bodzis
bodzis's Achievements
Jeśli ktoś popełnił to z gipsu to nie będziesz miał większego kłopotu Po prostu namocz wodą i zdzieraj Trochę roboty będziesz miał Jednak jeśli to nie gips to roboty masz więcej niż trochę Powodzenia
- 1 158 odpowiedzi
Na zdjęciach masz worek z tynku
- 1 158 odpowiedzi
Kukluxik dziękuję. rozebranie szczotki dziewczynie ma pewne zalety "Artystyczny nieład na głowie" też ma swój urok Strukturka jest zrobiona na lekkim tynku gipsowym kanufa mp-75 Rozmieszany do konsystencji bardzo gęstej śmietany Jak nałożysz sobie pas szeokości metra i długości dwóch spokojnie możesz sobie wrócic na początek by zrobić wzór bez obaw ze tynk zbyt szybko wyschnął Wzór pociągnięciami w jedną stronę by ręka tak samo się układała Najlepiej bez poprawek bo jak poprawisz ściągniesz sobie część tynku Wszelkie niechciane paprochy powstałe podczas modelowania usuń po wyschnięciu Chyba wszystko No pomysł masz ciekawy z tymi pasami poziomymi Nie spiesz się i powoli cierpliwie do przodu Jestem pewien że wyjdzie Ci elegancko !
- 1 158 odpowiedzi
Dodaję foto http://img63.imageshack.us/img63/7439/p0904102123modified.th.jpg
- 1 158 odpowiedzi
besfisz akurat mam tę strukturę za sobą Opisywałem juz w którym poście jak to zrobić ale mnie pokusiło zrobić samemu Zrobiłem podobną Nie chciałem takiej samej i ja zrobiłem ją gr. ok 3 mm Zrobiłem to Tynkiem gipsowym knaufa Zaciągniętty na gr ok 4 mm i od razu robisz przecier Ja rozebrałem szczotkę do włosów dziewczynie i tym sobie spokojnie poradziłem Taśma wystarczy Ci malarska Nie musisz mieć grubej ale Twoja wola I tak jak piszesz odrywaj na mokro Malowanie u mnie farbami lateksowymi 3 kolory rozcieńczone praktycznie na wodę i przemiennie malowane tak by były eleganckie przejścia Góra przetarta Ciemnym brązem nadmuchnięty brokat i gotowe Farby bezbarwnej raczej nie polecam Moja metoda farb lateksowych rozcienczonych wydaje mi się być trafna (jak dla mnie) jest mat, dobrze zamalowane, zmywalne, i mam nadzieję trwałe
- 1 158 odpowiedzi
Bardzo ładnie to zrobiłeś Elegancka fakturka , ladnie wycieniowane
- 1 158 odpowiedzi
Damianek1981 tak jak obiecałem wklejam fotki złoto http://img692.imageshack.us/img692/8919/p0312091645.th.jpg czerwień http://img189.imageshack.us/img189/8159/p031209095802.th.jpg http://img7.imageshack.us/img7/550/p031209164402.th.jpg
- 1 158 odpowiedzi
Damianek1981 Akurat mam kwestię malowania takiej właśnie mozajki w pasy juz za sobą więc chętnie Ci podpowiem jak to zrobiłem Jeżeli chcesz sobie zrobić pasy jak to piszesz to widzę to tak że wystarczy że zabejcujesz ścianę pędzlem rozcierając miejsca gdzie chcesz kolor jaśniejszy miękką gąbką Jednocześnie pozostałość z gąbki możesz wetrzec w bok by już zrobić jaśniejszy pas By póżniej uwydatnić bardziej kolor w coniektórych miejscach przemaluj pędzlem ponownie pamiętając by był on półsuchy byś nie narobił sobie ciapków a przetarcia Najlepiej zwilż sobie ścianę przed bejcowaniem Nie będzie ona tak szybko siąknęła bejcy i łatwiej będzie Ci się ją rozciągało I staraj się robić ścianę metodą "mokre na mokre" Długość pasów to już zależy od Ciebie Oczywiście metod malowania jest wiele Ja Ci przedstawiam moją sprawdzoną Zdjęcia dodam jak tylko mi się uda bo mam jakies problemy :/
- 1 158 odpowiedzi
niezapominajka567 jakąś szczotką z twardym włosiem Najlepiej długim Tzw "uliczną" Możesz przeciągnąć wpierw palcami poprzeczne bruzdy, póżniej przeszczotkowac lub samą szczotką to juz zależy od Twojej fantazji
- 1 158 odpowiedzi
masia! wydaje mi się że jest to zrobione jednym z dwóch sposobów O ile się nie mylę jeden to tynk rozciągany packą krótkimi nierównomiernymi pociągnięciami w różne strony choć ten powinien być cienszy Drugi to po prostu wałek na który gips przyklejając się tworzy podobne wzory Nie jest to chyba robione na gipsie tynkarskim bo ten ma charakterystyczne piaszczyste wrzerki a tutaj się ich nie dopatrzyłem Póżniej to barwisz na kolor jaki Ci się marzy i robisz częściowe cieniowanie Kwiat to robota w 100% ręczna Te metody dają możliwość wykonania bez widocznych przejść ale na takiej powierzchni musisz się porządnie postarać Może zleć to zadanie fachowcom ... niezapominajka567 Tam gdzie chcesz mieć gładź robisz ją później odcinasz taśmą miejsca na tynk, nakładasz grubą warstwę tynku, szczotką formujesz wymaganą strukturę barwisz i cieszysz się z efektów
