PrzemoBDG
Zawartość dodana przez PrzemoBDG
Szyba kominka- czym czyścić?
PrzemoBDG odpowiedział Lidka i Janusz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zgadzam się. Przymknięcie szybra, ograniczenie dopływu powietrza powoduje iż większe osadzanie sadzy na szybie... Im wyższa temperatura żarzenia tym bardziej się to przypieka i trudniej wyczyścić. -
Nie chodzi o wielkie polowanie zakończone odstrzałem włamywaczy. Mając umowę zobowiązująca do monitoringu, przyjazdu w ciągu x min, możesz dochodzić dodatkowego odszkodowania za straty wynikłe np. z ich opóźnienia - niezależnie od ubezpieczenia.
kładzenie paneli - kilka wątpliwości
PrzemoBDG odpowiedział Aguś83 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
skraplanie sie wody na rurkach w piwnicy
PrzemoBDG odpowiedział Piotr32S → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Uchyl okno. Wentylacja winna rozwiązać problem. Woda skrapla się dlatego iż masz dużą wilgotność powietrza w piwnicy (istotne jest też rozwiązanie problemu skąd ta wilgoć, czy jeszcze technologiczna z budowy czy np. masz pralnię i suszarnię w tym pomieszczeniu lub w pomieszczeniu obok). Proponowane ocieplenie rurek też rozwiąże problem, lecz wyłącznie w zakresie "pocących się rur" - wilgotne powietrze pozostanie a konsekwencje moga być różne (do grzybów i pleśni na ścianach włącznie). -
Malowałem zarówno Duluxem ('normalnym' nie tym 'Once;) jak i Dekoralem - kierowałem się dostępnymi kolorami a nie założeniami co do jakości etc. Prawdą jest jednak iż Dulux słabo kryje - wszędzie musiały byc trzy warstwy, podczas gdy przy Dekoralu dwie w zupełności wystarczyły. Natomiast jako zaletę można potratkować iż półmatowy Dulux daje czasami ładny efekt na powierzchni ściany (nie jest to połysk, określiłbym to jako wrażenie "tłustej ściany"), lecz co do walorów użytkowych to nie widać różnicy vs Dekoral.
- 1 124 odpowiedzi
- (zmywalne)
- akrylową
(i 33 więcej)
Czy warto montować panele podłogowe?
PrzemoBDG odpowiedział w0jtas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sorry że tak późno ale nie mogłem odnaleźć fakturek gdzie zapisali co mi tam dali pod spód Tak więc na ogrzewanie podłogowe pod panel poszedł "filc Pergo" a w pomieszczeniach bez ogrzewania podłogowego "płyta Eco 5,5 mm". Jak nazwa wskazuje producentem tego specjalnego filc'u jest Pergo (jeden z producentów paneli). Niestety nie mam żadnych dodatkowych danych które by wyjaśniły z czego to jest itd. Materiał ten (filc) ma strukturę lekko porowatą, co bez wątpienia ułatwia transmisję ciepła. Natomiast płyta przypominała trochę płyte pilśniową od tej "nie gładkiej strony" lecz była lżejsza i miała bardziej jakby to określić luźną strukturę - w celu lepszego akustycznego tłumienia odgłosu kroków itp. Nie wiem kto był producentem (chyba to był krajowy wyrób), lecz pewno i tak nie obędzie się bez wizyty w salonie specjalizującym się panelach. -
Kronopol ostro się promuje lecz nie jest to najwyższa półka. Dobry panel kosztuje od 100 zł/m2 wzwyż (Witex, Legro). Co do ścieralności, to panele są bardziej odporne od parkietu. Panel lepiej się nadaje na ogrzewanie podłogowe niż parkiet. Aby nie było złych wrażeń akustycznych trzeba zastosować specjalną płytę pod panel - żadnych pianek i innych podobnych wynalazków które sugerują w marketach. Wygląda to nieobiecująco - przeważnie jest to z 5mm grubości i wydaje się iż będzie dodatkowym izolatorem ciepła, lecz tak nie jest. Natomiast co do wad to po pierwsze parkiet zawsze będzie ładniejszy i pod tym względem nawet najdroższy panel to substytut drewna wybierany dla swoich walorów użytkowych. Po drugie między bajki włożyć można prostą wymianę ew. uszkodzonych elementów. Jest to wręcz tyle samo roboty co zrobienie w pomieszczeniu podłogi od nowa. -
błąd wykonania - mostek termiczny ?
