michkas
michkas's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam, Planuje zakup kotla co Saunier Duval Niedzwiedz 30 KLZ z wbudowanym zasobnikiem na c.w.u. 110 litrow. Bardzo prosze o doswiadczenia osob uzywajacych w/w kociol. Michal
  2. Wywala mi bezpiecznik "pojedynczy" tzn nieróżnicowy na ktorym jest kilka urządzeń. Ustalenie że to przez piekarnik w kuchence odbywało się na zasadzie odłączenia wszystkich urządzeń na tym bezpieczniku i ich kolejne podłączanie. Tak jak wspomniałem wcześniej w takiej konfiguracji od remontu było OK tzn przez 4 lata. W tym samym gniazdku gdzie kuchenka może być włożona w jeden sposób zmywarka może być podłączona dowolnie i nie wywala. Michał
  3. Witam, Może jest tu jakiś elektryk? Od soboty mam taki objaw, że wywala mi bezpiecznik. Ustaliłem, że przyczyna to piekarnik. Już samo włożenie wtyczki do gniazda, nawet na niewłączonym piekarniku wywala bezpiecznik (gniazdo jest wyzerowane). Co ciekawe włożenie wtyczki odwrotnie tj w sposób gdzie bolec wtyczki, ktory wcześniej "trafiał" w fazę, łączy się obecnie z zerem, usuwa usterkę. W to samo gniazdko gdy podłączę zmywarkę niezależnie od położenia wtyczki jest OK. Pytanie co to może być? Zwalony piekarnik? Z góry dziękuję za pomoc Michał
  4. Witam, Mam dwa pytania odnośnie ogrodzeń z imitacji klinkieru: a) czy ktoś ma /użytkuje / jak to wygląda w praktyce b) jak montować elementy kute np furtkę tzn czy najpierw furtka i do tego dostawiać gotowe elementy czy najpierw elementy a potem dopasowywać furtkę. Może ktoś mógłby mi polecić kogoś z okolic Legionowo/Warszawa Michał
  5. Witam poszukuje pana do układania bruku najlepiej zeby materiał sam załatwiał. napewno było na grupie ale juz 20 stron przelecieliśmy i nie znaleźliśmy
  6. michkas
    Chotomów Grupa
  7. Witam, może ktoś doświadczył podobnego zjawiska. Otóż co około tydzień czasu moja instalacja CO wymaga odpowietrzenia (ine grzeją całą powierzchnią 2 grzejniki w jednym pionie - grzeje około 1,3 ilości żeberek). Instalacja co około 2-3 tygodnie wymaga lekkiego dopuszczeina wody. Nie widać żadnych przecieków lub nieszczelności. Poniżej kilka informacji na temat mojej instalacji - może ułatwią Wam w odpowiedzi. - piec żeliwny polski 1-funkc. około 15 letni ze sterownikiem pokojowym Euroster - instalacja zamknięta - zainstalowana pompa CO na zasilaniu - dom 240 m kw. - rury stalowe + grzejniki żeliwne (jedynie te dwa z którymi jest problem są nowe aluminiowe) - reglex 18 litrów przy kotle na powrocie - zawór bezpieczeństwa tuż przed reflexem Dodam iż przed instalacją tych 2 nowych grzejników efekt był ten sam lecz objawiał się rzadziej, jak podejrzewam z przyczyny kilkukrotnie większej pojemności tych grzejników. Będę wdziećzny za wszelkie informacje. P.S. Jedna z pionów idzie pod podłogą w salonie, który ine jest podpiwniczony (reszta domu jest) a znajduje się na około 1 metrze ponad opwierzchnią gruntu. Jest to jedyny odcinek rur, ktory jest niewidoczny aczkolwiek jak się domyślam nieszczelność powinna się jakoś objawiać, ze względu na ciśnienie (myślę iż byłby problem z tym właśnie pionem a jest problem z pionem praktycznie w lini prostej nad kotłem) Dzięki Michał
  8. Witam, może ktoś doświadczył podobnego zjawiska. Otóż co około tydzień czasu moja instalacja CO wymaga odpowietrzenia (ine grzeją całą powierzchnią 2 grzejniki w jednym pionie - grzeje około 1,3 ilości żeberek). Instalacja co około 2-3 tygodnie wymaga lekkiego dopuszczeina wody. Nie widać żadnych przecieków lub nieszczelności. Poniżej kilka informacji na temat mojej instalacji - może ułatwią Wam w odpowiedzi. - piec żeliwny polski 1-funkc. około 15 letni ze sterownikiem pokojowym Euroster - instalacja zamknięta - zainstalowana pompa CO na zasilaniu - dom 240 m kw. - rury stalowe + grzejniki żeliwne (jedynie te dwa z którymi jest problem są nowe aluminiowe) - reglex 18 litrów przy kotle na powrocie - zawór bezpieczeństwa tuż przed reflexem Dodam iż przed instalacją tych 2 nowych grzejników efekt był ten sam lecz objawiał się rzadziej, jak podejrzewam z przyczyny kilkukrotnie większej pojemności tych grzejników. Będę wdziećzny za wszelkie informacje. P.S. Jedna z pionów idzie pod podłogą w salonie, który ine jest podpiwniczony (reszta domu jest) a znajduje się na około 1 metrze ponad opwierzchnią gruntu. Jest to jedyny odcinek rur, ktory jest niewidoczny aczkolwiek jak się domyślam nieszczelność powinna się jakoś objawiać, ze względu na ciśnienie (myślę iż byłby problem z tym właśnie pionem a jest problem z pionem praktycznie w lini prostej nad kotłem) Dzięki Michał
