Opaves
Zawartość dodana przez Opaves
  1. >Najtańsza w eksploatacji oczywiscie poza węglem , jest pompa >ciepła ale większość się boi takiego rozwiązania > Ze względu na koszty instalacji, niestety Marek
  2. Mikołów k. Katowic, mieszkam i buduję...
  3. >Cena jest atrakcyjna ale prawdopodobnie wszystkie prace >gruntowe będziesz musiał wykonać sam, a odwierty są drogie. >Możliwe także że w tej cenie nie ma kolektora. > Kolektor jest w cenie. Z tego co wiem, pompa nie wymaga odwiertów, lecz tylko odpowiednio dużego wykopu, na ok. 200 m kolektora. >Koszt ogrzania zależy od wielu różnych czynników. Może i uda ci >się osiągnąc 8 zł za m2 ale nie zdziw się jeśli to będzie 15. >Wszystko zależy od warunków gruntowych na twojej działce a >także od tego jak dobrze wykonany i ocieplony będzie twój dom. > Właśnie, jakie są najlepsze warunki gruntowe? Gdzieś czytałem, że najlepszy jest grunt gliniasty, o wysokim poziomie wody gruntowej. Czy to prawda? >W praktyce pompa się dobrze sprawdza jeśli masz dobrą ekipę >która to dobrze zamontuje. No i koszt ogrzewania domu pompą >ciepła jest taki sam albo wyższy niż gazem ziemnym. > Niestety nie mam dostępu do gazu ziemnego i raczej miał nie będę, stąd zainteresowanie innymi systemami grzewczymi. Pozdrowienia, Marek
  4. >Piece akumulacyjne po pompie ciepla, sa najekonomiczniejsze w ?>kosztach eksploatacji a sama ich instalacja w cenie tez jest >OK. > Skąd masz informacje, że piece akumulacyjne są najekonomiczniejsze pod względem kosztów eksploatacji? >My za 150m2 domku z Ytonga 36,6 zaplacimy cos 13tys.Wybralismy >Inproela, bo polski producent (naszej budowie przyswieca >haslo "Teraz Polska")i sa najciensze. Choc kilka grubych (tzn >25cm)tez kupimy bo mozna je zabudowac meblami. > Tak się zastanawiam "na szybko" a więc bez dokładniejszych obliczeń... Piece akumulacyjne 13 tys., kominek z rozprowadzeniem powietrza z tego co się dowiadywałem na targach minimum 7,5 tys. Razem daje to ok. 20 tys. Dostałem ofertę na pompę ciepła za 20 tys. zł razem z instalacją (patrz post "Pompa ciepła...", jednak do tego na pewno trzeba doliczyć koszt instalacji podłogówki - tutaj jestem zielony, nie wiem ile to kosztuje). Tak więc dylemat mam nadal... Co do wkładów, firmy instalujące kominki polecały mi norweskiego Jotula, ponoć różnica w cenie między takim wkładem a francuskim o tej samej mocy to ok. 1 000 zł, jednak ten norweski znacznie dłużej trzyma żar, ok. 8 godzin od naładowania. Pozdrowienia, Marek
  5. Co sądzicie o takim systemie ogrzewania: elektryczne piece akumulacyjne (ewentualnie w łazienkach i holu zamiast nich podłogówka elektryczna), a dodatkowo kominek z wkładem i systemem rozprowadzania gorącego powietrza. Jak to wygląda od strony kosztów, zakładając, że piece będą pobierały prąd w nocy (nocna taryfa)? Domek 120m2, z poddaszem użytkowym, Porotherm 30 + ocieplenie. Pozdrowienia, Marek
  6. ...konkretnie firmy Thermogolv. Czy ktoś z Was miał z tym do czynienia? Dostałem dość interesującą (oczywiście jak na pompę ciepła!) ofertę za to cacko... razem z montażem 20 tys. zł brutto. Sprzedawca twierdzi, że koszt ogrzania 1m2 to 5-8 zł rocznie. http://www.thermogolv.gal.pl Jak taka pompa ciepła sprawdza się w praktyce??? Pozdrawiam, Marek [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Opaves dnia 2002-10-14 21:55 ]
