mack
Zawartość dodana przez mack
jak zauważyłem u sąsiada jak wsypują mu węgiel luzem do garażu to w te pędy zrobiłęm samodzielnie projekt budynku gospodarczego, zgłosiłem budowę i wybudowałem. Gdybym wcześniej wiedział że tak będzie to zaplanowałbym pomieszczenie gospodarcze na węgiel w bryle budynku. A teraz sypie węgiel do worków, worki na taczkę i wożę do kotłowni.
dzięki za podciągnięcie tematu
dzień dobry. Montuje wiszący WC, dokręcam nakrętki kluczem kątowym grzechotkowym - a więc wydaje mi się że dość silnie. Tymczasem miska sprężynuje przy docisku ręcznym (jeszcze nawet nie próbowałem siadać). Wobec tego dokręcam jeszcze - a miska wciąż sprężynuje. Wydaje mi się że usłyszałem trzask po jednej stronie - ale płytki i miska cała - może pękła taka biała plastikowa podkładka? Czy dokręcać jeszcze? Z ciekawości sprawdziłem WC użytkowany już 1,5 roku - montowany przez fachowca - i sprężynuje ale wyraźnie mniej (jest mniejszy)
podciągam temat - zaskakuje brak postów w tym temacie czyżby nikt z forumowiczów nie czyścił kominów?
a skąd bedziesz wiedział co dzieje się z warstwą ocieplenia za 20 lat?
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
podpinam pytanie pod temat bo jest uniwersalny: Czym czyścić plamy gruntu na płytkach - niestety spływające krople gruntu (Sopro) zaschły na płytkach i teraz je skrobie mechanicznie -ale może można je czymś zmyć.
to może napisz jakie masz ustawienia pieca które nie powodują pojawiania się dymu w zasobniku
powierzchnia użytkowa 156 m2 - zamówiłem 4 tony eko groszku po 520 zł - spaliłem jakieś 3,5 tony. a więc ok 1800 zł. w sezonie 2007/08
malowałem farbą Para jakośc super, teraz dopiero wykańczam większą łazienkę i szukałem farby lateksowej dedykowanej specjalnie do łazienki tikkurila nie ma takiej farby) wziąłem Benjamin Moore
- 1 124 odpowiedzi
- (zmywalne)
- akrylową
(i 33 więcej)
nikt nie pisze co robi z miałem, chyba trzeba będzie założyć nowy wątek
napisałem że nie zgadzam się ze stwierdzeniem że nie ma prawa być dymu w zasobniku jeśli" - trzy elementy które wymieniłeś będą spełnione. Otóż te trzy elementy były spełnione a dym był - więc ma prawo. Ustawienia kotła to inna sprawa
wkleję swój post: witam zastosowałem u siebie taką folię jest to jedna z nalepiej wykonanych prac w moim domu (materiał i usługa) Folia 1 mm z firmy Muzimer - mają dobrą stronę internetową http://www.muzimer.pl. Jeśli jeszcze nie położyłeś papy to polecam tą folię. U mnie rewelacyjnie pracownik zgrzał tę folię z wystającą plastpapą - izolacji poziomej ściany fundamentowej - miejscami ta plastpapa była bardzo porwana przez ekipy ale wystarczył pasek 1 cm i można było szczelnie zgrzać. Folia jest gruba 1 mm i nie przeciera się. Folia ta jest stosowana do oczek wodnych - więc jej odporność na przetarcie jest wystarczająca. Nie wydziela rozpuszczalników jak papa, nie trzeba na niej kłaść innej folii
Nie zgadzam się z tymi stwierdzeniami. U mnie: nawiew dobry - rura fi 160 wentylacja przepisowa komin - spełniający wymagania producenta kotła kocioł pracuje ze sterownikiem pokojowym i jest często przez niego wstrzymywany, wtedy temp na kotle spada i gdy sterownik pokojowy uruchamia kocioł wtedy pojawia się dym w zasobniku
Mam piec 18,8 kW na 160 m2 domu z poddaszem - i spokojnie wystarczy co prawda dwie ostatnie zimy były łagodne - ale ma zapas mocy -sterownik pokojowy często wstrzymuje piec. Mam pytanie dla stsojących eko groszek luzem - przy składowaniu luzem eko groszku - pozostaje sporo miału.czy sypiecie go do zasobników razem z groszkiem - ja ostatnio tak - nabieram szuflę razem ze sporą ilością miału.
Kocioł MCI R-ECO Automat - stało się :) - FOTKI, Opinnie
mack odpowiedział Wojtek86 → na topic → Ogrzewanie
mam też "najmniejszy" Reco - u mnie takie buły tworzyły się tylko gdy paliłem Retopalem. Na obecnym węglu trochę spieka ale wszystko spada do popielnika. Moje nastawy to: węgiel 32, dmuchawa 7, pompa CO 10 Zauważyłem że te nastawy powodują że piec nie zmniejsza mocy zbliżjąc się do zadanej temperatury - ale utrzymuje je gdyż na nich piec nie gaśnie - a miałem olbrzymie problemy z gaśnięciem pieca - i rano znajdywałem cały popielnik zasypany świeżutkim węglem -
ponawiam pytanie: czy rurę karbowaną można stsować do podłączenia odpływu z WC czy tez jest to sprowadzanie sobie kłopotów w przyszłości? I drugie pytanie - montaż geberitu - już obudowany płytą g -k - wywiercone otwory i pytanie: czy gwintowane prety mogą być tylko lekko wkręcone w otwory stelażu - a potem po zawieszeniu miski dokręca się nakrętki czy też pręty gwintowane już wewnątrz zabudowy muszą być unieruchomione nakrętką do stelażu (jeśli druga opcja to od wewnątrz czy od zewnątrz?)
Zestaw do wc geberit - w jaki sposób obudować?
mack odpowiedział jacek_cn → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
czy gwintowane prety mogą być tylko lekko wkręcone w otwory stelażu - a potem po zawieszeniu miski dokręca się nakrętki czy też pręty gwintowane już wewnątrz zabudowy muszą być unieruchomione nakrętką do stelażu (jeśli druga opcja to od wewnątrz czy od zewnątrz?) -
czy firma Okno Rąbień dawniej Oknoplast Rąbień jest znana poza rejonem łódzkim?
u mnie wisi już 2 rok zasobnik CWU 140 L NA MAKSIE. Mocowany 6 kołkami rozporowymi Zaraz po zamocowaniu dwa górne wkręty wyszły z kołków na 1/4 długości. Wezwałem ekipe zdemontowali zasobnik założyli nowe kołki (ponoć lepsze Fischera) i po kilku dniach to samo. Ale pozostałe 4 kołki bz i tak wisi już 2 lata.
a czy gwiżdże wam w oknach podczas takich wichur - mnie niestety tak - okna z Rąbienia.
czy można stosować rurę karbowaną do podłączenia odpływu z wc do kanalizacji? Czy karbowanie nie ułatwi zapychania się tej rury?
aktualnie umówiłem się na kładzenie płytek za 40 zł/m2 + 10/m2 - folia w płynie + 150 zł obłożenie Geberitu
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
