mart15
mart15's Achievements
11
W świetle obecnie obowiązujących przepisów faktura bez podpisu jest ważna (nie dotyczy faktury korygującej) https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-wiesz-ze-nie-trzeba-podpisywac-faktury
dzięki, ale nie o to pytałem. Licznik mam wymieniony, PV włączoną. Ja pytam w kontekście złożenia wniosku o dotację. Trzeba podać nr umowy kompleksowej i datę. Tak jak napisałem w ENERGA nie ma nowej umowy ani aneksu więc podaję nr umowy kompleksowej ale nie wiem jaką date podać. Mogę czekać oczywiście na pismo z ENERGA, ale nie chcę, bo dotacja się kończy a ja już mam wszystkie dokumenty do dotacji oprócz tej daty...
a jak wygląda sytuacja w przypadku ENERGA? Energa (Obrót) jako chyba jedyny sprzedawca nie wystawia nowej umowy ani aneksu do umowy kompleksowej a jedynie wysyła pismo, w którym podana jest data od kiedy klient jest rozliczany jako Prosument. Dostałem zaświadczenie od Energa - Operator o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci zatem brakuje mi tylko tego pisma od Energa Obrót, ale nie chcę czekać na to pismo skoro nr umowy kompleksowej się nie zmienia. Nie wiem natomiast jaką datę podaje Energa w tym piśmie? Czy to jest data założenia licznika dwukierunkowego (podłączenia mikroinstalacji) czy to jest jakaś inna data? Czy ma w ogóle znaczenie jaką datę wpiszę we wniosku?
Zarówki LED ile oraz jakie montować aby było miło dla oka.
mart15 odpowiedział PliP → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
ja rowniez potwierdzam Twoje spostrzezenia. Ledy mam w hall, kuchni i w salonie jako oswietlene pomocnicze. Mam jeszcze kupione do podbitki ale jeszcze nie izamontowane. Te zamontowane juz w domu swieca ladna ciepla barwa i sa wystarczajacym zrodlem swiatla w hallu i kuchni. polecam. -
Telewizja w domku jednorodzinnym
mart15 odpowiedział Lord Vader → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
a moze zastosowac cos takiego? http://allegro.pl/konwerter-monoblock-quad-v-24-lnb-maximum-radom-i1199727992.html -
podbijam bump! -
Witam, chcialbym odbierac niezaleznie cyfre z hotbirda + astre free-to-air (moze pakier premiere teraz sky) w pieciu pomieszczenieniach. jestem po tynkach a przed ociepleniem elewacji takze mozliwosci zmian sa mocno ograniczone aczkolwiek moge cos jeszce zmienic. Instalacja wyglada u mnie tak, ze mam ywpuszczone 4 kable pod talerz do centrali na strychu + 1 od siatki i z centrali mam wypuszczone po jednym koncentryku do kazdego z 5 pomieszczen (5 kabli - 5 gniazdek). do tego utp do tych 5 pomieszczen i gniazda r45. pytania: 1) czy moge polaczyc te 4 kable wypuszczone do talerza poprzez diseq z dwoma konwerterami quattro (zez na astre i hotbirda) czy tez koniecznie musze puszczac dodatkowe 4 kable tak zeby do centrali szlo 8 kabli? jesli oba rozwiazania zadzialaja to ktore jest lepsze i dlaczego? 2) juz wiem ze nie bede mogl uzyc splittera przewodowego (brak puszczonej skretki r11), ale to da sie obejsc splitterem bezprzewodowym. pytanie jest inne, czy jak podlacze do mutliswitcha na wyjsciu te 5 kabli do 5 pomieszczen to bede mogl w kazdym ogladac niezaleznie cyfre? jak to zatem dziala? wchodza 4 kable a wychodzi 5 i na kazdym co innego? a moze da sie tylko w 4 pokojach ogladac co innego a w piatym juz to co jest w innym pokoju? -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
mart15 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