  9. Ale jakby piec ciekł to poza sezonem grzewczym byłoby wilgotno lub wręcz mokro.
  10. Witam, może ktoś doświadczył podobnego zjawiska. Otóż co około tydzień czasu moja instalacja CO wymaga odpowietrzenia (ine grzeją całą powierzchnią 2 grzejniki w jednym pionie - grzeje około 1,3 ilości żeberek). Instalacja co około 2-3 tygodnie wymaga lekkiego dopuszczeina wody. Nie widać żadnych przecieków lub nieszczelności. Poniżej kilka informacji na temat mojej instalacji - może ułatwią Wam w odpowiedzi. - piec żeliwny polski 1-funkc. około 15 letni ze sterownikiem pokojowym Euroster - instalacja zamknięta - zainstalowana pompa CO na zasilaniu - dom 240 m kw. - rury stalowe + grzejniki żeliwne (jedynie te dwa z którymi jest problem są nowe aluminiowe) - reglex 18 litrów przy kotle na powrocie - zawór bezpieczeństwa tuż przed reflexem Dodam iż przed instalacją tych 2 nowych grzejników efekt był ten sam lecz objawiał się rzadziej, jak podejrzewam z przyczyny kilkukrotnie większej pojemności tych grzejników. Będę wdziećzny za wszelkie informacje. P.S. Jedna z pionów idzie pod podłogą w salonie, który ine jest podpiwniczony (reszta domu jest) a znajduje się na około 1 metrze ponad opwierzchnią gruntu. Jest to jedyny odcinek rur, ktory jest niewidoczny aczkolwiek jak się domyślam nieszczelność powinna się jakoś objawiać, ze względu na ciśnienie (myślę iż byłby problem z tym właśnie pionem a jest problem z pionem praktycznie w lini prostej nad kotłem) Dzięki Michał
  11. Witam, może ktoś doświadczył podobnego zjawiska. Otóż co około tydzień czasu moja instalacja CO wymaga odpowietrzenia (ine grzeją całą powierzchnią 2 grzejniki w jednym pionie - grzeje około 1,3 ilości żeberek). Instalacja co około 2-3 tygodnie wymaga lekkiego dopuszczeina wody. Nie widać żadnych przecieków lub nieszczelności. Poniżej kilka informacji na temat mojej instalacji - może ułatwią Wam w odpowiedzi. - piec żeliwny polski 1-funkc. około 15 letni ze sterownikiem pokojowym Euroster - instalacja zamknięta - zainstalowana pompa CO na zasilaniu - dom 240 m kw. - rury stalowe + grzejniki żeliwne (jedynie te dwa z którymi jest problem są nowe aluminiowe) - reglex 18 litrów przy kotle na powrocie - zawór bezpieczeństwa tuż przed reflexem Dodam iż przed instalacją tych 2 nowych grzejników efekt był ten sam lecz objawiał się rzadziej, jak podejrzewam z przyczyny kilkukrotnie większej pojemności tych grzejników. Będę wdziećzny za wszelkie informacje. P.S. Jedna z pionów idzie pod podłogą w salonie, który ine jest podpiwniczony (reszta domu jest) a znajduje się na około 1 metrze ponad opwierzchnią gruntu. Jest to jedyny odcinek rur, ktory jest niewidoczny aczkolwiek jak się domyślam nieszczelność powinna się jakoś objawiać, ze względu na ciśnienie (myślę iż byłby problem z tym właśnie pionem a jest problem z pionem praktycznie w lini prostej nad kotłem) Dzięki Michał
  12. Witam mam hydrofor (pompa Grudziądz na wspólnym wałku z silnikiem oraz zbiornik stojący 300 l) który w czasie pracy jest po prostu głośny. Ja się przyzwycziłem ale małżonka niestety nie. Pytanie jak go wyciszyć (stoi już na gumach i podłączony jest do zbiornika przewodem elastycznym). Rozważaliśmy ewentualny zakup czegoś nowego - może ktoś jest w stanie coś polecić. Od speca który regenerował pompę dowiedziałem się iż hydrofory typu kompakt dostepne w marketach zespolone ze zbiornikiem są raczej słabe i z niskiej jakości materiałów i stanowczo je odradzał. Sugerował jedynie wymianę silnika i pompy oraz pozostawienie zbiornika. P.S. Dodam iż lustro wody jest na około 6 m i do tego dochodzi kolejne 5 m w poziomie w budynku także pompa musi być raczej mocniejsza. Michał
  13. Witam mam problem dotyczący komina od kominka, mianowicie w porze zimowej gdy chciałby się używać kominek jest to praktycznie niewykonalne gdyż w momencie niekorzystania po prostu przez niego wieje. Zapchaliśmy więc komin od spodu folią i tyle. Prawdopodobnie otwór na kominie jest od strony nawietrznej i stąd wieje (dom ma ok 10 lat - ja mieszkam od roku) Może koś przerabiał ten temat? Michał
  14. Witam mam problem dotyczący komina od kominka, mianowicie w porze zimowej gdy chciałby się używać kominek jest to praktycznie niewykonalne gdyż w momencie niekorzystania po prostu przez niego wieje. Zapchaliśmy więc komin od spodu folią i tyle. Prawdopodobnie otwór na kominie jest od strony nawietrznej i stąd wieje (dom ma ok 10 lat - ja mieszkam od roku) Może koś przerabiał ten temat? Michał
