S76's Achievements
S76 obserwuje zawartość → MagdaiGrzegorz
S76 obserwuje zawartość → wm1719507790
wm1719507790 obserwuje zawartość → S76
MagdaiGrzegorz obserwuje zawartość → S76
Kocioł SKAMP-PV Vklasa wg PN-EN 303-5:2012
S76 odpowiedział Alessandro → na topic → Kotły na paliwa stałe
Górny wylot spalin jest możliwy w nowym modelu "Klaster 5". W kotle Skamp-PV wylot spalin tylny lub boczny.- 372 odpowiedzi
- 303-5:2012
- kocioł
Promlem z podajnikiem - kociołek Seko Bawaria
S76 odpowiedział MARTINOS → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kondensator znajduje się w "puszce" z tworzywa przy silniku. Jest to duży element (wielkości baterii R20), u mnie jest podłączony złączami śrubowymi. -
Typowy objaw zużycia kondensatora rozruchowego. -
W moim domu rodzinnym pierwszy kocioł rozciekł się w dniu Święta Trzech Króli - podczas stanu wojennego (1982). Tato wspomina to do dziś.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dziękuję za odpowiedź, wysłałem Panu przed chwilą PW. Pozdrawiam- 372 odpowiedzi
- 303-5:2012
- kocioł
To świetnie, dziękuję bardzo za dobrą informację. To teraz przejdźmy do drugiego pytania - o sugerowaną moc kotła. Na chwilę obecną ogrzewam budynek jak w stopce, około 200 m2 powierzchni ogrzewanej: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3ngw Realnie w największe mrozy spalam 30-35 kg węgla na dobę, kocioł pracuje przy tym ze średnią mocą ok. 7 kW W ubiegłym roku rozpoczęliśmy jednak rozbudowę domu i do istniejącego budynku doklejony będzie drugi, mniejszy domek, ok. 140 m2 powierzchni ogrzewanej: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3nco Tak więc łącznie ogrzewane będzie około 340 m2. Pytanie jest następujące - czy model 14 kW to wszystko ogarnie ? Nie ukrywam, że nie chciałbym kupować kotła, który przez 3/4 sezonu grzewczego będzie się kisił na 30% mocy.- 372 odpowiedzi
- 303-5:2012
- kocioł
Mam pytanie o ten nowszy model- jak będzie rozwiązany wylot spalin (czy będzie może opcja wylotu go góry) i jaki rodzaj palnika planujecie do niego włożyć. Pytam, bo w mojej gminie właśnie ruszają dotacje do wymiany kotłów i na poważnie rozważam wymianę Ekouniwersala na kocioł V klasy. Pozdrawiam- 372 odpowiedzi
- 303-5:2012
- kocioł
Tak, miałem podobną sytuację przy prawie całkowitym zatkaniu rury spalinowej pomiędzy kotłem a kominem. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie ma czegoś takiego jak benzyna o temperaturze wrzenia blisko 300 st.C. Zakres temperatur wrzenia frakcji węglowodorowych pod ciśnieniem atmosferycznym (0,1 MPa): a) benzyna lekka: 40-150 st.C, b) benzyna ciężka: 150-190 st.C, c) nafta: 190-240 st.C, d) lekki olej napędowy: 240-350 st.C Źródło: E. Grzywa, J. Molenda: Technologia podstawowych syntez organicznych. Tom 1: Surowce do syntez, WNT Warszawa 1995 Aktualne specyfikacje benzyny 95 oraz ON: http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/Paliwa/Benzyny/Strony/BenzynaBezolowiowa95.aspx http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/Paliwa/OlejeNapedowe/Strony/OlejNapedowyEkodieselUltra.aspx Pozdrawiam
