Wojtek-c
Wojtek-c's Achievements
  1. Na temat dociepleń ludzie wypisują same bzdury . wybierz to co pozwoli ci spać spokojnie. 5 cm gr - optymalnie 10 cm gr. - przesadnie 15 cm gr. - irracjonalnie Jest to moja opinia i proszę się nie sugerować tym co powyżej. Jeżeli zastosujesz np. 25 czy 50 cm gr styropianu i będziesz z tego powodu szczęśliwy to proszę bardzo - w końcu to twoje pieniądze . Jak wygląda prawidłowe docieplenie budynku ? Oto recepta według mojego zarządcy wspulnoty mieszkaniowej : docieplenie ścian -5 cm styropiani - niewiem jakiej klasy (pewnie najtańszy) grubość optymalna jw. Szpalety w oknach nieocieplone. Posadzka balkonu nie ocieplona chocby 1cm.- podobno "SIE NIE DA" ściany boczne balkonu nie ocieplone. uskok w bloku nie ocieplony. Wykonanie - powstrzymam się od ... Do tego wszystkiego potrzebny był projekt wykonany przez uprawnionego projektanta za 5,5 tyś zł - po co nie wiem. Mój protest został skwitowany krótko :" BO TAK IĘ ROBI " Teraz proszę wybrać właściwy sposób docieplenia życzę powodzenia
  2. Te niby wodoodporne wcale nie są wodoodporne tylko mają podwyższoną odporność , a takie można zrobić samemu poprzez dobre zagruntowanie w całości - lepiej się je klei bo woda z gipsu nie wsiąka tak szybko do płyt. Przed gruntowaniem dobrze jest przeszlifować ścianki grubym papierem ściernym , aby je zrysować , bo wtedy grunt głębiej wpenetruje i gips będzie bardziej "wodoodporny"a i klej do płytek lepiej trzyma na takiej powierzchni . Płyt gipsowych nie należy tynkować pod żadnym pozorem tylko zaszpachlować spoiny i ewentualne uszkodzenia i przeszlifować drobnym papierem ściernym np. 220. Skoro sam to zrobisz to pamiętaj, że płyty należy mocno związać z podłożem, ścianami i stropem. Samo przyklejenie nie wystarczy. Cokolwiek użyjesz musi być odporne na korozję .
  3. To bardzo dobry materiał. Szybko się je montuje na gotowo. Możesz mieć problem z wykonawcą . Niewielu pamięta jak to należy zrobić poprawnie. Płaszczyzna ściany nie może mieć odchyłek większych niż 1 mm. Natomiast gips pod płytki trzeba zagruntować najlepiej 'Ceresit CT 17" lub podkład pod farby 'DULUX" i to bardzo obficie . Grunt nakłada się jednorazowo i tak długo aż ściana przestanie chłonąć. po wyschnięciu można kleić wszystko . Gips jest mocniejszy od Ytong-a ,a trzyma lepiej niż w elementach pustych jak poroterm max , czy innych dziurawkach. Jednym słowem - bez obaw . W moim bloku też były takie ścianki i nic się nie odrywało Powodzenia
  4. Barbossa chłopie dobry ! Ja usiłuję się czegoś dowiedzieć konkretnego, a ty jakieś bzdety wypisujesz. Opanuj się
  5. Chyba tak Znajomy nie ma pojęcia o technologii ale utkwiła mu w głowie inormacja 30% ceny Szkoda że tego nie widziałem
  6. Mój znajomy oglądał wczoraj w tv regionalnej relację z wystawy wynalazków w pałacu kultury w Warszawie i twierdzi że pokazywano nową technologię wznoszenia budynków za 30 % ceny . Czy ktoś to oglądał lub może ktoś to widział i może coś o tym napisać ? Będe wdzięczny za wszelkie informacje. W necie nic nie ma na ten temat. Ciekawo dlaczego?
  7. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć - dlaczego mieszkanie czy mały domek jest tak absurdalnie drogi ? Przecież nic nie stoi na przeszkodzie aby wybudować sobie domek płacąc za m2 od 400 do 1000 zł . Myślę tu o "domku pod klucz", wykończonym w tzw "standardzie" - czyli ze wszystkim co trzeba mieć aby w nim zamieszkać.
  8. Jakim cudem nie chcą negocjować ? Czy coś z tobą jest nie tak ? Jakie stawiasz warunki na wstępie . Miałem kiedyś klijenta , który zanim powiedział czego chce ,zaczoł mnie uczyć jak się wykonuje moją pracę . Po kilku minutach takich "negocjacji" podziękowałem człowiekowi za naukę i zaproponowałem aby sam sobie zrobił - skoro jest najlepszy . Może napisz na priva to coś poradzę Pozdrawiam WOJTEK
  9. Witam Drodzy klijenci - cenę za m2 płytek negocjuje się przy zamówieniach od kilkuset metrów w zwyż np. posadzka w hali produkcyjnej . Negocjując wykonanie lub remont łazienki nigdy nie pytajcie " ile za metr" Dle prawdziwego "fachowca" takie pytanie jest zniewagą . Zawsze negocjacje powinny być względem całości . Takie postępowanie jest kozysne dla obu stron , ponieważ wynegocjowana cena jest niezmienna . Pozdrawiam WOJTEK
