pomarszczonyfred
Zawartość dodana przez pomarszczonyfred
nie jest najbardziej udanym tylko ma największy skraplacz co powoduje, że stosunek odzysku ciepła do poboru mocy jest największy, jakbyś doczytał to byś zobaczył, że we wszystkich modelach jest ten sam skraplacz (najprawdopodobnej) różnią się tylko sprężarką (zawory rozprężna mogą być inne również), atlatic nie ma tak szczegółowych dok technicznych jak hitachi, ale to jest stała tendencja podyktowana ekonomią produkcji, wstawiają różne sprężaki i różnie programują elektronikę, może być tak że między S14 a S16, nie ma żadnych różnic, tylko inaczej ustawione swich'e, sprawdź sobie przy okazji.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
miałeś się nie kłócić..., żadnego argumetu technicznego nie podajesz, tylko się czepiasz, że ja sprzedaje hitachi, co jest w atlanticu lepszego, atlantic jest lepszy bo więcej ich zamontowali. nie jest kwestią super działanie w + temperaturach, schody się zaczynają jak jest w minusie, ludzie powinni wiedzieć, że ich atlantic od -7°C będzie im wcinał prawie 6kW (s16) a i cop'y hitachi podaje dla wartości nominalnych pracy nie dla ostatniego oddechu sprężarki.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
coż jest jeszcze Dakin, LG... jeżeli jest to tylko kilka odrwanych od siebie parametrów, przereklamowany, to czemu ich nie pokazać, jeżeli coś jest lepsze a ma gorszą reklamę to czemu tego nie pokazać. nie piszę że te urządzenia są złe ale nie aż tak dobre jak sie je opisuje.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
1. hitachi nie jest lepsze bo ja sprzedaję, jest lepsze bo hitachi to inna technologia, ma większe doświadczenie, teraz jest juz 3 generacja splitów PCi, monobloki w europie sprzedawali 20lat temu, zauważ, że nie piszę o cenach tylko skupiam się na parametrach, nikt ci nie zabrania sprzedawać hitachi 2. nie szukam klientów, chcę merytorycznie podyskutować ale jeżeli nie masz argumentu na obalenie mojej uwagi, że atlantic trzyma parametry kosztem wyżyłowanie sprężaki i wysokiego poboru, co w porównaniu z hitachi nie jest czymś rewelacyjnym, to cóż na to poradze, 3. hitachi ma defrosty, można to zobaczyć na mojej wizualizacji, naprawde z różną częstotkiwością. 4. co do pracy nad morzem, w górach ... jak to jest napisane w katalogu mitsubishi "Actual performance may vary depending on operating conditions." 5. forum jest po to aby dyskutować, handlujesz panasonic' iem, podaj parametry i namiar na katalog techniczny, zobaczym czy jest dobry tak naprawdę, czy to tylko hasła marketingowe
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
miki na stronie http://www.rekuperatory.co/portal/alfea_excelia_instrukcja_20111.pdf, strona 9 jest napisane "że moc pompy co jest nie ujęta w poborach mocy" a wcześniej pisałeś, że jest, to jak to jest naprawdę? faktem jest, że trzyma parametr ale wcina kilowaty a jak jeszcze dodamy defrosta to może być cienko
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
do Simluc, pozytywnym jest to, że dotarłeś do katalogów technicznych hitachi, są one dość dobrze zrobione i mozna się dużo dowiedzieć, jest więcej informacji technicznych niż marketingu, ale lepiej wiedzieć co bedzie niż, sie później rozczarować. chodziło mi o urządzenie RAS-3HVRNME-AF+RWM-3FSN3E odnośnie zubadana z danymi z czeskiej strony - podaj źródło katalogu technicznego bo takie wpisy na stronie są średnio wiarygodne, moje źródło odnosi się do katalogu technicznego. dane odnośnie hitachi znalazłeś też w katalogu technicznym, teraz poszukaj takiego katalogu mitsubishi jakbys doczytało poczatek tabeli to ja podałem max wydajnosć, fakt która powinna być skorygowana o defrosta, ale ten współczynnik dla -15-20°C to ok. 5% (strona 81), przy tak niskiech nie jest tak istotny jak w -3°C. odjęcie na derfrosta nawet 1 kW daje i tak lepszy wynik hitachi gdybys doczytał górę tabeli to, ty podałeś wydajności nominalne, nie max, mitsubishi podaje maxymlane (str 49) bo dla -5 max to 8 kW w hitachi (bez uwzględnienia defrosta) a nominalna to 6 kW z defrostem, mogą się pojawić drobne wątpliwość przy analizie ale max wydajność odnosi się do maxymalnej częstotliwości pracy sprężarki, która nie powinna pracować w ten sposób non stop, no i kwestia dlaczego w katalogu technicznym mitsubishi podaje do -15°C wydajności. w mitsubishi wg. mnie jest więcej nie jasności dla przeciętnego urzytkownika, w hitachi odnalaześ istotne informacje bez problemu. ciekawe jak w atlanticu teże jest wszystko czarno na białym, czy trzeba marketingować
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
widziałeś aby do agregatu zewnętrznego od PCi podłączyć wodę, widziałeś aby sam agregat mógł działać? widziałeś aby sam hydrobox (pomijając działanie grzałek) mógł ogrzewać? porównanie dotyczy całej pompy ciepła, choć podałem tylko typ jedengo elementu to nie rozpatruj tego osobno. w urządzeniach typu split pojedyncze elementy systemu nie mogą działać samodzielnie, ani agregat ani hydrobox, ...