PrzemoBDG odpowiedział Paweł Czernecki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dlaczego zawsze proponowane jest na forum wycięcie pustaka i wsadzenie wełny? Czy nawiercenie tych krańcowych pustaków i wypełnienie ich pianką nie zamknie tematu mostka termicznego równie skutecznie... -
folia paroizolacyjna zółta ...
PrzemoBDG odpowiedział iszczep → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie ma to znaczenia. Trochę Tobie zazdroszczę bo mam poważne kłopoty z rozróżnieniem strony lewej od prawej czy jak je tam zwać... -
2004 miałem podobny dylemat. Wziąłem Robena (kasztan) i jestem zadowolony. Nie ma żadnego zawiewania śniegu itd. Kolega wziął Ruppceramikę i narzekał. Dachówka mniejsza i wydawałoby się iż ta dachówka lepiej się nadaje na dach o nieregularnym kształcie. Jednak wspomniane zamki "utrudniały" dekarzom właściwe jej ułożenie. Pewno wina była po stronie jego fachowców, lecz ten Rupp wyraźnie miejscami falował...
- 702 odpowiedzi
- angoba
- antracytową
- (i 12 więcej)
zakonczenie komina wentylacyjnego-jak?
PrzemoBDG odpowiedział marcin_u → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak najbardziej! To najbardziej skuteczny i tradycyjny sposób na wentylację. Boczne wyloty to wymysł mający uchronić kanały wentylacyjne przed deszczówką, która jest o wiele mniej szkodliwa niż powszechne obawy. Zawsze w razie czego można zainstalować metalowy daszek osłaniający etc. -
Mam Biancowegę, czyli dość podobnie bo Deante naśladuje Bianco (lub na odwrót zależy u którego sprzedawcy się dokonuje zakupu ). Po roku użytkowania nie ma żadnych osadów... (mówiąc wprost regularnie myjąc usuwamy wszystkie tego typu ślady).
GARDEROBA Z OKNEM CZY BEZ?
PrzemoBDG odpowiedział Amtla → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Okno w garderobie nie należy do kategorii niezbędnych do życia. W moim projekcie miałem garderobę z oknem i ślepa łazienkę przy sypialni. Odwróciłem to i mam łazienkę z oknem i ślepą garderobę. Oczywiście nie muszę dodawać iż jestem z tego faktu również zadowolony -
działówka z porothermu 11.5 chwieje się
PrzemoBDG odpowiedział grzegorz_si → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Do drewnianego słupa nie ma co kotwić, bo i tak inaczej on będzie pracował, a inaczej ściana. Najlepiej gdybyć mógł wykonać narożnik na końcu tej ścianki. Tradycyjne przewiązania między cegłami/pustakami najlepiej usztywnią ścianę. Przemyśl, może mała ścianka na 0,3-0,5m w ramach jakiegoś pomieszczenia pozwoli Tobie w ciekawy sposób zaaranżować wnętrze. -
7cm styropianu pod wylewką - tragedia?
PrzemoBDG odpowiedział luk__25 → na topic → Podłogi, schody, taras
Nie ma powodów do rozpaczy. Jeżeli nie kupiłeś jeszcze tego styropianu, to poszukaj specjalnego pod podłogówkę z naklejoną na wierzchu folią aluminiową, która stanowi dodatkowy ekran odbijający promieniowanie cieplne. Jest to wysoce skuteczne. Mam styropian 4 cm z takim ekranem, (pod podłogą wprawdzie piwnica, lecz jeżeli tam nie grzeję, to ciepło w tych pomieszczeniach wynika z akumulacji w ścianach niż z promieniowania z pomieszczeń parteru). -
Żeby nie szczekały na sąsiadów...