W projekcie jest napisane zapotrzebowanie na moc cieplna 12590W, na wode 9630W. Tak policzylem i z ta kubatura to chyba jest cos nie tak, w projekcie jest napisane co prawda 850m3, ale jak policzylem to wychodzi duzo mniej. Chodzi o ten projekt: http://www.horyzont.com/projekt-domu/pokaz/332//#top i tu kubatura jest 480m3. Ja mam delikatnie powiekoszny dom i mi wychodzi max 550m3 + piwnica k 285m3. Czy w związku z tym na taka kubature wystarczy ZSBR 16-3A? -
grzejniki jedna temperatura. na parterze jest jeszcze ogrzewanie podlogowe pod czescia salonu i w hallu. i pytanie dlaczego ten ZSBR 16-3A bedzie lepszy? kubatura pomieszczen parter + pietro to zgodnie z projektem 850m3 (salon katedralny) i do tego piwnica ok 285m3. Liczac zapotrzebowanie na cieplo przy normalnie ocieplonym domu jakies 20W/m3 wychodzi ze ten piec bedzie w sam raz...ale moze sie myle? -
dzięki za odpowiedź! mam do ogrzania 200m2 z garażem, do tego w następnym roku dojdzie 130m2 piwnicy, ale tam oczywiście temp max 15C. Myślisz, że ten piec jest za duży dla mnie? wystarczyły Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C? Jeśli chodzi o obiegi to teraz 2 i dojdzie 3 w piwnicy -
Prośba o pomoc do fachowców. Chcę kupić taki zestaw: Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3C Wymiennik Biawar Classic Spiro OW-E 100.12L Regulator pogodowy Junkers FW 200 czujnik Junkers SF-3 Czy to jest wszystko co potrzeba, żeby uruchomić kotłownię? Jak wygląda sprawa podłączenia tego pieca do komina? Mam komin z cegły z włożoną rurą z kwasówki. Mój hydraulik tłumaczył, że włoży rurę od pieca do tej rury w kominie (jeśli dobrze zrozumiałem, nie bardzo znam się na tych sprawach). Ta rura wewnątrz ma oddawać spaliny a ta zewnętrzna, która jest w kominie zasysać powietrze. Czy to faktycznie da się tak podłączyć? Jaki przekrój powinna mieć ta rura wewnętrzna, że pasowała do tego pieca? -
Moim zdaniem moc potrzebna dla tego budynku to będą granice 18-21kW. Alternatywą może być np. Junkers Cerapur Modul ZBS 22/150S-3MA o mocy 6,6-21,6kW. super dziekuje za rade. ten model Junkers Cerapur Modul ZBS 22/150S-3MA to tez lodowka, prawda? i dwufunkcyjny? a moze cos wiszacego z zasobnikiem? na estetyce mi nie zalezy, piec bedzie stal w piwnicy, najwazniejsze dla mnie to ekonomika i koszt poczatkowy. no i kociol chce zeby byl jednofunkcyjny
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam, i ja pozwole sobie zapytac fachowcow o rade odnosnie pieca gazowego. Chodzi o piec co i cwu, dom parter i poddasze, podpiwniczony, w sumie powierzchnia do ogrzania wlacznie z piwnica i garazem to ok 340m2. Dom bedzie ocieplony: sciany 15cm styropian, dach 15cm welny miedzy krokwie + 5cm na krokwie. Ogrzewanie podlogowe na parterze w hallu, kuchni i lazience oraz na gorze w lazience, poza tym grzejniki (wlacznie z piwnica 18sztuk). Salon z wysoka z antresola (w najwyzszym puncje ok 5m). Na poczatku beda mieszkaly 2 osoby dorosle, w planach 2 dzieci Instalator doradza lodowke vaillant ecocompact o mocy 27kW z zasobnikiem warstwowym 100l + calormatic 430. Koszt ogromny stad 2 pytania: 1) czy moc kotla nie za duza? (wydaje mi sie, ze 24kW powinno wystarczyc) 2) czy jest jakas alternatywa dla tego kotla wystarczaja na ogrzewanie co i cwu dla mojego domu? prosba o podanie konkretnego modelu
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Wylewki mixokretem, zacierane mechanicznie.
mart15 odpowiedział BMS → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Witam, poposzę o cenę: 1) z materiałem 2) bez materiału 3) z ułożeniem folii i styropianiu Płońsk, marzec 2010, 200m2