- 1 158 odpowiedzi
masia Wszystko zależy od tego jaki tynk chcesz sobie położyć Jaki wzór itp Przez "wyżłobić wzorki" rozumiem że chcesz robić wzory wałkiem czy czymś podobnym Ogólnie zawsze trzeba robić ścianę od początku do końca czyli metodą mokre na mokre by właśnie uniknąć wspomnianych przez Ciebie przejść Ale ... Najlepiej wybierz sobie taką strukturkę na której nawet gdy Ci częściowo podeschnie przejścia nie będą widoczne (np zerknij na mój post z 18.11.2009 tam jest żółto brązowy tynk) tym bardziej że masz ścianę wielką a do dyspozycji masz tylko dwie ręce. Tynk to jedna sprawa a barwienie to druga Tutaj też musisz obrać metodę taką by Ci wyszło wszystko jednolite Najlepiej wklej jakieś zdjęcie poglądowe tynku jaki chcesz zrobić sobie i wtedy więcej będzie można powiedzieć jak dasz rade to zrobić A tak na marginesie chyba Cię nie ominie ta akrobatyka
- 1 158 odpowiedzi
Do czego to się już ludzi namawia "Fuszera kontrolowana" - parodia Zrób to sobie człowieku raz a porządnie Tak jak napisał poprzednik zainwestuj w płyty OSB, rozbierz ten parkiet, sprawdź i ułóż porządnie łaty i będziesz miał święty spokój. Przybijesz ,podkleisz parkiet, położysz panel a za dwa miesiące będziesz się pluł w brodę, że nie zrobiłeś tego porządnie bo objawy mogą powrócić. Będziesz to później znów rozbierał ? Szkoda czasu nerwów i roboty.
Dziękuję za uznanie LeoAureus napewno byś potrafiła Widzizałem juz tu na forum, że masz do tego rękę No ciekaw jestem tego przedpokoiku kamiennego bo jak juz wiesz lubuję się w tego typu wykończeniach Apropo tego doboru kolorów mayland to mnie uspokoiłeś Bałem się trochę że powie ktoś że może to być mdłe Ale właśnie takie miałem zamiary by wydobyć kolor mocny i głęboki Tak że dzięki Niestety tak jak u Ciebie moje malowanie będzie musiało jeszcze poczekać bo jestem w trakcie dostawiania odrębnej ścianki w pokoju, która będzie miała służyć jako ściana i jako obraz a to jeszcze potrwa No ale co sie odwlecze to nie uciecze Tak jeszcze że Wam nie dam odetchnąć mam pytanko. Próbowaliście robić stiuki weneckie na "tanich" materiałach? Próbowałem na bazie gęstych farb lateksowych Coś tam z tego wyszło ale wydaje mi się że nie do końca to co powinno być
- 1 158 odpowiedzi
Podrzucam Wam kilka z moich tanich zabaw tynkowych Zacierka piaskowa http://img689.imageshack.us/img689/2497/1410082035.th.jpg http://img692.imageshack.us/img692/590/a39.th.jpg Poniżej (po lewej) tynk w stanie obecnym Wydaje mi się nudny Chcę go przemalować i zrobiłem próbę (po prawej) Taki będzie Chętnie poczytam Wasze opinie http://img94.imageshack.us/img94/7506/p0411092144.th.jpg http://img132.imageshack.us/img132/980/czleszstycz132.th.jpg Zdjęcia poniżej to nie tynk ale wykończenie kamienno-gipsowe Widziałem że LeoAureus też się z kamykami lubi bawić Moje to głazy piaskowca "ciupane" na drobne a póżniej monotonne ale przyjemne układanie http://img34.imageshack.us/img34/1500/82215983.th.jpg http://img132.imageshack.us/img132/2697/84228771.th.jpg http://img199.imageshack.us/img199/1372/38470005.th.jpg
- 1 158 odpowiedzi
Witam Przyglądam się, czytam i aż nie wiem kiedy mi czas mignął Przez to zaczytanie nie mogłem się powstrzymać by napisać pierwszego swego posta akurat w tym temacie. Fajne pomysły jak i wykonania przedstawiacie w tym temacie Sam się bawię w m.in. tynki dekoracyjne robione na bazie gipsów czyli "po taniu" i napewno dzięki Wam skubnę coś do moich pomysłów. Widzę, że kanuf ma wielkie uznanie Chyba też najbardziej go polecam Tak przy okazji oniemiałem widząc wykonanie pary na ulicy Coś pięknego Gdzieś widziałem też niezłe bajery gipsowe to chętnie poszperam i je do tego tematu podrzuce by się z Wami podzielić podzielić
- 1 158 odpowiedzi