PrzemoBDG odpowiedział PrzemoBDG → na topic → Zwierzę też człowiek
Natura zmienną jest... ten opisywany "cielaczek", po przeprowadzce do domu z bloku początkowo nie odczuwał żadnej konieczności szczekania... Dopiero obserwacja innych psów z okolicy oraz matki - towarzyszki na podwórku nauczyła go zachowań charakterystycznych dla psów pilnujących... Niech tam ... może uda się wytresować sąsiadów -
Większość z nas posiada psy, które nawet jeżeli przygarniamy na noc do domu, to większość czasu biegają po posesji "pilnując" naszych nieruchomości. Niestety ich nadgorliwość może być kłopotliwa... To że nie przepuszczą żadnemu przechodniowi, to można wybaczyć ale jeżeli sąsiadka chce obok pielić ogródek a kilka metrów dalej ujada na nią 45kg cielaczek, to może być już przyczynkiem do niesnasek... Tak więc mam problem ze zbyt szczekającymi pieskami. Sąsiedzi się ich obawiają (niesłusznie), co psy wyczuwają i jeszcze bardziej szczekają... Jak temu zaradzić? Nie chcę aby przestały szczekać na obcych, ale sąsiadów winny co najmniej tolerować.
Metoda 1 - z uszkodzeniem tynku Wytnij otwór w styropianie, zakotwicz balustradę w murze a następnie uzupełnij pianką ubytek i wyrównaj klejem, pokryj miejsce tynkiem. Metoda 2 - bez uszkadzania tynku = min.uszkodzenie tynku Dospawaj do balustrady półmetrowy pręt gwintowany, przewierć na wylot ścianę i od wnętrza domu nakrętką z odpowiednio dużą podkładką - najlepiej kawał blachy o większej powierzchni ściągnij / zakotwicz barierkę. Możesz trochę podkuć ścianę na głębokość nakrętki i podkładki tak aby można to było zakryć tynkiem przy wkańczaniu wnętrza
Instalacja telefoniczna i TV w domu
PrzemoBDG odpowiedział Nefer → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kładź śmiało. Ja zrobiłem typową instalację (5 głośnikową) wychodząc z prostego założenia iż wersje kina domowego 5.1 i 7.1 startowały prawie równocześnie, a filmy nagrywają w 5.1... Co do kładzenia kabli to bez peszli, gdyż pozorna jest możliwość ponownego przeciągnięcia nowego kabla. Kable telekomunikacyjne kładłem koło siebie (tzn. sieć, telefon, TV) i nie wiem dlaczego telefon nie mógłby być koło sieciowego - większość i tak stosuje skrętkę ekranowaną... -
BUDOWLANE MITY - sondaż "Muratora"
PrzemoBDG odpowiedział Redakcja → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
1. Wybudowanie domu za 100 lub 200 tys. zł - niekończące się tematy na forum, gdzie pytający ujawniają po czasie iż połowę materiałów i prac mają za darmo, od rodziny, znajomych itd. rodzi to fałszywe przeświadczenie iż jest to możliwe, szkoda ludzi którzy skończą z kredytem ponad swoje możliwości zwiedzeni tego typu wypowiedziami. Rzeczpospolita w poniedziałkowych dodatkach Nieruchomości podaje koszty mat. na standardowy dom które przekraczają już 150 tys. zł i biorąc pod uwagę zmiany cen mkną do 200 tys. a nie jest to lista komplenta, gdzie robocizna itd... 2. Oddychanie ścian - koronny argument sprzedawców wełny (za chwilę coś przeciw styropianowi...), nie wiadomo po co w takim razie ludzie robią wentylację 3. Wyższość okien drewnianych nad plastikowymi - albo próba przekonania iż okna drewniane są zdrowsze od plastikowych. Kompletna bzdura, drewno aby było stabilne musi być nie tylko dobrze wysuszone lecz również zakonserwowane - cokolwiek to będzie to najczęściej oznacza formaldehydy które w przypadku okien dość intensywnie paruja, podczas gdy plastik jest szkodliwy jak płonie, lecz w takiej sytuacji niewiele osób siedzi w domu i to wdycha ... 