gokart
gokart's Achievements
Już sobie poradziłem. Wszystkim dziękuję za pomoc.
Witam mam dwie szafki okapowe w których muszę zamontować Podnośnik gazowy. Pytanie jakiej mocy i czy muszą być dwa czy jeden wystarczy. Wymiar frontu to 60 szerokość i 45 wysokość, przy czym front to zwykłą płyta laminowana 18mm. Dziękuję za podpowiedzi.
Witam. Wstawiłem drzwi KMT poprzednio miałem drzwi podwójne i po montażu okazało się, że jak widać na zdjęciu mam ubytek od progu do kafelek który został zalany zaprawą gipsową. Pytanie teraz co zrobić żeby zakryć to 6 cm miejsce. Dziękuje za podpowiedzi.
Witam wszystkich czy ktoś może mi polecić dobrze kryjącą farbę na bazie wody Muszę pomalować drzwi drewniane w mieszkaniu gdzie jest małe dziecko i farba musi być Bez zapachu a jednocześnie dobrze kryć. Gdyż drzwi są teraz w ciemnym kolorze a chce pomalować na biało No i to będą drzwi więc musi być farba odporna na ścieranie, gdyż jak się Pobrudza od małych rąk chciałbym mieć możliwość JE wyczyścić. Dziękuję za podpowiedzi.
Wymiana drzwi w wieżowcu jestem już zupełnie skołowany
gokart odpowiedział gokart → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Rozumiem że chciał mi Pan coś przekazać tylko nie zrozumiałem co. Za bardzo zawily dla mnie język. Czyli rozumiem że nie warto wydawać na Gerde 2.5 tys zł tylko poszukać czegoś tańszego o tłumieniu 32 db i to w zupełności wystarczy? -
Ale o tej izolacji akustycznej wyczytałem z katalogu na stronie producenta. Ogólnie to Pana wypowiedz jest dla mnie niezrozumiała i nic dla mnie nie wnosi -
Witam zamierzam wymienić moje stare drzwi. Mieszkam w wieżowcu wiec nie jest to ciche miejsce. Zależy mi żeby drzwi były antywłamaniowe i co jeszcze ważniejsze odpowiednio wygłuszone. Przy tym chce wydać maksymalnie 2,5 tys zł ale lepiej jakby to było cos w okolicach 2 tys z oczywiście z montażem i obróbką. Bylem w kilku firmach i w wielu padały podobne propozycje a mianowicie GERDA WD Premium za 2400 zł model z wygłuszeniem 40db klasa RC2. Ale zastanawiam się czy nie zdecydować się na model tańszy a mianowicie Gerda WD standard w kwocie pewnie koło 2 tys zł różnica taka iz w modelu standard nie ma płyty dźwiękochłonnej stąd są tańsze i mają tylko albo aż 32db i tutaj mam zgrzyt potrzebne mi 32 czy lepiej dołożyć do 40 db. Tak jak pisałem mieszkam w wieżowcu na 10 piętrze winde mam raczej daleko od siebie pewnie i tak dużo dźwięków przechodzi przez cienkie ściany więc czy warto dokładać 400-500 zł do lepiej wygłuszonego modelu bo system zamków itd jest tak sam w obu a moze inna firma. Sprzedawca mówił też o drzwiach firmy wikęd, że była by cena nawet pozniżej 2 tys a są też dobre choć nie podał żadnych patametrów. Dziękuje za jakąś poradę.
Zanim się poddam i wezwę elektryka chciałbym jeszcze raz podejść do tematu montażu lampy. A więc lampa ma 4 żarówki z sufitu wychodzą 3 przewody czarny,brązowy i niebieski które podłączyłem do lampy zgodnie z kolorami, niebieski do niebieskiego itd. Jeśli chodzi o włącznik to jest 2-klawiszowy i ze ściany również wychodzą 3 przewody takie same jak z sufitu i z lampy lecz po podłączeniu albo palą się wszystkie 4 żarówki albo żadna. A chciałbym żeby świeciła 2 żarówki lub 4 żarówki Gdzie jest błąd w podłączeniu ? a może trzeba przerobić lampę ? Dziękuje za podpowiedzi.
Czyli jednym słowem obudować tego nie można/nie powinno się bo ?? teść mnie będzie wypytywał bo to jego kominek i jego pomysł
Powiedzmy, że sklep z kominkami i wieloma innymi rzeczami więc ?
Dzień dobry. Posiadam na działce taki piec kominkowy jak poniżej : Piec kominkowy SAMSON 6EWD Moc.: 11 kW. Materiał: żeliwo. Wym.: 55 x 66 x 45 cm. Waga: 85 kg. Opalany węglem lub drewnem. Chciałbym obudować kominek cegłą szamotową żeby lepiej trzymało ciepło bo kominek szybko stygnie. W sklepie....... dowiedziałem się, że obudowanie cegłą szamotową nie jest najlepszym pomysłem gdyż cegła będzie dużo ciepła zatrzymywała w środku i kominek tak się nagrzeje, że może się rozszczelnić. Co o tym sądzicie ? Dziękuje za odpowiedź.
Witam zamierzam wymienić okno w pokoju syna i firma zaproponowała mi takie okno : (szer x wys) 1460x1405 Profil : AVANTGARDE ovlo classic kolor : biały Okucia: SIGENIA Szyby k=1,1 4/16/4 Termo Skrzydło 1:R 880x1405 Cena okna łącznie z obróbką, demontażem starego okna, parapetem to 800 zł dodatkowo dopłata jak bym chciał do pakietu trzyszybowego 100 zł. Muszę dzisiaj zdecydować się lub ewentualnie szukać dalej. Moje stare okna 18-letnie wymagają już wymiany, i mam pytanie czy te okno jest w miarę dobre ? oczywiści zdaję sobie sprawę, że jest to średnia półka ale czy nie są jakieś skandalicznie złe ? I czy warto dopłacić te 100 zł do pakietu trzyszybowego niby nie dużo ale jak nie ma być specjalnej różnicy to po co dopłacać. Okno montowane w w ocieplonym wieżowcu. Dziękuje za odpowiedź.
- avantgarde
- classic
Otóż mam zakupiony łącznik świecznikowy jak na zdjęciu Ze ściany wystają 3 przewody. 1. Czarny z czerwonym paskiem 2. Czarny z niebieskim paskiem 3. Cały czarny. Przewody w kinkiecie wyglądają jak na zdjęciu A z sufity wystają 3 przewody takie same jak ze ściany czyli : 1. Czarny z czerwonym paskiem 2. Czarny z niebieskim paskiem 3. Cały czarny. Teraz jak podłaczyć który przewód gdzie żebym mógł zapalać 1,2 lub 3 żarówki. Jeśli trzeba sprawdzić próbnikiem w którym przewodzie jest prąd zrobię to. Jeśli stwierdzę, że pomimo waszych tłumaczeń nie podołam odpuszczę. Dziękuje
- 1 odpowiedź
- lampy
- podłączeniu
no tu jeszcze nie podjąłem decyzji czy same szyby czy całe okna. Na razie pytam o zdanie i szukam najlepszego rozwiązania
No tak a wspomniany już wcześniej teść a raczej jego nowe okna u1,1 tez wewnetczne rolety materiałowe zasłaniane na noc temp pomieszczenie troche wyższa 23 stopnie i rano odsłaniamy okna i sucho. Okna na noc zamknięte szczelnie, !! ??
