mikesz20
mikesz20's Achievements
To co ty masz za zawór różnicowy że możesz go uchylać ????
- 14 odpowiedzi
w twoim przypadku wymień zawór na zwykły, nie termostatyczny bo nawet jak z kryzujesz instalację to też nie będzie cały grzał, tym bardziej ze jest w kuchni, a co do tych starych zaworów to starzy hydraulicy maja coś takiego jak "sznur łojowy lub azbestowy" jak to się robi? zdejmujesz czarne pokrętło, pod pokrętłem jest jest nakrętka na klucz 19 lub 17 odkręcasz ją nawijasz trochę "sznura" i dokręcasz i zawory już nie ciekną i nawet można nimi kręcić. A jak skryzujesz to daj pompkę na 3
- 14 odpowiedzi
hyba 4 razy w roku
Ja jestem z warmi tu się zyje trochę taniej za sam dojazd pewnie z 50pln zapłaciłeś
Witam to chyba po to go wzywałaś żeby tą smołę wyczyścił !!! sadpalu nie powinno się nadużywać, bo to nic dobrego dla kotła. A jaka temperaturę utrzymujesz na piecu? Bo jesli poniżej 60stopni to zawsze będzie osadzać się smoła, ostatnimi dniami mieliśmy dość duże skoki ciśnienia co mogło też powodować zakłócenia ciągu kominowego teraz się ochłodziło i jak komin się nagrzeje to i ciągnie i myślę że jednak za mało świeżego powietrza kocioł ma do spalania . Nie rozumiem jaki otwór, wentylacyjny, czy nawiewny masz na nim jakąś kratkę mechanicznie zamykaną
Witaj damianexusi owies pwinien palić się płomieniem żułtym i jeżeli w twoim otle niema rusztu wodnego i do niego podwieszonego żeliwnego grzybka albo innego rodzaju przekładki 10 cm nad paleniskiem do dużo tracisz na sprawności kotła wtedy musisz pomyśleć o jakiejś nakładce na palnik
z materiałem oczywiście tak ale kolega napisał że interesuje go robocizna bo materiał ma
kolego bzdury piszesz zaworów się nie ustawia tylko kupuję naczynko też, tyle że naczynko mozemy do pompować, a nawet musimy minimum 1 raz w roku a zawory odpowietrzające lepiej zamontować kończąc pion. Dla twojej informacji fi 25 to 1", 3/4" to fi 20 a teraz zajżyj jeszcze raz w dziennik ustaw
- 32 odpowiedzi
to grzejniki i podłogówkę masz z jednego rozdzielacza bo takie grupy rozdzielacza są i wtedy będzie tak jak piszesz grzejniki mogą grzać niezależnie od podłogówki a jeśli niemasz oddzielnej pąpy tylko na pięto to to działać nie będzie tak jak chcesz
- 13 odpowiedzi
- jak
- kondensacyjny
Wystarczy 1 pion, tak możesz, poczytaj dziennik ustaw tam są opisane średnice rur
- 32 odpowiedzi
jak kominek to zwyky bez rozprowadzeń i płaszcza a co do rekuperacji to to dopiero wywalone pieniądze
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 „Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” z 2002 i nowelizacji z 2004r wszystkie kotły na paliwa stałe moga pracowac jedynie w układach otwartych”. Zabronione jest stosowanie układów zamkniety wyposaonych w przeponowe naczynie wzbiorcze w systemach grzewczych wyposaonych w kotły na paliwa stałe (Dz. U. Nr 75, §133.1. pkt 7). [/code][/url]
- 32 odpowiedzi
Słabo chłopie słabo na forum ci tego wszystkiego nie wyjaśnię weż jakiegoś hydraulika niech ci wszystko wytłumaczy i zajdż do sąsiada zobacz jak to wygląda zaoszczędzisz na ruże to na kształtkach nadrobisz
- 32 odpowiedzi
Oczywiście że może ta pompa w piuecu napędzać nawet cały układ, ale z tego co piszesz to jednak nie masz rozdzieonego układu góra, dół a pompa przy rozdzielaczu podłogówki słóży do mieszania i grzania tylko podłogówki, Instalator ci tego nie wyjaśnił???????
- 13 odpowiedzi
- jak
- kondensacyjny
absolutnie się nie zgadzam że solary to wywalone pieniądze latem a nawet zimą mamy dni w którychkocią nie będzie pracował a będziemy mieli ciepłą wodę oczywiście się nie zwócą ale napewno zmiejszymy rachunki