  7. >Gdzieś widziałem takie zestawienie o domach pasywnych. W takim >domu średnie roczne zużycie energii jest na poziomie 50kWh/m2. > Mógłbym prosić o coś więcej? Co to za domy, w jakiej technologii? Pozdrowienia, Marek
  8. Ja jeszcze wrócę do domku mojego kuzyna. Zastanawiam się, czy haczyk nie jest właśnie w konstrukcji domu. W końcu termomur to: styropian-beton-styropian, a więc od wewnątrz dom też jest ocieplany. Wydaje mi się, że powoduje to mniejsze zużycie energii, gdyż nie trzeba ogrzewać ceglanego muru od wewnątrz, jak w technologii tradycyjnej. No, może i trzeba beton, ale w mniejszym stopniu - przecież styropian jest dobrym izolatorem. Wniosek: nawet w najlepiej zaizolowanym domku budowanym w technologii tradycyjnej, zużyję więcej energii do ogrzania. Czy mam rację? Pozdrawiam, Marek
  9. Byłem dziś na giełdzie budownictwa w Katowicach. I mam nowy dylemat - otóż znalazłem firmę która oferuje grzejniki akumulacyjne elektryczne. Wygląda to jak kaloryfery metalowe, w środku jest wkład ze specjalnej glinki i spirale. Ponoć szybko się nagrzewa, a długo oddaje ciepło. Zwie się to L.E.M.: http://www.lem-chauffage.com. Co o tym sądzicie? I jeszcze jedno kombinuję - kominek z rozprowadzeniem gorącego powietrza. Inwestycja kosztuje ok. 7 000 zł ze wszystkim, a ponoć takim kominkiem jeśli jest dobry wkład, można OGRZAĆ cały dom. Tak więc miałbym ten kominek, aby 'ratować się', gdy prąd będzie bardzo drogi. Pozdrowienia, Marek
  10. U kuzyna podłogówka to po prostu kable zalane w betonie plus regulacja temperatury - regulator tygodniowy, można zaprogramować godziny włączania i wyłączania i chyba temperaturę. Ma to wszędzie, w sypialniach też i w piwnicy, z tym, że domek nie jest w całości podpiwniczony. Marek
  11. Pytanie jak w temacie. Kuzyn ma takie ogrzewanie w całym domu, korzysta od 6 lat i twierdzi, że prąd kosztuje go niecałe 3 000 zł rocznie. Dom 200 m2 z termomuru. Namawia mnie bardzo, a ja mam duże obawy, że koszty eksploatacji będą olbrzymie. Mój domek jest z Porothermu 30, planuję docieplenie. Co o tym sądzicie? Jak prawidłowo zaizolować ściany i podłogi? Pozdrawiam, Marek
  12. U mnie wygląda to tak: -postawienie więźby, zaimpregnowanie i pomalowanie drewnochronem, -ułożenie dachu: folia, dachówki cementowe Euronit, - wstawienie okna dachowego 1 szt. i wyłazu kominiarskiego 1 szt., - zrobienie i pomalowanie podbitek, - zrobienie obróbek blacharskich wokół kominów: 3 kominy, - zaimpregnowanie kominów od góry, - montaż rynien - bez rur spustowych. Razem: 8 300 zł, okolice Katowic. Dach dwuspadowy i dodatkowy pulpitowy nad garażem, jedna lukarna i jeden daszek 2-spadowy nad wejściem. Powierzchnia dachu ok. 230 m2 Pozdrowienia, Marek
  13. Za wytyczenie budynku i operat wykonawczy (z naniesionymi przyłączami wodnymi i energet.) 428 brutto, okolice Katowic. Marek
  14. Mam dach, czyli folia + dachówki. Pozdrowiam, Marek
  15. Domek przykryty dachem, są mury (porotherm), strop, brak podłogi na gruncie. Czy na zimę zabijać otwory okienne i drzwiowe deskami? Pozdrowienia, Marek
  16. Mnie dach robili prawie dwa miesiace -rece opadaja Powody rozne: a to deszcze, a to ekipa miala inne budowy, a to urlop, a to musielismy czekac na nietypowe dachowki sprowadzane z Niemiec itp. Szkoda gadac i tyle... Zaplacilem tez niezle - 35 zl/m2 z podbitkami Pozdrowienia, Marek
