szymon0605
szymon0605's Achievements
Palacz,mała poprawka ogrzewanie trwa ok.6 miesięcy Piec w podtrzymaniu jest 20-25 min i nie pracuje przez ten czas.
Witam .Alan ,pomyślę nad tą pokojówką bo termostatów potrzeba by było 15 szt, bez łazienek,co powoduje dużo większe koszty. Palacz,co ty masz za sterownik że możesz ustawić wentylator na18%,wst44h można tylko co 10%. Myślałem nad twoimi nastawami.to są moje porównaj:p.podawania 2 min wentylator 30% p.podtrzymania 10-15 min w zależności od tęp na dworze wentylator w podtrz 10s co10min spalanie 35-40 kg/doba
Witam.Mam pytanie do Alana,czy możesz napisać coś więcej o sterowniku pokojowym o którym wspominałeś. Ile kosztuje,czy chdzi z ST44H,czy to jest z Techu czy inny,jak to podpiąłeś do pompy zasilającej.Czy lepiej zamontować zawory termostatyczne na grzejnikach. Do Palacza, ja mam zamontowany w przewodzie kominowym szyber taki jak w dawnych kuchniach kaflowych przez co zmniejszylem ciąg kominowy do minimum ,u mnie klapka przy dmuchawie nie ograniczała ciągu.Piszesz że wygaszasz na noc piec a nie możesz np.ustawić na noc tryb letni wtedy piec będziesz miał uruchomiony nawet w nocy i rano gotowy do pracy.Ja na noc ustawiam na zaworze czwórdrożnym poniżej 1/4 w skali 4 stopniowej ,grzejniki sa wtedy lekko ciepłe przwz całą noc no i trochę oszczedzam na opale.P.ozdrawiam.
Odnośnie twojego problemu to na 6 czy 7 stronie tego forum taki problem jak ty opisujesz miał Nieosiągalny,może on ci coś poradzi.Ja myślę że jest to częściowo wina opału który spieka się na ruszcie bezpośrednio nad nim i tworzy plasater czy skorupa przez który przesypuje się podawany opał.Wtedy temperatura nie rośnie,piec pracuje długo tylko trochę rozdmuchując żar,z tego powodu robi się kopiec który dymi i spada do popielnika a dymu jest tyle ze nie daje rady odprowadzić przez komin.
Witam wszystkich na forum. Pytanie do Jacka jeżeli na tej kratce nazbiera się dużo kawałków węgla czy miał będzie podawany na tłok?. Pytanie do wszystkich ile razy odwiedził was Serwis jak mieliście piec na gwarancji. U mnie byli 3 razy 1-blacha 2-podajnik 3-uszczelka pomiędzy podajnikiem a piecem.
Witam.Jestem na etapie podłączania kanalizacji do kanalizacji miejskiej,czy ktoś zgeodetów może w przybliżeniu podać ile kosztuje inwentaryzacja wykonana przez geodetę.Pozdrawiam
Ten problem o którym piszesz dotyczy zbyt częstego podawania opału wprzerwie podtrzymania.Jeśli masz piec z wspawaną tą blachą to wydłużył się tunel w którym opał jest podawany do paleniska.Nie wiem czy zauważyłeś ale popiół i spieki zsuwają się ciężej zrusztu jak miał,co powoduje zbijanie sie miału z tyłu paleniska.Dotyczy to gdy pali się bardzo drobnym miałem.Ja w takich sytuacjach a mam tak 2-3 razy wtygodniu staram się przerusztować pogrzebaczem z tyłu paleniska.Pozdrawiam
Jak uzyskać od geodety wykonanie powierzonego zadania mapy rozgraniczeniowej za ktore dostal zaplatę i nie wywiązuje się z zadania.Trwa to już póltora roku,od jesieni 2009.Czy można rządać zwrotu kosztów
czytając wasze komentarze podajecie wszyscy że macie ustawioną przerwę podtrzymania 20 min. anawet 50 min.Piszecie że żar pali sie blisko podajnika.Ja mam ustawione w tej chwili, 6-8min przerwa podtrzymania i żar trzma się blisko popielnika.Pozostałe nastawy co-56,cw-50,nadmuch 15%,nadmuch20sek-co10 min.przerwa podawania240 sek.Piec po uzyskaniu zadanej temperatury nie pracuje nawet 30min,jeszcze dodam że zawór czterodrożny na3 ,przesłona dmuchawy zasłonięta do połowy.A ten gość z defro to cos ściemnia o tym że mozna sterować iloscią podawanego opału podczas jednego podania
Rączka z tyłu pieca do góry owarte do dolu zamknięte chyba że drzwiczki masz zapieczone.kod5162 Do Lofitoys jeżeli zar pali się blisko podajnika to masz żle ustawioną przerwę podtrzymania{nie podaleś jaki czas}
do nieosiągalny.Z tym przesypaniem groszku do popielnika to ciekawe.A nie grzebałeś w ustawieniach menu serwis,tam jest opcja alarm temperatury podajnika i to ustawienie może spowodować zasypanie paleniska tak piszą w instrukcji st-44.Ja patrzyłem na to ustawienie to miałem 62stopnie
na poczatek spróbuj ustawic dmuchawę na 20%.Co to znaczy zawór na7,a czas podawania 4{czy 4 minuty?}.ja mam zawór zregulacją do4,a ustawiony jest na3.
Dlaczego tęp cw musi być 45st ,jeśli 45st to minimalna tęp cw jaką można ustawić na piecu.Ja mam ustawienia cw-50,tęp pieca 56,przerwa podtrzymania60-90 min wzależności od obserwacji spalania.Myślę że jak ustawisz tęp pieca na około 2 st więcej jak tęp cw to powinno chodzić.
Sam ją wymyśliłem,jest to prototyp ale sprawuje się super.Napisz coś na temat jeśli wiesz jak ma wyglądać to co mają montowaqć z serwisu.
http://yfrog.com/5gobrazpkadopiecaj Pozdrawiam wszystkich AKm-ów. W linku znajduje się półka która funkcjonuje u mnie w piecu od 2 dni i jest wszystko ok. Wrazie pytań odpowiem.[/img][/url] [/code]
