Seba_i_Wiola
Seba_i_Wiola's Achievements
Nibe F1245 - zbyt szybkie wyłączanie sprężarki
Seba_i_Wiola odpowiedział gderebecki → na topic → Pompy ciepła
O ile dobrze czytam plik, który załączyłeś mam uwagę: A po co grzejesz wodę na cele CWU do 60 st C? to jest ci niezbędne? Proponuję również ustawić podgrzewanie wody na cele CWU tylko w godzinach, kiedy korzystacie z niej lub w taniej taryfie. -
	Witam Ja również posiadam Nibe F1145/12KW połączoną ze zbiornikiem SISS 500/150. Z połowy tego zbiornika pobierana jest woda do celów CO - podłogówka + drabinki. Mam ustawioną krzywą grzana 3 a w godzinach I taryfy mam obniżoną krzywą o 5 st. Wartość stopniominut ustawiona na -160. Co do twojego pytania dotyczącego sterowania pompą właśnie parametr stopniominut jest odpowiedzialny za załączanie pompy. Stopniominuty są skorelowane z temperaturą czynnika grzewczego w układzie oraz czasem - jeśli temp. zasilania jest o 1 st niższa od zadanej, to wartość stopniominut spada o 1, jeżeli wartość temp. zasilania jest niższa o 2 st, to wartość stopniominut spada co minutę o 2 itd. Jeżeli osiągnie wartość zał. pompy to układ uruchamia się i oddwrotnie jeżeli osiągnie wartość 0 pompa wyłącza się.
	Ja mam bufor SIS (zbiornik w zbiorniku do przygotowania CWU oraz jako sprzęgło hydrauliczne - więc PC zasila bufor, a z niego idzie pompka na podłogówkę, ale zgadzam się z DiunaWO - ta z pokładu PC w zupełności wystarczy na 120 m2 - zasada podstawowa to obwody podłogówki równe nie dłuższe niż 100 mb a do rozdzielacza powinna dochodzić rura o przekroju zbliżonym do tego, który wychodzi z PC. Jeżeli planujesz jakieś drabinki podłącz je jako osobna pętla do rozdzielacza. Co do Reku też jestem zadowolony - ja nie mam zabezpieczenia przeciw zamarzaniu, mój reku jest w kotłowni, a w największe mrozy, gdy załączał się system antyzamrożeniowy reku mieszałem powietrze dochodzące bezpośrednio z dworu z powietrzem z kotłowni w której jest średnio 18 na plusie, ale te sytuacje zdażyły się bodajże 3 razy w tym roku. Jedyna "wada" to osuszanie powietrza w domu - ja reku w okresie zimowym włączam okresowo na 12 godzin z wymianą 130 m3/h, pozostały czas jest wyłączone - mimo to wilgotność w domu w okolicach 35 -40%. U mnie Reku steruje IBTon - łatwy w obsłudze. Jeśli jesteś na etapie budowy i planujesz w domu system alarmowy proponuję, żebyś pociągnął sobie skrętkę od centralki alarmu do centrali reku. Można wtedy w łatwy sposób sterować reku - wyłączać w czasie, kiedy uzbraja się alarm i odwrotnie - właśnie wtedy potrzebna Ci jest wymiana powietrza - jak domownicy są w domu. Kolejne skrętki do ubikacji - w okolice kompaktu WC - podczas spuszczania wody można automatycznie uruchamiać wentylacje na przewietrzanie - funkcja realizowana przez IBTon'a - wtedy nieprzyjemne zapachy szybko są usuwane. To tyle. Jeszcze jedna skrętka w okolice włącznika światła w łazience i można również uruchamiać cyrkulację CWU w trakcie zapalania światła i wtedy CWU nie krąży bez sensu i nie stygnie. To tyle jeśli masz jeszcze takie możliwości
	Zużycie prądu od 30.01 do 01.03 - 30 dni: T1- 163,1 KWh - 15 % = 106,43 PLN T2- 917,5 KWh - 85 % = 379,41 PLN Razem - 1081,2 KWh = 485,84 PLN L uruchomień - 183 - 6,1/dzień Czas pracy - 351 h - 11,7/dzień W tym CWU - 65 h - 2,17/dzień Zużycie KWh/100 m2 (pow grzana 310 m2)/dzień - 11,63
	OK tylko pytam z ciekawości, bo u mnie malutka pompka na podłogówkę, pomimo to delta w okolicach 5 st, więc myślę, czy większa pompka może pomóc.
	Mam pytanko - jak tam sprawa bypasu???
	Ja mam jak najlepsze, no może poza możliwościami zaprogramowania podbicia temp. Nie wiem jak w Vailancie, ale w nibe możesz ustawić maksymalnie 3 programy dla CO i 2 dla CWU na dzień, co dla mnie wydaje się być pewnym ograniczeniem. Poza tym wszystko ok.
	Rzeczywiście, w domu nie jest jeszcze gorąco - więc może nie warto się zastanawiać nad zmianami, tym bardziej, że ja jestem zadowolony z wyników, które otrzymałem do tej pory.
	Zgadza sie, moj blad. Rzeczywiscie oranzeria pozera sporo energii, ale dzis np u nas swieci slonko I sporo energii oddaje. Mysle czy nie zmienic ustawien pompy na czujnik pokojowy z pogodowego. Mysle ze teraz to by bylo oplacalne - czaly czas mysle o zyskach z oranzerii. Co prawda dzieki samoregulacji pompa pracuje krocej, ale skoro moglaby jeszcze mniej to czemu nie, jet jedna rzecz - musze zamontowac gdzies termometr w domu i polaczyc go z PC.
	Witam - miałem podobny dylemat u siebie. Ponieważ wg mnie te dwie pompy są porównywalne jakościowo dla mnie najważniejszym czynnikiem była cena - a w czasie kiedy ja stawiałem kotłownie Nibe było tańsze.
	Szanowni użytkownicy Nibe - jak macie ustawione parametry w waszych pompach - pytam o krzywą grzania i ewentualnie programowanie w celu wykorzystania taniej taryfy. Jak macie ustawione grzanie CWU - jakie macie temperatury CWU w poszczególnych programach i czy stosujecie przegrzewy (do jakiej temperatury i jak często?
	Nie dodałem, że w domu temp. na poziomie 21 - 22 st C. W kominku paliliśmy kilka razy, ale tylko rekreacyjnie i nie miało to większego wpływu na działanie pompy, ponieważ ustawiona jest tylko na czujnik pogodowy.
	W oranżerii jest oddzielny termostat, który utrzymuje tam stałą temperaturę - w okresie zimowym 16 st C, natomiast garaż zupełnie wyłączony - pomimo to w garażu zawsze na plusie. "Kotłownia" to małe pomieszczenie 2x2 w którym upchnięta jest pompa, bufor oraz reku - tam 17 - 19 st C.
	Dzięki - ten dźwięk nie jest głośny, ani irytujący, natomiast wcześniej go nie było i to mnie troszkę martwi.
	Hello, może należałoby wznowić ten temat??? Mam pytanko, jak pracują wasze pompy - moja zaczęła wpadać w pewien rezonans i nie wiem, czy powinienem się matrwić, czy może to standard w Nibe? Dajcie znać. Pozdrawiam