Robiłem elewację w połowie 2011 roku i koszt samych materiałów wyszedł wtedy około 50 zł brutto/m2. Na tą cenę złożyły się: a) styropian Austrotherm Fasada grubość 15 cm (130 zł/m3)- 19,50 zł/m2, b) grunt i tynk polikrzemianowy około 18 zł/m2 (kupione po dużej znajomości z rabatem jak dla hurtowni), c) reszta czyli siatka, klej, kołki, listwy, narożniki - około 12,50 zł/m2 Aktualnie 1 m3 styropianu grafit lambda 0031 kosztuje w granicach 200-220 zł brutto, w zależności od producenta. Przy zakładanej grubości izolacji 20 cm koszt samego styropianu wyniesie więc 40-44 zł /m2. Po dodaniu całej reszty (punkty b-c) wychodzi 70-75 zł/m2. Pozdrawiam
Witam, ja miałem podobny problem z moim Ekouniwersalem w pierwszym sezonie grzewczym. Objawy były takie, że przy napełnianiu zupełnie pustego podajnika silnik po kilku minutach pracy robił się gorący i przestawał działać (zabezpieczenie termiczne). Ponowne uruchomienie było możliwe po kilkunastu minutach. Dodatkowo podczas normalnej pracy bardzo często zrywało mi zawleczkę (silnik też się wyraźnie grzał). Przyczyną tych problemów był krzywy korpus podajnika, w efekcie czego ślimak w pewnym obszarze podajnika nie współpracował z korpusem współosiowo. Powodowało to mielenie węgla na drobny proszek i blokowanie paliwa na końcu podajnika. Po wymianie palnika na nowy problem zniknął całkowicie. Tak więc skontaktuj się ze sprzedawcą, gdyż prawdopodobnie konieczne będzie wezwanie serwisu. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie chodziło mi o to, aby grzać więcej, lecz o to, aby to grzanie bardziej "rozwlec" w czasie. Aby to osiągnąć wystarczy ustawić niższą wydajność pomp od CO i podłogówki. @gmaj22 zapadania na palniku nie zauważyłem.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Proponowałbym na początek spróbować zmniejszyć szybkość pracy pomp od CO i podłogówki. W tej chwili pracują po około 4-6 godzin / dobę - dlaczego nie mogłyby pracować np. po 12 godzin? Tak właśnie jest u mnie - pompa grzejąca parter chodzi praktycznie non stop, pompa od poddasza po jakieś 10-12 godzin na dobę. Obie pompy chodzą na 3-4 biegu (pompy 7 biegowe LFP Efekta). Przy takim ogrzewaniu mogę jechać na mocy max. ok. 5-5,5 kW [8 kWx(3/5)] i jeszcze kocioł się odstawia. Cykliczną pracę pompy mogłem bezkarnie ustawić bo mam w instalacji mały bufor (Elektromet WBJ-B Multi 400/120). Sugerowałbym jeszcze podniesienie minimalnej temperatury CO z 45 do 50 (lub więcej) deg - kocioł nie będzie się tak mocno wychładzał po włączeniu pomp. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Spaliny są chłodniejsze, bo ograniczyłeś moc max kotła do około 7 kW [12 kWx(3/5)]. Na wykresach wyraźnie widać, że kocioł przy tych ustawieniach nie radzi sobie z napływem zimnej wody z układu C.O. - zasilanie nieraz oscyluje wokół 40-43 deg, powrót 35-40 deg. Pozostaje zwiększyć moc maksymalną kotła albo zmniejszyć wydajność pomp od CO i podłogówki. Ewentualnie przejść na automat. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tylko groszek, o który pyta kolega zloty_66, to nie węgiel z Czechowickiej kopalni Silesia. Cytat ze strony: "SILESIA nie oznacza, że ekogroszek jest z kopalni Silesia. SILESIA to cały nasz region, mieszanka różnorodnych elementów kulturowych i historycznych. Dla nas, z racji branży to również różnorodność dostępnego węgla". Jak chodzi o groszek z kopalni SIlesia to rzeczywiście jest kaloryczny (kopalnia podaje 27-28 MJ), ale trochę się spieka. Fajnie pali się w mieszance z Jaretem (50/50)
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