  17. Witam wszystkich Forumowiczów. Pytanko jak w temacie. Czy ma sens instalacja piorunochronu? Domek z poddaszem użytkowym, więźba drewniana, dachówka cementowa, 3 kominy z cegły klinkierowej w tym 1 w kalenicy i 1 z wkładem stalowym. Stoi ok. 40 m od słupa linii wysokiego napięcia (bodajże 110 kV) - przebiega ona po stronie pn.-zach. Od wschodu w odległości ok. 20 m są wysokie drzewa, wyższe od domku. Położony jest w dolince. Sąsiedzi opowiadają, że w słup wysokiego napięcia przynajmniej raz uderzył piorun, podobnie jak w komin domu leżącego ok. 200 m od mojego, na zboczu wzgórza. Pozdrowienia, Marek
  18. ...Velux, Fakro, czy może ktoś inny? Chodzi mi o okna przyzwoicie wykonane, nie wymagające remontu po pierwszej zimie Marek
  19. Pytanie jak w temacie - przy założeniu, że będą to rynny z PCV. Chyba, że przekonacie mnie, że lepsze są np. stalowe lub miedziane - te ostatnie raczej odpadają ze względu na cenę. Co wybrać - Marleya, Wavin czy może inne? Jak to jest z blaknięciem rynien z PCV? Pozdrowienia, Marek
  20. Nie ma co ukrywać, moje obawy związane są z kosztami utrzymania domu. Myślę przede wszystkim o kosztach ogrzewania, a położenie domu i projekt uniemożliwiają wykorzystanie najtańszych obecnie źródeł energii, czyli węgla lub gazu sieciowego. Myślę też o zapowiadanym od lat podatku katastralnym, który mógłby wynosić rocznie nawet ok. 1-2% wartości nieruchomości. Marek
  21. U mnie kierownikiem budowy jest wujek, który zresztą prowadzi firmę budowlaną (ze szwagrem). Myślę, że to dobry układ, ponieważ mam do nich zaufanie, co dla mnie jako laika jest bardzo ważne. Słyszałem już wiele 'mrożących krew w żyłach' historii o nabijaniu w butelkę inwestora przez nieuczciwe firmy. Pozdrowienia, Marek
  22. Dodam moje 3 grosze: domek będzie niewielki (Agat f-my Archeton), w planie jest małe WC na parterze 2,7 m2, wejdzie mała kabina prysznicowa i umywalka, i większa łazienka na piętrze (ok. 8m2, z wanną, tu też pewnie pójdzie pralka bo w kotłowni nie zmieści się...). Teraz mieszkam w bloku, mamy co prawda 2 łazienki (w jednej prysznic w drugiej wanna), ale o 'blokowych' rozmiarach czyli po ok. 3m2 każda. Łazienka osobno dla dzieci lub gości? Hmmm dla mnie nieosiągalny luksus
  23. może jeszcze brecha ale to raczej nie narzędzie murarskie, chociaż też może służyć do... otwierania domu (inaczej = łom) Marek
  24. I ja dorzucę swoje trzy grosze... Dlaczego? Trudno mi powiedzieć tak jednoznacznie. Mam 28 lat, jestem kawalerem i mieszkam z rodzicami. Czas więc pomyśleć o własnym locum (mam nadzieję że nie tylko dla mnie, ale nie chcę zapeszyć )) Aaaa... i jeszcze jedno mi się przypomniało... Może to rodzinne, bo pradziadek wybudował dom, dziadek też, tata dużo pomagał przy budowie (a teraz chyba znów się zapala do budowy ) Marek [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Opaves dnia 2002-04-24 00:06 ]
  25. No a ja... wstyd się przyznać, ale jestem uzależniony od sieci. Podejrzliwym powiem, że TYLKO w domu (SDI), w pracy nie mam dostępu do sieci i nie chcę mieć bo to byłby mój koniec. Inna sprawa, że czasem też pracuję w domu na komputerze i sieć jest rozrywką. Myślałem, że budowa trochę mnie od tego oderwie, ale nic z tego, buduję się bliziutko (10 minut spacerkiem) no i jak na razie poza jakimiś pracami ogrodniczymi w stylu przesadzania drzewek, nic nie mam do roboty na budowie... Marek
