących = 4 kW chłodu - można by było zaryzykowac klimę 3.5 kW urządzenia do cwu nie da nigdy (bez dedykowania do tego celu efektu w postaci chłodu) nie rozporwadzisz powietrza bo nie ma sprężu, a wydatek powietrza takiego discover atlantica to ok. 350m3/h, nie ma nawet 2 wymian na godzinę pomijam głośnośc, na poziomie klimy przenośniej (48dB), więc to nie jest lekkie wkręcanie to nabijanie człowieka w butelkę. jak mu nie będzie chłodziło to powiesz, panie zużywaj więcej wody- 13 odpowiedzi
co miki krytyka cie dotknęła trzeba było podkablowac do muratora. nie zarabiam na forum, nie szukam klientów, nie dzwonie po ludziach i nie opowadam im bzdur, że do konca roku tak na płatnym profilu a późnie to sie zajmuje serwisem - chyba, że zapomniałeś jak mi dupe zwracałeś w niedzielę , nie dwoń więcej do mnie.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
miki udowdnij to na podstwaie np. DISCOVERY 200 atlantca lub innego urządzenia do cwu, może podac inny przykład, nie będę złośliwy ale dla domu ok. 100m2, wysokość 2.8m dobrze izolowany. 4 pokoje, parterowy. 4 osoby:) ja uważam, że to nie ma sensu i nie da rady, delikatnie mówic jest to lekkie wkręcenie- 13 odpowiedzi
nie bardzo rozumiem zarzut, co ma fabryka w Hiszpanii do działania urządzeń, może to, że koszty transportu są niższe niż w przypadku produkcji w azji. nie mam wpływu na to, że dokumentacja techniczna nie jest dostępna u polskiego importera, ale na stronie hitachiaircon.com, mozna się zarejestrować i nie ma problemu z pobraniem. jako, że "inni" nie korygują wydajności o defrosta załączam tabelkę maxymalnych wydajności bez defrosta
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
czy gdzieś napisałem, że jesteś "gupi", a ty cały czas starasz się udowodnić, że i tak ty jesteś mądrzejszy i odnosisz do mnie tylko personalenie ani słowem o technicznych zaletach, wytknołem jakieś kity co wciskasz ludziom i nie potrawisz się obronić ale dobrze koniec tematu coż. pomyślności w Nowym Roku
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
nie ślędzę tego co wypisujesz , ale ostatnio napisałeś że pobór mocy uwzględnia pompe obiegową, no cóż nie uwzględnia ale co to znaczy wyjściowa pompa, odchodzi niepamięć producent grzejników kupił raptem 2 wielkość urządzeń, z czego jedno tuninguje , może nie dwie 1.5 bo w jednej tylko sprężakę zmieniają , ile traci mocy przy uwzględnieniu defrosta? w katalogu dla sewisantów to powinno być
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