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
a jak tam zubadany już nie wybuchają? źródło: http://www.klimaplus.com.tr/toolbox/urunler/Ecodan/2.Databook/A-Outdoor-unit.pdf - strona 94. zubadan max parametry dla -15°C w katalogu technicznym - dlaczego podawane są w katalogach marketingowych -25°C? PUHZ-HRP71VHA2 - j.z. wydajność -15°C - 45°C outlet - 6.77 kW pobór mocy -15°C - 4,91 kW COP -15°C - 1.38! co w tym rewalacyjnego? dla porównania odpowiednik mocowy Hitachi RWM-3FSN3E wydajność -15°C - 45°C outlet - 6.22 kW pobór mocy -15°C - 2.86 kW COP -15°C - 2,16! jeżeli dorzucę 3 kW z grzałki to mam wydajność 9,22 kW a COP 1.57 w Sound Pressure level bez trybu night mode różnica na korzyść Hitachi 10dB
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
no i pewnie "Capacity at compressor maximum frequency" - ciekawe kiedy sprężara albo falownik wyleci w kosmos jak będzie miesiąc albo dwa szedł na full,
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
wykres pewnie nie uwzględnia poboru pompy obiegowej oraz odmrażania? 7 kW od -5°C, nieźle ale to woda na młyn co mają glębowce
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Arturo72 bzdury wypisujesz ponieważ wydatek powietrza na do +/- 200 m2 to max 800 m3/h, a taka 16 kW ma wydatek rzędu 5000 m3/h
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
a przy jakiej temp zewnętrznej się tak zaczeło przedtem dziać? przepaliłeś w piecu czy podczas wymiany marzneliście?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
nie cieszy mnie, ale co było złego w seryjnym agregacie? płyta główna, rurki się zapchały? jakby podejżewał wadę elektroniki to bym podmienił z innego urządzenia a nie świrował z całym agregatem ja w swoim urządzeniu zauważam odprażania nawet 3 w ciągu godziny, ten typ tak ma
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
miki daj spokuj z takim kitem , postawią go w kącię albo roześlą części jako zamienne. a u magnoli jak nic się nie zmieni a może się nie zmienić to wyglądać będzie na wadę montażową
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
ja nie wypisuje bzdur, że po 30 latach gruntowa i tak będzie lepsza, czy się róźni jedna od drugiej sprażarka i w gruntowej wytrzyma 30 lat a w powietrznej 17, rozumiem, że ty masz półhermetyka copelanda nie do zarżnięcia znajdą się chętni na używki
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
pijany zapytany czy jest pijany nigdy nie potwierdzi, że jest pijany a głupoty gada
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
albo gruntowcom przecieka glikol do warzyw na działce... albo są sfrustrowani tym że 30 lat będą się bujać ze swoją pompa gruntową, przez ten czas piedykni im to i tamto, ale się nie pochwalą taki powietrzny po tych 5-10 latach pomyśli, mam troche wolnej gotówki może opyle moją starą maszynkę działa, jakieś pieniądze wezmę za to dołoże technologia poszła do przodu, kupie sobie jakiś nowszy sprzęcik, lepszy od grunktowej, bo za te pare latek nikt nie będzie pchał się w gruntowe .
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
po co wizualizacje, po to aby ci co uważają że P-W nie dają rady nie mieli na to agrumentu. wihajster rozumem, że kupujesz pożadne auto raz na 30 lat i spokój, czy nie lepiej jest zmienić na nowocześniejsze technologicznie urządzenie niż tłuc to samo urządzenie przez 30 lat, a co z kwestią ekoligicznych czynników chłodniczych, może za 5-10 lat ktoś stwierdzi że r410a/407/134.... jest nie ekologiczny, i nie będzie dostępny, zamienniki nie będą spełniały parametrów i co wymieniamy pompeczkę i twoja teoria się rozpada. świat nie idzie w kierunku trwałości rozwiązań lecz ciągłej wymiany, inwestowanie w coś co może być ostatecznym rozliczeniu tańsze po 20-30latach jest wg mnie błędem a co powiesz na rozwiącania oparte na CO2,
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
dom 180 m2, bez garażu, ytong energo 36 cm bez izolacji, parterowy,
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
nie, nie oto chodzi, problem jest taki, że ty naobiecujesz ludziom niewiadomo czego, dasz sterownik, aby się zamkneli, później taki klient widzi, że twoja gadka to jedno a życie to coś innego. kolejni ludzie zastanawiający się nad pompą ciepła powietrzna trafią na niezadowolnego urzytkownika - i...wolą nie ryzyskować, a zima się jeszcze nie zaczęła
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
i gadałeś z gościem z pod sławna co ma dom ponad 250 m2, 5 cm izolacji same grzejniki i wg twojej opinii koszt sezonu grzewczego na atalticu spokojanie zmaknie się w 4000 zł? (teraz facet ogrzewa sie węglem) montaż 1 dzionek szybka sprawa widzę coraz wyraźniej twoją dewizę "szybko sprzedać, gość mieszka daleko nie będzie mu się chciało mnie męczyć"
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
a może właściciel wyjechał i zmniejszył temperaturę?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
miki wisi mi to co robisz ze swoją kasą. a uruchamiałeś coś w Sianowie w przeciągu +/- pół roku?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
oj miki ale ty mydlisz oczy ludziom, to mnie monitorung kosztuje rocznie 100 zł za transfer, utrzymanie strony z supportem 7/24 100 rocznie 100 modułów, myślisz że komuś będzie się chciało wszystkie przeglądać, co ty chcesz w każdej wsi miec swoje urządzenie negocjujesz stawki operatorem GSM dobre, co ty chcesz transferować filmy sam moduł to 1400 zł netto + czujniki i liczniki, ja jestem zadowolony, a tak wogóle to chcesz zainwestowac 200 tys w monitoring? dla mnie to jeden wielki kit
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
jak będzie lód to go usuń, i zobaczysz czy zmieni się działanie
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