4. Niepalność styropianu - empirycznie niepotwierdzone, byłem świadkiem samozapłonu styropianu (strażacy to potwierdzili) ale dla uspokojenia w obiekcie przemysłowym (temp. prawie rzędu kilkuset stopni) 5. Ocieplanie na potęgę bez analizy czy ma to sens - np. 15 lub 20 cm styropianu pod posadzkę w piwnicy.. 6. Wieczna trwałość betonu - fachowcy często to proponują: "a tu aby to wzmocnić wylejemy mocny beton, będzie wieczne" oczywiście w takich miejscach gdzie lepiej byłoby zastosować inne mat. budowlane - np. drewno... -
Doradźcie z której strony garaż
PrzemoBDG odpowiedział Janussz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Janussz, co do strony to oczywiście wschodni narożnik. Lecz proponowałbym jedną zmianę. Garaż ma kształt kwadratu, co umożliwia wstawienie drzwi garażowych od strony północnej. Może to być korzystne z dwóch względów: 1. Dominują u nas wiatry północno-zachodnie (szczególnie jesienią i zimą), więc wjazd od zachodu może nie być zbyt szczęśliwy, 2. Umiejscowienie wjazdu na wprost granicy działki zmniejsza część działki poświęconą na podjazd do garażu (no chyba iż zamiast rabaty kwiatów przed wejściem wolisz piękny z wzór kostki betonowej lub innej). -
Co zrobić gdy ława popękała???
PrzemoBDG odpowiedział KarolinaS → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rzeczywiście regularność pęknięć może odpowiadać rozstawieniu strzemion. Porada Geno (speca od tych spraw) jest najlepsza. Nie martw się tym. Lepsze to niż gdyby dali zbrojenie za głęboko - so fachowcy co kładą wręcz zbrojenie na ziemi czy wylewce z chudego betonu (konieczna na kurzawce) i leją beton z fundamentów nie dbając o właściwe podniesienie i osadowienie zbrojenia w betonie. -
Jedyny argument przeciw to względy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Styropian jest kwalifikowany jako nierozprzestarzeniający ognia ale nikt nie wie kto wydał taką kwalifikację dla tego materiału.
Przemyślenia kierownika budowy są zaskakujące: Fundamentów nie trzeba tak mocno podlewać jak np. wylewek na stropach. Po deszczu to beton w razie czego podciągnie kapilarnie wilgoć z ziemi, lecz ponieważ fundamenty to spora bryła betonu jego przesuszenie w jeden dzień jest raczej niemożliwe. Co do betonu to ryzyko dotyczy wylewek dokonwanych z betoniarkik, z gruszki nie powinno być problemu (a propos wg potocznej opinii najlepszą kontrolę jakości ma betoniarnia na Glinkach). Załącz zdjęcia tych pęknięć, bo odnoszę wrażenie iż są to rysy skurczowe na betonie - co może być skutkiem szybszego schnięcia, szczególnie na powierzchni bez wpływu na wytrzymałość fundamentów. -
Wyrownanie poziomow podlogi
PrzemoBDG odpowiedział misz_masz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
10 cm to spora różnica i wariant drugi raczej by nie wchodził w grę jeżeli nadal (po takim wyrównaniu) planujesz położenie styropianu i kolejną wylewkę. Takie postępowanie by dość mocno zwiększyło obciążenie stropu co może nie być wskazane - wszystko zależy od konstrukcji. Lepiej w niektórych miejscach dać trochę grupiej styropianu - celem niwelacji różnic - i zazbroić wylewkę.
